查看: 7704|回復: 2
PIC18系列家族指令快速索引
ID:105323 發表于 2016-2-22 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PIC指令
指令
指令說明
影響旗號
參考說明頁數
位元組運算指令 (BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS)
ADDWF
f, d, a
將W與f做相加,並將結果放至W或f。
C, DC, Z, OV, N
7
ADDWFC
f, d, a
將W與C做相加,並將結果放至W或f。
C, DC, Z, OV, N
10
ANDWF
f, d, a
將W與f做AND運算,並將結果放至W或f。
Z, N
14
CLRF
f, a
將f內的值都清為0。
Z
31
COMF
f, d, a
將f內的值取補數,並將結果放至W或f。
Z, N
33
CPFSEQ
f, a
若f與W的值相等,則跳過下一個指令。
35
CPFSGT
f, a
若f大於W,則跳過下一個指令。
36
CPFSLT
f, a
若f小於W,則跳過下一個指令。
37
DECF
f, d, a
將f內的值減1,並將結果放至W或f。
C, DC, Z, OV, N
40
DECFSZ
f, d, a
將f內的值減1,若為0則跳過下一個指令,並將結果放至W或f。
43
DCFSNZ
f, d, a
將f內的值減1,若不為0則跳過下一個指令,並將結果放至W或f。
45
INCF
f, d, a
將f內的值加1,並將結果放至W或f。
C, DC, Z, OV, N
48
INCFSZ
f, d, a
將f內的值加1,若為0則跳過下一個指令,並將結果放至W或f。
51
INFSNZ
f, d, a
將f內的值加1,若不為0則跳過下一個指令,並將結果放至W或f。
53
IORWF
f, d, a
將W與f做OR運算,並將結果放至W或f。
Z, N
57
MOVF
f, d, a
將f內的值搬到W或f。
Z, N
61
MOVFF
內的資料搬到中。
63
MOVWF
f, a
將W內的值搬到f中。
66
MULWF
f, a
將W與f做相乘。
68
NEGF
f, a
將f內的值取2的補數。
C, DC, Z, OV, N
70
RLCF
f, d, a
將f內的值與C一起做左移動作,並將結果放至W或f。
C, Z, N
80
RLNCF
f, d, a
將f內的值做左移動作,並將結果放至W或f。
Z, N
82
RRCF
f, d, a
將f內的值與C一起做右移動作,並將結果放至W或f。
C, Z, N
84
RRNCF
f, d, a
將f內的值做右移動作,並將結果放至W或f。
Z, N
86
SETF
f, a
將f內的值設為0xFF。
88
SUBFWB
f, d, a
將W內的值減掉C及f,並將結果放至W或f。
C, DC, Z, OV, N
90
SUBWF
f, d, a
將W內的值減掉f,並將結果放至W或f。
C, DC, Z, OV, N
94
SUBWFB
f, d, a
將f內的值減掉W及C,並將結果放至W或f。
C, DC, Z, OV, N
96
SWAPF
f, d, a
將f內的值高4位元與低4位元對調,並將結果放至W或f。
98
TSTFSZ
f, a
測試f內的值是否等於0,若為0則跳過下一個指令。
105
XORWF
f, d, a
將W與f做XOR運算,並將結果放至W或f。
Z, N
108
位元運算指令 (BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS)
BCF
f, b, a
將f內某個位元 (Bit) 設定為0。
17
BSF
f, b, a
將f內某個位元 (Bit) 設定為1。
24
BTFSC
f, b, a
測試f內某個位元 (Bit) 的值是否等於0,若為0則跳過下一個指令。
25
BTFSS
f, b, a
測試f內某個位元 (Bit) 的值是否等於1,若為1則跳過下一個指令。
26
BTG
f, d, a
將f內某個位元 (Bit) 做NOT運算。
27
Note:
Ff表示暫存器。
Fd表示資料存放的地方,d = 0表示存放在W累加器;d = 1表示存放在f暫存器。
Fb表示暫存器的第b個位元。
Fk表示8位元常數。
Fa表示資料存放在那個記憶體位置,a = 0表示放在目前的記憶體位置;a = 1表示放在BSR暫存器內所指定的記憶體位置。
Fn表示程式記憶體的位址。
PIC18系列家族指令快速索引 (續)
指令
指令說明
影響旗號
參考說明頁數
程式流程控制指令 (CONTROL OPERATIONS)
BC
n
若C = 1則跳到位址n去。
16
BN
n
若N = 1則跳到位址n去。
18
BNC
n
若C = 0則跳到位址n去。
19
BNN
n
若N = 0則跳到位址n去。
20
BNOV
n
若OV = 0則跳到位址n去。
21
BNZ
n
若Z = 0則跳到位址n去。
22
BOV
n
若OV = 1則跳到位址n去。
28
BRA
n
無條件跳到位址n去 () 。
23
BZ
n
若Z = 1則跳到位址n去。
29
CALL
n, s
將下一個指令的PC值存到堆疊的最上層,並跳到位址n去 () 。
30
CLRWDT
將看門狗計時器清為0。
32
DAW
將W內的值做BCD調整。
38
GOTO
n
無條件跳到位址n去 () 。
47
NOP
空指令。
72
POP
將堆疊最上層的值取出來。
73
PUSH
將下一個指令的PC值存到堆疊的最上層。
74
RCALL
n
75
RESET
利用軟體將系統重置。
76
RETFIE
s
由中斷副程式返回主程式,並將堆疊最上層的值取出來放至PC中,而主程式由目前PC值開始執行。
77
RETURN
s
由副程式返回主程式,並將堆疊最上層的值取出來放至PC中,而主程式由目前PC值開始執行。
79
SLEEP
進入睡眠狀態。
89
Note:
Ff表示暫存器。
Fb表示暫存器的第b個位元。
Fk表示8位元常數。
Fn表示程式記憶體的位址。
PIC18系列家族指令快速索引 (續)
指令
指令說明
影響旗號
參考說明頁數
立即常數定址 (LITERAL OPERATIONS)
ADDLW
k
將常數k與W做相加。
C, DC, Z, OV, N
4
ANDLW
k
將常數k與W做AND運算。
Z, N
12
IORLW
k
將常數k與W做OR運算。
Z, N
55
LFSR
f, k
將常數k (12-bit) 搬到第f個FSR暫存器去 (f = 0 ~ 2 ) 。
59
MOVLB
k
將常數k搬到BSR暫存器去。
64
MOVLW
k
將常數k搬到W去。
65
MULLW
k
將常數k與W做乘法運算。
67
RETLW
k
將堆疊最上層的值取出來放至PC中,並將W的值設為k () ,而主程式由目前PC值開始執行。
78
SUBLW
k
將常數k與W做減法。
C, DC, Z, OV, N
92
XORLW
k
將常數k與W做XOR運算。
Z, N
106
程式記憶體讀寫指令 (DATA MEMORY <-> PROGRAM MEMORY OPERATIONS)
TBLRD*
以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。
99
TBLRD*+
以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中,然後將位址指標自動加1。
99
TBLRD*-
以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中,然後將位址指標自動減1。
99
TBLRD+*
先將TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1,然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。
99
TBLWT*
以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。
102
TBLWT*+
以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中,然後將位址指標自動加1。
102
TBLWT*-
以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中,然後將位址指標自動減1。
102
TBLWT+*
先將TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1,然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。
102
Note:
Ff表示暫存器。
Fb表示暫存器的第b個位元。
Fk表示8位元常數。
Fn表示程式記憶體的位址。
指令名稱:ADDLW
原    意:ADD literal to W
語    法:[label]  ADDLW   k
運 算 元:
運算說明:(W) + K -> W
影響旗標:N, OV, C, DC, Z
指令說明:W累加器中的值與k值相加,並將運算結果放回W累加器中。
類    別:立即常數定址法。
組    別:數學運算加法指令。
範例一:
ADDLW   0x11     ;將0x11的值與W累加器相加,結果放回W累加器中。
執行前:
W = 0x1F     ;假設執行前W累加器的值為0x1F。
N = OV = C = DC = Z = 0     ;假設執行前狀態暫存器的值皆為0。
執行後:
W = 0x30     ;執行後W累加器的值為0x30。
N = OV = C = 0,DC = 1     ;半進位旗標等於1,因為低四位元相加之後有進位的情形發生,因此半進位旗標DC等於1其餘旗標狀態不變。
範例二:
執行前:
W = 0x7F     ;假設執行前W累加器的值為0x7F。
執行後:
W = 0x90     ;執行後W累加器的值為0x90。
N = OV = DC = 1,Z = C = 0     ;半進位旗標DC等於1,因為低四位元相加後有進位情形發生;溢位旗標OV等於1,因為兩數相加後第7個位元有進位情形發生;負號旗標N等於1,因為兩數 相加後結果大於127,因為使用2的補數作運算,所以結果大於127便算是負號。
範例三:
執行前:
W = 0x9F     ;假設執行前W累加器的值為0x9F。
執行後:
W = 0xB0     ;執行後W累加器的值為0xB0。
N = DC = 1,OV = Z = C = 0     ;半進位旗標DC等於1,因為低四位元相加後有進位情形發生;負號旗標N等於1,因為使用2的補數作運算,因此兩數相加後結果大於127,N等於1。範例 二與範例三之不同是在於範例二在相加前第七個位元為0,相加後第七個位元為1,因此溢位旗標OV等於1 (根據Microchip的定義) ,而範例三不同的是在相加前第七個位元為1,相加後第七個位元為1,因此溢位旗標OV不變,依然是等於0。
範例四:
ADDLW   0x01     ;將0x01的值與W累加器相加,結果放回W累加器中。
執行前:
W = 0xFF     ;假設執行前W累加器的值為0xFF。
執行後:
W = 0x00     ;執行後W累加器的值為0x00,因為累加器為8 bits的暫存器,因此相加後結果超過255 (0xFF) 便會歸0。
N = OV = 0,C = DC = Z = 1     ;由於兩數相加後結果超過255 (0xFF) ,因此進位旗標C會被設定為1;又相加後W累加器的值為0x00,因此零位旗標Z會被設定為1;又由於低四位元相加後有進位情形發生,因此半進位旗標DC 被設定為1。
指令名稱:ADDWF
原    意:ADD W to f
語    法:[label]  ADDWF   f , d, a
運 算 元:
運算說明:(W) + (f) -> dest
指 令說明:W累加器中的值與f暫存器中的值相加,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到目前RAM的位址中;若a = 1,則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。
類    別:資料轉移指令。
組    別:數學運算加法指令。
範例一:
ADDWF   REG, 0, 0     ;將暫存器 (REG) 的值與W累加器的值相加,結果放回W累加器中。
執行前:
W = 0x11     ;假設執行前W累加器的值為0x11。
REG = 0x0F     ;假設執行前REG暫存器的值為0x0F。
執行後:
W = 0x20
REG = 0x0F
N = OV = C = Z = 0,DC = 1
Ø結果放回W累加器中。
範例二:
ADDWF   REG, W, 0
執行前:
W = 0x17
REG = 0xC2
執行後:
W = 0xD9
REG = 0xC2
Ø結果放回W累加器中。
範例三:
ADDWF   REG, F, 1 (if BSR = 0x01)
執行前:
W = 0x17
REG = 0xC2
執行後:
W = 0x17
REG = 0xC2
RAM位址100 = 0xD9
Ø結果放在BSR暫存器所指定的位址中。
範例四:
ADDWF   REG, W
執行前:
W = 0x17
REG = 0xC2
執行後:
W = 0xD9
REG = 0xC2
Ø結果放回W累加器中。
範例五:
ADDWF   REG, F
執行前:
W = 0x01
REG = 0x10
執行後:
W = 0x01
REG = 0x11
Ø結果放回暫存器中。
指令名稱:ADDWFC
原    意:ADD W and Carry bit to f
語    法:[label]  ADDWFC   f , d, a
運 算 元:
運算說明:(W) + (f) + (c) -> dest
指 令說明:W累加器中的值與f暫存器中的值與進位旗標三者相加,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到f所指定的暫存器中;若a = 1為不存在狀態。
類    別:資料轉移指令。
組    別:數學運算加法指令。
範例一:
ADDWFC   REG, 0, 1
執行前:
W = 0x4D
REG = 0x02
Carry=1
N = OV = DC = Z = 0
執行後:
W = 0x50
REG = 0x02
Carry=0
N = OV = DC = Z = 0
Ø結果放回W累加器中,進位旗標C = 0。
範例二:
ADDWFC   REG, F, 0
執行前:
W = 0x4D
REG = 0x02
Carry=1
N = OV = DC = Z = 0
執行後:
W = 0x4D
REG = 0x50
Carry=0
N = OV = DC = Z = 0
Ø結果放回暫存器中,進位旗標C = 0。
指令名稱:ANDLW
原    意:AND literal with W
語    法:[label]  ANDLW   k
運 算 元:
運算說明:(W) .AND. k -> W
影響旗標:N, Z
指令說明:W累加器中的值與k值做邏輯的AND運算,並將運算結果放回W累加器中。
類    別:立即常數定址法。
組    別:邏輯運算AND指令。
範例一:
ANDLW   0x5F
執行前:
W = 0xA3 = 10100011
N = Z = 0
執行後:
W = 0x03
N = Z = 0
範例二:
ANDLW   0x00
執行前:
W = 0x5F = 01011111
N = Z = 0
執行後:
W = 0x00
N = 0;Z=1
指令名稱:ANDWF
原    意:AND W with f
語    法:[label]  ANDWF   f , d, a
運 算 元:
運算說明:(W) .AND. (f) -> dest
影響旗標:N, Z
指 令說明:W累加器中的值與f暫存器中的值做邏輯AND運算,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到f所指定的暫存器中;若a = 1不存在 (系統預設值) 。
類    別:邏輯運算指令。
組    別:邏輯運算AND指令。
範例一:
ANDWF   REG, 0, 0
執行前:
W = 0x17
REG = 0xC2
N = Z = 0
執行後:
W = 0x02
REG = 0xC2
N = Z = 0
Ø結果放回W累加器中。
範例二:
ANDWF   REG, F
執行前:
W = 0x01
REG = 0xFF
N = Z = 0
執行後:
W = 0x01
REG = 0x01
N = Z = 0
Ø結果放回暫存器中。
指令名稱:BC
原    意:Branch if Carry
語    法:[label]  BC   label name
運 算 元:
運算說明:If carry bit is ‘1’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的進位旗標C等於1時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BC   Lab1     ;若是進位旗標C等於1就跳到Lab1的位址,若是進位旗標C不等於1則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
C = 1
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
C = 1
指令名稱:BCF
原    意:Bit Clear f
語    法:[label]  BCF   f, b
運 算 元:
運算說明:0 -> f < b >
影響旗標:無
指令說明:將暫存器中的某一個位元清除為0。
類    別:位元定址指令。
組    別:單一位元清除指令。
範例一:
BCF   REG,2     ;將REG暫存器的第2個位元清除為0。
執行前:
REG = 11111111 = 0xFF     ;REG暫存器的值為0xFF。
執行後:
REG = 11111011 = 0xFB     ;將REG暫存器的第2個位元清除為0,從右邊算起為第0個位元、第1個位元、第2個位元,以下依此類推。
指令名稱:BN
原    意:Branch if Negative
語    法:[label]  BN   Label name
運 算 元:
運算說明:If negative bit is ‘1’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的負號旗標N等於1時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BN   Lab1     ;若是負號旗標N等於1就跳到Lab1的位址,若是負號旗標N不等於1則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
N = 1
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
N = 1
指令名稱:BNC
原    意:Branch if Not Carry
語    法:[label]  BNC   label name
運 算 元:
運算說明:If carry bit is ‘0’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的進位旗標C等於0時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BC   Lab1     ;若是進位旗標C等於0就跳到Lab1的位址,若是進位旗標C不等於0則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
C = 0
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
C = 0
指令名稱:BNN
原    意:Branch if Not Negative
語    法:[label]  BNN   Label name
運 算 元:
運算說明:If negative bit is ‘0’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的負號旗標N等於0時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BN   Lab1     ;若是負號旗標N等於0就跳到Lab1的位址,若是負號旗標N不等於0則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
N = 0
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
N = 0
指令名稱:BNOV
原    意:Branch if Not Overflow
語    法:[label]  BNOV   Label name
運 算 元:
運算說明:If overflow bit is ‘0’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的溢位旗標OV等於0時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BNOV   Lab1     ;若是溢位旗標OV等於0就跳到Lab1的位址,若是溢位旗標OV不等於0則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
OV = 0
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
OV = 0
指令名稱:BNZ
原    意:Branch if Not Zero
語    法:[label]  BNZ   Label name
運 算 元:
運算說明:If zero bit is ‘0’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的零位旗標Z等於0時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BNZ   Lab1     ;若是零位旗標Z等於0就跳到Lab1的位址,若是零位旗標Z不等於0則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
Z = 0
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
Z = 0
指令名稱:BRA
原    意:Unconditional Branch
語    法:[label]  BRA   Label name
運 算 元:
運算說明:Jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:無條件跳躍至指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BRA   Lab1     ;跳到Lab1的位址。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
指令名稱:BSF
原    意:Bit Set f
語    法:[label]  BSF   f, b
運 算 元:
運算說明:1 -> f < b >
影響旗標:無
指令說明:將暫存器中的某一個位元設定為1。
類    別:位元定址指令。
組    別:單一位元設定指令。
範例一:
BSF   REG,2     ;將REG暫存器的第2個位元設定為1。
執行前:
REG = 00000000 = 0x00     ;REG暫存器的值為0x00。
執行後:
REG = 00000100 = 0x04     ;將REG暫存器的第2個位元設定為1,從右邊算起為第0個位元、第1個位元、第2個位元,以下依此類推。
指令名稱:BTFSC
原    意:Bit Test File, Skip if Clear
語    法:[label]  BTFSC   f, b
運 算 元:
運算說明:skip if (f < b >) = 0
影響旗標:無
指令說明:比較暫存器中的某一個位元是否為0,假設是0則跳過下一個指令,若是不為0則往下執行。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:單一位元比較指令。
範例一:
Here  BTFSC   REG,2     ;比較REG暫存器的第2個位元是否為0,假設是0則執行Here2這行指令,若不為0則執行Here1這行指令。
Here1  ADDLW 0x01     ;不為0則執行Here1這行指令。
Here2  ADDLW 0x03     ;為0則執行Here2這行指令。
執行前:
REG = 11110000 = 0xF0     ;REG暫存器的值為0xF0。
PC = 在目前Here的位址
執行後:
PC = 在Here2的位址     ;由於REG暫存器的第2個位元為0,因此程式跳到Here2的位址。
指令名稱:BTFSS
原    意:Bit Test File, Skip if Set
語    法:[label]  BTFSS   f, b
運 算 元:
運算說明:skip if (f < b >) = 1
影響旗標:無
指令說明:比較暫存器中的某一個位元是否為1,假設是1則跳過下一個指令,若是不為1則往下執行。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:單一位元比較指令。
範例一:
Here  BTFSS   REG,2     ;比較REG暫存器的第2個位元是否為1,假設是1則執行Here2這行指令,若不為1則執行Here1這行指令。
Here1  ADDLW 0x01     ;不為1則執行Here1這行指令。
Here2  ADDLW 0x03     ;為1則執行Here2這行指令。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
執行後:
PC = 在Here2的位址     ;由於REG暫存器的第2個位元為1,因此程式跳到Here2的位址。
指令名稱:BTG
原    意:Bit Toggle f
語    法:[label]  BTG   f, b
運 算 元:
運算說明:
影響旗標:無
指令說明:將暫存器中的某一個位元取補數。
類    別:位元定址指令。
組    別:單一位元邏輯指令。
範例一:
BTG   REG,2     ;將REG暫存器的第2個位元取補數。
執行前:
執行後:
REG = 00000100 = 0x04     ;將REG暫存器的第2個位元取補數,從右邊算起為第0個位元、第1個位元、第2個位元,以下依此類推。
指令名稱:BOV
原    意:Branch if Overflow
語    法:[label]  BOV   Label name
運 算 元:
運算說明:If overflow bit is ‘1’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的溢位旗標OV等於1時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BOV   Lab1     ;若是溢位旗標OV等於1就跳到Lab1的位址,若是溢位旗標OV不等於1則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
OV = 1
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
OV = 1
指令名稱:BZ
原    意:Branch if Zero
語    法:[label]  BZ   Label name
運 算 元:
運算說明:If zero bit is ‘1’, jump to label name.
影響旗標:無
指令說明:當狀態暫存器中的零位旗標Z等於1時,就跳到指定的位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較跳躍指令。
範例一:
Here  BZ   Lab1     ;若是零位旗標Z等於1就跳到Lab1的位址,若是零位旗標Z不等於1則程式往下執行。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
Z = 1
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
Z = 1
指令名稱:CALL
原    意:Subroutine Call
語    法:[label]  CALL   Label name
運 算 元:
運算說明:(PC) + 4 -> Stack, Label name- > PC
影響旗標:無
指令說明:呼叫副程式,呼叫的範圍最大到2 Mbytes的記憶體範圍。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:呼叫副程式指令。
範例一:
Here  CALL   Lab1     ;呼叫Lab1的副程式。
執行前:
PC = 在目前Here的位址
執行後:
PC = 跳到Lab1的位址
指令名稱:CLRF
原    意:Clear f
語    法:[label]  CLRF   f
運 算 元:
運算說明:0x00 -> f, Z ->1
影響旗標:Z
指令說明:將暫存器的值全部清除為0。
類    別:資料轉移指令。
組    別:位元組 (Byte) 清除指令。
範例一:
CLRF   REG     ;將REG暫存器的值全部清為0。
執行前:
REG = 0xF5     ;REG暫存器的值為0xF5。
Z = 0     ;零位旗標Z等於0。
執行後:
REG = 0x00     ;REG暫存器的值為0x00。
Z = 1     ;零位旗標Z等於1。
指令名稱:CLRWDT
原    意:Clear Watchdog Timer
語    法:[label]  CLRWDT
運 算 元:無
運算說明:0x00 -> WDT, 0x00 -> WDT postscaler,
影響旗標:,
指令說明:將看門狗計時器的值全部清除為0。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:清除指令。
範例一:
CLRWDT     ;將看門狗計時器的值全部清除為0。
執行前:
WDT Count = ?     ;看門狗計時器的值未知?
執行後:
WDT Count = 0x00     ;看門狗計時器的值為0x00。
WDT Postscaler = 0x00     ;看門狗後除器的值為0x00。
 = 1     ;計時器溢位旗標等於1。
 = 1     ;電源下降旗標等於1。
指令名稱:COMF
原    意:Complement f
語    法:[label]  COMF   f, d
運 算 元:
運算說明:
影響旗標:N, Z
指 令說明:將暫存器的值取1的補數,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:邏輯運算指令。
組    別:邏輯運算NOT指令。
範例一:
COMF   REG,0     ;將暫存器REG的值取1的補數,並將運算結果放回W累加器中。
執行前:
REG = 0x7F     ;暫存器REG的值為0x7F。
W = 0x00     ;W累加器的值為0x00。
Z = N = 0     ;零位旗標Z與負號旗標N皆為0。
執行後:
W = 0x80     ;W累加器的值為0x80。
Z = 0, N = 1     ;零位旗標Z等於0,因為運算結果不為0x00,而負號旗標N為1,因為運算結果後最高位元等於1。
範例二:
COMF   REG,F     ;將暫存器REG的值取1的補數,並將運算結果放回暫存器REG中。
執行前:
REG = 0xFF     ;暫存器REG的值為0xFF。
執行後:
REG = 0x00     ;暫存器REG的值為0x00。
Z = 1, N = 0     ;零位旗標Z等於1,因為運算結果為0x00,而負號旗標N為0,因為運算結果後最高位元不等於1。
指令名稱:CPFSEQ
原    意:Compare f with W, skip if f = W
語    法:[label]  CPFSEQ   f
運 算 元:
運算說明:(f) - (W), skip if (f) = (W)
影響旗標:無
指令說明:將暫存器的值與W累加器的值作比較,若是兩個值相等則跳過下一個指令,若大於或是小於則往下執行。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較指令。
範例一:
Lab  CPFSEQ   REG     ;將暫存器REG的值與W累加器的值作比較。
Here1   ADDLW 0x01     ;若暫存器REG的值與W累加器的值不相等,則執行Here1這行指令。
Here2   ADDLW 0x05     ;若暫存器REG的值與W累加器的值相等,則執行Here2這行指令。
執行前:
REG = 0x04     ;暫存器REG的值為0x04。
W = 0x04     ;W累加器的值為0x04。
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
PC = 在Here2的位址     ;暫存器REG的值與W累加器的值相等,因此執行Here2這行指令。
指令名稱:CPFSGT
原    意:Compare f with W, skip if f > W
語    法:[label]  CPFSGT   f
運 算 元:
運算說明:(f) - (W), skip if (f) > (W)
影響旗標:無
指令說明:將暫存器的值與W累加器的值作比較,若是暫存器的值大於W累加器的值則跳過下一個指令,若小於或是等於則往下執行。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較指令。
範例一:
Lab  CPFSGT   REG     ;將暫存器REG的值與W累加器的值作比較。
Here1   ADDLW 0x01     ;若暫存器REG的值與W累加器的值小於或是等於,則執行Here1這行指令。
Here2   ADDLW 0x05     ;若是暫存器的值大於W累加器的值,則執行Here2這行指令。
執行前:
REG = 0x10     ;暫存器REG的值為0x10。
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
PC = 在Here2的位址     ;暫存器的值大於W累加器的值,因此執行Here2這行指令。
指令名稱:CPFSLT
原    意:Compare f with W, skip if f < W
語    法:[label]  CPFSLT   f
運 算 元:
運算說明:(f) - (W), skip if (f) < (W)
影響旗標:無
指令說明:將暫存器的值與W累加器的值作比較,若是暫存器的值小於W累加器的值則跳過下一個指令,若大於或是等於則往下執行。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:比較指令。
範例一:
Lab  CPFSLT   REG     ;將暫存器REG的值與W累加器的值作比較。
Here1   ADDLW 0x01     ;若暫存器REG的值與W累加器的值大於或是等於,則執行Here1這行指令。
Here2   ADDLW 0x05     ;若是暫存器的值小於W累加器的值,則執行Here2這行指令。
執行前:
W = 0x15     ;W累加器的值為0x15。
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
PC = 在Here2的位址     ;暫存器的值小於W累加器的值,因此執行Here2這行指令。
指令名稱:DAW
原    意:Decimal Adjust W Register
語    法:[label]  DAW
運 算 元:無
運算說明:If (W < 3:0 >) > 9 or [DC = 1] then
(W < 3:0 >) + 6 -> W < 3:0 > ;
(W < 3:0 >) -> W < 3:0 > ;
If (W < 7:4 >) > 9 or [DC = 1] then
(W < 7:4 >) + 6 -> W < 7:4 > ;
(W < 7:4 >) -> W < 7:4 >.
影響旗標:C
指令說明:將W累加器的低四位元與高四位元分別調整成BCD碼,也就是當低四位元的值大於9時就將低四位元加6,然後將進位加到高四位元去,若是小於9則維持原狀;若是高四位元的值大於9就將高四位元加6,然後將進位加到狀態旗標的進位旗標C中,若是小於9則維持原狀。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:邏輯運算BCD碼調整指令。
範例一:
DAW     ;將W累加器的低四位元與高四位元分別調整成BCD碼。
執行前:
W = 0x0F     ;W累加器的值為0x0F。
C = 0     ;進位旗標等於0。
執行後:
W = 0x15     ;由於低四位元大於9,因此將低四位元加6並且將進位加到高四位元。
C = 0     ;進位旗標等於0。
範例二:
執行前:
W = 0xA0     ;W累加器的值為0xA0。
C = 0     ;進位旗標等於0。
執行後:
W = 0x00     ;由於高四位元大於9,因此將高四位元加6並且將進位加到進位旗標。
C = 1     ;由於高四位元大於9,因此作BCD調整後會有進位的情形,所以進位旗標等於1。
範例三:
執行前:
W = 0xAF     ;W累加器的值為0xAF。
C = 0     ;進位旗標等於0。
執行後:
W = 0x15     ;由於低四位元大於9,因此將低四位元加6並且將進位加到高四位元,再者是高四位元大於9,因此將高四位元加6並且將進位加到進位旗標。
指令名稱:DECF
原    意:Decrement f
語    法:[label]  DECF   f, d
運 算 元:
運算說明:(f) – 1 -> dest
影響旗標:C, DC, N, OV, Z
指 令說明:將暫存器的值減1,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:資料轉移指令。
組    別:算數運算指令。
範例一:
DECF   REG, W     ;將暫存器REG的值減1,並將結果放回W累加器。
執行前:
W = 0x02     ;W累加器的值為0x00。
C = DC = N = OV = Z = 0     ;假設狀態暫存器的旗標皆為0。
執行後:
W = 0xFF     ;W累加器的值為0xFF。
C = DC =OV = Z = 0, N = 1     ;由於將暫存器REG的值 (原本為0x00) 減1後變成-1,因此狀態暫存器中的負號旗標N被設定為1。
範例二:
DECF   REG, F     ;將暫存器REG的值減1,並將結果放回暫存器REG。
執行前:
REG = 0x01     ;暫存器REG的值為0x01。
W = 0x80     ;W累加器的值為0x00。
執行後:
C = DC = Z = 1, N = OV = 0;由於減1之後並沒有發生負號的情形發生,因此狀態暫存器中的借位旗標C等於1;再者高四位元與低四位元之間也沒有借位的情形發生,因此半借位旗標DC 等於1;而將暫存器REG的值減1後結果為0,因此零位旗標Z被設定為1。
範例三:
執行前:
REG = 0x80     ;暫存器REG的值為0x80。
執行後:
REG = 0x80     ;暫存器REG的值為0x00。
W = 0x7F     ;W累加器的值為0x00。
C = OV = 1, Z = N = DC = 0;由於減1之後並沒有發生負號的情形發生,因此狀態暫存器中的借位旗標C等於1;再者是第7個位元由1變成0,因此跟據溢位旗標OV的定義,當第7個位元狀態有被改變時,溢位旗標OV就會被設定為1。
範例四:
DECF   REG, 1     ;將暫存器REG的值減1,並將結果放回暫存器REG。
執行前:
W = 0x51     ;W累加器的值為0x51。
執行後:
REG = 0x7E     ;暫存器REG的值為0x7E。
C = DC = 1, Z = N = OV = 0;由於減1之後並沒有發生負號的情形發生,因此狀態暫存器中的借位旗標C等於1;再者高四位元與低四位元之間也沒有借位的情形發生,因此半借位旗標DC等於1。
備 註:在進行DECF減法指令時,若是在減1後有負號的情形發生,例如REG = 0x00減1變成REG = 0xFF,此時狀態暫存器中的負號旗標N就會被設定為1,而借位旗標C也會從1變成0,因為被借位了;再者是零位旗標Z,他要被設定為1的情形是發生在當 結果等於0時才會發生,如例題二;其半借位旗標DC等於1的情形會發生在高四位元與低四位元之間沒有借位的情形發生,若是有借位的情形發生DC就會等於 0,如例題三;最後是溢位旗標OV被設定為1的情形會發生在第7個位元由1變成0的時候,如例題三。
指令名稱:DECFSZ
原    意:Decrement f, skip if 0
語    法:[label]  DECFSZ   f, d
運 算 元:
運算說明:(f) – 1 -> dest, skip if result = 0
影響旗標:無
指 令說明:將暫存器的值減1後與0作比較,若是暫存器的值等於0則跳過下一個指令,若不等於0則往下執行,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:算數比較運算指令。
範例一:
Lab  DECFSZ   REG,W     ;將暫存器REG的值減1後與0作比較,並將運算結果放到W累加器中。
Here1   ADDLW 0x01     ;若暫存器REG的值不等於0,則執行Here1這行指令。
Here2   ADDLW 0x05     ;若是暫存器的值等於0,則執行Here2這行指令。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
PC = 在Here2的位址     ;暫存器的值等於0,因此執行Here2這行指令。
範例二:
Lab  DECFSZ   REG,F     ;將暫存器REG的值減1後與0作比較,並將運算結果放到暫存器REG中。
Here1   ADDLW 0x04     ;若暫存器REG的值不等於0,則執行Here1這行指令。
Here2   ADDLW 0x15     ;若是暫存器的值等於0,則執行Here2這行指令。
執行前:
W = 0x3F     ;W累加器的值為0x3F。
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
REG = 0x0F     ;暫存器REG的值為0x0F。
PC = 在Here1的位址     ;暫存器的值不等於0,因此執行Here1這行指令。
指令名稱:DCFSNZ
原    意:Decrement f, skip if not 0
語    法:[label]  DCFSNZ   f, d
運 算 元:
運算說明:(f) – 1 -> dest, skip if result 0
影響旗標:無
指 令說明:將暫存器的值減1後與0作比較,若是暫存器的值不等於0則跳過下一個指令,若等於0則往下執行,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:算數比較運算指令。
範例一:
Lab  DCFSNZ   REG,F     ;將暫存器REG的值減1後與0作比較,並將運算結果放到暫存器REG中。
Here1   ADDLW 0x01     ;若暫存器REG的值等於0,則執行Here1這行指令。
Here2   ADDLW 0x05     ;若是暫存器的值不等於0,則執行Here2這行指令。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
PC = 在Here1的位址     ;暫存器的值等於0,因此執行Here1這行指令。
範例二:
Lab  DCFSNZ   REG,W     ;將暫存器REG的值減1後與0作比較,並將結果放到W累加器中。
Here1   ADDLW 0x04     ;若暫存器REG的值等於0,則執行Here1這行指令。
Here2   ADDLW 0x15     ;若是暫存器的值不等於0,則執行Here2這行指令。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
PC = 在Here2的位址     ;暫存器的值不等於0,因此執行Here2這行指令。
指令名稱:GOTO
語    法:[label]  GOTO   k
運 算 元:
運算說明:k -> PC <20:0 >
影響旗標:無
指令說明:無條件跳躍至指定位址。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:跳躍運算指令。
範例一:
Lab  GOTO   Here1     ;無條件跳躍至Here1。
Here1   ADDLW 0x01     ;無條件跳躍至此。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
PC = 在Here1的位址     ;執行Here1這行指令。
指令名稱:INCF
原    意:Increment f
語    法:[label]  INCF   f, d
運 算 元:
運算說明:(f) + 1 -> dest
指 令說明:將暫存器的值加1,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:資料轉移指令。
組    別:算數運算指令。
範例一:
INCF   REG,F     ;將暫存器REG的值加1,並將結果放回暫存器REG。
執行前:
W = 0x02     ;W累加器的值為0x02。
執行後:
C = DC = Z = 1, N = OV = 0;由於將暫存器REG的值加1後產生溢位情形,因此進位旗標C與半進位旗標DC被設定為1;又相加結果為0,因此零位旗標Z被設定為1;而負號旗標N與 溢位旗標OV因為相加之後結果為0,不符合負號旗標N與溢位旗標OV的定義,因此狀態步改變。
範例二:
INCF   REG,W     ;將暫存器REG的值加1,並將結果放回W累加器。
執行前:
執行後:
DC = N = OV = 1, C = Z = 0;由於將暫存器REG的值加1後低四位元產生溢位情形,因此半進位旗標DC被設定為1;又將暫存器REG的值加1後,結果大於127,因此負號旗標N被 設定為1,因為使用2的補數加法;溢位旗標OV等於1,跟據溢位旗標OV的定義,當第7個位元狀態有被改變時,溢位旗標OV就會被設定為1。
範例三:
執行前:
執行後:
REG = 0x81     ;暫存器REG的值為0x81。
N = 1, C = DC = OV = Z = 0;將暫存器REG的值加1後,結果大於127,因此負號旗標N被設定為1,因為使用2的補數加法。
範例四:
INCF   REG,W     ;將暫存器REG的值加1,並將結果放回暫存器REG。
執行前:
執行後:
W = 0x10     ;W累加器的值為0x10。
DC = 1, C = N = OV = Z = 0;由於將暫存器REG的值加1後低四位元產生溢位情形,因此半進位旗標DC被設定為1。
指令名稱:INCFSZ
原    意:Increment f, skip if 0
語    法:[label]  INCFSZ   f, d
運 算 元:
運算說明:(f) + 1 -> dest, skip if result = 0
影響旗標:無
指 令說明:將暫存器的值加1後與0作比較,若是暫存器的值等於0則跳過下一個指令,若不等於0則往下執行,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:算數比較運算指令。
範例一:
Lab  INCFSZ   REG,W     ;將暫存器REG的值加1後與0作比較,並將運算結果放到W累加器中。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
範例二:
Lab  DECFSZ   REG,F     ;將暫存器REG的值加1後與0作比較,並將運算結果放到暫存器REG中。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
指令名稱:INFSNZ
原    意:Increment f, skip if not 0
語    法:[label]  INFSNZ   f, d
運 算 元:
運算說明:(f) + 1 -> dest, skip if result 0
影響旗標:無
指 令說明:將暫存器的值加1後與0作比較,若是暫存器的值不等於0則跳過下一個指令,若等於0則往下執行,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:算數比較運算指令。
範例一:
Lab  INFSNZ   REG,F     ;將暫存器REG的值加1後與0作比較,並將運算結果放到暫存器REG中。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
REG = 0x02     ;暫存器REG的值為0x02。
範例二:
Lab  INFSNZ   REG,W     ;將暫存器REG的值加1後與0作比較,並將運算結果放到W累加器中。
執行前:
PC = 在目前Lab的位址
執行後:
指令名稱:IORLW
原    意:Inclusive OR literal with W
語    法:[label]  IORLW   k
運 算 元:
運算說明:(W) .OR. k -> W
影響旗標:N, Z
指令說明:W累加器中的值與k值作OR運算,並將運算結果放回W累加器中。
類    別:立即常數定址法。
組    別:邏輯運算OR指令。
範例一:
IORLW   0x00     ;將暫存器REG的值與0作OR運算,並將運算結果放到W累加器中。
執行前:
執行後:
Z = 1, C = DC = OV = N = 0;由於運算後結果等於0,因此零位旗標Z被設定為1。
範例二:
IORLW   0x80     ;將暫存器REG的值與0作OR運算,並將運算結果放到W累加器中。
執行前:
執行後:
N = 1, C = DC = OV = Z = 0;由於運算後第7個位元等於1,因此負號旗標N被設定為1。
範例三:
IORLW   0x05     ;將暫存器REG的值與0作OR運算,並將運算結果放到W累加器中。
執行前:
執行後:
W = 0x85     ;W累加器的值為0x85。
指令名稱:IORWF
原    意:Inclusive OR W with f
語    法:[label]  IORLW   f, d
運 算 元:
運算說明:(W) .OR. (f) -> dest
影響旗標:N, Z
指 令說明:W累加器中的值與f暫存器中的值作OR運算,並將運算結果放回 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:資料轉移指令。
組    別:邏輯運算OR指令。
範例一:
IORWF   REG,W     ;將暫存器REG的值與W累加器作OR運算,並將運算結果放到W累加器中。
執行前:
執行後:
範例二:
IORWF   REG,F     ;將暫存器REG的值與W累加器作OR運算,並將運算結果放到暫存器REG中。
執行前:
REG = 0x05     ;暫存器REG的值為0x05。
執行後:
REG = 0x15     ;暫存器REG的值為0x15。
Z = C = DC = OV = N = 0     ;狀態暫存器的旗標皆為0。
範例三:
執行前:
執行後:
REG = 0x85     ;暫存器REG的值為0x85。
N = 1, Z = C = DC = OV = N = 0     ;由於運算後第7個位元等於1,因此負號旗標N被設定為1。
指令名稱:LFSR
原    意:Load FSR
語    法:[label]  LFSR   f, d
運 算 元:
運算說明:k -> FSRf
影響旗標:無
指 令說明:PIC單晶片對資料的定址方式除了有直接定址與立即定址外,還有一種就是間接定址,而間接定址所使用的基底暫存器就是FSR (File Select Register) 暫存器,FSR暫存器所放的是位址,也就是資料的位址,至於資料就放在INDF這個暫存器中,例如我們要將0x30這個資料放在RAM位址中的 0x100,我們只要把0x100存入FSR暫存器中,把0x30存入INDF這個暫存器中就可以了。而在PIC18系列中間接定址可以使用的FSR暫存 器有3個,分別是FSR0、FSR1與FSR2這三個暫存器,而定義的記憶體位址長度可以到達12 bits,但是暫存器的長度只有8 bits,因此便將FSR0分成FSR0H與FSR0L、FSR1分成FSR1H與FSR1L、FSR2分成FSR2H與FSR2L二個高低位元的暫存 器。若是我們要將RAM的位址0x180放到FSR2,則我們可以寫成LFSR 2,0x180;若是我們要將RAM的位址0x2AB放到FSR0,則我們可以寫成LFSR 0,0x2AB即可。
類    別:立即常數定址法。
組    別:數值運算指令。
範例一:
LFSR   0,0x423
執行前:
FSR0H = ?
FSR0L = ?
執行後:
FSR0H = 0x04
FSR0L = 0x23
範例二:
LFSR   2,0x3AB
執行前:
FSR2H = ?
FSR2L = ?
執行後:
FSR2H = 0x03
FSR2L = 0xAB
指令名稱:MOVF
原    意:Move f
語    法:[label]  MOVF   f, d
運 算 元:
運算說明:f -> dest
影響旗標:N, Z
指 令說明:將暫存器 (f) 的值般到 ’d’ 所指定的暫存器中。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:資料轉移指令。
組    別:資料搬移指令。
範例一:
MOVF   REG,W     ;將暫存器REG的值般到W累加器中。
執行前:
N = Z = 0     ;假設狀態暫存器的皆為0。
執行後:
Z = 1, N = 0     ;結果等於0,因此零號旗標Z等於1。
範例二:
MOVF   REG,F     ;將暫存器REG的值般到暫存器REG中。
執行前:
執行後:
N = 1, Z = 0     ;由於第7個位元為1,因此負號旗標N等於1。
範例三:
執行前:
W = 0x30     ;W累加器的值為0x30。
執行後:
N = 1, Z = 0     ;由於第7個位元不是1,因此負號旗標N等於0;搬運後的結果不是0,因此零號旗標Z等於0。
指令名稱:MOVFF
原    意:Move f to f
語    法:[label]  MOVF
運 算 元:
運算說明:
影響旗標:無
指令說明:將暫存器的值般到暫存器去。
類    別:資料轉移指令。
組    別:資料搬移指令。
範例一:
MOVFF   REG1,REG2     ;將暫存器REG1的值般到暫存器REG2中。
執行前:
REG1 = 0x03     ;暫存器REG1的值為0x03。
REG2 = 0x80     ;暫存器REG2的值為0x80。
執行後:
REG2 = 0x03     ;暫存器REG2的值為0x03。
範例二:
MOVFF   REG1,PORTB     ;將暫存器REG1的值般到PORTB中。
執行前:
PORTB = 0x80     ; PORTB的值為0x80。
執行後:
PORTB = 0x03     ; PORTB的值為0x03。
指令名稱:MOVLB
原    意:Move literal to low nibble in BSR
語    法:[label]  MOVLB   k
運 算 元:
運算說明:k -> BSR
影響旗標:無
指 令說明:將常數搬到分頁暫存器 (Bank Select Register, BSR) 中,以設定存取資料的起始位址。因為在18FXX2中將RAM分成許多頁供我們使用,因此若是BSR等於1,則表示存取得位址從0x100開始;系統開始 後或是RESET後BSR預設為0,也就是從0x00開始。
類    別:立即常數定址法。
組    別:資料搬移指令。
範例一:
MOVLB   1     ;將常數1般到暫存器BSR中。
執行前:
BSR = 0x00     ;暫存器BSR的值為0x00。
執行後:
REG1 = 0x01     ;暫存器BSR的值為0x01。
指令名稱:MOVLW
原    意:Move literal to W
語    法:[label]  MOVLW   k
運 算 元:
運算說明:k -> W
影響旗標:無
指令說明:將常數搬到W累加器中。
類    別:立即常數定址法。
組    別:資料搬移指令。
範例一:
MOVLW   0x40     ;將常數0x40搬到W累加器中。
執行前:
執行後:
W = 0x40     ;W累加器的值為0x40。
指令名稱:MOVWF
原    意:Move W to f
語    法:[label]  MOVWF   f
運 算 元:
運算說明:(W) -> f
影響旗標:無
指令說明:將W累加器中值搬到暫存器REG中。
類    別:資料轉移指令。
組    別:資料搬移指令。
範例一:
MOVWF   REG     ;將W累加器中的值搬到暫存器REG去。
執行前:
W = 0xF0     ;W累加器的值為0xF0。
REG = 0x50     ;暫存器REG的值為0x50。
執行後:
REG = 0xF0     ;暫存器REG的值為0xF0。
指令名稱:MULLW
原    意:Multiply Literal with W
語    法:[label]  MULLW   k
運 算 元:
運算說明:(W) x k -> PRODH : PRODL
影響旗標:無
指令說明:將常數與W累加器中的值相乘,並將結果放到PRODH : PRODL這二個8位元的暫存器。
類    別:立即常數定址法。
組    別:數學運算乘法指令。
範例一:
MULLW   0x10     ;將常數0x10與W累加器中的值相乘。
執行前:
PRODH = ?     ;假設PRODH的值未知。
PRODL = ?     ;假設PRODL的值未知。
執行後:
PRODH = 0x00     ;PRODH的值為0x00。
PRODL = 0x20     ;PRODL的值0x20。
範例二:
MULLW   0xC4     ;將常數0xC4與W累加器中的值相乘。
執行前:
W = 0xE2     ;W累加器的值為0xE2。
執行後:
PRODH = 0xAD     ;PRODH的值為0xAD。
PRODL = 0x08     ;PRODL的值為0x08。
指令名稱:MULWF
原    意:Multiply W to f
語    法:[label]  MULWF   f
運 算 元:
運算說明:(W) x (f) -> PRODH : PRODL
影響旗標:無
指令說明:將暫存器的值與W累加器中的值相乘,並將結果放到PRODH : PRODL這二個8位元的暫存器。
類    別:資料轉移指令。
組    別:數學運算乘法指令。
範例一:
MULWF   REG     ;將暫存器REG的值與W累加器中的值相乘。
執行前:
REG = 0x20     ;暫存器REG的值為0x20。
執行後:
PRODL = 0x40     ;PRODL的值0x40。
範例二:
執行前:
W = 0xC4     ;W累加器的值為0xC4。
REG = 0xB5     ;暫存器REG的值為0xB5。
執行後:
PRODH = 0x8A     ;PRODH的值為0x8A。
PRODL = 0x94     ;PRODL的值為0x94。
範例三:
執行前:
執行後:
PRODH = 0x05     ;PRODH的值為0x05。
PRODL = 0x00     ;PRODL的值0x00。
指令名稱:NEGF
原    意:Negate f
語    法:[label]  NEGF   f
運 算 元:
運算說明:
指令說明:將暫存器的值取補數後加1,並將結果放回暫存器。
類    別:邏輯運算指令。
組    別:邏輯運算指令。
範例一:
NEGF   REG     ;將暫存器REG的值取補數後加1。
執行前:
N = OV = C = DC = Z = 0     ;狀態暫存器中的值皆為0。
執行後:
N = OV = 0, C = DC = Z = 1;運算結果等於0,因此零位旗標Z等於1;運算後有進位發生,由0xFF加1發生溢位產生0x00,因此進位旗標C等於1;低四位元有進位發生,因此半進位旗標DC等於1。
範例二:
執行前:
執行後:
C = Z = 0, N = DC = OV = 1;由於第7個位元由0變成1,因此負號旗標N被設定為1;接著OV也被設定為1,因為0x80取補數後為0x7F,之後在加1,因此最後結果為 0x80,在運算過程中低四位元有進位的情形發生,因此半進位旗標DC等於1。
範例三:
執行前:
REG = 0x55     ;暫存器REG的值為0x55。
執行後:
REG = 0xAB     ;暫存器REG的值為0xAB。
OV = C = DC = Z = 0, N = 1;由於第7個位元由0變成1,因此負號旗標N被設定為1。
指令名稱:NOP
原    意:NO Operation
語    法:[label]  NOP
運 算 元:無
運算說明:無
影響旗標:無
指令說明:不做任何運算,只延遲一個指令時間。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:空指令。
範例一:
NOP     ;空指令。
指令名稱:POP
原    意:Pop Top of return Stack
語    法:[label]  POP
運 算 元:無
運算說明:(TOS) -> bit bucket
影響旗標:無
指令說明:將堆疊的值取出來放在TOS這個暫存器中,TOS暫存器的資料長度21 bits,因此TOS暫存器被分為TOSL、TOSH與TOSU。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:堆疊資料存取控制。
範例一:
POP     ;將堆疊最上層的資料取出來。
Goto   NEW     ;跳到NEW標記去。
執行前:
TOS = 0x0031A2     ;堆疊暫存器的值為0x0031A2。
堆疊最上層 = 0x014332     ;堆疊最上層的資料為0x014332。
執行後:
TOS = 0x014332     ;堆疊暫存器的值為0x014332。
PC = NEW     ;程式計數器的值為NEW標記。
指令名稱:PUSH
原    意:Push Top of return Stack
語    法:[label]  PUSH
運 算 元:無
運算說明:(PC+2) -> TOS
影響旗標:無
指令說明:將下一個指令的位址置於堆疊上層。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:堆疊資料存取控制。
範例一:
PUSH     ;將下一個指令的位址置於堆疊上層。
執行前:
PC = 0x000124     ;目前程式計數器的值0x000124。
執行後:
TOS = 0x000126     ;堆疊暫存器的值為0x000126。
PC = 0x000126     ;目前程式計數器的值0x000126。
堆疊次上層 = 0x0031A2     ;堆疊次上層的資料0x0031A2。
指令名稱:RCALL
原    意:Relative Call
語    法:[label]  RCALL n
運 算 元:
運算說明:(PC) + 2 -> TOS
(PC) + 2 + 2n -> PC
影響旗標:無
指令說明:1 k範圍內的短程副程式呼叫。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:呼叫副程式控制。
範例一:
Here   RCALL   Jump     ;呼叫Jump副程式。
執行前:
PC = Here     ;程式計數器在Here位址上。
執行後:
PC = Jump     ;程式計數器跳到Jump副程式位址。
TOS = Here + 2     ;推疊指標暫存器記錄返回的位址。
指令名稱:RESET
原    意:Reset
語    法:[label]  RESET
運 算 元:無
運算說明:Reset all registers and flags.
影響旗標:全部歸零
指令說明:軟體重置命令。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:程式重新啟動控制。
範例一:
RESET     ;執行軟體RESET。
執行後:
所有暫存器與旗標回到初始值
指令名稱:RETFIE
原    意:Return from Interrupt
語    法:[label]  RETFIE   [s]
運 算 元:
運算說明:(TOS) -> PC
1 -> GIE/ GIEH or PEIE/GIEL,
if s = 1
(WS) -> W,
(STATUSS) -> STATUS,
(BSRS) -> BSR,
PCLATU, PCLATH 狀態不改變。
影響旗標:GIE/ GIEH, PEIE/GIEL
指 令說明:離開中斷程式副程式,並將推疊指標暫存器的值存到PC中,中斷致能接腳設定為1。若是資料備份選擇位元等於1 (s = 1) ,則將WS暫存器的值搬到W;STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器;BSRS暫存器的值搬到BSR,但是PCLATU 與PCLATH的狀態不改變。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:流程控制。
範例一:
RETFIE   1     ;離開中斷程式,並把WS暫存器的值搬到W;STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器;BSRS暫存器的值搬到BSR。
執行後:
PC                = TOS
W                 = WS
BSR               = BSRS
STATUS            = STATUSS
GIE/ GIEH, PEIE/GIEL = 1
指令名稱:RETLW
原    意:Return Literal to W
語    法:[label]  RETLW   k
運 算 元:
運算說明:k -> W,
(TOS) -> PC,
影響旗標:無
指令說明:從副程式返回主程式的指令,但本指令在返回的時候,還會順便將8 bits的常數k載入到 ” W ” 累加器中,這個功能在查表法時會用到。
類    別:立即常數定址法。
組    別:流程控制。
範例一:
CALL   TABLE     ;呼叫TABLE副程式。
、、、、     ;W累加器的內容為表中Offset值。
、、、、     ;返回後W累加器的內容為TABLE的值。
Table:
ADDWF   PCL     ;W = Offset.
RETLW   0x30     ;返回時將0x30存回W累加器
RETLW   0x10     ;返回時將0x10存回W累加器
RETLW   0xDD     ;返回時將0xDD存回W累加器
執行前:
W = ?     ;W累加器的值未知。
執行後:
W = 0x30     ;W累加器的值等於0x30。
指令名稱:RETURN
原    意:Return from Subroutine
語    法:[label]  RETURN   [s]
運 算 元:
運算說明:(TOS) -> PC
if s = 1
(WS) -> W,
(BSRS) -> BSR,
影響旗標:無
指 令說明:離開副程式,並將推疊指標暫存器的值存到PC中,中斷致能接腳設定為1。若是資料備份選擇位元等於1 (s = 1) ,則將WS暫存器的值搬到W;STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器;BSRS暫存器的值搬到BSR,但是PCLATU 與PCLATH的狀態不改變。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:流程控制。
範例一:
RETURN     ;離開副程式,並把WS暫存器的值搬到W;STATUSS暫存器的值搬到狀態暫存器;BSRS暫存器的值搬到BSR。
執行後:
PC = TOS     ;推疊指標的值存回PC。
指令名稱:RLCF
原    意:Rotate Left f through Carry
語    法:[label]  RLCF   f, d
運 算 元:
運算說明:(f < n >) -> dest <n >,
     (f < 7 >) -> 7,
     ( C ) -> dest <0 >
影響旗標:C, N, Z
指 令說明:將REG暫存內的值與進位旗標C一起向左旋轉。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器)。
類    別:邏輯運算指令。
組    別:邏輯指令。
範例一:
CLRC     ;將進位旗號C清除為0。
RLCF   REG, 0     ;將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向左旋轉,並將結果存回W暫存器中。
執行前:
REG = 1110 0110     ;REG暫存器的值為11100110。
N = Z = C = 0     ;假設狀態暫存器的皆為0。
執行後:
W = 1100 1100     ;W暫存器的值為11001100。
N = C = 1     ;由於向左移是負數越多,因此負號旗標N為1;進位旗號C為1。
範例二:
CLRC     ;將進位旗號C清除為0。
RLCF   REG, F     ;將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向左旋轉,並將結果存回REG暫存器中。
執行前:
REG = 1000 0000     ;REG暫存器的值為10000000。
W = 0000 0000     ;W暫存器的值為00000000。
執行後:
REG = 0000 0000     ;REG暫存器的值為00000000。
Z = C = 1     ;由於向左移後結果為0,因此零位旗號Z為1;進位旗號C為1。
指令名稱:RLNCF
原    意:Rotate Left f (no Carry)
語    法:[label]  RLNCF   f, d
運 算 元:
     (f < 7 >) -> 7,
影響旗標:N, Z
指 令說明:將REG暫存內的值向左旋轉。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器)。
類    別:邏輯運算指令。
組    別:邏輯指令。
範例一:
RLNCF   REG, 0     ;將REG暫存器的值向左旋轉,並將結果存回W暫存器中。
執行前:
執行後:
N = 1     ;由於向左移是負數越多,因此負號旗標N為1。
範例二:
RLNCF   REG, F     ;將REG暫存器的值向左旋轉,並將結果存回REG暫存器中。
執行前:
執行後:
Z = 1     ;由於向左移後結果為0,因此零位旗號Z為1。
指令名稱:RRCF
原    意:Rotate Right f through Carry
語    法:[label]  RRCF   f, d
運 算 元:
     (f < 7 >) -> 7,
     ( C ) -> dest <0 >
影響旗標:C, N, Z
指 令說明:將REG暫存內的值與進位旗標C一起向右旋轉。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:邏輯運算指令。
組    別:邏輯指令。
範例一:
RRCF   REG, 0     ;將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向右旋轉,並將結果存回W暫存器中。
執行前:
N = Z = 0     ;假設狀態暫存器中的負號旗標N與零號旗標Z皆為0。
C = 1     ;假設進位旗號C為1。
執行後:
W = 1111 0011     ;W暫存器的值為11110011。
N = Z = C = 0     ;狀態暫存器中的負號旗標N、零號旗標Z與進位旗號C結果皆為0。
範例二:
CLRC     ;將進位旗號C清除為0。
RRCF   REG, F     ;將REG暫存器的值一起與進位旗號C一起向左旋轉,並將結果存回REG暫存器中。
執行前:
REG = 0000 0001     ;REG暫存器的值為00000001。
N = Z = C = 0     ;狀態暫存器中的負號旗標N、零號旗標Z與進位旗號C皆為0。
執行後:
N = 0     ;負號旗標N為0。
指令名稱:RRNCF
原    意:Rotate Right f (no Carry)
語    法:[label]  RRNCF   f, d
運 算 元:
     (f < 7 >) -> 7,
影響旗標:N, Z
指 令說明:將REG暫存內的值向右旋轉。若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。
類    別:邏輯運算指令。
組    別:邏輯指令。
範例一:
RRNCF   REG, 0     ;將REG暫存器的值向右旋轉,並將結果存回W暫存器中。
執行前:
執行後:
W = 0111 0011     ;W暫存器的值為11001100。
N = Z = 0     ;負號旗標N與零號旗標皆為0。
範例二:
RRNCF   REG, F     ;將REG暫存器的值向右旋轉,並將結果存回REG暫存器中。
執行前:
執行後:
Z = 1     ;由於向右移後結果為0,因此零位旗號Z為1。
N = 0     ;負號旗標N為0。
指令名稱:SETF
原    意:Set f
語    法:[label]  SETF   f
運 算 元:
運算說明:0xFF -> f
影響旗標:無
指令說明:將REG暫存內的值全部設定為1。
類    別:資料轉移指令。
組    別:位元設定指令。
範例一:
SETF   REG     ;將REG暫存器的值全部設定為1。
執行前:
執行後:
REG = 1111 1111     ;REG暫存器的值為11111111。
指令名稱:SLEEP
原    意:Enter SLEEP Mode
語    法:[label]  SLEEP
運 算 元:
運算說明:0x00 -> WDT,
0 -> WDT後除器,
影響旗標:
指令說明:CPU進入睡眠狀態。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:程式流程指令。
範例一:
SLEEP     ;設定CPU進入睡眠狀態。
執行前:
     ;的值未知。
執行後:
     ;暫存器的值為1。
     ;暫存器的值為0。
指令名稱:SUBFWB
原    意:Subtract f From W with Borrow
語    法:[label]  SUBFWB   f, d, a
運 算 元:
運算說明:(W) – (f) – () -> dest
指 令說明:W累加器的值減去f暫存器與進位旗標C,若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到目前RAM的位址中;若a = 1,則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。
類    別:資料轉移指令。
組    別:數學運算減法指令。
範例一:
SUBFWB   REG, F, 0     ;W累加器的值減去REG暫存器與進位旗標C,並將運算後的結果放到REG暫存器中。
執行前:
REG = 3     ;REG暫存器的值為3。
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
執行後:
REG = 0xFF          ;REG暫存器的值為0xFF。
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 0     ;進位旗標C的值為0。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 1     ;負號旗號N的值為1。
²運算結果為負。
範例二:
SUBFWB   REG, W, 0     ;W累加器的值減去REG暫存器與進位旗標C,並將運算後的結果放到W累加器中。
執行前:
REG = 2     ;REG暫存器的值為2。
W = 5     ;W累加器的值為5。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
執行後:
W = 3     ;W累加器的值為3。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為正。
範例三:
執行前:
REG = 1     ;REG暫存器的值為1。
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 0     ;進位旗標C的值為0。
執行後:
REG = 0          ;REG暫存器的值為0。
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 1     ;零號旗號Z的值為1。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為零。
指令名稱:SUBLW
原    意:Subtract W From Literal
語    法:[label]  SUBLW   k
運 算 元:
運算說明:k – (W) -> W
指令說明:將常數k與W累加器的值相減並將結果放回W累加器中。
類    別:立即常數定址法。
組    別:數學運算減法指令。
範例一:
SUBLW   0x02     ;將0x02與W累加器的值相減並將結果放回W累加器中。
執行前:
W = 1     ;W累加器的值為1。
C = ?     ;進位旗標C的值為未知。
執行後:
W = 1     ;W累加器的值為1。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為正。
範例二:
執行前:
W = 2     ;W累加器的值為5。
C = ?     ;進位旗標C的值未知。
執行後:
W = 0     ;W累加器的值為0。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 1     ;零號旗號Z的值為1。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為零。
範例三:
執行前:
W = 3     ;W累加器的值為2。
C = ?     ;進位旗標C的值未知。
執行後:
C = 0     ;進位旗標C的值為0。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 1     ;負號旗號N的值為1。
²運算結果為負。
指令名稱:SUBWF
原    意:Subtract W From f
語    法:[label]  SUBWF   f, d, a
運 算 元:
運算說明:(f) – (W) -> dest
指 令說明:將暫存器f的值減掉W累加器的值,若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到目前RAM的位址中;若a = 1,則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。
類    別:資料轉移指令。
組    別:數學運算減法指令。
範例一:
SUBWF   REG, F, 0     ;REG暫存器的值減去W累加器的值,並將運算後的結果放到REG暫存器中。
執行前:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = ?     ;進位旗標C的值未知。
執行後:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為正。
範例二:
SUBWF   REG, W, 0     ;REG暫存器的值減去W累加器的值,並將運算後的結果放到W累加器中。
執行前:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = ?     ;進位旗標C的值未知。
執行後:
W = 0     ;W累加器的值為0。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 1     ;零號旗號Z的值為1。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為零。
範例三:
執行前:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = ?     ;進位旗標C的值未知。
執行後:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 0     ;進位旗標C的值為0。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 1     ;負號旗號N的值為1。
²運算結果為負。
指令名稱:SUBWFB
原    意:Subtract W From f with Borrow
運 算 元:
運算說明:(f) – (W) – () -> dest
指 令說明:f暫存器的值減去W累加器與進位旗標C,若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到目前RAM的位址中;若a = 1,則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。
類    別:資料轉移指令。
組    別:數學運算減法指令。
範例一:
SUBWFB   REG, F, 0     ;REG暫存器的值減去W累加器與進位旗標C,並將運算後的結果放到REG暫存器中。
執行前:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
執行後:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為正。
範例二:
SUBWFB   REG, W, 0     ;REG暫存器的值減去W累加器與進位旗標C,並將運算後的結果放到W累加器中。
執行前:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 0     ;進位旗標C的值為0。
執行後:
W = 0     ;W累加器的值為0。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
Z = 1     ;零號旗號Z的值為1。
N = 0     ;負號旗號N的值為0。
²運算結果為零。
範例三:
執行前:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 1     ;進位旗標C的值為1。
執行後:
W = 2     ;W累加器的值為2。
C = 0     ;進位旗標C的值為0。
Z = 0     ;零號旗號Z的值為0。
N = 1     ;負號旗號N的值為1。
運算結果為負。
指令名稱:SWAPF
原    意:Swap f
語    法:[label]  SWAPF   f, d, a
運 算 元:
運算說明:(f < 3:0 >) -> dest <7:4>,
(f < 7:4 >) -> dest <3:0>
影響旗標:無
指 令說明:將f暫存器內的高4位元與低4位元做交換;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到目前RAM的位址中;若a = 1,則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。
類    別:資料轉移指令。
組    別:資料交換指令。
範例一:
SWAPF   REG, F, 0     ;REG暫存器的值高4位元與低4位元做交換,並將運算後的結果放到REG暫存器中。
執行前:
REG = 0x53     ;REG暫存器的值為0x53。
執行後:
REG = 0x35          ;REG暫存器的值為0x35。
指令名稱:TBLRD
原    意:Table Read
語    法:[label]  TBLRD (*; *+, *-, +*)
運 算 元:無
運算說明:
uIf TBLRD *,
(Prog. Mem (TBLPTR)) -> TABLAT;
TBLPTR No Change;
uIf TBLRD *+,
(TBLPTR) +1 ->TBLPTR;
uIf TBLRD *-,
(TBLPTR) -1 ->TBLPTR;
uIf TBLRD +*,
(TBLPTR) +1 ->TBLPTR,
(Prog. Mem (TBLPTR)) -> TABLAT.
影響旗標:無
指令說明:TBLRD是一個程式記憶體讀取的指令,它具有以下4種用法:
1.TBLRD * :
2.TBLRD *+ :
3.TBLRD *- :
4.TBLRD +* :
類    別:程式記憶體讀寫指令。
組    別:資料讀取指令。
範例一:
TBLRD *+     ;以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中,然後將位址指標自動加1。
執行前:
TABLAT = 0x55     ;TABLAT暫存器的值為0x55。
TBLPTR = 0x00A356     ;TBLPTR暫存器的值為0x00A356。
MEMORY (0x00A356) = 0x34
     ;記憶體位置0x00A356內的值為0x34。
執行後:
TABLAT = 0x34          ;TABLAT暫存器的值為0x34。
TBLPTR = 0x00A357     ;TBLPTR暫存器的值為0x00A357。
範例二:
TBLRD +*     ;以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1,然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,讀取程式記憶體之內容至TABLAT暫存器中。
執行前:
TABLAT = 0xAA     ;TABLAT暫存器的值為0xAA。
TBLPTR = 0x01A357     ;TBLPTR暫存器的值為0x01A357。
MEMORY (0x01A357) = 0x12
     ;記憶體位置0x01A357內的值為0x12。
MEMORY (0x01A358) = 0x34
     ;記憶體位置0x01A358內的值為0x34。
執行後:
TBLPTR = 0x01A358     ;TBLPTR暫存器的值為0x01A358。
指令名稱:TBLWT
原    意:Table Write
語    法:[label]  TBLWT (*; *+, *-, +*)
運 算 元:無
運算說明:
uIf TBLWT *,
(TABLAT) -> Holding Register;
TBLPTR No Change;
uIf TBLWT *+,
(TBLPTR) +1 -> TBLPTR;
uIf TBLWT *-,
(TBLPTR) -1 -> TBLPTR;
uIf TBLWT +*,
影響旗標:無
指令說明:TBLWT是一個程式記憶體寫入的指令,它具有以下4種用法:
1.TBLWT *:
2.TBLWT *+:
3.TBLWT *-:
4.TBLWT +*:
類    別:程式記憶體讀寫指令。
組    別:資料寫入指令。
範例一:
TBLWT *+     ;以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中,然後將位址指標自動加1。
執行前:
Holding Register (0x00A356) = 0xFF
     ;記憶體位置0x00A356內的值為0xFF。
執行後:
Holding Register (0x00A356) = 0x55
     ;記憶體位置0x00A356內的值為0x55。
範例二:
TBLWT +*     ;以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器先加1,然後以TBLPTRH與TBLPTRL記錄器之內容為位址指標,將TABLAT暫存器內的值寫入程式記憶體中。
執行前:
TBLPTR = 0x01389A     ;TBLPTR暫存器的值為0x01389A。
Holding Register (0x01389A) = 0xFF
     ;記憶體位置0x01389A內的值為0xFF。
Holding Register (0x01389B) = 0xFF
     ;記憶體位置0x01389B內的值為0xFF。
執行後:
TBLPTR = 0x01389B     ;TBLPTR暫存器的值為0x01389A。
Holding Register (0x01389B) = 0x34
     ;記憶體位置0x01389B內的值為0x34。
指令名稱:TSTFSZ
原    意:Test f, Skip if 0
語    法:[label]  TSTFSZ   f, a
運 算 元:
運算說明:Skip if f = 0
影響旗標:無
指令說明:假設暫存器f內的值等於0,則跳過下一個指令;若是暫存器f內的值不等於0,則執行下一個指令。若a = 0,則運算後的結果放到目前RAM的位址中;若a = 1,則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。
類    別:程式流程控制指令。
組    別:位元比較指令。
範例一:
HERE  TSTFSZ REG, 1     ;若是暫存器REG內的值等於0,則執行GOTO N2這一行指令;若是暫存器REG內的值不等於0,則執行GOTO N1這一行指令。
NZERO  GOTO N1     ;
ZERO  GOTO N2     ;
執行前:
PC = HERE Address     ;目前程式計數器的值在HERE這行指令的位址。
執行後:
If REG = 0x00     ;若是暫存器REG內的值等於0。
PC = GOTO N2     ;程式計數器的值會跳到在GOTO N2這行指令的位址。
If REG 0x00     ;若是暫存器REG內的值不等於0。
PC = GOTO N1     ;程式計數器的值會跳到在GOTO N1這行指令的位址。
指令名稱:XORLW
原    意:Exclusive OR Literal With W
語    法:[label]  XORLW   k
運 算 元:
運算說明:(W) .XOR. k -> W
影響旗標:N, Z
指令說明:將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算,並將結果放回W累加器中。
類    別:立即常數定址法。
組    別:邏輯運算XOR指令。
範例一:
XORLW  0xAF     ;將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算,並將結果放回W累加器中。
執行前:
W = 0xB5     ;W累加器的值為0xB5。
執行後:
W = 0x1A     ;W累加器的值為0x1A。
Z = N = 0     ;零號旗標Z與負號旗標N皆等於0。
範例二:
XORLW  0x40     ;將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算,並將結果放回W累加器中。
執行前:
執行後:
W = 0xF5     ;W累加器的值為0xF5。
N = 1     ;負號旗標N等於1。
Z = 0     ;零號旗標Z等於0。
範例三:
XORLW  0xB5     ;將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算,並將結果放回W累加器中。
執行前:
執行後:
N = 0     ;負號旗標N等於0。
Z = 1     ;零號旗標Z等於1。
指令名稱:XORWF
原    意:Exclusive OR W With f
語    法:[label]  XORWF   f, d, a
運 算 元:
運算說明:(W) .XOR. (f) -> dest
影響旗標:N, Z
指 令說明:將常數k與W累加器的值做互斥或 (XOR) 運算,若d = 0,則運算後的結果放到W累加器中;若d = 1,則運算後的結果放到f暫存器中,存放運算結果的暫存器若是存放到W累加器中,我們也可以寫成W (表W累加器) ;若存放運算結果的暫存器若是存放到暫存器中,我們也可以寫成F (表暫存器) 。若a = 0,則運算後的結果放到目前RAM的位址中;若a = 1,則運算後的結果放到BSR暫存器所指定的RAM位址中。
類    別:資料轉移指令。
組    別:邏輯運算XOR指令。
範例一:
XORWF  REG,f     ;REG暫存器的值與W累加器做互斥或 (XOR) 運算,並將運算後的結果放到REG暫存器中。
執行前:
REG = 0xAF     ;REG暫存器的值為0xAF。
執行後:
REG = 0x1A     ;REG暫存器的值為0x1A。
範例二:
XORWF  REG,W     ;REG暫存器的值與W累加器做互斥或 (XOR) 運算,並將運算後的結果放到REG暫存器中。
執行前:
執行後:
ID:33634 發表于 2017-6-1 21:23 | 顯示全部樓層
分享這么些東西也不容易呀。
ID:189772 發表于 2017-7-29 12:05 | 顯示全部樓層
PIC單片機可用C語言來編程嗎?
主站蜘蛛池模板: 久久综合亚洲 | 欧美激情网站 | 日本久久久久久久久 | av高清在线观看 | 午夜999 | 亚洲日本中文字幕 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 日本一区二区不卡视频 | 日韩欧美三区 | 国产成人a亚洲精品 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 青青草av| 婷婷色婷婷 | 久草视频免费看 | 亚洲激情五月 | 999成人网| 一区二区在线看 | 日韩色网 | 九一国产精品 | 成av人片一区二区三区久久 | 欧美日韩91 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 午夜激情视频在线观看 | 日本中文字幕在线播放 | 欧美三级又粗又硬 | 午夜精品影院 | www.欧美日韩 | 国产视频一二三 | 福利视频网址导航 | 黄色a网站| 中文字幕在线视频播放 | a天堂在线观看 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 日日操夜夜干 | 久草久草久草 | 国产av一级毛片 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 黄色裸体视频 | 91l九色lporny | 国产成人97精品免费看片 | 久久青|
