查看: 3370|回復: 0
認識(大端--小端)端模式
ID:105323 發表于 2016-2-12 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                        端模式(Endian)的這個詞出自JonathanSwift書寫的《格列佛游記》。這本書根據將雞蛋敲開的方法不同將所有的人分為兩類,從圓頭開始將雞蛋敲開的人被歸為BigEndian,從尖頭開始將雞蛋敲開的人被歸為LittileEndian。小人國的內戰就源于吃雞蛋時是究竟從大頭(Big-Endian)敲開還是從小頭(Little-Endian)敲開。在計算機業Big Endian和LittleEndian也幾乎引起一場戰爭。在計算機業界,Endian表示數據在存儲器中的存放順序。下文舉例說明在計算機中大小端模式的區別。
   如果將一個32位的整數0x12345678存放到一個整型變量(int)中,這個整型變量采用大端或者小端模式在內存中的存儲由下表所示。為簡單起見,這里使用OP0表示一個32位數據的最高字節MSB(MostSignificant Byte),使用OP3表示一個32位數據最低字節LSB(Least SignificantByte)。
地址偏移   大端模式   小端模式
0x00      12(OP0)  78(OP3)
0x01     34(OP1)  56(OP2)
0x02     56(OP2)  34(OP1)
0x03     78(OP3)  12(OP0)
   如果將一個16位的整數0x1234存放到一個短整型變量(short)中。這個短整型變量在內存中的存儲在大小端模式由下表所示。
地址偏移   大端模式   小端模式
0x00      12(OP0)  34(OP1)
0x01      34(OP1)  12(OP0)
   由上表所知,采用大小模式對數據進行存放的主要區別在于在存放的字節順序,大端方式將高位存放在低地址,小端方式將低位存放在低地址。采用大端方式進行數據存放符合人類的正常思維,而采用小端方式進行數據存放利于計算機處理。到目前為止,采用大端或者小端進行數據存放,其孰優孰劣也沒有定論。
   有的處理器系統采用了小端方式進行數據存放,如Intel的奔騰。有的處理器系統采用了大端方式進行數據存放,如IBM半導體和Freescale的PowerPC處理器。不僅對于處理器,一些外設的設計中也存在著使用大端或者小端進行數據存放的選擇。
   因此在一個處理器系統中,有可能存在大端和小端模式同時存在的現象。這一現象為系統的軟硬件設計帶來了不小的麻煩,這要求系統設計工程師,必須深入理解大端和小端模式的差別。大端與小端模式的差別體現在一個處理器的寄存器,指令集,系統總線等各個層次中。
判斷大端小端
    inti=1;
    char*p=(char*)&i;
   if(*p==1)
          printf("1");
          printf("2");
     大小端存儲問題,如果小端方式中(i占至少兩個字節的長度)則i所分配的內存最小地址那個字節中就存著1,其他字節是0.大端的話則1在i的最高地址字節處存放,char是一個字節,所以強制將char型量p指向i則p指向的一定是i的最低地址,那么就可以判斷p中的值是不是1來確定是不是小端。
請寫一個C函數,若處理器是Big_endian的,則返回0;若是Little_endian的,則返回1
解答:
int checkCPU( )
     unionw
        int a;
        char b;
      }c;
      c.a= 1;
      return(c.b==1);
剖析:
嵌入式系統開發者應該對Little-endian和Big-endian模式非常了解。采用Little-endian模式的CPU對操作數的存放方式是從低字節到高字節,而Big-endian模式對操作數的存放方式是從高字節到低字節。例如,16bit寬的數0x1234在Little-endian模式CPU內存中的存放方式(假設從地址0x4000開始存放)為:
內存地址
0x4000
0x4001
存放內容
0x34
0x12
而在Big-endian模式CPU內存中的存放方式則為
內存地址
0x4000
0x4001
存放內容
0x12
0x34
32bit寬的數0x12345678Little-endian模式CPU內存中的存放方式(假設從地址0x4000開始存放)為:
內存地址
0x4000
0x4001
0x4002
0x4003
存放內容
0x78
0x56
0x34
0x12
而在Big-endian模式CPU內存中的存放方式則為:
內存地址
0x4000
0x4001
0x4002
0x4003
存放內容
0x12
0x34
0x56
0x78
聯合體union的存放順序是所有成員都從低地址開始存放,面試者的解答利用該特性,輕松地獲得了CPU對內存采用Little-endian還是Big-endian模式讀寫。
主站蜘蛛池模板: 激情综合五月天 | 蜜桃视频一区 | 97超碰资源站 | 深夜福利av | 超碰人人人 | 青青草免费在线视频 | 一区二区三区网站 | 久久久网站 | 成人短视频在线观看 | 国产福利在线播放 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 亚洲视频中文字幕 | 夜夜骚av | 亚洲综合精品 | 福利片在线| 羞羞在线视频 | 福利在线播放 | 中文字幕免费 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 在线播放国产精品 | 午夜精品视频在线 | 免费中文字幕日韩欧美 | 吃奶动态图 | 久久h| 欧美www | 日韩av在线免费 | 日本午夜影院 | 免费观看av网站 | 亚洲欧美视频 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 五月婷婷综合网 | 日日干夜夜操 | 特级西西444www大胆免费看 | 久久伊人热 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 国产二区精品 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 欧美一级黄 | 亚洲第一黄网 | 麻豆一区二区 | 国产精品福利视频 |
