水電安裝規(guī)范內(nèi)容: 1)布線的原則:橫平豎直.使用專用中財PVC阻 燃型電線管,線管在線槽中必須固定,線盒與線管相接時應(yīng)使用鎖母,直管每隔80公分使用一個管卡,拐角處每隔20公分使用一個管卡。 2) 插座在墻的上部,在墻面垂直向上開槽,至 墻的頂部安裝裝飾角線的安裝線內(nèi),如果是在墻的下部,垂直向下開槽至安裝踢腳板的底部,開槽深度應(yīng)一致,槽線及頂直應(yīng)先在墻面彈出控制線后,再用切割機切割墻面,用機器開槽。 3) 使用中財PVC管,在彎管時用彈簧現(xiàn)彎,不 得使用90度彎頭及三通(在這一點上目前我們基本沒有出現(xiàn)這一類情況),線路安裝時必須加護線套管,采用膠粘進行連接,套管邊接應(yīng)緊密.平直.平順.直角拐角處應(yīng)將角內(nèi)側(cè)切開,切口一側(cè)切圓弧形接 口后,折彎安裝。 4) 管道絞牙深度適中,無毛刺。管道連接處用 生料帶纏5-6圈,管道絞牙數(shù)為5牙-6牙,直到擰緊接頭,不允許爛牙接進管中。 5) 導(dǎo)線裝入套管后,應(yīng)使用導(dǎo)線固定工具,先 固定在墻面及墻內(nèi)后,再抹灰隱蔽。 6) 嚴(yán)禁線管直接鋪設(shè)在復(fù)合板下面,(在這一 點上我們目前沒有做的很好,以后我們會和客戶交流好,復(fù)合地板一定要進行開槽處理。)在實木地板下的線管必須有加固措施。 7) 嚴(yán)禁線管鋪設(shè)在廚房.衛(wèi)生間地面上,防止 水滲入線管內(nèi)。(在衛(wèi)生間的地面上不能有任何的線管,在這一點上我們必須要加強處理。) 8) 穿入線管的導(dǎo)線不應(yīng)大于線管的孔面積40% ,管內(nèi)導(dǎo)線不得有接頭,不同用途的導(dǎo)線嚴(yán)禁混穿于一根線管內(nèi)。 9) 導(dǎo)線進入線盒必須保證留有一定的長度,留 有10~15厘米,音響留100厘米,穿軟管以便進行開關(guān).插座的安裝維修。 10) 裝水管距離墻面應(yīng)為1.5公分,左熱右冷, 間距15公分中。 11) 電線與水管平行距不應(yīng)小于30公分,交叉. 過橋距不應(yīng)小于10公分。 12) 電線點與點不能有接頭,吊頂內(nèi)的暗線必 須有阻燃管保護。 13) 水電驗收合格后,方可粉平線槽,墻槽應(yīng) 用1:3水泥砂漿填補密實(應(yīng)分兩次粉平墻面。) 二.強電系統(tǒng)施工工藝要求 1) 每戶應(yīng)設(shè)置分戶配電箱,配電箱安裝位置, 漏電箱安裝位置:應(yīng)安裝在易操作位置,便于日常維修。 2) 配電箱內(nèi)應(yīng)設(shè)漏電斷路器,漏電動作電流應(yīng) 不大于30mA,有過負荷、過電壓保護功能,并分?jǐn)?shù)路出線,分別控制照明、空調(diào)、插座等,其回路應(yīng)確保負荷正常使用。箱體的底面離地面高度變寬宜1.8 米。原配電箱位置一般不可移位,若需移位要加 過渡盒,并與設(shè)計,監(jiān)理確定方案,在監(jiān)理指導(dǎo)下方能進行施工。 3) 電路排布為所以空調(diào)各自獨方一路,所以照 明為一路,廚房插座為一路,(廚房.衛(wèi)生間單放插座 ,衛(wèi)生間用電設(shè)施及衛(wèi)生間插座為一路,除廚,衛(wèi)以外的所以普通插座為一路,不同的房型均可參照以上的辦法。 4) 兩路線的零線,地線不能共用。兩路線不能 穿同一管內(nèi),電線和暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應(yīng)小于300mm,交叉距離不應(yīng)小于100mm。 5) 入戶總開最少為60A以上,客廳和空調(diào)最好 為40A。 6) 衛(wèi)生間安裝浴霸的應(yīng)單獨分路,線直徑為 2.5mm平方,衛(wèi)生間內(nèi)安裝電水器時應(yīng)單獨分路,視容量大,小確定用線截面,一般為2.5mm平方4mm平方左右。 7) 廚房用電:廚房需要單獨分路導(dǎo)線徑2.5mm 平方. 8) 普通插座與燈具超過25只的需增加分路進行 控制。 9) 導(dǎo)線色標(biāo):配電箱及各回路配線均需規(guī)范要 求進行分色。 10) 配線時,相線與零線的顏色應(yīng)不同,同一 住宅相線(L)顏色應(yīng)統(tǒng)一,零線(N)宜用藍色,保護線(PE)必須用黃綠雙色線。穿入配管導(dǎo)線的接頭應(yīng)設(shè)在接線盒內(nèi),接頭搭接應(yīng)牢固,絕緣帶包纏應(yīng)均勻緊密。 11) 文明施工,規(guī)范施工,加速施工,給整個 工程開個好頭。 三.弱電系統(tǒng)施工的技術(shù)施工要求 1) 電話必須使用專用電話線穿線管敷設(shè),不能 與其他線混穿一管。 2) TV有線電視線必須采用符合要求的同軸電纜 線(寬頻7.5II),并嚴(yán)禁對接,有線網(wǎng)絡(luò)線的彎曲半徑>或=8D(R為64MM)。 3) TV有線電視線嚴(yán)禁與網(wǎng)絡(luò)線混穿一管。 4) 強弱電嚴(yán)禁在同一根管內(nèi)鋪設(shè),不得接入同 一個接線盒。 5) 強弱電線管間距要大于15mm。電話線、電視 線等信號線不能和電線平行走線。 6) 四終端以下的安裝,應(yīng)采用分頻器(分配器) 。分配必須安裝在120型的大方線盒內(nèi)(TV盒)減少電平信號的損失,同時又便于維修。
7) 進行通電實驗,檢查所有電器元件的工作狀 態(tài)功能是否正常。 8) 留足音響線出口的長度方便以后移位(應(yīng)留 足1米距離),并保護。 9) 完畢后有電工繪制電路圖(電器排列平面圖 ,系統(tǒng)圖)。(這一點上我們做的很不夠,以后一定要做到這點。) 10) 電工必須配有持證上崗,配備規(guī)范電工工 具。 11) 電工工作時必須穿絕緣鞋,必須兩人以上 操作,嚴(yán)禁穿短褲進行工作,文明施工。 四.燈具的安裝工藝要求 1) 燈具的安裝最基本的要求就是牢固。 2) 室內(nèi)安裝壁燈、床頭燈、臺燈、落地?zé)簟㈢R 前燈等燈具時,高度低于2.4m及以下的燈具的金屬外殼均應(yīng)接地可靠,以保證使用安全。 3) 衛(wèi)生間及廚房裝矮腳燈頭時,宜采用瓷螺口 燈頭接線,相線(開關(guān)線)應(yīng)接在中心觸點端子上,零線接在螺紋端子上。 4) 臺燈等帶開關(guān)的燈頭,為了安全,開關(guān)手柄 不應(yīng)有裸露的金屬部分。 5) 裝飾吊平頂安裝各類燈具時,應(yīng)按照燈具的 安裝說明的要求進行安裝燈具重量大于3kg應(yīng)采用預(yù)埋吊鉤或從屋頂用膨脹螺栓直接固定支吊架安(能用吊平頂?shù)跄君埞侵Ъ馨惭b燈具)。不得掛在相鄰的水管、電管上,必須獨立吊掛。從燈頭箱盒引出的 導(dǎo)線應(yīng)用軟管保護至燈位,防止導(dǎo)線裸露在平頂內(nèi)。 6) 輕型燈具,可吊掛在原有或有附加大、中龍 骨上,但必須做加固處理。嚴(yán)禁吊掛在空調(diào)風(fēng)管、水管和電管上。 7) 成排燈具必須橫平豎直,允許偏差不大于 3mm. 8) 在吊平頂內(nèi)與燈具連接的導(dǎo)線,必須有軟管 保護,不得裸線。 五.開關(guān)、插座安裝工藝要求 1) 根據(jù)設(shè)計和客戶方案要求確定開關(guān)、插座、 燈具的相關(guān)位置。 2) 插座、開關(guān)安裝牢固,四周無縫隙;面向電 源插座的相線和零線的位置右相左零,有接地孔的插座,其他線插應(yīng)為上方位置,接地應(yīng)可靠。 3) 插座離地面應(yīng)不低于200mm。同一室內(nèi)安裝 的插座應(yīng)采用防觸電保護措施的插座;成排安裝的插座高低不應(yīng)大于2mm。 4) 開關(guān)、插座整潔無污跡。1.5m以下安裝的插 座應(yīng)采用防守觸電保護施的插座;線盒內(nèi)導(dǎo)線應(yīng)留有余量,長度宜為150mm。接線時相線進開關(guān),零線直接進燈頭,螺口燈頭相線不應(yīng)接外殼。 5) 照明燈開關(guān)距地面高度宜為1.3m,開關(guān)、插 座距門口為150-200mm,開關(guān)不宜裝在門后。 6) 出水口大案下方不要有插座和開關(guān),左右距 離有20mm。 7) 開關(guān)位置應(yīng)與燈頭位相對應(yīng),同一室內(nèi)開關(guān) 方向應(yīng)一致。 8) 暗盒要平整,不能超出墻平面,安裝在木質(zhì) 材料上的開關(guān)、插座的接線盒要接至面板底。線管要低于墻平面,與暗盒連接用暗盒螺母,開關(guān)、插座分別要在同一水平上。 成品保護 1) 安裝開關(guān)、插座時不得碰壞墻面,要保持墻 面的清潔。 2) 開關(guān)、插座安裝完畢后,不得再次進行噴漿 ,以保持面板的清潔。 3) 其它工種在施工時,不要碰壞和碰歪開關(guān)、 插座。
應(yīng)注意的質(zhì)量問題 1) 開關(guān)、插座的面板不平整,與建筑物表面之 間有縫隙。應(yīng)調(diào)整面板后在擰緊固定螺絲,使其緊貼建筑物表面。 2) 開關(guān)未斷相,插座的相線、零線及地線壓接 混亂,應(yīng)按要求進行改正。 3) 多燈房間開關(guān)與控制燈具順序不對應(yīng)。在接 線時應(yīng)仔細分清各路燈具的導(dǎo)線,依次壓接,并保證開關(guān)方向一致。 4) 固定面扳的螺絲不統(tǒng)一(有一字和十字螺絲) 。為了美觀,應(yīng)選用統(tǒng)一的螺絲。 5) 同一房間的開關(guān)、插座的安裝高度這差超出 允許偏差范圍,應(yīng)即時更正。 6) 開關(guān)、插座箱內(nèi)拱頭接線,應(yīng)改為雞爪接導(dǎo) 線總頭,再分支導(dǎo)線接個開關(guān)或插座端頭。或采用LC安全型壓線帽壓接總頭后,再分支進行導(dǎo)線連接。 六、衛(wèi)生潔具安裝工藝要求 1) 衛(wèi)生器具外表面潔凈無損壞,安裝牢固平穩(wěn) ,不得松動;各連接處應(yīng)密封無滲漏;閥門開關(guān)靈活。安裝完畢后進行不少于2小時盛水試驗無滲漏,盛水量分別如下:便器高低落水箱應(yīng)盛至板手以下10MM處;各種洗滌盆、面盆應(yīng)盛至溢水口;浴缸應(yīng)盛至 不少于缸深的三分之一。 2) 坐便器安裝;安裝前必須檢查坐便器有無破 損、裂紋,進水孔與排水口應(yīng)通暢,不符合質(zhì)量要求的不應(yīng)盲目安裝。坐便器應(yīng)安裝平穩(wěn)、端正,位于廁所隔間中,位置應(yīng)正確,并用水平尺度調(diào)整平面水平。 3) 地漏安裝:地漏應(yīng)安裝在地平最低外,其標(biāo) 高不應(yīng)超出地面,最低不得低于地面以下5MM。 4) 蹲式大便器排水孔的中心縱向距離墻體面不 小于540mm:坐式大便器排水孔的中心縱向距墻體面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗臉池安裝:洗臉洗手盆盆口邊距地約800mm;浴盆的上口邊距地面不大于520mm. 5) 洗臉池安裝:洗臉池臺盆上口距地800MM, 臺盆安裝支架上應(yīng)接觸嚴(yán)密,不得有松動。臺盆應(yīng)用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角閥門和臉盆龍頭連接采用鋼管收緊。 6) 衛(wèi)生器具的給水連接管不得有凹凸彎偏等缺 陷。 7) 衛(wèi)生器具固定應(yīng)牢固。不得在多孔磚或輕型 隔墻中使用膨脹螺栓固定衛(wèi)生器具。 8) 衛(wèi)生器具及各種給水管在穿過樓層時周邊應(yīng) 作防漏處理,檢查合格后放可進入下道工序施工。 9) 潔具在搬運和安裝時要防止磕碰。穩(wěn)裝后潔 具排水口應(yīng)用防護用品讀堵好,鍍鉻零件用紙包好,一免堵塞或損壞。 10) 在釉面磚、水磨石墻面剔孔洞時,宜用電 鉆或先用小鏨子輕剔掉釉面,待剔至磚底灰層處放可用力,但不得過猛,以免將面層剔碎或震成空鼓現(xiàn)象。 11) 潔具穩(wěn)裝后,為防止配件丟失或損壞,配 件應(yīng)在竣工前統(tǒng)一安裝。 12) 安裝完的潔具應(yīng)加以保護,防止?jié)嵕叽擅?受損和整個潔具損壞。 13) 通水試驗前應(yīng)檢查地漏是否暢通,分戶閥 門是否關(guān)好,然后按層段分房間逐一進行同水試驗,以免漏水使裝修工程受損。 14) 在冬季室內(nèi)不通暖時,各種潔具必須將水 放凈。存水彎應(yīng)無積水,以免將潔具和存水彎凍裂。 應(yīng)注意的質(zhì)量問題 1) 座便器不平,左右傾斜。原因:穩(wěn)裝時,正 面和兩側(cè)墊磚不牢,焦渣天填充后,沒有檢查,抹灰后不修理,造成高水箱與便器不對中。 2) 高、低水箱拉、拖把不靈活。原因:高、低 水箱內(nèi)部配件安裝時,三個主要部件在水箱內(nèi)位置不合理。高水箱進水、拉把應(yīng)放在水箱同側(cè)。以免使用時互相干擾。 3) 零件鍍鉻表面被破壞。原因:安裝時使用管 鉗。應(yīng)使用平面扳手或自制扳手。 4) 坐便器與背水箱中心沒對正,彎管歪扭。原 因:劃線不對中,便器穩(wěn)裝不正或先穩(wěn)背箱,后穩(wěn)便器) 坐便器周圍離開地面。原因:下水管口預(yù)留過高,穩(wěn)裝前沒修理。 6) 立式小便器距墻縫隙太大。原因:甩口尺寸 不準(zhǔn)確。 7) 潔具溢水失靈。原因:下水口無溢水眼。 8) 通水之前,將器具內(nèi)污物清理干凈水電安裝 規(guī)范全部出自國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),主要有:GB50303-2002<建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范>,GB50242-2002<建筑給水排及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范>,GB50243-2002<空調(diào)工程施工質(zhì) 量驗收規(guī)范>(空調(diào)管道的規(guī)范比普通給水嚴(yán)得多),GB50166-200<火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范>,GB50339-2003<智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范>,GB50134-2004<人民防空工程施工 及驗收規(guī)范>,GB50254~59-96<電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范>,GB50150-91<電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)>,GB50235-97<工業(yè)管道工程施工及驗收規(guī)范>, GB50411-2007<建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范>,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ46-2005<施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范>,GB50261-2005<自動噴水滅火系統(tǒng)施工質(zhì)量驗收規(guī)范>,排水PVC管GJJ/T29 -98,塑料給水管GB/T50349-2005.
實用的驗房經(jīng)驗,手把手教你如何去驗房?
好不容易熬到交房的日子,是不是很興奮?可收房驗房是件大事,別光顧興奮,還得仔細檢查才是。什么時間去驗房?驗房要帶什么工具?驗房的過程都是怎么樣的?本篇分享給您的正是網(wǎng)友的這些實用驗房經(jīng)驗! 什么時候去驗房? 建議收房日期和驗房時間 一般房產(chǎn)商通知我們小業(yè)主交房時間會比較早,建議大家不要在第一、第二天去收房,因為在那兩天,同時來收房的人會很多,而陪同驗收房子的人不會有太多時間仔細的陪同你去看房子,最好是第三天或第四天比較好。正常驗收房子時間一般是持續(xù)2-3個鐘頭,建議早晨8:30去或下午2:30去。 驗房要帶什么工具? 需要帶的工具 1)1只塑料洗臉盆——用于驗收下水管道 2)1只小榔頭——用于驗收房子墻體與地面是否空鼓 3)1只塞尺——用于測裂縫的寬度 4)1只5米卷尺——用于測量房子的凈高 5)1只萬用表——用于測試各個強電插座及弱電類是否暢通 6)1只計算器——用于計算數(shù)據(jù) 7)1只水筆——用于簽字 8)1把掃帚——用于打掃室內(nèi)衛(wèi)生 9)1只小凳子和一些報紙、塑料帶,包裝繩——用于時間長,可休息一下及預(yù)先封閉下水管道。 驗房的過程/流程 STAP1:去物業(yè)部門查看資料部分,分別有以下幾份資料需要查驗—— A、房屋的《住宅質(zhì)量保證書》--可帶走 B、《住宅使用說明書》--可帶走 C、《竣工驗收備案表》 D、面積實測表 E、管線分布竣工圖(水、強電、弱電、結(jié)構(gòu))--可帶走 如果房產(chǎn)商準(zhǔn)備充分的話,一般10分鐘即可查看完資料。 STAP2:核實面積、合同及價錢多退少補問題 確認售樓合同附圖與現(xiàn)實是否一致,結(jié)構(gòu)是否和原設(shè)計圖相同,房屋面積是否經(jīng)過房地產(chǎn)部門實際測量,與合同簽訂面積是否有差異。(先查看售房合同,看之間的誤差為多少,一般為3%,3%之內(nèi)不考慮,超出部分進行處理,建議定合同為2%誤差,但是不超過5%比較好)以雙方簽定合同為準(zhǔn)。一般這個時間因人而變,時間為30--40分鐘。 STAP3:驗收房子 看完那些資料后,基本就可以去驗收房子了。這里提醒大家:暫且先不要交付一些物業(yè)費用及相關(guān)費用,此時物業(yè)會催促你來交付,可同他們交流,驗收好后,再交付費用。從物業(yè)處拿鑰匙,分別應(yīng)該有樓層鑰匙、進戶門鑰匙、信箱鑰匙、水表、電表(若有遠程抄表另)等幾把。接著就可以同物業(yè)人員一起去房子里了(記得拿那些工具哦)。 1)詳細檢查房屋質(zhì)量,包括門窗、陽臺等部位有無開裂現(xiàn)象(陽臺裂縫危險大) 【提示】:由于新房子空關(guān)時間較長,在門窗軌道里會有一些灰塵和建筑垃圾,所以切不可很沖動,用蠻力推拉門窗,一感覺有阻塞感的時候,仔細查看一下,用掃帚清楚后就可以看了 2)檢查墻體平整度、是否滲水、是否有裂縫 【提示】:特別是查看一些墻體是否有水跡,特別是一些山墻、廚房衛(wèi)生頂面、外墻等地方,如有的話,務(wù)必盡快查明原因。 3)仔細檢查地面,仔細檢查地面有無空殼開裂情況 【提示】:如有空鼓,一定要責(zé)成陪同物業(yè)人員盡快修復(fù),否則在裝修中會很容易打穿樓板,妨礙鄰里關(guān)系。以上2-3項可用工具小榔頭和塞尺。 4)水電煤暢通情況和能否正常使用 大開龍頭查漏堵,盡可能讓水流大一點、急一點,一來看看水壓,二、來試試排水速度。(一般新房子會配一個簡易龍頭給業(yè)主)。用萬用表測量各個強弱電是否暢通。 【提示】:關(guān)閉分閘,檢查各個分閘是否完全控制各分支線路。 5)驗收下水情況 先用面盆盛水,再向各個下水處灌水,分別是臺盆下水、浴缸下水、馬桶下水、廚房和衛(wèi)生及陽臺地漏等,基本是每個下水口應(yīng)灌入兩盆水左右,應(yīng)聽到咕嚕嚕的聲音和表面無積水。 【提示】:做好這些后,確認沒問題,要盡快將這些突出下水(如臺盆下水、浴缸下水、馬桶下水)拿一塑料袋罩著水口,再加以捆實,而象地漏等下水需要塞實(記得留一可拉扯掉的位置)。 6)驗收地面下水情況 在廁衛(wèi)放水,淺淺就行了(約高2cm)。然后約好樓下的業(yè)主在24小時后查看其家?guī)l(wèi)的天花。 【提示】:在全部用完水后,應(yīng)再打開水表,看清楚水表數(shù)字,記錄下來,同時要記錄電表數(shù)字。 7)核對買賣合同上注明的設(shè)施核對買賣合同上注明的設(shè)施、設(shè)備等是否有遺漏、品牌、數(shù)量是否相符 【提示】:通常在這方面,應(yīng)該沒什么大問題,但是確實要仔細核實。 8)測量一下樓宇的層高 用5米卷尺即可,采樣數(shù)據(jù)來源地點與具體數(shù)據(jù),最好把水表、電表數(shù)字、樓高、馬桶坑距、浴缸長度和寬度、沖淋房尺寸、吊頂高度都記在一個自己的小本子上,同時把一些驗收房子的數(shù)據(jù)和問題寫在物業(yè)公司提供的紙張上。 最后好了,檢查完這些工作,如果沒問題的話,那就交錢去吧;若有問題,需要同物業(yè)人員確定解決方案和解決日期,看解決結(jié)果是否影響收房,若影響,需要進行交涉了。 |
