查看: 3009|回復(fù): 0
集電極(漏極)開路和推挽輸出
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 02:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      集電極開路輸出的結(jié)構(gòu)如圖1所示,右邊的那個(gè)三極管集電極什么都不接,所以叫做集電極開路(左邊的三極管為反相之用,使輸入為“0”時(shí),輸出也為“0”)。對于圖1,當(dāng)左端的輸入為“0”時(shí),前面的三極管截止(即集電極C跟發(fā)射極E之間相當(dāng)于斷開),所以5V電源通過1K電阻加到右邊的三極管上,右邊的三極管導(dǎo)通(即相當(dāng)于一個(gè)開關(guān)閉合);當(dāng)左端的輸入為“1”時(shí),前面的三極管導(dǎo)通,而后面的三極管截止(相當(dāng)于開關(guān)斷開)。
   我們將圖1簡化成圖2的樣子。圖2中的開關(guān)受軟件控制,“1”時(shí)斷開,“0”時(shí)閉合。很明顯可以看出,當(dāng)開關(guān)閉合時(shí),輸出直接接地,所以輸出電平為0。而當(dāng)開關(guān)斷開時(shí),則輸出端懸空了,即高阻態(tài)。這時(shí)電平狀態(tài)未知,如果后面一個(gè)電阻負(fù)載(即使很輕的負(fù)載)到地,那么輸出端的電平就被這個(gè)負(fù)載拉到低電平了,所以這個(gè)電路是不能輸出高電平的。
   再看圖三。圖三中那個(gè)1K的電阻即是上拉電阻。如果開關(guān)閉合,則有電流從1K電阻及開關(guān)上流過,但由于開關(guān)閉和時(shí)電阻為0(方便我們的討論,實(shí)際情況中開關(guān)電阻不為0,另外對于三極管還存在飽和壓降),所以在開關(guān)上的電壓為0,即輸出電平為0。如果開關(guān)斷開,則由于開關(guān)電阻為無窮大(同上,不考慮實(shí)際中的漏電流),所以流過的電流為0,因此在1K電阻上的壓降也為0,所以輸出端的電壓就是5V了,這樣就能輸出高電平了。但是這個(gè)輸出的內(nèi)阻是比較大的(即1KΩ),如果接一個(gè)電阻為R的負(fù)載,通過分壓計(jì)算,就可以算得最后的輸出電壓為5*R/(R+1000)伏,即5/(1+1000/R)伏。所以,如果要達(dá)到一定的電壓的話,R就不能太小。如果R真的太小,而導(dǎo)致輸出電壓不夠的話,那我們只有通過減小那個(gè)1K的上拉電阻來增加驅(qū)動(dòng)能力。但是,上拉電阻又不能取得太小,因?yàn)楫?dāng)開關(guān)閉合時(shí),將產(chǎn)生電流,由于開關(guān)能流過的電流是有限的,因此限制了上拉電阻的取值,另外還需要考慮到,當(dāng)輸出低電平時(shí),負(fù)載可能還會給提供一部分電流從開關(guān)流過,因此要綜合這些電流考慮來選擇合適的上拉電阻。
如果我們將一個(gè)讀數(shù)據(jù)用的輸入端接在輸出端,這樣就是一個(gè)IO口了(51IO口就是這樣的結(jié)構(gòu),其中P0口內(nèi)部不帶上拉,而其它三個(gè)口帶內(nèi)部上拉),當(dāng)我們要使用輸入功能時(shí),只要將輸出口設(shè)置為1即可,這樣就相當(dāng)于那個(gè)開關(guān)斷開,而對于P0口來說,就是高阻態(tài)了。
對于漏極開路(OD)輸出,跟集電極開路輸出是十分類似的。將上面的三極管換成場效應(yīng)管即可。這樣集電極就變成了漏極,OC就變成了OD,原理分析是一樣的。
圖4
   另一種輸出結(jié)構(gòu)是推挽輸出(如圖4所示)。當(dāng)寫“1”時(shí),上面的三極管導(dǎo)通,下面的三極管截止,輸出高電平;寫“0”時(shí),上面的三極管截止,下面的三極管導(dǎo)通,輸出低電平,比起OC或者OD來說,這樣的推挽結(jié)構(gòu)高、低電平驅(qū)動(dòng)能力都很強(qiáng)。如果兩個(gè)輸出不同電平的輸出口接在一起的話,就會產(chǎn)生很大的電流,有可能將輸出口燒壞。而上面說的OCOD輸出則不會有這樣的情況,因?yàn)樯侠娮杼峁┑碾娏鞅容^小。如果是推挽輸出的要設(shè)置為高阻態(tài)時(shí),則兩個(gè)開關(guān)必須同時(shí)斷開(或者在輸出口上使用一個(gè)傳輸門),這樣可作為輸入狀態(tài),AVR單片機(jī)的一些IO口就是這種結(jié)構(gòu)。
主站蜘蛛池模板: 免费看国产精品视频 | 色香婷婷 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 黄色片免费看 | 九九99久久 | 免费一级黄色录像 | 成人午夜毛片 | 99精品网| 日韩欧美专区 | 免费一级片 | 毛片一级片 | 99久久久久国产精品免费 | 蜜臀网站| 精品欧美一区二区三区久久久 | 日韩国产一区二区三区 | 精品视频一区二区三区在线观看 | 日韩成人av在线播放 | 欧美视频免费 | 国产精品久久精品 | 精品国产精品三级精品av网址 | 日韩有码在线观看 | 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲 | 欧美成人综合 | 夜夜草天天草 | 一二区成人影院电影网 | 极情综合网| 欧美黄色片在线观看 | 国产精品久久久久久久岛一牛影视 | 久久久久国产精品一区二区 | 午夜精品久久久久99蜜 | 亚洲成人毛片 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 日本福利一区 | 国产一区日韩在线 | 日韩一区和二区 | 91热爆在线观看 | 2021狠狠干| 中文字幕免费观看 | a毛片 | 91欧美激情一区二区三区成人 |
