查看: 8149|回復(fù): 1
WT588D語音芯片在公交車報(bào)站器上的應(yīng)用
ID:3351 發(fā)表于 2008-7-16 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手動公交車報(bào)站器的市場優(yōu)勢
公交車報(bào)站器,顧名思義就是在公交車上實(shí)現(xiàn)語音報(bào)站的功能,一鍵進(jìn)行報(bào)站,服務(wù),行車起步提醒等功能,能極大幅度的縮少司機(jī)的工作量,從而有效的消除行車安全隱患。也讓乘客在乘車時安心放心,更重要的是舒心。在大城市中逐漸將GPS報(bào)站系統(tǒng)裝載到公交車上的今天,手動報(bào)站功能的公交車報(bào)站器仍然占有一定的市場份額。手動報(bào)站器的優(yōu)勢在于價(jià)格低廉,同時又具備GPS報(bào)站器的所有報(bào)站功能。尤其是在中小型城市的公交車上,應(yīng)用手動報(bào)站器是最實(shí)惠也是最實(shí)際的一種方案。本文主要介紹高性能高性價(jià)比高音質(zhì)的語音模塊/芯片WT588D在公交車報(bào)站器上的應(yīng)用。
此報(bào)站器能實(shí)現(xiàn)公交車進(jìn)站、出站時語音報(bào)站提示功能,并能在播報(bào)公交車上的服務(wù)語,如“尊老愛幼是中華民族的傳統(tǒng)美德,請給有需要的乘客讓座”等服務(wù)語,可加載五條服務(wù)語進(jìn)行播放。公交車上/下行語音切換,報(bào)站器語音音量輸出大小調(diào)節(jié),在播報(bào)越站時退后播報(bào),停止當(dāng)前語音播報(bào)的功能,兩位數(shù)碼管顯示站數(shù)和音量調(diào)節(jié)狀態(tài),公交車上/下行狀態(tài)LED指示。配合配套電腦使用軟件,隨意更換報(bào)站器語音內(nèi)容,一條路線上/下行總共可加載200多個站名,能滿足公交車的路線要求。
選擇WT588D語音芯片做核心電路
該報(bào)站器采用廣州唯創(chuàng)科技有限公司的WT588D語音模塊/芯片做為語音核心電路,選用WT588D模塊還是芯片,主要取決于開發(fā)人員,模塊本身帶有最小系統(tǒng)應(yīng)用電路,只需連接好音頻輸出,以及控制端,通電即可工作,應(yīng)用較方便。WT588D語音芯片體積小,適合應(yīng)用在要求電路板體積小的電路上,在應(yīng)用WT588D語音芯片時,需要外接FLASH存儲器。WT588D語音模塊/芯片工作電壓為DC2.8V~5.5V,支持WAV、MP3、WMA格式音頻,能加載6K~20K的音頻,外掛2M~64M存儲器,最長可裝載2149M秒的語音,可直接按鍵觸發(fā)控制,也能用單片機(jī)通過并口、一線串口、三線串口等模式進(jìn)行控制。WT588D采用數(shù)碼形式壓縮音頻,音域廣,播放語音時無底噪音,聲音還原度好,能與MP3相媲美。工業(yè)性能好,能確保WT588D在多種復(fù)雜的環(huán)境下正常的進(jìn)行工作。通過配套的電腦操作軟件,就能對WT588D完成所有功能的設(shè)置,WT588D軟件人性化界面操作,功能編輯簡單透徹。
應(yīng)用方案及原理
公交車報(bào)站器使用89C2051控制WT588D語音模塊/芯片的方案,考慮到89C2051單片機(jī)I/O口有限,我們在WT588D語音模塊/芯片部分選用一線串口控制模式,也就是通過89C2051單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)到WT588D語音模塊/芯片的P03口進(jìn)行所有報(bào)站器功能的控制。電源部分選取LM2576-5V直流穩(wěn)壓電源作為前端穩(wěn)壓,LM2576在輸出5V時,電壓輸入范圍為DC7~36V,能直接接上公交車電源。控制部分用89C2051控制兩個74HC164驅(qū)動兩位數(shù)碼管,用以顯示當(dāng)前公交車行使站數(shù)和音量調(diào)節(jié)時的狀態(tài)。另一方面,由89C2051單片機(jī)來對WT588D語音模塊實(shí)行控制,如電路圖所示,K2~K6為服務(wù)語按鍵,點(diǎn)擊可觸發(fā)5條服務(wù)語的單獨(dú)播放,K7為公交車行使時上/下行路線切換按鍵,切換狀態(tài)由上行/下行指示燈進(jìn)行指示。K8為后退鍵,當(dāng)觸發(fā)的報(bào)站語超出當(dāng)前所行使到的站臺時,可按此鍵將報(bào)站語音倒退到當(dāng)前站位。K9為報(bào)站語音/服務(wù)語播報(bào)停止鍵,觸發(fā)后,立即停止當(dāng)前播放的語音。K10為起步/到站語播放按鍵,公交車起步時按動此鍵,可播放起步語音,如“下一站——棠東站,請需要下車的乘客做好下車準(zhǔn)備”。公交車進(jìn)站時再次按動,可播放進(jìn)站提示語,如“棠東站到了,請需要下車的乘客依次從后門下車”。K11和K12分別控制語音音量的增大和減小。因?yàn)槭窃诠卉嚿鲜褂茫h(huán)境噪音比較大,所以WT588D語音模塊/芯片的音頻使用DAC外接功放的形式輸出,音頻放大部分用PHILIPS的TDA2030,驅(qū)動能力強(qiáng),10W的輸出功率足于驅(qū)動公交車內(nèi)的原配音箱。WT588D語音模塊/芯片的SPI-FLASH存儲器可根據(jù)語音長度來選擇容量,最大可為64M。WT588D語音模塊/芯片的P17為BUSY狀態(tài)輸出指示,可設(shè)置為播放語音時LED點(diǎn)亮,或播放語音時LED熄滅。89C2051的程序控制流程請參考流程圖。
在線下載更新語音信息
WT588D語音模塊/芯片的靈活之處就是可重復(fù)擦寫語音內(nèi)容,并且支持ISP在線下載,也就是說,即便是公交車在已經(jīng)裝到公交車上之后,也一樣可以不用把公交車報(bào)站器從車上拆出來,再進(jìn)行語音的下載更新。只需把已編輯好語音的下載器拿到公交車上連接到公交車報(bào)站器,就可以直接下載更新公交車報(bào)站器的語音內(nèi)容。
簡單的電腦軟件編輯操作
在外圍電路確立了之后,只需要對WT588D語音模塊/芯片進(jìn)行相關(guān)的簡單的編輯,就可完成這些復(fù)雜的功能。首先,打開跟WT588D語音模塊/芯片相配套的WT588D VioceChip軟件,新建一個工程項(xiàng)目,然后再把已經(jīng)準(zhǔn)備好的報(bào)站語音裝載到軟件中,再把語音拖曳地址里面,然后在選項(xiàng)里將工程設(shè)置為一線串口控制模式,BUSY輸出狀態(tài)為低,最后點(diǎn)編譯鍵對整個工程編譯。用USB線把USB mini下載器連接到電腦,將下載器上的DO、DI、CLK、CS、GND分別連接到公交車報(bào)站器上的DO、DI、CLK、CS、RESET和GND,在線下載時,公交車報(bào)站器上的RESET端最好要保證接到USBmini下載器的GND端,下載完畢需斷開,如不想做成在線下載的形式,可不用考慮引出RESET腳到地(建議下載線做成插拔型的,方便下載)。
后語
至此,一臺高性價(jià)比的公交車報(bào)站器制作完畢。在音質(zhì)方面,人聲播放時低頻段聲音渾厚,高頻細(xì)膩,不管是錄入的是男音還是女音,一樣發(fā)揮的恰到好處,特別是底噪音處理技術(shù),讓W(xué)T588D在人聲的停頓處,沒有顯露出絲毫的雜音。所以,在音頻的后期無須對音頻做任何處理。只要將音頻轉(zhuǎn)換到符合規(guī)格的采樣率、格式就可以了。大大的縮短了前期的音頻準(zhǔn)備工作。提高生產(chǎn)效率。WT588D語音模塊/芯片的USBmini下載器只需20多塊錢就可以買得到,比起同行的其他下載器,不僅性能沒有被壓縮,價(jià)格卻大幅度的驟減了,且USBmini下載器還可以當(dāng)WT588D語音模塊的測試架使用。綜合整個方案,整臺公交車報(bào)站器的價(jià)格不到60塊錢(不含外殼)。另,廣州唯創(chuàng)科技有限公司可以根據(jù)應(yīng)用人員的要求,將應(yīng)用人員所需要的語音內(nèi)容編譯成相關(guān)的工程文檔,應(yīng)用人員只需直接將文檔下載到SPI-Flash存儲器即可直接使用。
ID:60529 發(fā)表于 2016-12-14 19:31 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 超碰成人网 | 日日摸天天添天天添破 | 精品网站999www | 视频在线观看网站免费 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产人成 | 在线观看欧美日韩视频 | 91久久国产综合久久 | 最近日本中文字幕 | 日韩美女一区 | 青青草在线观看视频 | 国产一级黄色录像 | 亚洲精品在线视频观看 | 亚洲第一在线 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 中国黄色1级片 | 亚洲国产网站 | 免费在线观看黄色片 | 精品欧美一区二区精品久久 | 中文字幕在线视频观看 | 国产成人免费观看 | 日韩欧美一区二区在线 | 亚洲日本中文字幕 | 五月天激情综合网 | 黄色一级视频免费看 | 91精品视频在线 | 日韩精品一区二区视频 | 四虎在线免费观看视频 | 福利视频网址导航 | 日韩欧美高清 | 高清一级片 | 手机看片欧美 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 国产三级在线观看视频 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 久久av片 | 亚洲视频网 | 在线一区二区视频 | 日韩精品一级 | 日韩成人在线观看视频 | 日韩在线免费视频 |
