堆棧就是這樣一種數據結構。它是在內存中開辟一個存儲區域,數據一個一個順序地存入(也就是“壓入——push”)這個區域之中。有一個地址指針總指向最后一個壓入堆棧的數據所在的數據單元,存放這個地址指針的寄存器就叫做堆棧指示器。開始放入數據的單元叫做“棧底”。數據一個一個地存入,這個過程叫做“壓棧”。在壓棧的過程中,每有一個數據壓入堆棧,就放在和前一個單元相連的后面一個單元中,堆棧指示器中的地址自動加1。讀取這些數據時,按照堆棧指示器中的地址讀取數據,堆棧指示器中的地址數自動減1。這個過程叫做“彈出pop”。如此就實現了后進先出的原則。
堆棧是計算機中最常用的一種數據結構,比如函數的調用在計算機中是用堆棧實現的。
堆棧可以用數組存儲,也可以用以后會介紹的鏈表存儲。
下面是一個堆棧的結構體定義,包括一個棧頂指針,一個數據項數組。棧頂指針最開始指向-1,然后存入數據時,棧頂指針加1,取出數據后,棧頂指針減1。
堆和棧是兩個不同的概念。
簡單的來講堆(heap)上分配的內存,系統不釋放,而且是動態分配的。棧(stack)上分配的內存系統會自動釋放,它是靜態分配的。運行時棧叫堆棧。棧的分配是從內存的高地址向低地址分配的,而堆則相反。
由malloc或new分配的內存都是從heap上分配的內存,從heap上分配的內存必須有程序員自己釋放,用free來釋放,否則這塊內存會一直被占用而得不到釋放,就出現了“內存泄露(MemoryLeak)”。這樣會造成系統的可分配內存的越來越少,導致系統崩潰。
簡單的可以理解為:
heap:是由malloc之類函數分配的空間所在地。地址是由低向高增長的。
stack:是自動分配變量,以及函數調用的時候所使用的一些空間。地址是由高向低減少的。
棧:只要棧的剩余空間大于所申請空間,系統將為程序提供內存,否則將報異常提示棧溢出。
堆:首先應該知道操作系統有一個記錄空閑內存地址的鏈表,當系統收到程序的申請時,會遍歷該鏈表,尋找第一個空間大于所申請空間的堆結點,然后將該結點從空閑結點鏈表中刪除,并將該結點的空間分配給程序,另外,對于大多數系統,會在這塊內存空間中的首地址處記錄本次分配的大小,這樣,代碼中的delete語句才能正確的釋放本內存空間。另外,由于找到的堆結點的大小不一定正好等于申請的大小,系統會自動的將多余的那部分重新放入空閑鏈表中。
內存碎片的理解:
1、你申請了一個4長度的內存。
2、你又申請了一個5長度的內存。
3、你釋放了1申請的4長度的內存。
4、你申請>;4長度的內存。因為>;4,所以不會分配給前面的4個長度中的內存,那4個長度的內存就可以說是內存碎片。
OS的各種內存調度算法可以在不同程度上避免內存碎片的出現,但是都不可能阻止。優秀的程序員,會巧妙的安排程序的空間,盡量避免內存碎片的出現。
