查看: 1928|回復(fù): 0
COMS傳感器YUV全釋
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述                 YUV(亦稱YCrCb)是被歐洲電視系統(tǒng)所采用的一種顏色編碼方法(屬于PAL),是PAL和SECAM模擬彩色電視制式采用的顏色空間。其中的Y,U,V幾個(gè)字母不是英文單詞的組合詞,Y代表亮度,uv代表色差,u和v是構(gòu)成彩色的兩個(gè)分量。在現(xiàn)代彩色電視系統(tǒng)中,通常采用三管彩色攝影機(jī)或彩色CCD攝影機(jī)進(jìn)行取像,然后把取得的彩色圖像信號(hào)經(jīng)分色、分別放大校正后得到RGB,再經(jīng)過矩陣變換電路得到亮度信號(hào)Y和兩個(gè)色差信號(hào)R-Y(即U)、B-Y(即V),最后發(fā)送端將亮度和色差三個(gè)信號(hào)分別進(jìn)行編碼,用同一信道發(fā)送出去。這種色彩的表示方法就是所謂的YUV色彩空間表示。采用YUV色彩空間的重要性是它的亮度信號(hào)Y和色度信號(hào)U、V是分離的。如果只有 Y信號(hào)分量而沒有U、V信號(hào)分量,那么這樣表示的圖像就是黑白灰度圖像。彩色電視采用YUV空間正是為了用亮度信號(hào)Y解決彩色電視機(jī)與黑白電視機(jī)的相容問題,使黑白電視機(jī)也能接收彩色電視信號(hào)。
優(yōu)點(diǎn)作用:
      YUV主要用于優(yōu)化彩色視頻信號(hào)的傳輸,使其向后相容老式黑白電視。與RGB視頻信號(hào)傳輸相比,它最大的優(yōu)點(diǎn)在于只需占用極少的頻寬(RGB要求三個(gè)獨(dú)立的視頻信號(hào)同時(shí)傳輸)。其中“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰階值;而“U”和“V” 表示的則是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及飽和度,用于指定像素的顏色。“亮度”是透過RGB輸入信號(hào)來建立的,方法是將RGB信號(hào)的特定部分疊加到一起。“色度”則定義了顏色的兩個(gè)方面─色調(diào)與飽和度,分別用Cr和CB來表示。其中,Cr反映了GB輸入信號(hào)紅色部分與RGB信號(hào)亮度值之間的差異。而CB反映的是RGB輸入信號(hào)藍(lán)色部分與RGB信號(hào)亮度值之同的差異。
        采用YUV色彩空間的重要性是它的亮度信號(hào)Y和色度信號(hào)U、V是分離的。如果只有Y信號(hào)分量而沒有U、V分量,那么這樣表示的圖像就是黑白灰度圖像。彩色電視采用YUV空間正是為了用亮度信號(hào)Y解決彩色電視機(jī)與黑白電視機(jī)的兼容問題,使黑白電視機(jī)也能接收彩色電視信號(hào)。
       YUV與RGB相互轉(zhuǎn)換的公式如下(RGB取值范圍均為0-255)︰
  Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
  U = -0.147R - 0.289G + 0.436B
  V = 0.615R - 0.515G - 0.100B
  R = Y + 1.14V
  G = Y - 0.39U - 0.58V
  B = Y + 2.03U
        在DirectShow中,常見的RGB格式有RGB1、RGB4、RGB8、RGB565、RGB555、RGB24、RGB32、ARGB32等;常見的YUV格式有YUY2、YUYV、YVYU、UYVY、AYUV、Y41P、Y411、Y211、IF09、IYUV、YV12、YVU9、YUV411、YUV420等。
主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频观看 | 日韩亚洲欧美在线 | 色鬼久久 | 亚洲私人影院 | 欧美黄色片在线观看 | 久久精品观看 | 国产福利在线看 | 亚洲视频在线观看一区 | 影音先锋国产精品 | 精品视频在线免费 | 91蝌蚪91九色白浆 | 精品欧美在线 | av一级在线 | 日韩综合久久 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产精品国产三级国产专区52 | 国产毛片毛片 | 久久精品欧美一区二区 | 免费国产网站 | 久久青青 | 久久午夜视频 | 欧美色影院 | 夜色在线影院 | 国产欧美日本 | 狠狠干狠狠插 | 中文字幕不卡视频 | 伊人网在线视频 | 国内精品国产成人国产三级 | 日韩毛片视频 | 亚洲伊人影院 | 国产一区二区影院 | 亚洲国产精品视频 | 亚洲欧美成人 | 九色91| 日韩在线免费 | 看逼网站 | 日韩手机看片 | 成人一区二区三区 | 欧美精品一区在线 | 天堂一区二区三区 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 |
