查看: 3534|回復(fù): 0
STM32 大小端模式 與 堆棧及其增長(zhǎng)方向分析
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 03:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       首先感謝這位網(wǎng)友,寫出這篇實(shí)用的深度好文,這篇文章是他的原創(chuàng)。復(fù)制過來,可以時(shí)常看看。本人個(gè)人認(rèn)為,能看懂這篇文章的人才有資格說懂一點(diǎn)計(jì)算機(jī)技術(shù)!當(dāng)然,本文優(yōu)化整理后就更出彩!堆heap和棧stack都是計(jì)算機(jī)內(nèi)存,只是屬性不同而已,stack由編譯器自動(dòng)分配和回收,heap由程序員手動(dòng)分配和回收,通過malloc和free函數(shù)。
棧增長(zhǎng)和大端/小端問題是和CPU相關(guān)的兩個(gè)問題.
1,首先來看:棧(STACK)的問題.
函數(shù)的局部變量,都是存放在"棧"里面,棧的英文是:STACK.STACK的大小,我們可以在stm32的啟動(dòng)文件里面設(shè)置,以戰(zhàn)艦stm32開發(fā)板為例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,開頭就有:
Stack_Size      EQU     0x00000800
表示棧大小是0X800,也就是2048字節(jié).這樣,CPU處理任務(wù)的時(shí)候,函數(shù)局部變量做多可占用的大小就是:2048字節(jié),注意:是所有在處理的函數(shù),包括函數(shù)嵌套,遞歸,等等,都是從這個(gè)"棧"里面,來分配的.
所以,如果一個(gè)函數(shù)的局部變量過多,比如在函數(shù)里面定義一個(gè)u8 buf[512],這一下就占了1/4的棧大小了,再在其他函數(shù)里面來搞兩下,程序崩潰是很容易的事情,這時(shí)候,一般你會(huì)進(jìn)入到hardfault....
這是初學(xué)者非常容易犯的一個(gè)錯(cuò)誤.切記不要在函數(shù)里面放N多局部變量,尤其有大數(shù)組的時(shí)候!
對(duì)于棧區(qū),一般棧頂,也就是MSP,在程序剛運(yùn)行的時(shí)候,指向程序所占用內(nèi)存的最高地址.比如附件里面的這個(gè)程序序,內(nèi)存占用如下圖:
圖中,我們可以看到,程序總共占用內(nèi)存:20+2348字節(jié)=2368=0X940
那么程序剛開始運(yùn)行的時(shí)候:MSP=0X2000 0000+0X940=0X2000 0940.
事實(shí)上,也是如此,如圖:
圖中,MSP就是:0X2000 0940.
程序運(yùn)行后,MSP就是從這個(gè)地址開始,往下給函數(shù)的局部變量分配地址.
再說說棧的增長(zhǎng)方向,我們可以用如下代碼測(cè)試:
//保存棧增長(zhǎng)方向
//0,向下增長(zhǎng);1,向上增長(zhǎng).
static u8 stack_dir;
//查找棧增長(zhǎng)方向,結(jié)果保存在stack_dir里面.
void find_stack_direction(void)
    static u8 *addr=NULL; //用于存放第一個(gè)dummy的地址。
    u8 dummy;               //用于獲取棧地址
    if(addr==NULL)    //第一次進(jìn)入
        addr=&dummy;     //保存dummy的地址
        find_stack_direction ();  //遞歸
    }else                //第二次進(jìn)入
        if(&dummy>addr)stack_dir=1; //第二次dummy的地址大于第一次dummy,那么說明棧增長(zhǎng)方向是向上的.
        else stack_dir=0;           //第二次dummy的地址小于第一次dummy,那么說明棧增長(zhǎng)方向是向下的.
這個(gè)代碼不是我寫的,網(wǎng)上抄來的,思路很巧妙,利用遞歸,判斷兩次分配給dummy的地址,來比較棧是向下生長(zhǎng),還是向上生長(zhǎng).
如果你在STM32測(cè)試這個(gè)函數(shù),你會(huì)發(fā)現(xiàn),STM32的棧,是向下生長(zhǎng)的.事實(shí)上,一般CPU的棧增長(zhǎng)方向,都是向下的.
2,再來說說,堆(HEAP)的問題.
全局變量,靜態(tài)變量,以及內(nèi)存管理所用的內(nèi)存,都是屬于"堆"區(qū),英文名:"HEAP"
與棧區(qū)不同,堆區(qū),則從內(nèi)存區(qū)域的起始地址,開始分配給各個(gè)全局變量和靜態(tài)變量.
堆的生長(zhǎng)方向,都是向上的.在程序里面,所有的內(nèi)存分為:堆+棧. 只是他們各自的起始地址和增長(zhǎng)方向不同,他們沒有一個(gè)固定的界限,所以一旦堆棧沖突,系統(tǒng)就到了崩潰的時(shí)候了.
同樣,我們用附件里面的例程測(cè)試:
stack_dir的地址是0X20000004,也就是STM32的內(nèi)存起始端的地址.
這里本來應(yīng)該是從0X2000 0000開始分配的,但是,我仿真發(fā)現(xiàn)0X2000 0000總是存放:0X2000 0398,這個(gè)值,貌似是MSP,但是又不變化,還請(qǐng)高手幫忙解釋下.
其他的,全局變量,則依次遞增,地址肯定大于0X20000004,比如cpu_endian的地址就是0X20000005.
這就是STM32內(nèi)部堆的分配規(guī)則.
3,再說說,大小端的問題.
大端模式:低位字節(jié)存在高地址上,高位字節(jié)存在低地址上
小端模式:高位字節(jié)存在高地址上,低位字節(jié)存在低地址上
STM32屬于小端模式,簡(jiǎn)單的說,比如u32 temp=0X12345678;
假設(shè)temp地址在0X2000 0010.
那么在內(nèi)存里面,存放就變成了:
地址              |            HEX         |
0X2000 0010  |  78   56   43  12  |
CPU到底是大端還是小端,可以通過如下代碼測(cè)試:
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
static u8 cpu_endian;
//獲取CPU大小端模式,結(jié)果保存在cpu_endian里面
void find_cpu_endian(void)
 int x=1;
 if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式
 else cpu_endian=1;    //大端模式
以上測(cè)試,在STM32上,你會(huì)得到cpu_endian=0,也就是小端模式.
3,最后說說,STM32內(nèi)存的問題.
    還是以附件工程為例,在前面第一個(gè)圖,程序總共占用內(nèi)存:20+2348字節(jié),這么多內(nèi)存,到底是怎么得來的呢?
我們可以雙擊Project側(cè)邊欄的:Targt1,會(huì)彈出test.map,在這個(gè)里面,我們就可以清楚的知道這些內(nèi)存到底是怎么來的了.在這個(gè)test.map最后,Image 部分有:
Image component sizes
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Object Name
       172         10          0          4          0        995   delay.o//delay.c里面,fac_us和fac_ms,共占用4字節(jié)
       112         12          0          0          0        427   led.o
        72         26        304          0       2048        828   startup_stm32f10x_hd.o  //啟動(dòng)文件,里面定義了Stack_Size為0X800,所以這里是2048.
       712         52          0          0          0       2715   sys.o
       348        154          0          6          0     208720   test.o//test.c里面,stack_dir和cpu_endian 以及*addr  ,占用6字節(jié).
       384         24          0          8        200       3050   usart.o//usart.c定義了一個(gè)串口接收數(shù)組buffer,占用200字節(jié).
      1800        278        336         20       2248     216735   Object Totals //總共2248+20字節(jié)
         0          0         32          0          0          0   (incl. Generated)
         0          0          0          2          0          0   (incl. Padding)//2字節(jié)用于對(duì)其
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Member Name
         8          0          0          0          0         68   __main.o
       104          0          0          0          0         84   __printf.o
        52          8          0          0          0          0   __scatter.o
        26          0          0          0          0          0   __scatter_copy.o
        28          0          0          0          0          0   __scatter_zi.o
        48          6          0          0          0         96   _printf_char_common.o
        36          4          0          0          0         80   _printf_char_file.o
        92          4         40          0          0         88   _printf_hex_int.o
       184          0          0          0          0         88   _printf_intcommon.o
         0          0          0          0          0          0   _printf_percent.o
         4          0          0          0          0          0   _printf_percent_end.o
         6          0          0          0          0          0   _printf_x.o
        12          0          0          0          0         72   exit.o
         8          0          0          0          0         68   ferror.o
         6          0          0          0          0        152   heapauxi.o
         2          0          0          0          0          0   libinit.o
         2          0          0          0          0          0   libinit2.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown2.o
         8          4          0          0         96         68   libspace.o          //庫(kù)文件(printf使用),占用了96字節(jié)
        24          4          0          0          0         84   noretval__2printf.o
         0          0          0          0          0          0   rtentry.o
        12          0          0          0          0          0   rtentry2.o
         6          0          0          0          0          0   rtentry4.o
         2          0          0          0          0          0   rtexit.o
        10          0          0          0          0          0   rtexit2.o
        74          0          0          0          0         80   sys_stackheap_outer.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi_2.o
       450          8          0          0          0        236   faddsub_clz.o
       388         76          0          0          0         96   fdiv.o
        62          4          0          0          0         84   ffixu.o
        38          0          0          0          0         68   fflt_clz.o
       258          4          0          0          0         84   fmul.o
       140          4          0          0          0         84   fnaninf.o
        10          0          0          0          0         68   fretinf.o
         0          0          0          0          0          0   usenofp.o
      2118        126         42          0        100       1884   Library Totals  //調(diào)用的庫(kù)用了100字節(jié).
        10          0          2          0          4          0   (incl. Padding)   //用于對(duì)其多占用了4個(gè)字節(jié)
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Name
       762         30         40          0         96       1164   c_w.l
      1346         96          0          0          0        720   fz_ws.l
      3918        404        378         20       2348     217111   Grand Totals
      3918        404        378         20       2348     217111   ELF Image Totals
      3918        404        378         20          0          0   ROM Totals
    Total RO  Size (Code + RO Data)                 4296 (   4.20kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              2368 (   2.31kB)   //總共占用:2248+20+100=2368.
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)       4316 (   4.21kB)
通過這個(gè)文件,我們就可以分析整個(gè)內(nèi)存,是怎么被占用的,具體到每個(gè)文件,占用多少.一目了然了.
4,最后,看看整個(gè)測(cè)試代碼:
main.c代碼如下,工程見附件.
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
//ALIENTEK戰(zhàn)艦STM32開發(fā)板堆棧增長(zhǎng)方向以及CPU大小端測(cè)試
//保存棧增長(zhǎng)方向
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
    u8 dummy;               //用于獲取棧地址
    }else                //第二次進(jìn)入
 int x=1;
int main(void)
 Stm32_Clock_Init(9); //系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
 uart_init(72,9600);   //串口初始化為9600
 delay_init(72);       //延時(shí)初始化
 LED_Init();      //初始化與LED連接的硬件接口
    printf("stack_dir:%x\r\n",&stack_dir);
    printf("cpu_endian:%x\r\n",&cpu_endian);
 find_stack_direction(); //獲取棧增長(zhǎng)方式
 find_cpu_endian();  //獲取CPU大小端模式
  if(stack_dir)printf("STACK DIRCTION:向上生長(zhǎng)\r\n\r\n");
  else printf("STACK DIRCTION:向下生長(zhǎng)\r\n\r\n");
  if(cpu_endian)printf("CPU ENDIAN:大端模式\r\n\r\n");
  else printf("CPU ENDIAN:小端模式\r\n\r\n");
  delay_ms(500);
  LED0=!LED0;
測(cè)試結(jié)果如圖:
附加:
地址              |            HEX         |
原子哥,這里沒有看明白,我理解的是不是應(yīng)該這樣
地址              |            HEX         |
0X2000 0010          78
0X2000 0011          56
0X2000 0012          34
0X2000 0013          12
另外,經(jīng)過測(cè)試,確實(shí)是這樣。
STM32的內(nèi)存分配,應(yīng)該分為兩種情況。
1,使用了系統(tǒng)的malloc。
2,未使用系統(tǒng)的malloc。
第一種情況(使用malloc):
STM32的內(nèi)存分配規(guī)律:
從0X20000000開始依次為:靜態(tài)存儲(chǔ)區(qū)+堆區(qū)+棧區(qū)
第二種情況(不使用malloc):
從0X20000000開始依次為:靜態(tài)存儲(chǔ)區(qū)+棧區(qū)
第二種情況不存在堆區(qū)。
所以,一般對(duì)于我們開發(fā)板例程,實(shí)際上,沒有所謂堆區(qū)的概念,而僅僅是:靜態(tài)存儲(chǔ)區(qū)+棧區(qū)。
無論哪種情況,所有的全局變量,包括靜態(tài)變量之類的,全部存儲(chǔ)在靜態(tài)存儲(chǔ)區(qū)。
緊跟靜態(tài)存儲(chǔ)區(qū)之后的,是堆區(qū)(如沒用到malloc,則沒有該區(qū)),之后是棧區(qū)。
主站蜘蛛池模板: 一级免费毛片 | 国产三级在线播放 | 国产精品福利视频 | av片在线看 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 午夜精品视频在线 | 日韩一区二区三区精品 | 一区二区三区四区在线 | 成年人在线观看 | a级片免费观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 黄色三级视频网站 | 久久亚洲免费视频 | 亚洲成人免费网站 | 色综合五月天 | 黄色免费网站在线观看 | 美女黄色大片 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 视频在线一区二区 | 日本中文在线观看 | 亚洲国产精品久久久 | 欧美成人精品激情在线观看 | 欧美一级片在线 | 日韩免费一区二区三区 | 欧美性生交| 天天射综合 | 国产午夜免费 | 二区三区视频 | 99精品色| 国产小视频在线播放 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 在线免费播放av | 欧美久久网 | av福利在线| 国产日韩欧美日韩大片 | 国产综合视频 | 特级西西444www大精品视频 | 成人国产网站 | 在线中文字幕视频 | 成人aa|
