查看: 9419|回復: 7
自己動手用UV感光膠制作印刷電路板
ID:105323 發表于 2016-2-21 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        只要是電子DIY,都離不開制作電路板,不管是單層,還是雙層以及多層的,做出來后,欣賞下自己的作品,感覺還是蠻得意的,然后就是看到不滿意,改,不滿意,改,最后自己會覺得那是件精美的工藝品——可能這就是DIY樂此不疲的原因吧。
        現在好了,自己動手做電路板的方法也是越來越多,所用的東西也是無奇不有。看了很多種方法以后,現在最流行的的方法有這么幾種:
        1,熱轉印法。熱轉印的確有它的好處,快捷,方便。但是熱轉印必須是新的激光打印機,打印機硒鼓也要是原裝的,才能得到相對較好的效果,另外大面積覆銅,也很難有好的效果,可能會存在很多網眼。熱轉印也存在精度不高,不能制作雙面板的特點,所以我們看到業余制作的熱轉印板大部分是單面的。
         2,雕刻機雕刻法,可能是現在業余制作電路板的最好的了吧,但我們這里沒這個條件,估計設備的價格也不會低到哪里,所以不如直接外加工了哦!
         3,光印法,就是利用市場上的感光膜片感光的方法,或者直接買來現成的已經涂有感光膜的覆銅板,利用照相的原理,對銅皮的去留均由設計的圖紙決定。這種方法在條件相對簡單的環境下,也能獲得相對較好的電路效果。并且在制作雙層電路板上,也能保持很好的精度。
          我們參照方法3以后,決定采用UV感光方法制作,但沒有用原UV膜片,而是用UV感光膠涂覆的方法制作電路板,這點有點類似工廠制作的過程。此方法能忠實還原與原稿,線條能制作到5MIL以下。(取決于打印機的分辨率)
             環境:要求潔凈,帶有黃光光源(我就用日光燈卷點黃色的膠帶紙,呵呵),懸浮顆粒有一定的要求。暗室一間。制作整個過程必須在黃光下操作。
             準備材料:UV感光膠,碳酸鈉 氫氧化鈉,玻璃攪棒,軟體橡膠刮板,8MM以上厚的玻璃,平整的桌面,UV燈(用于曬版的燈20W-40W一支到2支即可),丁字形狀一頭帶平板的夾具(用于電鉆夾住固定覆銅板)熱吹風機,220V交流電源,手電鉆,寬膠帶,雙面膠,空的紙箱(大于要制作的覆銅板),盛水顯影容器(塑料臉盤)。
              制作過程:覆銅板不需感光的一面中心貼上寬膠帶。把買來的UV感光膠,用玻璃棒沾上少許,涂覆到潔凈的覆銅板(潔凈程度需用水膜破裂實驗,否則不合格)上,保證相對均勻涂覆浸潤,放到平整桌面上,靜止一分鐘,用刮板刮勻,處理掉邊緣多余的膠體。拿起覆銅板在貼膠帶的位置粘上雙面膠,并把夾具平頭的一面粘上,另一頭夾上手電鉆,感光膠面朝下,開手電鉆于紙箱內甩干。形成均勻的感光薄面。甩干過程中,需用電吹風加熱幫助其快速烘干。但溫度不要超過80度。烘干的標準為用2B鉛筆可以寫劃,無痕跡。一般2-5分鐘就可完成。
             將打印好電路圖負片的,(一般用硫酸紙打印)粘上中性透明機油,(以增強透明度,也是為了感光好以后能容易揭掉負片。)貼到帶有感光層的覆銅板上,并將感光面貼到玻璃上,上面用重物壓住,在玻璃的下方安裝紫外線燈,一般曝光1-2分鐘。關閉紫外燈,揭掉負片,放到40度顯影液(水+3%的碳酸鈉)里,輕輕攪動,如果上面有機油,可以用刷子刷一下,圖像會在30秒內立即呈現。這么樣,漂亮的電路板做出來了吧!!這樣做出來的圖像會忠實于原稿,所以如果有菲林的話,就和工廠里面做的電路板是一模一樣了。
清除感光層:水+6%氫氧化鈉 攪動,40度3分鐘完成脫膜過程。
腐蝕的過程就不必贅述了。
         電子電路愛好者一般都喜歡自己動手制作一些東西,我也不例外。小時候曾經對收音機的著迷,曾經把唱的好好的收音機拆開,看看究竟是為啥。但一拆開,卻是一大堆的零件,密密麻麻的按在板子上。于是就把零件一個一個的掰下來,仔細的欣賞。有時候還要抓手上,晚上放被子里看看,搞的被子里總是有幾個零件戳屁股。零件是拆下來了,但那個收音機從此也就不響了,還要被大人罵一頓。
      慢慢的長大以后,想想以前,感覺小時候真的有點落后,有時候收集到一些進口的零件像寶貝一樣放在盒子里,經常拿出來看一看,也會癡迷個半天,遐想半天,像在欣賞一件藝術品,雖然不是很懂,也舍不得用。那時對零件呵護絕不亞于別人對一條-金項鏈重視程度。
      自從工作后,卻沒有從事自己喜歡的電子電路行業,但或多或少與這個行業沾沾光。特別是這幾年來,一直想動手做點什么,又苦于自己的知識不夠,這能一邊做做一邊摸索,在我們這樣的小城市,周圍也找不到多少喜歡這一行的。所以想在空間里交流,探討,多向大家學習。
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
feng1981 + 5
暗光 + 35 很給力!
ID:73762 發表于 2016-2-22 13:38 | 顯示全部樓層
還是熱轉印來的方便
ID:72781 發表于 2016-3-16 01:49 | 顯示全部樓層
熱轉印也可以做雙面,打定位孔就可以了,熱轉印確實精度不高,但是感光又太麻煩,工具簡單但是工序復雜。雕刻機太貴了,時間長,好吧,吐槽一下,給樓主沒關系
ID:120996 發表于 2016-5-17 15:16 | 顯示全部樓層
學做過幾次熱轉印和感光板,都覺得不理想,很不好把握。必定不是專業的天天做,偶爾做一塊也只能自己湊合用。
ID:230171 發表于 2017-8-31 09:31 | 顯示全部樓層
有圖就更好了
ID:95809 發表于 2017-9-12 17:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
難道你不知道有種東西叫感光藍油?比你那個方便多了。
ID:40094 發表于 2017-10-10 22:35 | 顯示全部樓層
熱轉印方便,精度在業余制作中完全勝任。
ID:342822 發表于 2019-9-28 14:51 | 顯示全部樓層
呵呵~~
現在5元一款的pcb大行其道
主站蜘蛛池模板: 国产91免费视频 | 福利视频免费观看 | 国内黄色片 | 福利视频在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 日本成人一区二区 | 一级免费片 | 成年人免费看视频 | 伊人春色在线 | 欧美久久久久久久 | 欧美美女视频 | 国产97视频 | 日日夜夜干 | 国产99精品 | 国产麻豆xxxvideo实拍 | 免费成人结看片 | 黄色片免费在线观看 | 欧美成人激情视频 | a在线免费观看 | 手机看片福利视频 | 免费视频成人 | 中文字幕国产在线 | 九九热在线精品视频 | 四虎新网址| 亚洲va | 在线小视频 | av免费网站 | 亚洲福利网 | 97福利视频 | 亚洲一区精品视频 | 免费高清av | 一区二区三区在线看 | 久久视频在线 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 亚洲一区在线视频 | 进去里视频在线观看 | 色婷婷一区 | 国产精品久久久久久久免费看 | 亚洲综合五月 | 黄色片视频网站 |
