查看: 3085|回復: 0
PS2鼠標解析
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  標準的PS/2鼠標支持下面的輸入X左右位移,Y上下位移,左鍵、中鍵和右鍵。鼠標以一個固定的頻率讀取這些輸入并更新不同的計數(shù)器然后標記出反映的移動和按鍵狀態(tài),而Microsoft的Intellimouse它既支持標準輸入也支持滾輪和兩個附加的按鍵。
  標準的PS/2鼠標發(fā)送位移和按鍵信息給主機采用如下的3字節(jié)數(shù)據(jù)包格式:
  鼠標有4個模式:Reset、Stream、Remote、Wrap,各個模式具體的介紹詳見《PS2技術參考》一文,通常我們使用Stream模式,即一旦鼠標檢測到位移或發(fā)現(xiàn)一個或多個鼠標鍵的狀態(tài)改變了,就發(fā)送位移數(shù)據(jù)包數(shù)據(jù)報告的最大速率被認為是采樣速率。參數(shù)的范圍從10采樣點/秒到200采樣點/秒。這個參數(shù)的缺省值是100采樣點/秒,主機可以用設置采樣速率0xF3命令來改變它Stream模式是操作的缺省模式。
  微軟的Intellimouse工作起來象標準的PS/2鼠標(也就是使用3字節(jié)位移數(shù)據(jù)包,和標準PS/2鼠標一樣回應所有命令,報告設備ID0x00)。要進入滾輪模式,主機應該發(fā)送如下的命令序列:
Set sample rate 200
Set sample rate 100
Set sample rate 80
  主機然后應該發(fā)布“獲得設備ID”命令(0xF2)并等待回應。如果安裝的是是標準PS/2鼠標(非Intellimouse),它回應設備ID0x00。在這種情況下,主機回辨認出實際這個設備沒有滾輪并繼續(xù)把它當作是標準PS/2鼠標。但是,如果安裝的是微軟的Intellimouse,它返回的ID是0x03。這就告訴主機掛接的定點設備有滾輪并且主機認為鼠標使用4字節(jié)的位移數(shù)據(jù)包:
  Z位移是2的補碼表示滾輪的自上次數(shù)據(jù)報告以來的位移,有效值的范圍在-8到+7這意味著數(shù)值實際只有低四位;高四位僅用作符號擴展位。
命令集具體介紹詳見《PS2技術參考》一文:
#definePS2_RESET          0XFF //復位命令 回應0XFA
#defineRESEND             0XFE //再次發(fā)送
#define SET_DEFAULT        0XF6 //使用默認設置 回應0XFA
#define DIS_DATA_REPORT     0XF5 //禁用數(shù)據(jù)報告 回應0XFA
#defineEN_DATA_REPORT      0XF4 //使能數(shù)據(jù)報告 回應0XFA
#defineSET_SAMPLE_RATE     0XF3 //設置采樣速率 回應0XFA
#defineGET_DEVICE_ID       0XF2 //得到設備ID   回應0XFA+ID
#defineSET_REMOTE_MODE     0XF0 //設置到REMOTE模式 回應OXFA
#defineSET_WRAP_MODE       0XEE //設置到WRAP模式 回應0XFA
#defineRST_WRAP_MODE       0XEC //回到WRAP之前的模式 回應0XFA
#defineREAD_DATA           0XEB //讀取數(shù)據(jù) 回應0XFA+位移數(shù)據(jù)包
#defineSET_STREAM_MODE     0XEA //設置到STREAM模式 回應0XFA
#defineSTATUS_REQUEST      0XE9 //請求得到狀態(tài) 回應0XFA+3個字節(jié)
#defineSET_RESOLUTION      0XE8 //設置分辨率 回應OXFA+讀取1個字節(jié)+再回應0XFA
#defineSET_SCALING21       0XE7 //設置縮放比率為2:1 回應0XFA
#defineSET_SCALING11       0XE6 //設置縮放比率為1:1 回應0XFA
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一色网 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 欧美精品一级片 | 国产一级黄色 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 亚洲午夜视频 | 在线色网站 | 亚洲我射av | 在线免费播放av | 日韩天堂在线 | 欧美在线视频一区二区 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 91白浆| 久久久久久久久久国产精品 | 日本特级黄色片 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产精品高潮呻吟久久 | 亚洲精品第一 | 青青久久久 | 中文字幕不卡在线观看 | 国产成人综合网 | 国产一级黄色大片 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 在线观看中文字幕 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 国产不卡一区 | 久草视频观看 | 久久爱综合 | 国产精选av| 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 欧美成人三级 | 国产欧美日韩在线 | 国产99页 | 一区在线观看 | www.色中色 | 国产视频一区在线观看 | 久久久久久久91 | 国产精品成人一区二区三区 | 男人添女荫道口图片 | a视频在线|
