查看: 2283|回復: 0
word2010頁眉頁腳插入修改經驗!
ID:105323 發表于 2016-2-23 19:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要注意的是:1、頁腳和頁眉是可以分開單獨修改的!!!而且一定要分開修改!先頁眉再頁腳!
2、中文摘要和英文摘要可以分開的!
3、先選擇好頁腳的格式再修改頁碼!這樣就不會出錯!
4、先把頁眉、頁腳不一樣的整塊內容,分好節!!!(頁面布局--分隔符--分節符--下一頁)
5、修改時,先定位到該節的頁眉或頁腳!!!然后把鏈接到前一條頁眉頁腳給取消掉!!!這樣就可以任意修改僅在該節適用的頁腳或頁眉了!對后面的可能會有影響,但是不要怕,是因為后面的頁眉頁腳鏈接到這里的,到后面再修改就可以了!
所以一定要按照先前面再后面,一節一節地修改!!!
奇偶頁不同的,是針對該節的,要想在目錄節都顯示一樣的,那就吧奇數頁和偶數頁都設置成一樣的內容就可以了!!!就是多設置一下!因為一旦選擇奇數頁和偶數頁不一樣,整個文章都是這個規則了!但是要想奇偶頁不一樣的話,還在這里設置,在某一節需要一樣的時候,在該節把奇數頁或者偶數頁修改成一樣的內容就可以了!
再強調一下主要的兩個關鍵點:
一、改后面的發現把前面的也改了,那是因為你選擇通用的頁腳頁眉,而且分節有問題!解決:按照先分節然后從前到后,按照節去修改!
二、頁腳問題:先插入頁腳,然后再修改頁碼,續前節就是繼續上一節頁碼遞加,不續前節的話就是重新開始。
主站蜘蛛池模板: 91精品国产色综合久久不卡98 | 亚洲第一在线 | 免费看黄色一级片 | 黄色aaa | 黄色一级片网站 | 麻豆做爰免费观看 | 日本视频在线免费观看 | 伊人国产女 | 福利在线观看 | 熟女毛片 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 天天综合影院 | av福利在线 | 亚洲午夜天堂 | 韩国理论在线 | 99热1 | 国产欧美久久久 | 美日韩一区二区 | 国产91在线看 | 插插插av | 日本人の夫妇交换 | 天天做天天爱 | 亚洲欧美日韩国产 | www.四虎在线| 成人国产精品久久久网站 | 久久久久精 | 一级片大全 | 日产av在线 | 日本久久精品视频 | 亚洲欧美网站 | 成年女人毛片 | 黄色综合网 | 国产精品一区二区免费 | 日韩欧美视频在线 | 激情六月婷婷 | 色综合色综合网色综合 | 中文字幕免费看 | 精品国产一二三 | 伊人网址 | 亚洲一区在线视频 | 欧美日韩性 |
