查看: 2458|回復(fù): 0
MOSFET的簡單測試方法
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 02:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、用指針式萬用表對(duì)場效應(yīng)管進(jìn)行判別
(1)用測電阻法判別結(jié)型場效應(yīng)管的電極
根據(jù)場效應(yīng)管的PN結(jié)正、反向電阻值不一樣的現(xiàn)象,可以判別出結(jié)型場效應(yīng)管的三個(gè)電極.具體方法:將萬用表撥在R×1k檔上,任選兩個(gè)電極,分別測出其正、反向電阻值.當(dāng)某兩個(gè)電極的正、反向電阻值相等,且為幾千歐姆時(shí),則該兩個(gè)電極分別是漏極D和源極S.因?yàn)閷?duì)結(jié)型場效應(yīng)管而言,漏極和源極可互換,剩下的電極肯定是柵極G.也可以將萬用表的黑表筆(紅表筆也行)任意接觸一個(gè)電極,另一只表筆依次去接觸其余的兩個(gè)電極,測其電阻值.當(dāng)出現(xiàn)兩次測得的電阻值近似相等時(shí),則黑表筆所接觸的電極為柵極,其余兩電極分別為漏極和源極.若兩次測出的電阻值均很大,說明是PN結(jié)的反向,即都是反向電阻,可以判定是N溝道場效應(yīng)管,且黑表筆接的是柵極;若兩次測出的電阻值均很小,說明是正向PN結(jié),即是正向電阻,判定為P溝道場效應(yīng)管,黑表筆接的也是柵極.若不出現(xiàn)上述情況,可以調(diào)換黑、紅表筆按上述方法進(jìn)行測試,直到判別出柵極為止.
(2)用測電阻法判別場效應(yīng)管的好壞
測電阻法是用萬用表測量場效應(yīng)管的源極與漏極、柵極與源極、柵極與漏極、柵極G1與柵極G2之間的電阻值同場效應(yīng)管手冊(cè)標(biāo)明的電阻值是否相符去判別管的好壞.具體方法:首先將萬用表置于R×10或R×100檔,測量源極S與漏極D之間的電阻,通常在幾十歐到幾千歐范圍(在手冊(cè)中可知,各種不同型號(hào)的管,其電阻值是各不相同的),如果測得阻值大于正常值,可能是由于內(nèi)部接觸不良;如果測得阻值是無窮大,可能是內(nèi)部斷極.然后把萬用表置于R×10k檔,再測柵極G1與G2之間、柵極與源極、柵極與漏極之間的電阻值,當(dāng)測得其各項(xiàng)電阻值均為無窮大,則說明管是正常的;若測得上述各阻值太小或?yàn)橥?則說明管是壞的.要注意,若兩個(gè)柵極在管內(nèi)斷極,可用元件代換法進(jìn)行檢測.
(3)用感應(yīng)信號(hào)輸人法估測場效應(yīng)管的放大能力
具體方法:用萬用表電阻的R×100檔,紅表筆接源極S,黑表筆接漏極D,給場效應(yīng)管加上1.5V的電源電壓,此時(shí)表針指示出的漏源極間的電阻值.然后用手捏住結(jié)型場效應(yīng)管的柵極G,將人體的感應(yīng)電壓信號(hào)加到柵極上.這樣,由于管的放大作用,漏源電壓VDS和漏極電流Ib都要發(fā)生變化,也就是漏源極間電阻發(fā)生了變化,由此可以觀察到表針有較大幅度的擺動(dòng).如果手捏柵極表針擺動(dòng)較小,說明管的放大能力較差;表針擺動(dòng)較大,表明管的放大能力大;若表針不動(dòng),說明管是壞的.
根據(jù)上述方法,我們用萬用表的R×100檔,測結(jié)型場效應(yīng)管3DJ2F.先將管的G極開路,測得漏源電阻RDS為600Ω,用手捏住G極后,表針向左擺動(dòng),指示的電阻RDS為12kΩ,表針擺動(dòng)的幅度較大,說明該管是好的,并有較大的放大能力.
運(yùn)用這種方法時(shí)要說明幾點(diǎn):首先,在測試場效應(yīng)管用手捏住柵極時(shí),萬用表針可能向右擺動(dòng)(電阻值減小),也可能向左擺動(dòng)(電阻值增加).這是由于人體感應(yīng)的交流電壓較高,而不同的場效應(yīng)管用電阻檔測量時(shí)的工作點(diǎn)可能不同(或者工作在飽和區(qū)或者在不飽和區(qū))所致,試驗(yàn)表明,多數(shù)管的RDS增大,即表針向左擺動(dòng);少數(shù)管的RDS減小,使表針向右擺動(dòng).但無論表針擺動(dòng)方向如何,只要表針擺動(dòng)幅度較大,就說明管有較大的放大能力.第二,此方法對(duì)MOS場效應(yīng)管也適用.但要注意,MOS場效應(yīng)管的輸人電阻高,柵極G允許的感應(yīng)電壓不應(yīng)過高,所以不要直接用手去捏柵極,必須用于握螺絲刀的絕緣柄,用金屬桿去碰觸柵極,以防止人體感應(yīng)電荷直接加到柵極,引起柵極擊穿.第三,每次測量完畢,應(yīng)當(dāng)G-S極間短路一下.這是因?yàn)镚-S結(jié)電容上會(huì)充有少量電荷,建立起VGS電壓,造成再進(jìn)行測量時(shí)表針可能不動(dòng),只有將G-S極間電荷短路放掉才行.
(4)用測電阻法判別無標(biāo)志的場效應(yīng)管
首先用測量電阻的方法找出兩個(gè)有電阻值的管腳,也就是源極S和漏極D,余下兩個(gè)腳為第一柵極G1和第二柵極G2.把先用兩表筆測的源極S與漏極D之間的電阻值記下來,對(duì)調(diào)表筆再測量一次,把其測得電阻值記下來,兩次測得阻值較大的一次,黑表筆所接的電極為漏極D;紅表筆所接的為源極S.用這種方法判別出來的S、D極,還可以用估測其管的放大能力的方法進(jìn)行驗(yàn)證,即放大能力大的黑表筆所接的是D極;紅表筆所接地是8極,兩種方法檢測結(jié)果均應(yīng)一樣.當(dāng)確定了漏極D、源極S的位置后,按D、S的對(duì)應(yīng)位置裝人電路,一般G1、G2也會(huì)依次對(duì)準(zhǔn)位置,這就確定了兩個(gè)柵極G1、G2的位置,從而就確定了D、S、G1、G2管腳的順序.
(5)用測反向電阻值的變化判斷跨導(dǎo)的大小
對(duì)VMOS N溝道增強(qiáng)型場效應(yīng)管測量跨導(dǎo)性能時(shí),可用紅表筆接源極S、黑表筆接漏極D,這就相當(dāng)于在源、漏極之間加了一個(gè)反向電壓.此時(shí)柵極是開路的,管的反向電阻值是很不穩(wěn)定的.將萬用表的歐姆檔選在R×10kΩ的高阻檔,此時(shí)表內(nèi)電壓較高.當(dāng)用手接觸柵極G時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)管的反向電阻值有明顯地變化,其變化越大,說明管的跨導(dǎo)值越高;如果被測管的跨導(dǎo)很小,用此法測時(shí),反向阻值變化不大.
主站蜘蛛池模板: 国产精品激情 | 特一级黄色毛片 | 在线免费观看亚洲 | 草草影院ccyy | 欧美亚洲视频在线观看 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 青青久久| 国产精品永久免费视频 | 日本精品网站 | 91中文字幕在线 | 日韩久草 | 一区二区三区久久久 | 久久99深爱久久99精品 | 欧美日韩国产中文字幕 | 久久三级av| 久久婷婷麻豆国产91天堂 | 久久精品国产亚洲一区二区 | 性网址| 欧美精品在线视频 | 日韩中文字幕一区二区 | 亚洲国产午夜 | 一级a毛片 | av在线免费观看网站 | 久久99视频免费观看 | 国产成人久久 | 日韩一区二区在线免费观看 | 涩涩视频网站在线观看 | 成人国产精品一级毛片视频毛片 | 伊人亚洲 | 欧洲精品码一区二区三区免费看 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 激情六月丁香婷婷 | 久久精品国产一区二区电影 | 久热久热| 日韩成人免费视频 | 91电影 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 韩国久久精品 | 成年人黄色一级毛片 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产无套一区二区三区久久 |
