一個典型的無線系統里,電能量開始時以電流沿導體流動,接著轉為空氣中傳播的波,然后又轉回電流沿導體流動,其中波是以光速傳播的。那么T就是發射機,R就是接收機,有時把T和R做一起,叫做收發機。在射頻世界里,信號強度通常以功率來衡量的。
頻率是理解射頻的關鍵,可以依據信號的不同頻率將不同的信號區分開來。只有模擬信號(比如正弦波)可以用來承載模擬或者數字的信息信號,做承載工作的模擬信號稱為射頻或載波,將信息信號承載到載波信號上的過程稱為調制。
分貝的的定義:10*lg(輸出功率/輸入功率) 單位dB
+3dB:輸出信號是輸入信號的2倍
+10db:輸出信號是輸入信號的10倍
-3dB:輸出信號是輸入信號的1/2
-10dB:輸出信號是輸入信號的1/10
帶寬是是描述頻率范圍的方法,它和數據承載能力有直接關系,它等于器件或應用中最高頻率和最低頻率的差值,比如一個器件能容納75Mhz~125Mhz之間的頻率,它的帶寬就是(125Mhz-75Mhz=50Mhz);百分比帶寬等于實際帶寬除以上下頻率的平均值,上例中百分比帶寬為50Mhz/((125+75)/2Mhz)=50%。
趨膚效應:射頻信號不是存在于導體中,就是以波的形式存在于空氣中。當射頻信號存在導體,即任何金屬上時,它只是掛在金屬物體表面。
