查看: 4610|回復: 0
在頭文件中使用static定義變量意味著什么
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到有一位同學在頭文件中這么寫:
1static const wchar_t*g_str1 = …
2static const wchar_t*g_str2 = …
這種定義變量的方式我從來沒有見過,而且它還能順利通過編譯,于是我很想知道編譯器是如何處理這種變量定義的。
定義全局變量時使用static,意味著該變量的作用域只限于定義它的源文件中,其它源文件不能訪問。既然這種定義方式出現(xiàn)在頭文件中,那么可以很自然地推測:包含了該頭文件的所有源文件中都定義了這些變量,即該頭文件被包含了多少次,這些變量就定義了多少次。
假如將上面兩行代碼的static去掉,編譯的時候就會出現(xiàn)變量重定義的錯誤,這進一步證實了上面的推測,因為沒有static的話變量的作用域是全局的,定義了兩個以上的同名變量就會出現(xiàn)該錯誤。
推測終究是推測,要真正證實這個推測還要通過寫代碼來驗證。驗證的方式是:在頭文件中使用static定義變量,在多個源文件中包含該頭文件,然后在每個源文件中輸出變量的地址,同時在一個源文件中改變變量的值并輸出,在另一個源文件中也輸出。如果每個源文件的輸出都不同,則推測得證;否則推測是錯誤的。
下面是定義變量的頭文件的代碼:
1//Header.h
2#pragma once
3
4static int g_int= 3;
接下來在另一個頭文件中聲明兩個測試函數(shù):
1//Functions.h
2#pragma once
3
4void TestSource1();
5void TestSource2();
分別在兩個源文件中定義這兩個測試函數(shù):
01//Source1.cpp
02#include<stdio.h>
03#include "Header.h"
04
05void TestSource1() {
06
07wprintf(L"g_int's address in Source1.cpp:x\n",&g_int);
08g_int = 5;
09wprintf(L"g_int's value in Source1.cpp:%d\n", g_int);
10}
1//Source2.cpp
2#include<stdio.h>
4
5void TestSource2() {
6
7wprintf(L"g_int's address in Source2.cpp:x\n",&g_int);
8wprintf(L"g_int's value in Source2.cpp:%d\n", g_int);
9}
最后在main函數(shù)中調(diào)用這兩個測試函數(shù):
1//Main.cpp
2#include "Functions.h"
3
4int wmain() {
5
6TestSource1();
7TestSource2();
8}
運行該程序:
可以看到,雖然在代碼中好像使用了相同的變量,但是實際上使用的是不同的變量,在每個源文件中都有單獨的變量。所以,在頭文件中定義static變量會造成變量多次定義,造成內(nèi)存空間的浪費,而且也不是真正的全局變量。應該避免使用這種定義方式。
作為對比,下面使用正確的方式來定義全局變量:
1//Header.h
2#pragma once
3
4extern int g_int;
01//Source1.cpp
02#include<stdio.h>
04
05int g_int= 3;
06
07void TestSource1() {
08
09wprintf(L"g_int's address in Source1.cpp:x\n",&g_int);
10g_int = 5;
11wprintf(L"g_int's value in Source1.cpp:%d\n", g_int);
12}
其它文件不變。
運行程序:
可以看到,這次兩個源文件中使用的都是同一個變量。要注意的是,使用extern聲明變量時不能帶有初始值,否則仍然屬于變量定義,會出現(xiàn)變量重定義的錯誤。
主站蜘蛛池模板: 久久天堂网 | 91久| 台湾av在线| 久久手机视频 | 黄色一级视频免费看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 亚洲在线视频观看 | 国产黄色av | 久久久久久久久国产 | 国产精品一区在线 | 二区三区在线观看 | 国产在线播放av | 日韩黄色网址 | 一级黄色网| 亚洲天堂第一页 | 韩国三级av | 日韩欧美在线一区 | 一级片免费视频 | 依人久久 | 国产成人一区二区三区 | 蜜桃精品一区二区 | 国产在线视频一区二区 | 精品一区二区在线播放 | 夜夜操av | 韩国理论在线 | 99视频+国产日韩欧美 | 97免费在线 | 黄色av日韩 | 黄色片亚洲 | av女人的天堂 | 亚洲成在线 | 91片黄在线观看动漫 | 中文日韩欧美 | 国产午夜精品久久久久久久 | 国产精品久久久久久精 | 五月天婷婷影院 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 国产精品久久久一区二区三区 | 99视频网 | 婷婷激情综合 |
