查看: 6533|回復(fù): 0
自制Digispark—最小USB Arduino
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Digispark
Digispark是一個基于ATTINY85微控制器的開發(fā)板,體積小且價錢便宜,功能方面則沒有Arduino般強大。代碼與Arduino大同小異,也是使用Arduino IDE開發(fā)。
Digispark是Digistump LLC (digistump.com)版權(quán)所有,請使用者仔細閱讀Digispark使用協(xié)議和版權(quán)聲明
Digispark的特別之處是使用了USB與電腦溝通,省了USB至串口轉(zhuǎn)換器。為此,Digispark必須占用2KB的快閃記憶體(Flash Memory)以便用來安裝Bootloader。
Digispark的功能
打開Examples,大概知道Digispark的功能到達什么程度了。麻雀雖小,五臟俱全。
Arduino for Digispark Examples
規(guī)格與說明
  • 支持Arduino的IDE 1.0 +(現(xiàn)在是1.04)
  • 內(nèi)置USB
  • 6個I / O引腳
  • 8K快閃記憶體(Bootloader占用了2KB。剩下約6KB)
  • I2C和SPI
  • 3個PWM
  • 4個ADC
下載與燒錄Bootloader
  • 下載micronucleus tiny85 bootloader
  • 解壓micronucleus-t85-master.zip(1.36MB)至任何文件夾
  • 去micronucleus-t85-master\firmware\releases查找Bootloader
以上文件包含了幾個版本(從1.02至1.06)的Bootloader,其中jump表示開機沒有等待(五秒),上載代碼必須使用jumper(D5/reset引腳接地)。這里我使用micronucleus-1.06.hex
  • 使用AVR燒錄器把micronucleus-1.06.hex燒錄至ATTINY85
  • 這里使用AVRISP MKII燒錄器,然後設(shè)定以下fuses
AVRISP MKII pinout
Fuses
完成Bootloader燒錄後,接下來安裝Digispark USB驅(qū)動
  • 由于Digispark是使用USB與電腦溝通,所以必須安裝USB驅(qū)動。
  • 下載用于Digispark的Arduino 1.0.4,自帶了Digispark USB驅(qū)動
  • 解壓DigisparkArduino-Win32-1.0.4-March29.zip至任何文件夾
  • 運行DigisparkArduino-Win32\DigisparkWindowsDriver\InstallDriver.exe(只須安裝一次)
  • 完成Digispark USB驅(qū)動安裝后,可以連接Digispark至電腦了
Digispark電路圖
下面第一張是官方Digispark電路圖,下面第二張電路圖則是用于測試,5V電源來自電腦的USB通信口,使用非常容易又簡單。建議使用外部USB Hub連接Digispark,以防萬一電路出現(xiàn)問題而損壞電腦的USB通信口。
Digispark official schematic
Simplest Digispark schematic
連接與測試Digispark
  • 把Digispark插入電腦的USB通信口
  • 第一次使用時,將會偵察到新的USB設(shè)備,同時顯示安裝Digispark Bootloader,單擊Next直至完成USB設(shè)備安裝
  • 運行DigisparkArduino-Win32\Digispark-Arduino-1.0.4\arduino.exe以便打開Arduino IDE
  • 單擊Tools>Board>Digispark (Tiny Core),如圖:
Arduino for Digispark Select Board
  • 單擊Tools>Programmer>Digispark,如圖:
Arduino for Digispark Select Programmer
先測試一個Digispark Arduino自帶的代碼(Sketch)。單擊File>Examples>Digispark_Example>Start
ARDUINO CODE:
  • // the setup routine runs once when you press reset:
  • void setup() {
  •   // initialize the digital pin as an output.
  •   pinMode(0, OUTPUT); //LED on Model B
  •   pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A
  • // the loop routine runs over and over again forever:
  • void loop() {
  •   digitalWrite(0, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  •   digitalWrite(1, HIGH);
  •   delay(1000);               // wait for a second
  •   digitalWrite(0, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  •   digitalWrite(1, LOW);
按照以下步驟上載代碼(Sketch)至Digispark。上載代碼有一點點麻煩,那就是每次上載前,Digispark必須與電腦斷開,直至電腦顯示插入Digispark時,才將之插回電腦。
Arduino for Digispark Upload sketch
ATTINY85引腳5(Digital 0)和引腳6(Digital 1)各連接一個330歐姆電阻器及LED 。開電測試,你會看到二粒LED間隔一秒的閃著。
主站蜘蛛池模板: 性大毛片视频 | 师生出轨h灌满了1v1 | 国产黄色免费视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 成人高清免费 | 中文字幕欧美日韩 | 日本激情网 | 色综合天天综合网国产成人网 | 中文字幕精品一区久久久久 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 欧美大片91| 黄视频免费看网站 | 久久久www成人免费精品 | www.欧美在线 | 在线观看中文字幕 | 亚洲一级特黄 | 欧美资源在线 | 久久精品一区二区国产 | 亚洲视频网 | 九九在线观看高清免费 | 国产美女视频 | 成人黄色在线观看 | 午夜免费福利视频 | 久久久久久久久久国产 | 玖玖伊人| 日日夜夜艹 | 久久视频一区二区 | 亚洲欧美网站 | 国产在线视频91 | 久久av免费| 毛片视频免费 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 久操av在线 | 亚洲永久免费视频 | 国产视频黄 | 欧美日韩中文在线 | 亚洲欧美日韩另类 | 国产中文在线 | 日韩成人综合 | 国产精品久久一区二区三区 | 午夜在线国语中文字幕视频 |
