查看: 2206|回復: 0
淺談三菱PLC維修及故障診斷
ID:105323 發表于 2016-2-22 00:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   三菱PLC維修:    檢修方法: 打開機檢查,發現電源燒壞,整流橋后濾波電解電容已炸開,保險絲燒得發黑,用萬用表檢查,炸開的濾波電容已短路。保險絲開路,逐個查其它元件未發現有燒壞。更換保險絲和濾波電解電容后通電,測各組電源都已正常,裝好整臺機,通電后電源指示燈亮,將輸入點與公共端短路,輸入點燈亮,輸出對應點燈同樣亮。使用系統測試平臺檢驗,證實一切正常。
    PLC的故障診斷:
    各種品牌PLC都具有自診斷功能,當PLC異常時應該充分利用其自診斷功能以分析故障原因。當PLC發生異常時,首先檢查電源電壓、PLC及I/O端子的螺絲和接插件是否松動,以及有無其他異常。然后再根據PLC基本單元上設置的各種LED的指示燈狀況,以檢查PLC自身和外部有無異常。發生錯誤時,8009、8060~8068其中之一的值被寫入特殊數據寄存器D8004中,假設這個寫入D8004中內容是8064,則通過查看D8064的內容便可知道出錯代碼。與出錯代碼相對應的實際出錯內容參見PLC使用手冊的錯誤代碼表。
    下面以三菱FX系列PLC為例,來說明根據LED指示燈狀況以診斷PLC故障原因的方法。
    1.電源指示([POWER]LED指示)
    當向三菱PLC基本單元供電時,基本單元表面上設置的[POWER]LED指示燈會亮。如果電源合上但[POWER]LED指示燈不亮,請確認電源接線。另外,若同一電源有驅動傳感器等時,請確認有無負載短路或過電流。若不是上述原因,則可能是PLC內混入導電性異物或其它異常情況,使基本單元內的保險絲熔斷,此時可通過更換保險絲來解決。
    2.出錯指示([EPROR]LED閃爍)
    當程序語法錯誤(如忘記設置定時器或計數器的常數等),或有異常噪音、導電性異物混入等原因而引起程序內存的內容變化時,[EPROR]LED會閃爍,三菱PLC處于STOP狀態,同時輸出全部變為OFF。在這種情況下,應檢查程序是否有錯,檢查有無導電性異物混入和高強度噪音源。
    3.出錯指示([EPROR]LED燈亮)
    由于三菱PLC內部混入導電性異物或受外部異常噪音的影響,導致CPU失控或運算周期超過200ms,則WDT出錯,[EPROR]LED燈亮,PLC處于STOP,同時輸出全部都變為OFF。此時可進行斷電復位,若PLC恢復正常,請檢查一下有無異常噪音發生源和導電性異物混入的情況。另外,請檢查PLC的接地是否符合要求。檢查過程如果出現[EPROR]LED燈亮→閃爍的變化,請進行程序檢查。如果[EPROR]LED依然一直保持燈亮狀態時,請確認一下程序運算周期是否過長(監視D8012可知最大掃描時間)。如果進行全部的檢查之后,[EPROR]LED 的燈亮狀態仍不能解除,應考慮PLC內部發生了某種故障,請與技術服務商聯系。
    4.輸入指示
    不管輸入單元的LED燈亮還是滅,請檢查輸入信號開關是否確實在ON或OFF狀態。如果輸入開關的額定電流容量過大或由于油侵入等原因,容易產生接觸不良。當輸入開關與LED燈亮用電阻并聯時,即使輸入開關OFF但并聯電路仍導通,仍可對三菱FX系列PLC進行輸入。如果使用光傳感器等輸入設備,由于發光/受光部位粘有污垢等,引起靈敏度變化,有可能不能完全進入“ON”狀態。在比三菱FX2N系列PLC運算周期短的時間內,不能接收到ON和OFF的輸入。如果在輸入端子上外加不同的電壓時,會損壞輸入回路。
    5.輸出指示
    不管輸出單元的LED燈亮還是滅,如果負載不能進行ON或OFF時,主要是由于過載、負載短路或容量性負載的沖擊電流等,引起繼電器輸出接點粘合,或接點接觸面不好導致接觸不良。
主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码在线观看 | 免费毛片网站 | 亚洲欧美日韩另类 | 精品无人国产偷自产在线 | 性做久久久久久 | 成人做爰免费视频免费看 | 日韩av在线看| 欧美a一级 | 日韩欧美不卡 | 久久网页| 久久久久久99精品久久久 | 久久久午夜| a级一级片 | 国产精品视频一区二区三区 | 黑森林av| 国产在线视频一区二区 | 特黄视频 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 午夜久久| 欧美精品在线视频 | 日本在线中文 | 天天综合天天做天天综合 | 五月婷婷丁香六月 | 一级片在线视频 | 成人免费毛片入口 | 国产黄色免费视频 | 亚洲欧美另类在线观看 | 99在线播放 | 久久久久久久久久国产 | 欧美不卡一区二区三区 | 日韩精品观看 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 手机在线看片1024 | 国产一区精品在线观看 | 亚洲一级片在线观看 | 日本www色 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 免费成人蒂法网站 | 男女啪啪免费网站 | 伊人精品视频 | 久久久久免费视频 |
