查看: 4496|回復(fù): 2
EMC基本概念及系統(tǒng)安裝的EMC要求
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-21 16:03 編輯
1.電磁兼容概述:
電磁兼容是一門新興的綜合性學(xué)科。電磁兼容學(xué)科主要研究的是如何使在同一電磁環(huán)境下工作的各種電氣電子設(shè)備和元器件都能正常工作,互不干擾,達(dá)到兼容狀態(tài)。電磁兼容研究主要針對電氣電子設(shè)備,同時也涉及到如生產(chǎn)中的靜電放電、電磁輻射對人體的影響等方面。
2.電磁兼容性的基本概念:
1)電磁騷擾:
電磁騷擾是指任何可能引起設(shè)備性能降低或?qū)τ猩镔|(zhì)產(chǎn)生損害作用的電磁現(xiàn)象。由機(jī)電或其他人為裝置產(chǎn)生的電磁騷擾,稱為人為騷擾;來源于自然現(xiàn)象的電磁騷擾,稱為自然騷擾。
2)電磁干擾:
電磁干擾則是指由電磁騷擾引起的設(shè)備或傳輸通道性能的下降。所以騷擾和干擾的含義是不同的。從概念上講,騷擾是一種電磁能量,干擾是騷擾產(chǎn)生的結(jié)果或后果。
3)兩者的關(guān)系:
電磁干擾產(chǎn)生于騷擾源;大量騷擾源的存在造成電磁環(huán)境污染,導(dǎo)致電磁兼容性問題尖銳化。主要表現(xiàn)在:
  • 同時工作的電子設(shè)備的總數(shù)在增長,電子設(shè)備的數(shù)量每4~5年增加一倍;
  • 發(fā)射機(jī)的功率在增加,如某些雷達(dá)的發(fā)射脈沖功率達(dá)幾十甚至幾百兆瓦;
  • 許多無線電頻段嚴(yán)重超載,以致對不同類型的電子設(shè)備不得不多次反復(fù)使用同一頻段;
  • 電子設(shè)備在運(yùn)行時產(chǎn)生的電磁騷擾電平不斷提高。如某些醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行時產(chǎn)生的干擾電平可達(dá)每米幾百伏。
3.電磁兼容性:
電子設(shè)備受電磁騷擾的影響而出現(xiàn)故障或性能降級,就稱為設(shè)備對電磁騷擾敏感。如何在設(shè)備與電磁環(huán)境之間尋求一種協(xié)調(diào)的關(guān)系和共存的條件,這就是電磁兼容性技術(shù)。
4.電磁兼容常用名詞術(shù)語:
1)電磁兼容性 EMC(Electromagnetic Compatibility):
設(shè)備在共同的電磁環(huán)境中能一起執(zhí)行各自功能的共存狀態(tài),即該設(shè)備不會由于受到處于同一電磁環(huán)境中其他設(shè)備的電磁發(fā)射導(dǎo)致不允許的降級;也不會使同一電磁環(huán)境中其他設(shè)備因受其電磁發(fā)射而導(dǎo)致不允許的降級。
2)電磁干擾EMI(Electromagnetic Interference):
電磁騷擾導(dǎo)致電子設(shè)備相互影響,并引起不良后果的一種電磁現(xiàn)象。
3)輻射發(fā)射RE (Radiated Emission):
通過空間傳播的、有用的或不希望有的電磁能量。
4)傳導(dǎo)發(fā)射CE (Conducted Emission):
沿電源或信號線傳輸?shù)碾姶虐l(fā)射。
5)電磁敏感性 EMS(Electromagnetic Susceptibility):
設(shè)備暴露在電磁環(huán)境下所呈現(xiàn)的不希望有的響應(yīng)程度。即設(shè)備對周圍電磁環(huán)境敏感程度的度量。電磁敏感意味著電磁環(huán)境已經(jīng)造成設(shè)備性能的降低。
6)輻射敏感度RS(Radiated Susceptibility):
對造成設(shè)備性能降級的輻射騷擾場的度量。
7)傳導(dǎo)敏感度CS(Conducted Susceptibility):
當(dāng)引起設(shè)備性能降級時,對從傳導(dǎo)方式引入的騷擾信號電流或電壓的度量。
5.電磁干擾三要素:
  • 電磁騷擾源,指產(chǎn)生電磁騷擾的元件、器件、設(shè)備或自然現(xiàn)象;
  • 耦合途徑或稱耦合通道,指把能量從騷擾源耦合到敏感設(shè)備上,并使該設(shè)備產(chǎn)生響應(yīng)的媒介;
  • 敏感設(shè)備,指對電磁騷擾產(chǎn)生響應(yīng)的設(shè)備。
6.基本的電磁兼容控制技術(shù):
最常用也是最基本的電磁兼容控制技術(shù)是屏蔽、濾波、接地。此外平衡技術(shù)、低電平技術(shù)等也是電磁兼容的重要控制技術(shù)。隨著新工藝、新材料、新產(chǎn)品的出現(xiàn),電磁兼容控制技術(shù)也得到不斷的發(fā)展。
1)屏蔽
主要用于切斷通過空間的靜電耦合、感應(yīng)耦合形成的電磁噪聲傳播途徑,這三種耦合又對應(yīng)于靜電屏蔽、磁場屏蔽與電磁屏蔽,衡量屏蔽的質(zhì)量采用屏蔽效能這一指標(biāo)。
2)濾波
在頻域上處理電磁噪聲的一種技術(shù),其特點(diǎn)是將不需要的一部分頻譜濾掉。
3)接地
提供有用信號或無用信號,電磁噪聲的公共通路。 接地的好壞則直接影響到設(shè)備內(nèi)部和外部的電磁兼容性。
7.電磁兼容標(biāo)準(zhǔn):
為了確保設(shè)備及其各單元必須滿足的電磁兼容工作特性,國際有關(guān)機(jī)構(gòu)、各國政府和軍事部門以及其他相關(guān)組織制定了一系列的電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備電磁騷擾發(fā)射和電磁抗擾度作出了規(guī)定和限制。電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)是進(jìn)行電磁兼容性設(shè)計(jì)的指導(dǎo)性文件,也是電磁兼容性試驗(yàn)的依據(jù),因?yàn)樵囼?yàn)項(xiàng)目、測試方法和極限值等到都是標(biāo)準(zhǔn)給定的。
8.EMC標(biāo)準(zhǔn)擬訂的理論基礎(chǔ):
EMC標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容之一就是規(guī)定電磁騷擾和電磁抗擾度的極限值,極限值的制訂在理論上應(yīng)該滿足下圖所示的原則:
EMI和EMS是相互對立的兩個方面,上圖說明,設(shè)備的EMI極限值與EMS極限值之間應(yīng)該留有足夠的余量(IM),即設(shè)備EMI發(fā)射要小于其抗擾度(EMS),這樣設(shè)備才有足夠的抗干擾能力。另一方面,設(shè)備的EMI、EMS實(shí)測值應(yīng)該與極限值之間有足夠的余量。比如在EN300 386標(biāo)準(zhǔn)中,輻射發(fā)射的極限值(EMI Limit)為40dBuV/m,而輻射抗擾度極限值為130dBuV。由此可見,EMI、EMS極限值之間余量的重要性。
9.電磁兼容測試技術(shù):
電磁兼容測試是根據(jù)有關(guān)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法對設(shè)備進(jìn)行測試,評估其是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品在定型和進(jìn)入市場之前EMC性能必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
EMC測量主要分兩大類: 電磁干擾EMI(Electromagnetic Interference)測試和電磁抗擾性EMS (Electromagnetic Susceptibility)測試。
9.1 電磁發(fā)射:
1) 輻射發(fā)射RE(Radiated Emission):
測試通過空間傳播的電磁能量。
2) 傳導(dǎo)發(fā)射CE( Conducted Emission):
測試沿電源線、控制線或信號線傳播的電磁能量。
9.2 抗擾性EMS:
1) 輻射敏感度試驗(yàn)RS(Radiated Susceptibility):
測試被試設(shè)備對空間電磁騷擾的抗擾性。
2) 工頻磁場輻射敏感度試驗(yàn)PMS (Power frequency magnetic susceptibility)
檢驗(yàn)電子電氣產(chǎn)品對工頻磁場的抗擾性。
3) 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)敏感度CS (Conducted susceptibility)
測試被試設(shè)備對沿電源線、控制線或信號線傳輸?shù)碾姶拍芰康拿舾卸取?br /> 4) 電快速瞬態(tài)脈沖群抗擾度EFT /B(Electrical fast transient burst)
模擬對電感性負(fù)載的切換(如繼電器、接觸器);對高壓開關(guān)的切換(如真空開關(guān)、六氟化硫)設(shè)備的干擾。放電波形為5ns/50ns(上升沿5ns,半波時間50ns)的脈沖串,脈沖串持續(xù)時間15ms,脈沖周期為300ms。特點(diǎn)是上升時間快、持續(xù)時間短、能量低,但有較高的重復(fù)頻率。
5) 浪涌抗擾度SURGE
模擬電網(wǎng)中的故障;雷擊(直接或間接)對設(shè)備的干擾,,電網(wǎng)中的開關(guān)操作。放電波形為開路電壓1.2us/50us、短路電流8us/20us的脈沖。特點(diǎn)是上升時間慢(相對EFT/B)、持續(xù)時間較長、能量大。
6) 電壓跌落與中斷抗擾度DIP/interruption
模擬由低壓、中壓或高壓網(wǎng)絡(luò)中的故障所造成(短路或接地故障)的電壓瞬時跌落和中斷;以及由連接到電網(wǎng)的負(fù)荷連續(xù)變化引起的電壓變化。
7) 電力線感應(yīng)/接觸(Power induction/contact)
模擬室外信號線與電力線距離過近或接觸故障。
8) 靜電放電抗擾度ESD(Electrostatic discharge)
模擬操作人員或物體在接觸設(shè)備時的放電以及人或物體對鄰近物體的放電。
9.3 EMC測試結(jié)果的評價:
對EMI測試結(jié)果以是否達(dá)到某個限制要求為準(zhǔn)則;對于EMS試驗(yàn),其性能判據(jù)可分為四個等級:
A級:試驗(yàn)中性能指標(biāo)正常;
B級:試驗(yàn)中性能暫時降低,功能不喪失,試驗(yàn)后能自行恢復(fù);
C級:功能允許喪失,但能自恢復(fù),或操作者干預(yù)后能恢復(fù);
R級:除保護(hù)元件外,不允許出現(xiàn)因設(shè)備(元件)或軟件損壞或數(shù)據(jù)丟失而造成不能恢復(fù)的功能喪失或性能降低。
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 16:03 | 顯示全部樓層
對設(shè)備的電磁騷擾性而言,設(shè)計(jì)是保證其性能的關(guān)鍵,但離開良好的系統(tǒng)安裝,再好的設(shè)備都可能有電磁兼容問題,因此系統(tǒng)的安裝對電磁兼容性是非常重要的。
1) 系統(tǒng)環(huán)境要求
(1)電磁環(huán)境一般要求
電場要求:在10KHz~10GHz范圍內(nèi),環(huán)境電磁場強(qiáng)度不超過130dBuv/m。在沒有條件判別是否環(huán)境滿足以上條件時,可參考以下要求:
  • 安裝位置遠(yuǎn)離大型電機(jī)、UPS電源、逆變器10m以上;
  • 遠(yuǎn)離變電站20m以上;
(2)靜電要求
電信中心環(huán)境:環(huán)境靜電強(qiáng)度小于200V,非電信中心環(huán)境: 環(huán)境靜電強(qiáng)度小于1KV。
2)整機(jī)安裝
機(jī)柜安裝注意事項(xiàng):
  • 機(jī)柜所有螺釘要緊固適當(dāng);
  • 機(jī)柜門等活動部分與機(jī)柜接觸良好,沒有縫隙;
  • 并柜機(jī)柜在關(guān)門后,中間不留下縫隙;
  • 并柜互連線分布均勻,搭接良好,構(gòu)成一個等勢體;
單板安裝注意事項(xiàng):
  • 手抓單板前戴好帶防靜電手套,避免直接抓單板;
  • 戴好防靜電手腕,防靜電手腕要接地;
  • 取下的單板不要直接放在地上,桌子上等,要套上防靜電袋;
  • 拿單板時注意不要碰觸單板上的器件,最好是拿單板的邊沿;
  • 單板不可重迭迭放;
電纜安裝:
  • 電纜安裝時,手不可接觸連接器的芯線;
  • 保證系統(tǒng)接地良好,接地線符合規(guī)范要求;
3) 電纜布線要求
電纜敷設(shè)一般原則:
電磁發(fā)射電纜與電磁敏感電纜必須遠(yuǎn)離。最小間距遵循如下原則:
其中D為不同類電纜束間距,d為各類電纜束的綁扎后的外徑最大值,要求D>10d。
電纜盡量貼近機(jī)柜金屬體敷設(shè),但要避開長縫和直徑大于5mm的開孔
禁止線纜出入屏蔽機(jī)柜而無任何屏蔽或?yàn)V波措施。 線纜出入子架或機(jī)框應(yīng)盡量采取屏蔽措施或?yàn)V波措施。
電纜敷設(shè)間距要求
各類電纜敷設(shè)最小間距:
注:
1、當(dāng)表中的數(shù)值不滿足間距D>10d的準(zhǔn)則時,應(yīng)當(dāng)以該準(zhǔn)則為準(zhǔn)。
2、電纜的分類:
一類電纜:電磁發(fā)射電纜。如220Vac電源線,一次電源-48Vdc輸出線,機(jī)柜-48Vdc電源線等。
二類電纜:電磁敏感性電纜。如視頻電纜,音頻電纜,監(jiān)控信號線,用戶電纜等。
三類電纜:既電磁發(fā)射又敏感電纜。如HW電纜,NOD電纜,E1電纜,網(wǎng)線,T1電纜,V.24電纜,V.35電纜,串口線,加載電纜等。
四類電纜: 專用電纜。如天饋線、射頻電纜等。
當(dāng)電纜敷設(shè)間距小于最小間距時,應(yīng)采取隔離措施。例如:采用分隔的走線槽布線,穿金屬管(金屬管兩端接地),加裝屏蔽鎧甲等手段。
機(jī)柜內(nèi)部的電纜敷設(shè)一般要求:
  • 一般按類敷設(shè),每類電纜敷設(shè)在一起,與其它類電纜按表4-3的最小間距敷設(shè)。同類電纜中若傳輸信號電平差大于40dB(即相差大于100倍)應(yīng)再進(jìn)行分組,直至每組傳輸信號電平差小于40dB
  • 電纜盡量靠近機(jī)柜屏蔽體、金屬構(gòu)架敷設(shè),充分利用現(xiàn)存金屬結(jié)構(gòu)進(jìn)行隔離,但一定要避免靠近機(jī)柜屏蔽體上的長縫和大開孔。
  • 電源電纜與敏感信號電纜、模擬信號電纜與數(shù)字信號電纜應(yīng)盡量敷設(shè)在機(jī)柜兩側(cè),避免平行、靠近、長距離走線。無法避免時要采取隔離措施。
  • 鄰近電纜所傳送信號的工作頻率最好是分布在不同的頻段,以避免互相串?dāng)_。但是頻率差大于100倍或更高時就應(yīng)該看作不同類的線分開綁扎。
  • 機(jī)柜內(nèi)的電源模塊(如DC/DC模塊)的輸入線和輸出線避免捆綁平行走線。
  • 交流電源線和直流電源線應(yīng)該分開捆綁。
  • 小風(fēng)扇電源線跟信號線不要捆扎在一起
  • 信號線與電源線不要捆扎在一起
機(jī)柜外部的電纜敷設(shè)一般要求:
  • 電源供電與信號電纜分開走線;
  • 射頻電纜與其他信號電纜分開走線;
  • 盡量避免機(jī)柜上下同時出線;
  • 電纜穿過屏蔽機(jī)柜時,電纜屏蔽層要與機(jī)柜緊密連接在一起,360度搭接。禁止從散熱孔中間穿線。
特殊電纜敷設(shè)間距:
  • 大功率發(fā)射天線的饋線與所有其它電纜的距離至少200mm
  • 低電平模擬信號電纜是極敏感電纜,與其它電纜距離至少為150mm
4) 系統(tǒng)維護(hù)
(1) 防靜電要求
  • 戴好防靜電手腕,防靜電手腕要接地;
  • 單板不可重迭迭放;
  • 插拔電纜時,手不可接觸連接器的芯線;
(2) 系統(tǒng)檢視
  • 檢查系統(tǒng)接地,保證系統(tǒng)接地良好;
  • 維護(hù)后設(shè)備門處于關(guān)閉狀態(tài),保持原始屏蔽狀態(tài);
  • 檢查電纜布線沒有被其他無關(guān)電纜覆蓋,或與其他電纜走在一起;
(3) 系統(tǒng)干擾問題的處理
在網(wǎng)上運(yùn)行的產(chǎn)品,有時會受到外來搔擾的影響,或接地系統(tǒng)出線干擾而影響設(shè)備正常工作。在此情況下,除檢視上述問題外,還可做以下處理:
  • 查看電源濾波器是否安裝,其接地是否正常;
  • 查看是否有電纜不當(dāng)安裝,造成屏蔽性能下降,如電纜穿過機(jī)柜,屏蔽層未接地等;
  • 查看周圍設(shè)備是否存在大型干擾源,如UPS、逆變器,變電站,電機(jī)等。
  • 查看顯示器是否閃爍,變色等,如有這些現(xiàn)象,可能是收到磁場干擾,應(yīng)查明磁場來源;
  • 試行斷開E1電纜的外皮,試行單端接地。如能改善,說明是地環(huán)路問題,應(yīng)實(shí)行斷開或混合接地(通過電容高頻接地),根據(jù)實(shí)際效果選擇;
  • 查看是否與業(yè)務(wù)量有關(guān),若是可能是系統(tǒng)自身串?dāng)_問題;
  • 檢查是否與初始安裝有變化,包括位置,數(shù)量,種類等,若有可從變化的地方查起。
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 16:05 | 顯示全部樓層
        在長期的人類社會生產(chǎn)發(fā)展過程中,人們發(fā)現(xiàn),有些生產(chǎn)工人的錯誤、生產(chǎn)設(shè)備的故障,會導(dǎo)致事故,甚至危及人的生命、財(cái)產(chǎn)安全,更大的將造成環(huán)境破壞,大規(guī)模生物死亡、變異,造成嚴(yán)重的社會災(zāi)害;而有些錯誤或故障則只造成輕微的經(jīng)濟(jì)損失,甚至沒有任何影響。在長期的實(shí)踐中,人們總結(jié)了一套經(jīng)驗(yàn),構(gòu)建將錯誤或故障導(dǎo)致的后果引導(dǎo)到減小危害,甚至消除危害的系統(tǒng)理論和方法----這就是“故障-安全系統(tǒng)(Fail-safe/Safety-Critical)”:系統(tǒng)在出現(xiàn)故障或誤操作的情況下,導(dǎo)向安全側(cè),保證安全,簡稱故障-安全。
1. 基本概念
安全性:在規(guī)定的條件下,在規(guī)定的時間內(nèi),系統(tǒng)不陷入危險狀態(tài)的性能。
可靠性:在規(guī)定的條件下,在規(guī)定的時間內(nèi),系統(tǒng)正常實(shí)現(xiàn)其功能和性能的概率。
失效:系統(tǒng)或系統(tǒng)的部件不能在規(guī)定的條件下執(zhí)行所要求的功能;或一個功能單元能力的終結(jié);或者程序的操作偏離了程序的需求。失效是導(dǎo)致錯誤發(fā)生的主要原因。
錯誤:指系統(tǒng)陷入不正常狀態(tài)或執(zhí)行非正常操作。錯誤可能有硬件失效、軟件失效、環(huán)境干擾等原因引起,錯誤的嚴(yán)重性可分為5類。
故障:由于錯誤造成系統(tǒng)的部件、軟件或系統(tǒng)喪失必要的功能。即由于各種原因所造成的系統(tǒng)的不正常狀態(tài)。
失誤:人為的失敗和錯誤,通常指人的錯誤操作。
危害:有可能給人類、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境帶來的不良影響。
風(fēng)險:用來表示危及安全的事件發(fā)生頻率及事件危害程度(或嚴(yán)重程度)的指標(biāo)。
安全性評估:采用分析或測試的方法,對系統(tǒng)的安全性能進(jìn)行估算和分析,從而對系統(tǒng)的安全性能做出定量或定性的評價。用于安全性評估的指標(biāo)主要是安全性完善度和安全性完善等級。
安全性完善度:在規(guī)定的條件下,在規(guī)定的時間內(nèi),系統(tǒng)維持所要求的安全功能的概率。它是表示系統(tǒng)所能達(dá)到安全性要求程度高低的指標(biāo)。
安全性完善等級:表示系統(tǒng)所能達(dá)到安全性水平等級。通常較小的等級表示安全性水平低,較大的等級表示安全性水平高。
當(dāng)前評價安全性水平的標(biāo)準(zhǔn)是SIL標(biāo)準(zhǔn)(Safety Integrated Level),分為5個等級:
SIL0,≥ 10-5 to < 10-4;無安全要求;
SIL1,≥ 3 x 10-6 to < 10-5;
SIL2, ≥ 10-6 to < 3 x 10-6;
SIL3, ≥ 10-7 to < 10-6;
SIL4, ≥ 10-8 to < 10-7;最高安全要求。
   當(dāng)沒有SIL等級要求時,每小時產(chǎn)生危險故障可以認(rèn)為是在104 小時和105 小時之間,意味著1年到10年的時間內(nèi)產(chǎn)生1次危險故障;當(dāng)SIL等級為SIL3時,每小時產(chǎn)生危險故障可以認(rèn)為是在107 小時和108 小時之間,意味著1千年到1萬年的時間內(nèi)產(chǎn)生1次危險故障。其實(shí),這里的概念并不是指多少年會發(fā)生一次故障,而是說的一個概率的概念,就像交通工具中飛機(jī)發(fā)生事故的的安全概率要比其他交通工具的低很多一樣,即一個SIL3級的安全系統(tǒng)比一個無安全要求的系統(tǒng)發(fā)生危險的概率要低非常多,用以滿足在設(shè)備或系統(tǒng)運(yùn)行周期內(nèi)無風(fēng)險的要求。
故障安全形式主要表現(xiàn)為三種:
1)固有故障安全(Inherent fail-safe):如果由一個獨(dú)立部件來執(zhí)行某個安全功能,必須保證該獨(dú)立部件使得自身和系統(tǒng)在其所有的失效模式下均無危險。
2)反應(yīng)式故障安全(Reactive Fail-safe):采用快速的故障檢測,同時對任何危險失效進(jìn)行避錯來保證對系統(tǒng)功能的安全。
3)組合故障安全(Composite Fail-safe):采用兩個部件或以上同時執(zhí)行同一個功能,比較起一致性,來保證系統(tǒng)的功能安全。
避錯技術(shù):通過對系統(tǒng)進(jìn)行完善設(shè)計(jì),力求使系統(tǒng)避免發(fā)生故障,包括:
1)質(zhì)量控制技術(shù):采用高可靠的部件,增加更大的余量。
2)環(huán)境防護(hù)技術(shù):通過散熱、抗震動、化學(xué)防護(hù)、電磁兼容等技術(shù)設(shè)計(jì)。
容錯技術(shù):系統(tǒng)硬件或軟件故障時,程序不會因此被終止或被修改,結(jié)果也不會引起錯誤。主要方法:硬件冗余、軟件冗余、時間冗余、信息冗余。
2. 控制系統(tǒng)的故障-安全形式:
1)雙機(jī)熱備結(jié)構(gòu)(Hot Standby);
2)二取二結(jié)構(gòu)2oo2(2 out of 2);
3)三取二結(jié)構(gòu)2oo3(2 out of 3);
4)資源池結(jié)構(gòu)noomxk(K redunt n out of m with Pool Resource);
主站蜘蛛池模板: 国产欧美成人 | 免费网站黄色 | 手机看片福利永久 | 野外(巨肉高h)| 精品亚洲一区二区三区 | 精品久久一区 | www.com国产 | 亚洲一级黄色片 | 久久精品一 | 欧美另类z0zx974 | 色77777| 麻豆黄色片 | 亚洲观看黄色网 | 日韩国产一区 | 中文字幕在线观看亚洲 | 黄色av免费在线观看 | 91看黄| 玖玖视频在线 | 国产一区二区精品在线 | 亚洲综合五月 | 看片黄全部免费 | 日韩免费一区二区三区 | 激情六月 | 日韩一区二区中文字幕 | 国产日批视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 免费av网址在线观看 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 久久久久国产视频 | 午夜黄视频 | 久久国产精品99久久人人澡 | 日本在线视频一区 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 日韩精品久久久 | 狠狠干天天 | 老司机午夜免费精品视频 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 国产精品久久久久久中文字 | 欧美成人xxx| 另类ts人妖一区二区三区 | 黄色激情视频在线观看 |
