查看: 5662|回復: 0
LDR指令和LDR偽指令
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     ARM指令集中,LDR通常都是作加載指令,但是它也可以作偽指令。
初學者一般不會注意到它們的區(qū)別,其實在嵌入式開發(fā)過程中,這兩條指令時非常常用的!我們應該了解他們的區(qū)別。
LDR偽指令的形式是“LDR Rn,=expr”。作用是裝在一個32bit常數(shù)和一個地址到寄存器。
下面舉一個例子來說明它的用法。
COUNTEQU      0x56000054
LDR      R1,=COUNT
MOV      R0,#0
STR      R0,[R1]
COUNT是我們定義的一個變量,地址為0x56000054。
LDR      R1,=COUNT  是將COUNT這個變量的地址,也就是0x56000054放到R1中。
MOV     R0,#0是將立即數(shù)0放到R0中。
STR   R0,[R1]  是一個典型的存儲指令,將R0中的值放到以R1中的值為地址的存儲單元去。
實際就是將0放到地址為0x56000054的存儲單元中去。
可見這三條指令是為了完成對變量COUNT賦值。
ARM是RISC結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)從內(nèi)存到CPU之間的移動只能通過LDR/STR指令來完成。
比如想把數(shù)據(jù)從內(nèi)存中某處讀取到寄存器中,只能使用ldr
比如:
ldr r0, 0x12345678 ;就是把0x12345678這個地址中的值存放到r0中。
而mov不能干這個活,mov只能在寄存器之間移動數(shù)據(jù),或者把立即數(shù)移動到寄存器中,這個和x86這種CISC架構(gòu)的芯片區(qū)別最大的地方。
x86中沒有l(wèi)dr這種指令,因為x86的mov指令可以將數(shù)據(jù)從內(nèi)存中移動到寄存器中。
MOV是從一個寄存器或者移位的寄存器或者立即數(shù)的值傳遞到另外一個寄存器。
從本質(zhì)上是寄存器到寄存器的傳遞,為什么會有立即數(shù),其實也是有限制的立即數(shù),不是所有立即數(shù)都可以傳遞的
這個立即數(shù)要符合一個8位數(shù)循環(huán)右移偶數(shù)位的取值。
原因是,MOV本身就是一條32bit指令,除了指令碼本身,它不可能再帶一個可以表示32bit的數(shù)字,所以用了其中的12bit來表示立即數(shù),其中4bit表示移位的位數(shù)(循環(huán)右移,且數(shù)值x2),8bit用來表示要移位的一個基數(shù)。
另外還有一個就是ldr偽指令,雖然ldr偽指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一樣。ldr偽指令可以在立即數(shù)前加上=,以表示把一個地址寫到某寄存器中,比如:
ldr r0, =0x12345678
這樣,就把0x12345678這個地址寫到r0中了。所以,ldr偽指令和mov是比較相似的。只不過mov指令限制了立即數(shù)的長度為8位,也就是不能超過512。而ldr偽指令沒有這個限制。如果使用ldr偽指令時,后面跟的立即數(shù)沒有超過8位,那么在實際匯編的時候該ldr偽指令是被轉(zhuǎn)換為mov指令的。
主站蜘蛛池模板: 欧美精品日韩精品 | 中文字幕1区 | 日韩欧美在线播放 | 国产一区二区电影 | 国产欧美视频一区二区三区 | h视频在线免费 | 精品日韩一区二区 | 国产一区二区在线看 | 国产福利91精品一区二区三区 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 久久久久久久一区二区三区 | 中文字幕第一页在线 | 国产视频中文字幕 | 色婷婷综合久久久中字幕精品久久 | 成人欧美一区二区三区 | av天空| 亚洲一区二区三区在线免费 | 在线视频91| 一级黄在线观看 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 国产高清精品一区二区三区 | 日本三级做a全过程在线观看 | 成人av电影网| 欧美一级毛片免费观看 | 伊人伊成久久人综合网站 | 二区三区视频 | 久久涩涩| 玖操| 亚洲免费在线观看 | 日韩一区二区久久 | 久久久久久久久中文字幕 | 狠狠综合久久av一区二区小说 | 国产精品久久久久久52avav | 男女视频91 | 日本精品在线一区 | 九九免费在线视频 | 在线观看av网站永久 | 超碰av在线 | av国产精品| 午夜视频免费 | 天天操夜夜看 |
