查看: 1754|回復: 0
LED顯示屏銷售基本手冊
ID:105323 發表于 2016-2-21 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
管芯采用分析
顯示屏采用的晶片是CREE還是AXT的,一般首先推廣是CREE,
1、  CREE:美國晶片,它穩定性好,抗靜電強等,在戶外顯示屏使用中得到同行在適中價格得到一致認可,采用純綠管亮度達到(1500mcd以上,波長:522-527nm中提。┧{管亮度(300mcd以上,波長:472-477nm中提。
CREE管亮度最大與最小的比為1:1.2,日亞的是1:4,大了6倍之多,其它管芯,如臺灣管亮度差則更大,另柯瑞管亮度平衡效果因亮度比差小而較其它管更好,CREE波長誤差率為正負0.5nm,而日亞波長誤差率為正負4nm,提高了1.6倍,其它臺灣管波長誤差率則超過正負4nm,大于1.6倍。CREE采用單電極封裝,反偽最好,無偽造假冒品,而國內市場上的日亞管在防偽上的力度不夠,常有假貨存在。
2、  AXT:美國AXT晶片大連路美公司分割,他的亮度高,穩定性相對也好,今年在行業廠家中戶外顯示屏中得到大部分使用。采用純綠管亮度達到2000mcd以上,波長523-528中提取,藍管亮度達到350mcd 以上,波長:622-627中提取。
3、  臺灣光磊、國聯紅管,在全彩顯示屏中應用最為廣泛,紅管亮度650mcd以上,波長:622—627中提取
4、  生產顯示屏主波長在5個納米范圍內,晶片大小13mil或14mil以上的;密封箱體防水性能IP65、灰度等級256級(8-BITC技術)、平整度小于1毫米,白平衡達到6500CD、換幀頻率每秒60赫茲以上,刷新頻率每秒480赫茲、以上主要性能均達到行業標準C級
5、  顯示屏(戶外全彩LED顯示屏都是靜態掃描的,全彩屏亮度每平米達到5500CD以上,戶外單雙色的是1/4掃描,每平米亮度在3500CD以上;室內全彩屏一般1/8掃描,亮度在1000CD以上,室內單雙色是1/16掃描,每平米的亮度在150CD以上)掃描都可以做成靜態掃描的,亮度可以增加,每平米多加800元以上。
6、  安裝位置,確定好安裝高度,壁掛固定位置實體是否能承受屏體重量,立柱要考慮到底部基礎土地情況,相識平安裝考慮到屏體屏體是否能抗臺風:12級以上,地震8級以上。
7、  控制系統技術有什么要求?有沒有遠程控制和局域網控制要求,通常我們與電腦聯在一起控制來播放電視,DVD等信號,電腦基本要求AGP插槽和PCI插槽。
8、  顯示屏到電腦距離有多遠?光纖還是網線,一般建議用光纖,因為傳輸信號好,不容易失真,多?梢栽500m以上,單模在10公里,五類雙絞線100以下。
三、屏體面積大小和型號
   要清楚了解客戶做室內還是戶外LED顯示屏?全彩屏可以用來播放電視,DVD:雙色屏可以顯示一般圖片,但效果不好。單色屏主要是文字為主。全彩屏顯示效果,最基本要求全屏點數在5萬以上。所以顯示屏面積決定要采用的型號?觀看距離等于點間距乘以1000m。
四、付款方式
1、單雙色一般付款方式是先給30%以上的定金,發貨前付完;
2、全彩屏是40%定金,發貨前須付到95%以上、售后服務,
1、屏面積教大,我公司一般要求客戶或者經銷商派人來我廠學習,培訓時間為一周,主要學習顯示屏操作,維護,維修。公司免費培訓,提供食宿。
2、面積在20平米以上的戶外全彩屏,都有一定配件配備
3、2小時內響應,非人為情況下,一般故障24小時內解決,重大故障48小時內解決。
六:客戶詳細資料
要把公司名稱  地址  姓名   電話  傳真  手機號
七:樣品
主要是針對代理商去投標時提供樣品。一般客戶要求付押金和相應的中標后協議
八、客戶提及產品的價格過貴
1、  產品質量說服對方,強調我們是LED顯示屏的生產廠家,管芯用美國CREE管,這種管芯產品質量好,亮度高,抗靜電等級高,抗老化,單電極結構,如果客戶還嫌其貴,我們再建議客戶考慮用AXT管芯。
2、  對方以競爭者的價格做參照,問其價格過高的原因。如果說是同行給其的價格底,為讓客戶相信我們的實力,在同樣材料、同等品質的基礎上我們可以比其在底300元(把競爭對手的產品封樣,寄至我公司按來樣生產)。
3、  何方負責安裝、售后服務問題之后,客戶還要壓價。根據項目的大小可以邀請對方來公司考察,如果項目很大時,客戶沒有這個意向,我們要注意客戶說話的真實性。
4、  安裝費用:根據現場環境,安裝困難度估算安裝費用,一般情況派一個人指導性安裝的費用在5000---1萬元(五天左右的時間)
Ⅱ、產品術語
1、  什么是LED
LED是發光二極管  英文縮寫(LIGHT EMITTING DIODE),顯示屏行業所說的LED特指能發出可見波段的LED
2、  什么是像素
LED顯示屏的最小發光單位,同普通電腦顯示器中所說的像素含義相同
3、  什么是像素距(點間距)
相鄰兩個像素點之間的中心距離;
4、  什么是LED顯示模塊
由若干個顯示像素組成的,結構上獨立、能組成LED顯示屏的最小單元。典型的有8*8,8*7等
5、  什么是DIP
DIP是 DOUBLE IN-LINE PACKAGE 的縮寫,雙列直插式組裝
6、  什么是SMT?什么是SMD?
SMT就是表面組裝技術(SURFACE MOUNTED technology的縮寫),是目前電子組裝行業里最流行的一種技術與工藝;
SMD是表面組裝器件(surface mounted device的縮寫)
7、  什么是LED顯示模組
有電路及安裝結構確定的、具有顯示功能、能通過簡單拼裝實現顯示屏功能的基本單元
8、  什么是LED顯示屏
通過一定的控制方式,由LED器件陣列組成的顯示屏幕;
9、  什么是插燈模組,優點與缺點各是什么?
是指DIP封裝的燈將燈腳穿過PCB板,通過焊接將錫灌滿在燈孔內,由這種工藝作成的模組就是插燈摸組,優點是:亮度高,散熱好,缺點是像素密度小。
10:什么是表貼模組?優點與缺點是什么?
表貼也叫SMT,將SMT封裝的燈通過焊接工藝焊接在PCB板的表面,燈腳不用穿過PCB板,由這種工藝作成的模組叫表貼模組,優點是:顯示效果好,像素密度大,適合室內觀看:缺點是亮度不夠高,燈管自身散熱不夠好。
11、              什么是亞表貼模組?優點和缺點是什么?
亞表貼是介于DIP與SMT之間的一種產品,其LED燈的封裝表面和SMT一樣,但是它的正負級引腳和DIP的一樣,生產時也是穿過PCB來焊接的,其優點是:亮度高,顯示效果好,缺點是:工藝復雜,維修困難;
12、              什么是3合一?其優點與缺點是什么?
是指將RGB三種不同顏色的LED晶片封裝的SMT燈按照一定的間距垂直并列在一起,這樣不但具有3合一所有各個優點,還能解決三合一的各種缺點:工藝復雜,維修困難。
13、              什么是三并一
是將RGB三種獨立封裝的SMT燈按照一定的間距垂直并列在一起,這樣不但具有3合一的各個優點,還能解決三合一的各種缺點:
14、              什么是雙基色,偽彩、全彩顯示屏
通過不同顏色的發光二極管能夠組成不同的顯示屏,雙基色是由紅、綠或黃綠兩種顏色組成、偽彩是由紅色、黃綠、藍色三種不同顏色組成、全彩是由紅色、純綠、純藍三種不同顏色組成。
15:什么是發光亮度
LED顯示屏單位面積所發出的光強度,單位是CD/平米,簡單的說就是一平米顯示屏發出的光強度;
16:什么是亮度等級?整屏亮度在最底到最高亮度之間的手動或自動調節的級數。
17、什么是灰度等級
在同一亮度等級下,顯示屏從最暗到最亮之間的技術處理級數
18、什么是最大亮度
在一定的環境照度下,LED顯示屏各個基色在最大亮度和最大灰度等級時;
19、什么是PCB
PCB是(printed circuit board的縮寫)印刷電路板
20什么是BOM
BOM是(bill of material 的縮寫)物料清單
21:什么是白平衡,什么是白平衡調節
我們所說的白平衡,就是指白色的平衡,即RGB三種顏色的亮度比例的平衡;RGB三種顏色的亮度比例及白色坐標的調節,稱為白平衡調節;
22:什么是對比度
在一定的環境照度下,LED顯示屏最大亮度和背景亮度的比值。
23、什么是色溫
光源發射的顏色與黑體在某一溫度下輻射光色相同時,黑體的溫度稱為該光源的色溫。
24什么是換幀頻率
單位時間內顯示屏畫面信息更新的次數;
25、什么是刷新頻率
顯示畫面在單位時間內被顯示屏重復顯示的次數;
26:什么是視角?什么是可視角?什么是最佳視角?
視角是觀察方向的亮度下降到LED顯示屏法線的亮度的1/2時。同一個平面兩個觀察方向與法線方向所成的夾角。分為水平與垂直視角;
可視角是剛好能看到顯示屏上圖像內容的方向,與顯示屏法線所成的角。
最佳視角是能剛好地看到顯示屏上的內容,且不扁色,圖像內容最清晰的方向與法線所成的夾角;
27:什么是最佳視距?
是能剛好完整地看到顯示屏上的內容,且不扁色,圖像內容最清晰的位置相對于屏體的垂直距離:
28:什么是失控點?分幾種!
發光狀態與控制要求不相符的像素點,失控點分為:盲點(亦稱死點)、常亮點(或暗點)閃點三種;
29、什么是靜態驅動:?什么是掃描驅動?兩者的區別是什么?
從驅動IC的輸出腳到像素點之間實行“點對點”的控制叫做靜態驅動,從驅動IC輸出腳到像素點之間實行“點對列”的控制叫做掃描驅動,他需要行控制電路:從驅動板上可以很清楚的看出:靜態驅動不需要行控制電路,成本教高、但顯示效果好、穩定性好、亮度損失教小等;掃描驅動它需要行控制電路,但成本低,顯示效果差,亮度損失教大等;
30、什么是恒流驅動?什么是恒壓驅動?
恒流是指在驅動IC允許的工作環境內,恒定的輸出設計時規定的電流值:恒壓是指在驅動IC允許的工作環境內,恒定的輸出設計時規定的電壓值;
31、什么是非線性校正?
如果電腦輸出的數字信號不加校正的顯示在LED顯示屏上會出現色彩失真,所以在系統控制電路內,將原來電腦輸出的信號經過一個非線性函數計算得出來的顯示屏所需要的信號,由于前后信號之間屬于非線性的關系,所以,我們常常叫它非線性校正。
32、什么是額定工作電壓?什么是工作電壓?什么是供電電壓?
額定工作電壓是指用電壓正常工作時的電壓;工作電壓是指用電器在額定的電壓范圍內、正常工作時的電壓值:供電電壓分交流與支流供電電壓,我們的現實交流供電電壓都是AC220V---240V    ,直流供電電壓一般都是5V DC12V 太陽能供電一般都是12V
33、什么是色彩失真?是指同一個物體在自然界和在顯示器上顯示,兩者對于人眼感官視覺的差別。
34:什么是同步系統,什么是異步系統?
同步和異步是相對于電腦所言的,所謂的同步系統,是指顯示屏所顯示的內容和電腦顯示器同步顯示的LED顯示屏控制系統;異步系統是指,將計算機編輯好的顯示數據事先存儲在顯示屏控制系統內,計算機關機后不會影響LED顯示屏的正常顯示,這樣的控制系統就是異步控制系統
35什么是盲點檢測技術
通過上位軟件和底層硬件,能將顯示屏上的盲點(LED開路及短路)檢測出來,并形成報告告訴LED屏管理者,這么一種技術就叫盲點檢測技術;
36、什么是電源檢測
通過上位軟件和底層硬件,能將顯示屏上的各個供電電源的工作情況檢測出來,并形成報告告訴LED屏體管理者,這么一種技術叫做電源檢測技術
37、什么是亮度檢測?什么是亮度調節?
亮度檢測中的亮度是指LED顯示屏所在的環境亮度,通過光傳感器,將顯示屏目前所處于的環境亮度檢測出來,這種檢測方式叫做亮度檢測;亮度調節中說的亮度是指LED顯示屏所發出來的亮度,檢測出的數據反饋到LED顯示屏控制系統或控制電腦,然后根據這個數據調節顯示屏的亮度,叫做亮度調節;
38什么是實像素?什么是虛擬像素?虛擬像素分那幾種?什么是像素共享?
實像素是指顯示屏上的物理像素點數和實際顯示的像素點是1:1的關系,顯示屏實際有多少點,只能顯示多少點的圖像信息。
虛擬像素就是指顯示屏的物理像素點數和實際顯示的像素點數的1:N(N=2、4)的關系,它能顯示的圖像像素比顯示屏的實際像素多2倍或者4倍;
   虛擬像素按照虛擬的方式可分為:軟件虛擬與硬件虛擬:按照倍數關系分為2倍虛擬和4倍虛擬,按照一個模組上的排燈方式分為:1R1G1B虛擬和2R1G1B虛擬;
39、什么是遠程控制?在什么情況下使用?
所謂的遠程并不一定是遠距離。遠程控制包括主控制端與被控制端在一個局域網內,而空間距離并不遠;及主控制端和被控制端在比較遠的空間距離內兩種,客戶要求或者根據客戶控制位置超出光纖直接控制的距離,那么就用遠程控制;
40什么是光纖傳輸?什么是網線傳輸?
光纖傳輸是將電信號換成光信號利用透明的玻璃纖維傳輸,網線傳輸是利用金屬導線直接進行電信號的傳輸。
41、什么情況下用網線?什么情況下用光纖?
當顯示屏和控制電腦的布線距離小于100米時,用網線傳輸;當兩者間的距離小于500米大于100米時,用多模光纖,當距離大于500米以上時,用單模光纖。
42什么是局域網控制?什么是互聯網控制?
在局域網內部通過一臺電腦控制另一臺電腦或者連接到其它的外部設備,這種控制方式叫做局域網控制,主控制器通過被控制器在INTERNET網絡中的IP地址,達到控制目的的,叫做互聯網控制;
43什么是DVI?什么是VGA?
DVI是Digital Video interface 的縮寫,即數字視頻接口。它是現在國際通用的一種數字視頻信號接口。
44什么是數字信號?什么是數字電路?
數字信號是指信號幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在0和1兩個有限數值之內,處理和控制這種西信號的電路叫做數字電路
45、什么是模擬信號,什么是模擬電路?
模擬信號是指在時間上信號幅度的取值是連續的;處理與控制這種信號的電路就叫模擬電路
46、什么是PCI插槽
PCI插槽是基于PCI局部總線(PEDPHERD component  interconnect,周邊元件擴展接口)的擴展插槽。
PCI的插槽是主板的主要擴展插槽,通過插接不同的擴展卡可以獲得目前電腦能實現的幾乎所有外接功能:
47、什么是AGP插槽
加速圖形接口。AGP是一種接口規范,可以使用3D圖形在普通個人電腦上以更快的速度顯示。AGP是一種設計用來更快,更平穩地傳送3D圖形的接口。他使用普通個人電腦的主內存來刷新顯示器顯示的圖像,支持紋理貼圖,零緩沖和阿爾法混合等3D圖形技術。
48、什么是GPRS ,什么是GSM?什么是CDMA?
GPRS是通過分組無線業務(General Packet Radiosrvice),是在現有GSM系統上發展起來的一種新的承載業務,主要用于無線電通信;
GSM 是1992年歐洲標準化委員會統一推出的“Global System For Mobile Communication”標準(全球移動通信系統)的縮寫,
它采用數字通信技術、統一的網絡標準,使通信質量得以保證,并可以開發出更多的新業務提供用戶使用。
碼分做址(CODE DIVISION MULTIPLE ACCess):基于擴頻技術的一種嶄新而成熟的無線通信技術。
49、GPRS技術對顯示屏的用處在那里?
在基于移動通信的GPRS數據網絡上,將我們LED顯示屏的數據通過GPRS收發模塊進行數據通信,可以實現遠程異地的點對點的小量數據傳輸,達到遠程控制的目的;
50什么是USB接口
USB的英文縮寫是UNIVERSAL  SERIALBUS,翻譯成中文就是:通用串行總線:。也稱為通用串聯接口,它能支持熱插拔,能最多連接127個PC外部設備:有USB1.0和USB2.0兩種接口標準。
輔助資料
一、LED顯示屏的分類
按照安裝環境分:室內LED顯示屏、半戶外LED顯示屏、戶外LED顯示屏;
二、按照顏色分:單色LED顯示屏、雙色LED顯示屏、全彩LED顯示屏、偽彩LED顯示屏。
三、漢字都是16*16(最小單位)點陣。即四個模塊可以顯示一個漢字。
四、室內LED顯示屏的構成:模塊→單元板→→LED顯示屏
                                   邊框→
五、戶外LED顯示屏構成    LED單燈→模組→→箱體→
主站蜘蛛池模板: 国产在线观看精品 | 99超碰在线观看 | 国产理论片 | 亚洲国产福利 | 午夜av在线播放 | 色综合久久天天综合网 | igao在线观看 | 免费久久 | av资源在线 | 欧美激情小视频 | 97视频在线免费观看 | 日韩三级精品 | 国产精品免费在线播放 | 激情福利视频 | 91亚洲国产| 国产一区二区三区免费 | 国产午夜精品视频 | 亚洲一区二区久久 | 免费毛片基地 | 欧美一区二区三区免费 | 乳色吐息樱花 | 日本伊人 | 国产午夜av | 国产高清视频在线观看 | 成人高清免费 | 在线视频成人 | 五月天激情视频 | 日本久久一区二区 | 午夜在线观看视频网站 | 日韩一级在线 | xxxx黄色| 久久精品久久久久久久 | 日本少妇视频 | 日韩毛片在线 | 欧美视频在线观看免费 | 欧美精品二区 | 一区二区三区四区五区 | 中文字幕在线观看日本 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 一区二区三区av | av在线播放不卡 |
