查看: 5443|回復: 1
MSP430F149 TIMER_A—16位定時計數介紹及比較模式介紹
ID:105323 發表于 2016-2-13 00:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TIMER_A有四個可選時鐘源,為了方便一般選擇ACLK和SMCLK,經過分頻器產生一個時基,其結構圖如下:
  TIMER_A有三種定時/計數方式:
(1).增計數模式:計數周期:TAR從0增加到TACCR0,
(2).連續計數模式:計數周期:TAR從0增加到0xffff,
(3).增減計數模式:計數周期:TAR從0增加到TACCR0然后再從TACCR0減到0
  由上圖可見TIMER_A的中斷標志有兩個,分別是TAIFG和CCIFG。TACTL中的TAIE允許產生TAIFG中斷標志,中斷入口是TIMERA_1VECTOR即0FFEAh,此入口有三個中斷源,由TAIV的值決定。
在IAR中,進入中斷服務的方式如下:
#pragma vector=中斷向量的入口地址
__interrupt void 函數名(類型)
比如:
#pragma vector=0x14
__interrupt void my_handler(void);
TIMERA0_VECTOR是單中斷源的,因此不需要判斷
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  P4OUT^=BIT0;
既然TIMERA1_VECTOR由三種中斷源,則需要判斷,例子如下
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1 (void)
  switch(TAIV)
  case 0x02:break;
  case 0x04:break;
  case 0x0a:P4OUT^=BIT0;break;
MSP430F149的TIMER_A的比較模式主要用來做PWM發生器,可產生兩路獨立的PWM波形(TA1,TA2)。只要管腳第二功能為TA1或TA2都可配置成輸出。我看了下datasheet,用增計數配合PWM方式6(即toggle/set)比較簡單和靈活,可以做到周期和占空比可變,能滿足日常應用。在這種配置下,PWM周期即CCR0,占空比(用時間表示)即CCR1或CCR2的值。
   由上圖可知,在模式6中,當TAR中的值等于TACCR1中的值時,輸出管腳會變為低電平,當TAR的值記到TACCR0時,輸出管腳又變為高電平,而中斷只在記數到CCR0時發生,且中斷標志為TAIFG。注意改變占空比的間隔最好稍微長點,波形比較好看。
ID:492215 發表于 2019-3-16 20:19 | 顯示全部樓層
樓主連續模式的配圖搞錯了
主站蜘蛛池模板: 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 三级视频在线 | 久久精品久久久精品美女 | 国产成人精品在线观看 | 超碰在线免费播放 | 亚洲伊人影院 | 国产欧美日本 | 日韩精品少妇 | 国产黄a三级三级看三级 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 免费性网站| 欧美一区二区三区免费 | 亚洲欧美综合 | 日韩国产精品一区二区 | 欧美成人一级片 | 青青草免费在线 | 三级在线播放 | 一区二区三区高清 | 性欧美xxxx | 国产一级片免费观看 | 日皮视频在线观看 | 欧美成人一级 | 男人爱看的网站 | 精品黄色片 | 日韩精品成人 | 免费色视频 | 久久观看| 日本欧美在线 | 欧美国产日韩一区二区 | 国产一区二区在线播放 | 性做久久久 | 欧美日本在线 | 九九色综合 | 日日拍夜夜拍 | 久久爱综合 | 99热精品在线观看 | 国产精品美女久久久久久久久 | 国产第一av | 色婷婷一区二区三区四区 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 三年中文在线观看免费大全中国 |
