查看: 2150|回復(fù): 0
買手機(jī)常識
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、真機(jī)鑒別
1.怎樣辨別翻新機(jī):
     (1). 仔細(xì)看屏幕內(nèi)有無印痕,數(shù)據(jù)線、耳機(jī)孔、揚(yáng)聲器孔、掛帶孔是否有灰塵
     (2). 仔細(xì)看機(jī)身電池卡鎖處有無撥痕,上下蓋旋軸處有無旋印,上蓋處兩凸點(diǎn)有無壓痕
     (3). 仔細(xì)檢查WAP和語音功能及通話紀(jì)錄信息功能中有無記錄
     (4). 仔細(xì)檢查SIM卡接觸點(diǎn),機(jī)身電池接觸點(diǎn)有無磨痕(區(qū)別接觸點(diǎn)其余部分)
     (5). 看外殼的接縫處間隙是否均勻而且在1MM以下,有無撬痕,上蓋內(nèi)屏幕下兩封點(diǎn)有無挑痕
     (6). 仔細(xì)看機(jī)身的固定鑼釘有無旋印, 涂漆涂墨(可以用放大鏡), 商標(biāo)有無撬痕
2.如何查詢手機(jī)進(jìn)網(wǎng)許可證:將手機(jī)后蓋中所貼進(jìn)網(wǎng)許可證的號碼輸入在頁面的“進(jìn)網(wǎng)證號”框內(nèi),并選擇對應(yīng)的手機(jī)型號,即可查詢出該款手機(jī)是否通過進(jìn)網(wǎng)許可證驗(yàn)證。查詢請點(diǎn)擊
查詢結(jié)果(提示):
     (1)."你提供的標(biāo)志信息與手機(jī)串號均是真的!"-------表示你的手機(jī)是真的(IMEI),且進(jìn)網(wǎng)許可證也是真的。
     (2)."您提供的標(biāo)志信息是真的,且該部手機(jī)已在本中心注冊,但手機(jī)串號與標(biāo)志不對應(yīng)!"-------表示你的手機(jī)是真的(IMEI),且進(jìn)網(wǎng)許可證也是真的,但這兩個號碼不對應(yīng),這類情況屬于廠商還未進(jìn)行系統(tǒng)登記,建議直接詢問廠商客服。
注意:在"設(shè)備型號:"等多個填寫框中必須相應(yīng)的填寫正確,否則都會出現(xiàn)手機(jī)偽的信息(查詢結(jié)果就不準(zhǔn)確了)。
3.如何查詢手機(jī)串號IMEI:首先打開手機(jī)輸入“*#06#”,得到手機(jī)對應(yīng)的IMEI碼,進(jìn)入以上鏈接,選擇對應(yīng)的手機(jī)購買地的城市,并且選擇手機(jī)的品牌和型號,輸入您手機(jī)上顯示的串號,點(diǎn)擊“驗(yàn)證”即可獲得您的手機(jī)的登記信息,為了保證驗(yàn)證的無誤,請仔細(xì)確認(rèn)輸入的串號和手機(jī)所顯示的是否一致。查詢請點(diǎn)擊
查詢結(jié)果(提示)有兩種:
     (1).結(jié)果:"您的手機(jī)是正品,可按三包規(guī)定享受服務(wù)!"-------表示手機(jī)是真的
     (2).結(jié)果:"您提供的手機(jī)機(jī)身號未在本中心登記,消費(fèi)者可采用以下方法解決:重新核實(shí)輸入信息是否完成正確;撥打手機(jī)廠商的售后服務(wù)電話,查詢該機(jī)身號的 手機(jī)是否是正品;請消費(fèi)者留下聯(lián)系方式,由信息中心與生產(chǎn)廠家聯(lián)系,進(jìn)一步核實(shí)手機(jī)機(jī)身號。-------表示該手機(jī)的串碼未在信息中心登記,對于某些活 動發(fā)售的產(chǎn)品確實(shí)有此情況,建議直接與廠商核實(shí)。
注:以上方法僅供參考,實(shí)際請以官方檢測點(diǎn)檢測報告為準(zhǔn)。
二、常用手機(jī)電池鑒別
此為基本的大多數(shù)該品牌的鑒別方法,如遇到新出廠批次的電池在鑒別手段上會有所不同。
1.諾基亞電池
     方法一:真電池正面用手指摸沒有粗糙感,而假電池用指甲刮時則明顯感覺比較沙;真電池的兩端塑膠用指甲容易殼出痕跡,而假電池則非常堅(jiān)硬。
     方法二:真電池的上下蓋,接縫緊密,而假電池接縫間隙相對也大,尤其是四個角特別明顯。
2.摩托羅拉電池
     方法一:假電池的印刷質(zhì)量要差很多,字符邊緣粗糙,條形碼還時常有斷裂的情況,真電池電極與外殼之間接觸緊密,而且4個電極都處在同一個平面上,非常整齊。
     方法二:現(xiàn)在的電池都在隨機(jī)銷售的電池上用紅字標(biāo)明:“隨機(jī)電池,如零售,無法享受廠家三包”,用來防止商家用假電池更換隨機(jī)電池的情況。
3.索尼愛立信電池
     方法一:真電池都是采用質(zhì)地上乘的工程塑料,不過這只是以前的區(qū)別辦法。現(xiàn)在的假電池也進(jìn)行了啞光處理,不過假電池的外殼,啞光顆粒要粗得多,顯得暗淡,而且假電池的重量還不到一塊真的薄電池。
     方法二:看電極,在光線充足的地方,真電池的電極上有一個個暗紋的小方格,而假電池的電極沒有經(jīng)過任何處理。
     方法三:注意事項(xiàng)插圖中,最左下角的畫有兒童標(biāo)志的插圖原電印刷清晰,可以生動的看清兒童的眼睛和嘴還有手指但組電基本上就是幾個小黑點(diǎn)手指根本沒有的。
     方法四: 產(chǎn)地標(biāo)示,原電產(chǎn)地標(biāo)示非常清晰,組裝電池很多字跡的位置是歪的,而且字母的線條輪廓不清晰。
     方法五:在電池背面頂部,右側(cè)為3個銅質(zhì)觸點(diǎn)在他的相對稱側(cè)有一個5MMX3MM厚度大約為0.1MM的突起部分此部位完全與外殼的塑質(zhì)一體。
4.三星電池
     方法一:真電池的塑料有啞光處理,但是手感光滑,假的電池雖然也有啞光處理,但手感生澀。
     方法二:標(biāo)簽:真電池字符的邊緣很光滑,用紅色印刷的注意事項(xiàng)色彩鮮明,假電池的字符邊緣粗糙,紅色也比較黯淡,而且字符還有斷字的情況。
     方法三:條形碼:真電池的條形碼有凹凸感,而假電池沒有。
三、定制機(jī)的概念
1.什么是移動定制機(jī)?
移動定制機(jī):移動定制機(jī)是中國移動根據(jù)客戶需求,對手機(jī)廠家提出對外觀、開關(guān)機(jī)界面、專用鍵、菜單顯現(xiàn)及通用要求等定制標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化和豐富手機(jī)功能。中國移動定制的手機(jī)也叫心機(jī),定制機(jī)的盒子上有中國移動的圖標(biāo),和CHINA MOBILE字樣,開機(jī)時也能看出來。
使用限制:移動定制機(jī)可以正常使用聯(lián)通卡(133和153等CDMA號段除外),通話上網(wǎng)均不受限制。
2.什么是天翼定制機(jī)?
天翼定制機(jī):天翼定制機(jī)是電信接手CDMA業(yè)務(wù)之后新出現(xiàn)的定制機(jī),可以理解為電信定制機(jī)。概念和移動定制機(jī)相同,并非3G手機(jī)!
使用限制:天翼定制機(jī)可以使用所有號段正常通話,但只有189號段的用戶可以正常使用上網(wǎng)與CDMA數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。
3.什么是聯(lián)通定制機(jī)?
聯(lián)通定制機(jī):由中國聯(lián)通定制,概念和移動定制機(jī)相同,定制機(jī)的盒子和機(jī)身會有中國聯(lián)通的標(biāo)志,并不一定都是3G手機(jī)。
使用限制:聯(lián)通定制機(jī)可以正常使用移動卡和聯(lián)通卡(133和153等CDMA號段除外),通話上網(wǎng)均不受限制,如果是3G手機(jī)則只支持聯(lián)通3G(WCDMA),不支持移動3G網(wǎng)絡(luò)。
4.定制機(jī)和非定制機(jī)的區(qū)別
定制機(jī)和非定制機(jī)在硬件上完全一致,定制的只是手機(jī)軟件內(nèi)容,內(nèi)嵌移動運(yùn)營商旗下的增值服務(wù),為消費(fèi)者提供簡單,方便、快捷的服務(wù),完全不影響正常使用,都屬正規(guī)渠道的原廠機(jī)。
外觀區(qū)別:定制機(jī)機(jī)身印有運(yùn)營商的標(biāo)志,開機(jī)有定制圖案,主題為定制主題。
主題更換:定制機(jī)大部分都能正常更換主題,采用塞班系統(tǒng)的手機(jī)確定可以更換,但部分手機(jī)是屬于本身并不支持更換主題的機(jī)型無法更換。
內(nèi)置軟件:定制機(jī)內(nèi)嵌運(yùn)營商的增值服務(wù),比如飛信等增值軟件,某些機(jī)型可自行刪除。
收費(fèi)問題:定制機(jī)所內(nèi)置的軟件或菜單含有收費(fèi)增值內(nèi)容,點(diǎn)擊前請仔細(xì)閱讀其幫助內(nèi)容。
保修問題:定制機(jī)和非定制機(jī)同樣享受三包服務(wù),屬正規(guī)渠道的原廠機(jī)。可就近到手機(jī)品牌售后服務(wù)中心得到保修。
手機(jī)話費(fèi):歐酷目前并不出售含有運(yùn)營商捆綁話費(fèi)的套餐手機(jī),所售手機(jī)并不贈送話費(fèi)。
四、手機(jī)配件產(chǎn)地問題
1.為什么手機(jī)存儲卡和手機(jī)的生產(chǎn)地區(qū)不是同一個?
手機(jī)的品牌廠商會將它們產(chǎn)品的配件授權(quán)給不同地區(qū)的廠家來生產(chǎn),因此不同型號的手機(jī)搭配的配件在產(chǎn)地上都會有所不同,例如諾基亞的存儲卡有諾基亞原廠生產(chǎn),也有授權(quán)的其他廠商來生產(chǎn)等,但這類情況并不會影響商品的保修,所有的手機(jī)連同原裝標(biāo)配配件均可享受正規(guī)的三包服務(wù),并且可以在全國各地的專業(yè)維修點(diǎn)檢測及維修。
五、手機(jī)電池使用常識
1.鋰電池日常使用保護(hù)事項(xiàng)
由于沒有記憶效應(yīng),所以鋰離子電池可以隨時充電,對壽命的影響有限。這里有個電池循環(huán)壽命的概念,電池經(jīng)過N次充放電后,容量下降到70%,N為循環(huán)壽命。國標(biāo)規(guī)定壽命不得小于300次,實(shí)際容量降到70%電池還是可以用的。而且循環(huán)壽命是指全充全放次數(shù),部分充放電可理解為幾分之一次壽命。
2.充滿后繼續(xù)充電的壞處
充滿后繼續(xù)充電對電池傷害很大。電池內(nèi)保護(hù)電路是針對電池安全性的保護(hù),對未達(dá)到危險界限的輕微過壓、過流、長時間充電引起的過充完全不起作用。滿后繼續(xù)充電,電池內(nèi)部將產(chǎn)生副反應(yīng),活性物質(zhì)減少,垃圾物質(zhì)增多,容量下降,內(nèi)阻增大,嚴(yán)重過充直接破壞電池結(jié)構(gòu),導(dǎo)致電池報廢。最好能養(yǎng)成習(xí)慣:白天到單位、晚上到家,開始充電,充滿或睡覺前拔掉電源,特別要避免深夜充電(電網(wǎng)電壓偏高)。
3.電池安全性
就目前而言,手機(jī)電池主要為LION電池(鋰離子電池),包裹液態(tài)鋰離子電池LIB、聚合物鋰離子電池LPB。首先聚合物電池是安全電池,由于沒有堅(jiān)硬的金屬外殼封包,所以即便發(fā)生異常情況,都不會爆炸。可能爆炸的是主要是金屬封包的液態(tài)鋰離子電池。一般來說,只要符合國家標(biāo)準(zhǔn),具有國家生產(chǎn)許可的正規(guī)廠家的產(chǎn)品,都不會發(fā)生爆炸。理由如下:①符合國家標(biāo)準(zhǔn)的電池,均要求采用雙管以上(過壓、過流、欠壓等)全保護(hù)電路及安全電芯。電池電極即便短路也會被保護(hù)電路自動斷開,輸出電壓為零,不會爆炸。②即便把保護(hù)電路去掉,也就是即便保護(hù)電路失效,直接短路電芯,符合國家標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)電池,都是鋁殼安全電芯,短路、穿刺引起的激烈釋氣反應(yīng)導(dǎo)致電池內(nèi)部壓力提高到一定程度,排氣閥門打開排氣,也就不會爆炸。③就算排氣閥也失效了,柔軟的鋁殼也會因內(nèi)部壓力鼓脹,達(dá)到一定程度出現(xiàn)破裂口、發(fā)生瀉氣,也就不會發(fā)生爆炸。
4.新電池說明
新的鋰離子電池都是有電的:鋰離子電池要求半荷電以上狀態(tài)運(yùn)輸及存儲,電壓過低會影響其活性、甚至引起保護(hù)電路關(guān)閉輸出導(dǎo)致無法充電。如果收到的鋰離子電池電量很低甚至沒電,則說明電池存放時間較長或自放電過大。
新電池中的電在工廠用高倍率電流充進(jìn),極化嚴(yán)重,電能效果不好,所以鋰離子電池的頭三次應(yīng)在手機(jī)用到自然關(guān)機(jī)(關(guān)機(jī)后勿反復(fù)強(qiáng)行開機(jī),可能會引發(fā)手機(jī)或電池保護(hù),切斷輸出無法充電),然后用手機(jī)接原配直充或原廠智能座充充電(建議勿用非原廠普通座充),充滿后保持充電大約1-2小時。
鋰電池和鎳電池的充放電特性有非常大的區(qū)別,所有正式技術(shù)資料都強(qiáng)調(diào)過充和過放電會對鋰電池、特別是液體 鋰離子電池造成巨大的傷害。因而充電最好按照標(biāo)準(zhǔn)時間和標(biāo)準(zhǔn)方法充電,特別是不要進(jìn)行超過12個小時的超長充電。通常,手機(jī)說明書上介紹的充電方法,就是適合該手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)充電方法。事實(shí)上,淺放淺充對于鋰電更有益處,只有在產(chǎn)品的電源模塊為鋰電做校準(zhǔn)時,才有深放深充的必要。所以,使用鋰電供電的產(chǎn)品不必拘泥于過程,一切以方便為先,隨時充電,不必?fù)?dān)心影響壽命
另外,少數(shù)的比如諾基亞官方在產(chǎn)品說明書上公布要求前三次電池充電12-14小時,確實(shí)如官方所說此類充電時可行,不過可以嘗試看,新電池充電5小時與12小時無多大差異,并且切記不可養(yǎng)成每次充電超過10小時的情況,對鋰電池來說是很大的損害。
5.如何避免電池?zé)o法開機(jī)的故障
實(shí)際上,無法開機(jī)大都不是電池本身的問題,是由于電池使用中,出現(xiàn)過充電及過放電,引起電池電路保護(hù),切斷了電池輸出引起。避免長時間充電,用到自動關(guān)機(jī)的電池避免反復(fù)強(qiáng)行開機(jī)及及時充電,是避免這類問題的關(guān)鍵。
6.電池放進(jìn)冰箱能起死回生嗎?
網(wǎng)上有秘籍說能讓電池起死回生,方法如下:把電池用報紙包起來再放進(jìn)塑料袋,包裹好放入冷凍庫三天(報紙可吸收多余水分);三天后取出常溫下放兩天;兩天后將電池充電,充飽后裝進(jìn)行動電話里測試(預(yù)估可救回80%~90%)。
其實(shí),冷凍方法只能對個別由于過充電引起活性物質(zhì)松散的電池產(chǎn)生偶然性的作用,而對極板腐蝕開路,活性物質(zhì)蛻變老化變質(zhì),就根本沒有效果。這種方法只能說是  “死馬當(dāng)做活馬醫(yī)”。
7.萬能充電器到底差在哪里?
作為一個應(yīng)急電源,在可以控制的情況下,萬能充有它的優(yōu)勢,但是萬能充通常定位于簡易低成本檔次。首先,它的成本控制“非常好”——采用最簡單的RC降壓,RC構(gòu)成微分電路導(dǎo)致電源輸入波形含有非常嚴(yán)重的高次諧波。而且受成本限制,缺乏高品質(zhì)濾波電路、采用的是最簡單的電源電路,其電源質(zhì)量比較低劣。經(jīng)常使用的話,對電池是非常有害的。
電池充電,最好的方式是使用手機(jī)接電源(線充)、對機(jī)內(nèi)的電池充電,由于原裝線充通常都是高質(zhì)量的開關(guān)電源,品質(zhì)很好,同時手機(jī)的電池管理電路通常由手機(jī)電源芯片負(fù)責(zé),這是一個可編程的LSIC級電路,可以做到極高的控制和補(bǔ)償精度,并能提供滿足充電的足夠的電流,所以效果最好,對電池最安全。
六、接聽電話時的回音現(xiàn)象
任何電話機(jī),包括手機(jī),都有一個"側(cè)音"的問題:
在受話器中聽到自己的聲音。原因是話機(jī)中通話是四線的:送話器和受話器各兩根線,但外線是二線制的,手機(jī)也一樣,機(jī)內(nèi)必需要進(jìn)行二、四線轉(zhuǎn)換。理論上,如果"外線"的阻抗和機(jī)內(nèi)"平衡網(wǎng)絡(luò)"的阻抗完全一樣,就不會產(chǎn)生側(cè)音。但電話機(jī)外線的阻抗各個用戶都不一樣,話機(jī)平衡網(wǎng)絡(luò)的阻抗也不可能做到完全與線路一樣,且過于復(fù)雜的平衡網(wǎng)絡(luò)不經(jīng)濟(jì),側(cè)音不可能消除。手機(jī)也與此類似。只要側(cè)音的大小在容許范圍以內(nèi),就認(rèn)為是合格的。
七、手機(jī)的維護(hù)及保養(yǎng)
1.下面的建議幫助您遵照保養(yǎng)條款,使手機(jī)可使用很多年。使用手機(jī),電池,充電器或配件時:
2.將手機(jī)及其部件和配件放在小孩觸摸不到的地方。
3.保持手機(jī)干燥。雨水,濕氣和液體含有礦物質(zhì),會腐蝕電子電路板。
4.不要在有灰塵或不干凈的地方使用或存放手機(jī),可能會破壞其可拆卸的部件。
5.不要將手機(jī)存放在過熱的地方。高溫會縮短電子器件的壽命,毀壞電池,使有寫塑料部件變形或熔化。
6.不要將手機(jī)存放在過冷的地方。當(dāng)手機(jī)溫度升高時,手機(jī)內(nèi)會形成潮氣,會毀壞電路板。
7.不要試圖拆開手機(jī)。非專業(yè)人員對手機(jī)的處理會損壞手機(jī)。
8.不要扔放,敲打或振動手機(jī)。粗暴地對待手機(jī)會毀壞內(nèi)部電路板。
9.不要用烈性化學(xué)制品,清洗劑,或強(qiáng)洗滌劑清洗手機(jī)。
10.若手機(jī)或其任何部件不能正常工作,將其帶到最近的合格維修機(jī)構(gòu)維修。
八、手機(jī)貼膜教程
注:很多專用用具比如皮老虎鏡頭筆等可能普通用戶沒有,只要使用貼膜附帶的擦鏡布將屏幕擦干凈就可以了,教程采用了PSP作為對象是方便您了解貼膜過程,手機(jī)貼膜過程是一樣的。
貼膜前的準(zhǔn)備工作
    貼膜應(yīng)該在一個灰塵相對比較少的室內(nèi)進(jìn)行,切勿在室外操作。貼膜前,最好 關(guān)閉窗戶,有必要的話,最好用吸塵器打掃一下房間(^_^)。
    貼膜前的準(zhǔn)備:擦鏡布一塊,清潔照相機(jī)鏡頭的鏡 頭筆一支、皮老虎一個、塑料片一片(用信用卡代替也可)、保護(hù)膜一塊。
    本次教程使用的貼膜對象:SONY PSP,由于PSP的屏幕比較大,相對來說貼起來 難度比較大。
貼膜步驟
1、首先,將膜完整取出,延膜下方虛線剪開,就能完整取出保護(hù)膜。
2、按照下面照片的步驟清潔屏幕。
    (1)用皮老虎吹去PSP周圍的灰塵。
    (2)用鏡頭筆的細(xì)軟毛刷刷去較大灰塵。
    (3)用擦鏡布最后擦去細(xì)小灰塵,注意,將擦鏡布從左往右輕輕擦三次,不 要來回擦,這樣容易將灰塵左右移動,結(jié)果還是在屏幕上。
3、貼膜開始
    (1)延凸起部分撕開第一層副膜(保護(hù)貼膜的一層薄膜),切記,千萬不要 完全撕開這層副膜,撕開一個角即可,而且千萬不要讓貼合面暴露在空氣中 很久,容易沾上灰塵。
    (2)將揭開副膜的這一面對準(zhǔn)屏幕,慢慢貼到屏幕上。
    (3)用信用卡或者硬塑料片延著貼膜方向輕輕壓推,這樣做的目的是確保貼 膜過程中不會產(chǎn)生氣泡,一邊壓推的同時,一邊還要觀察已貼合部分是否有氣 泡產(chǎn)生,一旦發(fā)現(xiàn)有氣泡,就應(yīng)該輕輕揭起,除去灰塵后繼續(xù)操作,如果完全 貼好了,再發(fā)現(xiàn)有氣泡,補(bǔ)救就不容易了。
   (4)完全貼平整后,慢慢撕開表面的第二層副膜。(如機(jī)型屏幕是凹陷的,可以用粘性強(qiáng)透明膠將其粘出.)
3、大功告成,完美啊!!
    本人由于做教程時,必須單手拿照相機(jī)拍照,另一個手操作,所以有些圖片上 只有單手操作(痛苦),其實(shí)在實(shí)際操作中,一定要用到兩只手拉^_^,請大家千萬不要誤解哦。!
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区在线 | 亚洲第一av | 激情久久久 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 五月婷婷网 | 久久91精品| 亚洲啪啪网 | 日韩精品久久久 | 亚洲欧美综合另类 | 激情视频网址 | 99视频网站 | 日韩成人中文字幕 | 一区二区三区四区在线 | 日韩一级av毛片 | 三级福利视频 | 国产午夜免费视频 | 九九久久精品视频 | 欧美日韩国产二区 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 神马香蕉久久 | 成人a级片 | 成人网在线观看 | 国产精品欧美激情 | 欧美一级片在线 | 黄色录像一级片 | 精品国产乱码久久久久久88av | 成人免费片 | 国产不卡视频 | 中文字幕在线观看一区二区 | 玖玖视频 | 久久精品日韩 | 日本黄色免费 | 日韩一区二区在线观看视频 | 在线一区视频 | 午夜影院在线观看视频 | 蜜桃视频一区二区三区 | 黄色片免费网站 | 久本草精品 | 黄色三级视频网站 | 丨国产丨调教丨91丨 | a级片在线免费观看 |
