查看: 2351|回復: 0
嵌入式c語言調試開關
ID:105323 發表于 2016-2-22 23:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-22 23:09 編輯
調試程序時,經常會用到assert和printf之類的函數,我最近做的這個工程里就有幾百個assert,在你自認為程序已經沒有bug的時候,就要除去這些調試代碼,應為系統在正常運行時這些用于調試的信息是無用的,而且會占用時間和空間。怎么刪除呢,俺以前都是用笨方法,一個一個注釋,能用注釋也是經過改進的方法,俺最早都是刪掉之后出了問題再重新寫的,但是這次幾百個一個一個刪除的話可是要了俺的小命了,一首mp3聽完,還不到一百個。以前看過st的函數庫,老外的代碼就是規范,俺現在的代碼好多都是在st和ti那里照搬的,呵呵。
下面給出最簡單的一種方法:
  1. #define DEBUG
  2. #ifdef DEBUG
  3. #define PRINTF(x) printf x
  4. #else
  5. #define PRINTF(x)         ((void)0)
  6. #endif
使用時,PRINTF(( "Hello World!\n\r" ));
注意這里是兩個括號,一個會報錯的
不使用時,直接將"#define DEBUG"屏蔽掉
另外一個調試時常用的方法是assert,還是在一個頭文件里,這里用的是STM32函數庫的例子
  1. #ifdef DEBUG 1
  2. /*******************************************************************************
  3. * Macro Name : assert_param
  4. * Description : The assert_param macro is used for function's parameters check.
  5. * It is used only if the library is compiled in DEBUG mode.
  6. * Input : - expr: If expr is false, it calls assert_failed function
  7. * which reports the name of the source file and the source
  8. * line number of the call that failed.
  9. * If expr is true, it returns no value.
  10. * Return : None
  11. *******************************************************************************/
  12. #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((u8 *)__FILE__, __LINE__))
  13. /* Exported functions ------------------------------------------------------- */
  14. void assert_failed(u8* file, u32 line);
  15. #else
  16. #define assert_param(expr) ((void)0)
  17. #endif/* DEBUG */
  18. //assert_failed此函數要自己定義
  19. #ifdef DEBUG
  20. /*******************************************************************************
  21. * Function Name : assert_failed
  22. * Description : Reports the name of the source file and the source line number
  23. * where the assert_param error has occurred.
  24. * Input : - file: pointer to the source file name
  25. * - line: assert_param error line source number
  26. * Output : None
  27. * Return : None
  28. *******************************************************************************/
  29. void assert_failed(u8* file, u32 line)
  30. {
  31. /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  32. ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  33. /* Infinite loop */
  34.     while (1){
  35.     }
  36. }
  37. #endif
主站蜘蛛池模板: 欧美国产日韩精品 | 国产在线不卡视频 | 亚洲精品影院 | 日本视频在线免费观看 | 亚洲成人日韩 | 成人免费网站 | 亚洲综合视频在线观看 | 欧美9999| 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 久久久久久久97 | 亚洲蜜桃av | 一本到av| 欧洲一级片 | 国内自拍xxxx18 | 视频一区在线播放 | 97色在线 | 五月天婷婷网站 | 99精品国产一区二区 | 久久久久久久久国产精品 | 中文字幕在线一区二区三区 | 美女一级片| 超碰在线看| 亚洲综合激情 | 亚洲成人免费在线观看 | 红桃av在线| 国v精品久久久网 | eeuss一区二区 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 欧美视频在线一区 | 欧美黑人性猛交 | 亚洲69视频 | 日韩欧美视频 | 欧美在线中文字幕 | 欧美成人一级 | 国产精品视屏 | 视频在线观看一区 | 亚洲在线视频观看 | 日本三级大片 | 夜夜夜夜操| 国产又爽又黄免费视频 | 青草国产 |
