查看: 4902|回復: 0
光耦(光電耦合器)隔離總結
ID:105323 發表于 2016-2-23 20:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stm32的CAN波特率最高可達1Mbits/s,stm32的USART波特率最高可達4.5Mbits/s,6N137高速光耦的轉換速率高達10Mbits/s,所以6N137可以用來對USART和CAN進行光耦隔離。
pc817是普通光耦,6N137(10Mbit)是高速光耦。一般通訊頻率不高,可以使用pc817(最高80KHz)或者tl521(200KHz).
光電耦合器(簡稱光耦)是開關電源電路中常用的器件。光電耦合器分為兩種:一種為非線性光耦,另一種為線性光耦。常用的4N系列光耦屬于非線性光耦常用的線性光耦是PC817A—C系列。非線性光耦的電流傳輸特性曲線是非線性的,這類光耦適合于弄開關信號的傳輸,不適合于傳輸模擬量。 線性光耦的電流傳輸手特性曲線接進直線,并且小信號時性能較好,能以線性特性進行隔離控制。開關電源中常用的光耦是線性光耦。如果使用非線性光耦,有可能使振蕩波形變壞,嚴重時出現寄生振蕩,使數千赫的振蕩頻率被數十到數百赫的低頻振蕩依次為號調制。由此產生的后果是對彩電,彩顯,VCD,DCD等等,將在圖像畫面上產生干擾。同時電源帶負載能力下降。在彩電,顯示器等開關電源
維修中如果光耦損壞,一定要用線性光耦代換。
​常用的4腳線性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等
常用的六腳線性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714PS2031等。
​常用的4N25 4N264N35 4N36是不適合用于開關電源中的,因為這4種光耦均屬于非線性光耦。
​以下是目前市場上常見的高速光藕型號:(100Kbit/s及以上的才叫高速光耦)
​100K bit/S:
​6N138、6N139、PS8703
​1M bit/S:
​6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(雙路)、HCPL-2531(雙路)
​10M bit/S:
6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(雙路)、HCPL-2631(雙路)
​光耦合器的增益被稱為晶體管輸出器件的電流傳輸比 (CTR),其定義是光電晶體管集電極
電流與LED正向電流的比率(ICE/IF)。光電晶體管集電極電流與VCE有關,即集電極和發射極之間的電壓。
​可控硅型光耦還有一種光耦是可控硅型光耦。例如:moc3063、IL420;它們的主要指標是負載能力;例如:moc3063的負載能力是100mA;IL420是300mA;
​光耦的部分型號型號規格 性能說明
​4N25 晶體管輸出
4N25MC 晶體管輸出
4N26 晶體管輸出
4N27 晶體管輸出
4N28 晶體管輸出
4N29達林頓輸出4N30 達林頓輸出4N31達林頓輸出4N32 達林頓輸出4N33達林頓輸出4N33MC達林頓輸出4N35 達林頓輸出4N36 晶體管輸出
4N37 晶體管輸出
4N38 晶體管輸出
4N39 可控硅輸出
​6N135 高速光耦晶體管輸出
6N136 高速光耦晶體管輸出
6N137 高速光耦晶體管輸出
6N138達林頓輸出6N139 達林頓輸出MOC3020 可控硅
驅動輸出MOC3021 可控硅
驅動輸出MOC3023 可控硅
驅動輸出MOC3030 可控硅
驅動輸出MOC3040 過零觸發
可控硅
輸出MOC3041 過零觸發
可控硅
輸出MOC3061 過零觸發
可控硅
輸出MOC3081 過零觸發
可控硅
輸出TLP521-1 單光耦TLP521-2雙光耦TLP521-4 四光耦TLP621四光耦TIL113 達林頓輸出TIL117TTL邏輯輸出PC814單光耦PC817 單光耦H11A2 晶體管輸出
H11D1 高壓晶體管輸出
H11G2 電阻達林頓輸
主站蜘蛛池模板: 国产又黄又粗 | 欧美日韩成人在线观看 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 精品一区二区三 | 激情五月综合网 | 狠狠干美女 | 亚洲在线播放 | 色片在线观看 | 国产一级自拍 | 免费国产视频 | 亚洲黄色三级 | 国产精品亚洲精品 | 99在线视频观看 | 日韩在线看片 | 亚洲五月婷婷 | 精品国产乱码久久久久久88av | 久久福利影院 | 91久久综合| 国产精品2区| 啪啪免费网站 | 日本天堂在线 | 好色影院 | 伊人黄色| av一区二区三区在线观看 | 日本一级一片免费视频 | 中文字幕av一区 | 久久午夜视频 | 天天射一射 | 超碰免费在线观看 | 九九热在线视频 | 影音先锋国产精品 | 国产色自拍 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 日韩视频免费在线观看 | 午夜在线免费视频 | 成人高潮片免费网站 | 欧美精品一区二区在线观看 | 日韩久久精品 | 国产人成一区二区三区影院 | 中文字幕亚洲欧美 | 国产一级生活片 |
