查看: 20914|回復: 1
卡諾圖怎么畫?邏輯函數的卡諾圖化簡法
卡諾圖是化簡邏輯用的一種比較簡單的圖形方法 , 適用于 幾個變量的邏輯運算(少于 5 6 個)。
可用于邏輯化簡,邏輯極小化,使表達式中乘積項或和項 以及變量數目最小。
把邏輯函數的真值表相應的填入一個特定形式的方格內, 就得出邏輯函數的卡諾圖。
卡諾圖是一個由多個小方塊組成的方框。每個小方塊用于 一個最小項。當從一個小方塊移到其相鄰的小方塊時,已 有一個變量被取非。
相鄰 包括每行,每列的兩端
F = A+B 真值表 F = A+B 的卡諾圖
二變量卡諾位置圖
填入最小項的二變量卡諾圖
二變量卡諾位圖
四變量卡諾位置圖
四變量卡諾圖
從三變量邏輯函數 Z=AC+AB/C 畫卡諾圖真值表填圖
先把 Z 函數化為最小項表達式 – Z = AC+AB/C = ACB+/B) +AB/C = ABC+A/BC+AB/C
由表達函數表示:
卡諾位置圖
卡諾圖
若是邏輯函數表示最小項的列表形式,則在相應的方塊中填 1 ,其它填 0 。
若是邏輯函數表示最大項的列表形式,則應在相應的方塊中 填 0 ,其它填 1 。
無關變量用 X 表示,它可以為 1 ,也可為 0 ,取決于是否能將 邏輯簡化得更好形式。
如: F(A,B,C)=m(0,1,5,7)
或 F(A,B,C)=M(2,3,4,6 )
用卡諾圖簡化邏輯表達式
相鄰小方格所代表的最小項之和可合并為一 項,且可消除一個變量。 “ 相鄰 ” 包括每行, 每列的兩端。
簡化步驟:先將孤立為 1 的的小方格圈起 來,再將兩個相鄰為 1 的方格圈起來,然后 是 4 個, 8 個 ….2 n 個圈起來。
邏輯簡化的關鍵:適當的圈相鄰的方格群, 圈數應畫的最少,而圈應盡量的大。
如: l Y = /A/B/C/D+/A/B/CD+/A/BCD+/A/BC/D=/A/B – Y = /AB/C/D+/AB/D = /AB/C – Y = Y(8,9,10,11,12,13,14.15) = A
ID:1 發表于 2016-2-23 00:44 | 只看該作者
邏輯表達式的卡諾圖化簡法
一、最小項與卡諾圖
       1.最小項的定義
       特點:每項都有n個變量, 每個乘積它中每個變量出現且僅出項1次
       最小項具有下列性質:
         (1)對于任意一個最小項,只有一組變量取值使得它的值為1,而在變量取其他各組值時,這個最小項的值都是0。
         (2)不同的最小項,使它的值為1的那一組變量取值也不同。
         (3)對于變量的任一組取值,任意兩個最小項的乘積為0。
         (4)對于變量的任一組取值,全體最小項之和為1。
       2.相鄰最小項
       邏輯相鄰項——只有一個變量取值不同其余變量均相同的最小項。
       兩個相鄰最小項可以相加合并為一項,同時消去互反變量,合并結果為相同變量。
  三、邏輯函數的卡諾圖化簡法
1.合并最小項的規律
根據公式AB+AB=A知,兩邏輯上相鄰的最小項之和或以合并成一項,并消去一個變量;四個相鄰最小項可合并為一項,并消去兩個變量。卡諾圖上能夠合并的相鄰最小項必須是2的整次冪。
2.用卡諾圖化簡邏輯函數
用卡諾圖化簡邏輯函數一般可分為三步進行:首先是畫出函數的卡諾圖;然后是圈1合并最小項;最后根據方格圈寫出最簡與或式。
在圈1合并最小項時應注意以下幾個問題:圈數盡可能少;圈盡可能大;卡諾圖中所有“1”都要被圈,且每個“1”可以多次被圈;每個圈中至少要有一個“1”只圈1次。一般來說,合并最小項圈1的順序是先圈沒有相鄰項的1格,再圈兩格組、四格組、八格組……。
兩點說明:
① 在有些情況下,最小項的圈法不只一種,得到的各個乘積項組成的與或表達式各不相同,哪個是最簡的,要經過比較、檢查才能確定。
② 在有些情況下,不同圈法得到的與或表達式都是最簡形式。即一個函數的最簡與或表達式不是唯一的。
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美少妇 | 日韩欧美网 | 国产日韩精品一区二区 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 国产精品一区二区三区免费观看 | 不卡视频一区 | 久久精品福利视频 | 成人午夜网 | 天天爽综合网 | 午夜免费网站 | av看看| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频 | 日韩av免费在线观看 | 求个av网址 | 三级免费 | 欧美一区永久视频免费观看 | 三级成人在线 | 亚洲精品一区久久久久久 | 亚洲一区二区精品视频 | 亚洲日本中文 | 黄色免费观看 | 91精品国产综合久久久久久 | www.激情.com | 欧美精品在欧美一区二区 | 天天综合久久 | 久久久久国产精品 | 中文字幕蜜臀 | 天天操天天干天天爽 | 亚洲欧美在线视频 | 超碰97av| 国产东北一级毛片 | 国产精品久久久久久影院8一贰佰 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 欧美1区| 久久国产精品精品 | 最新国产精品精品视频 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 日日干夜夜操 | 18性欧美| av激情在线 | 国产小视频在线 |
