查看: 9663|回復: 4
用開源軟件開發8051應用程序
ID:24072 發表于 2010-5-26 16:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51hei開發板贈送了一個盜版的Keil c51 IDE,用這個IDE可以進行任何8051的編程工作,但是使用盜版軟件始終是有風險的,可能有一天Keil也會搞黑屏或律師函什么的,所以采用開源軟件搭建8051開發環境還是有必要的。
首先下載8051開發自由軟件Mide:http://www.opcube.com/home.html (注意在網頁中下部),下載打包的那個,也就是4M多的那個,那個里面帶有一個編輯器,一個8051 c編譯器SDCC(開源軟件),和一個8051軟件模擬器JSIM(自由軟件,v1.x的代碼可以得到)。
首先,啟動安裝并啟動Mide,將編譯器配置為SDCC。由于SDCC編譯器和Keil編譯器語法有些不同,所以這里給出一個具體例子,該例子將在指定的8個LED數碼管的一個上顯示指定數字,本例中是在第六個數碼管上顯示A:
#include <8051.h>
sbit at (0xA6) seg_sel ; // 段選
sbit at (0xA7) digit_sel ; // 位選
//全局變量定義,注意如果非中斷函數和中斷函數都可能使用的變量需要進行禁止中斷保護
//同時需要將變量定義為volatile . exp: volatile u8 timer_count = 0;
//如果只是在該文件中使用的變量或函數請在前面加static
void led_show(int digit, int hexVal);
void main(void)
 //變量定義
 //相關初始化工作
 led_show(5, 0xA);  // 在第六個數碼管(參數為5)顯示A
  //做具體工作
  功能: 在指定數碼管上顯示指定數字,由調用者保證參數的有效性
  參數:
    1. digit: 1~8 指定數碼管
    2. hexVal: 0~0xF 需要顯示的數字
  返回值:無
 //                           0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     A     B     C     D     E     F
 unsigned char led_char[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
 P0 = 0xff;
 digit_sel = 1;
 P0 ^= (0x1<<(digit-1));
 digit_sel = 0;
 seg_sel = 1;
 P0 = led_char[hexVal];
 seg_sel = 0;
選擇重建工程可以生成*.hex文件,直接下載到hei51開發板就可以使用。本程序可以做為hei51開發板LED驅動使用。
另外,周立功公司的KTStudio也是使用SDCC編譯器,也有軟件模擬功能,目前也是免費的,可以考慮使用。
ID:22246 發表于 2010-5-26 18:42 | 只看該作者
但是這個軟件生成的hex文件的質量能和keil相提并論嗎?
ID:24072 發表于 2010-5-26 20:12 | 只看該作者
通過試驗溫度測量led顯示的例子,用Keil編譯的hex文件大小是1661,而用SDCC編譯出來的文件大小是1840,代碼大小大了將近200個字節。
應該還算可以。
ID:24072 發表于 2010-5-27 09:45 | 只看該作者
hi
jjide說的很對,可能Heil C51編譯器比SDCC生成代碼質量要好,所以我們在編制程序時可以考慮同時支持這兩種平臺。
在C語言中有豐富的預處理指令,可以設置各種編譯選項來幫助我們實現這個功能。
首先定義global.h文件,存放項目中的全局定義,定義采用哪種編譯器:
#define USE_SDCC 1
#define USE_KEIL 0
然后在需要sbit定義的地方寫如下代碼:
#if USE_SDCC
sbit at 0xA6 DUAN;
sbit at 0xA7 WEI;
sbit at 0x97 TMDAT;
#elif USE_KEIL
sbit DUAN = P2^6; //74HC573的LE端    LED的段選端
sbit WEI = P2^7; //74HC573的LE端    LED的位選端
sbit TMDAT = P1^7; //DS1820溫度接口
#endif
這樣在KEIL編譯時只需將USE_KEIL設置為1,而USE_SDCC設置為零就可以了。
另外,代碼生成質量和我們對編譯器的了解程度有很大的關系,如果我們寫的程序利于特定編譯器進行優化,那么生成代碼的質量當然就會提高,在SDCC的手冊里列出了許多優化策略,如果充分利用的話,可以提高代碼生成質量。另外,SDCC首先將*.c編譯成匯編語言*.asm,如果對代碼質量要求很高的,可以直接優化*.asm程序。
ID:22246 發表于 2010-5-27 16:20 | 只看該作者
免費軟件能做到這個水平實在是太牛逼了,看來德國keil的地位要受到挑戰了
主站蜘蛛池模板: 91免费在线看| 午夜黄色大片 | 国产精品7777 | 成人日韩在线 | 视频在线一区二区 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 日日干日日 | 日本亚洲欧美 | 高清不卡av | 精品亚洲一区二区 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 天天射影院 | 免费毛片观看 | 久久久久一区 | 国产精品久久久久久无人区 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 欧美色图一区二区三区 | 亚洲天堂国产 | 一区二区黄色 | 亚洲欧美视频一区 | 国产九色| 欧美在线观看一区二区 | 国产精品第五页 | 国产无精乱码一区二区三区 | 国产精品一区二 | 日韩激情久久 | a视频在线观看 | 嫩草视频在线观看 | 一区二区三区四区精品 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 国产a√ | 亚洲精品tv | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 五月天激情影院 | 国产精品99久久久久久www | 91l九色lporny| cao在线| 黄色片网站免费 | 日皮视频在线观看 | 中国农村毛片免费播放 |
