查看: 4257|回復: 0
利用SPI驅動12864液晶
ID:105323 發表于 2016-2-23 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SPI 發送模塊在這里,我們要在主機上建立,一個向從機寫入數據的SPI發送模塊,首先我們先從C語言上了解幾個主機在SPI寫操作上容易被疏忽的小細節:我們知道SPI設備在傳輸都有一個規則,SCL 時鐘信號在“上升沿”的時候是“鎖存數據”,SCL時鐘信號在“下降沿”是“設置數據”。在這里我們SPI 主機(FPGA),寫操作要干的工作就是在“拉高SCL時鐘信號之前”設置數據(移位數據),設置數據之后,再拉高時鐘信號。但是我們常常會忽略了一些具體的細節。
上面有兩個主機的SPI_Send函數(寫函數),左邊的寫法是最常用,但是也是最容易忽略小細節。相比右邊的寫法比較謹慎,在最低的程度上符合一寫小細節。
再來,我們繼續引用ST7565P芯片的寫入時序圖,分析并且區分上邊的兩個寫法。關于SCL信號在空閑的時候總是處于高電平。當主機開始向從機寫入數據,主機會先拉低CS 信號,再拉低SCL信號,然后“設置”數據,亦即主機(FPGA)更新SI 的數據(主機數據移位操作),最后再拉高SCL信號。同一時間,從機會因為SCL 的上升沿變化,從機(液晶資源)“鎖存”(從機讀取數據操作)SI上的數據。很明顯左邊的寫法沒有符合這些細節,然而右邊的寫法卻符合這些細節。無論是左邊的寫法還是右邊的寫法,都忽略了一個致命的細節,兩種寫法都無法確定SPI時鐘信號的時鐘頻率。
module spi_write_module
CLK,RSTn,Start_Sig,SPI_Data,Done_Sig,SPI_Out
input CLK;
input RSTn;
input Start_Sig;
output [9:0] SPI_Data;
output Done_Sig;
output [3:0]SPI_Out;//[3]CS,[2]A0[1]CLK [0]D0
parameter T0P5US=4'd9;//0.5us
always@(posedge CLK or negedgeRSTn)
if(!RSTn)
Count1<=4'd0;
else if(Count1==T0P5US)
Count1<4'd0;
else if(Start_Sig)
Count1<=Count1+1'b1;
Count1<=4'd0;
reg[4:0]i;
reg rCLK;
reg rDO;
reg isDone;
if(!RSTn)
begin
i<=5'd0;
rCLK<=1'b1;
rDO<=1'b0;
isDone<=1'b0;
end
else if(Start_Sig)
case(i)
5'd0,5'd2,5'd4,5'd6,5'd8,5'd10,5'd12,5'd14:
if(Count1==T0P5US)beginrCLK<=1'b0;rDO<=SPI_Data[7-(i>>1)];i<=1+1'b1;end
5'd1,5'd3,5'd5,5'd7,5'd9,5'd11,5'd13,5'd15:
if(Count==T0P5US)beginrCLK<=1'b1;i<=i+1'b1;end
5'd16:
beginisDone<=1'b1;i<=i+1'b1;end
5'd17:
beginisDone<=1'b0;i<=5'd0;end
endcase
assign Done_Sig=isDone;
assignSPI_Out={SPI_Data[9],SPI_Data[8],rCLK,rDO};
endmodule
SCL 的時鐘頻率定義為1Mhz , 也就是說周期時間是1us,半周期就是0.5us 。如果以20Mhz 來定時,那么計數的結果是10。在19行定義了0.5us 的常量,第23~33 行是0.5us的定時器。但是比較不同的是,這個定時器平時不工作,當Start_Sig拉高的時候才開始計數(第30 行)。第37~65 行是spi_write_module.v的核心功能。i 寄存器表示操作步驟,rCLK 寄存器表示SCL 然而rDO 寄存器表示SI。如同前面所述那樣,SCL 時鐘信號,處于空閑狀態
時是出于高電平,所以rCLK 復位值是邏輯1(46 行)。
SPI_Data : 第9 位表示CS,第8 位表示A0,第7 .. 0位表示一字節數據。
SPI_Out : 第3 位表示CS,第2 位表示A0,第1位表示SCL,第0 位表示SI。
當Start_Sig 拉高的同時,定時器開始計數(30行),該模塊也開始執行(50 行)。
當第一個0.5us 定時產生的時候(54行),也就是第一個時鐘的前半周期,亦即下降沿,
rCLK 設置為邏輯0。根據SPI傳輸的規則,下降沿的時候主機設置數據,rDO 賦予SPI_Data 信號的第7 位(SPI傳輸是從最高位開始,最低位結束),最后i 遞增以示下一個步驟。當i 等于1 的時候并且定時產生(56行),這表示第一個時鐘的后半周期,亦即上升沿,rCLK 設置為邏輯1。在SPI傳輸的規則中上升沿的時候,從機鎖存數據。然后i 遞增以示下一個步驟。
上述的步驟會一直重復到第八次,直到一字節的數據發送完畢。最后會產生一個完成信號(59~63 行)。
這里有一個表達式需要說明一下:
i >> 1 : 表示i / 2。右移操作也代表了“i /j2”(j 是右移次數)。
假設8 >> 2 ,亦即8 / 22 等于2。8>> 3, 亦即8 / 23 等于1。
最后還有一個重點就是SPI_Out 的驅動(70行)。在上面我已經重復過SPI_Out 是占4位的輸出。而且每一個位都有意義。
SPI_Out 第3 位:表示了CS,所以直接由SPI_Data 的第9位驅動。
SPI_Out 第2 位:表示了A0,同樣也是直接由SPI_Data的第8 位驅動。
SPI_Out 第1 位:表示了SCL,以寄存器rCLK來驅動。
SPI_Out 第0 位:表示了SI,以寄存器rDO來驅動。
這樣的目的是簡化連線的復雜度。我們知道Verilog HDL語言的位操作是很強大。懂得善用,會對建模提到很大的幫助。
主站蜘蛛池模板: 久久激情综合 | 视频一区在线观看 | 久久久免费看 | 亚洲日本中文字幕 | www.青青草 | 五月天激情综合网 | 久久在线免费视频 | 欧美大片91 | 久久国产一区二区三区 | 在线播放亚洲 | 日韩av在线免费播放 | 三级视频在线观看 | 日本特级淫片 | 激情视频网址 | 精品视频在线免费 | 在线视频日韩 | 在线免费观看日韩av | 国产成人毛片 | 黄色高清网站 | 久久毛片视频 | 国产二区视频在线观看 | 香蕉av在线 | 天天干天天看 | 日韩av综合网 | av黄色片 | 国产区在线视频 | 国产一级网站 | 亚洲综合婷婷 | 视频在线观看一区 | 亚洲精品91天天久久人人 | 中文字幕在线播放视频 | 精品在线免费视频 | 精品一区二区视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 22精品一区二区三区 | 欧美亚洲天堂 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 一区二区高清视频 | 国产精品一区视频 | 成人毛片100免费观看 | 日韩一区在线视频 |
