查看: 6762|回復: 2
關于溫度傳感器試驗ds18b20芯片資料不正確
ID:24072 發表于 2010-5-27 23:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
hi
我發現在溫度試驗中,根據給的ds18b20芯片資料,其應該是8位傳感器,其給出的溫度的例子為:
溫度          高位                   低位
+125        0x00                 0xFA
+25          0x00                 0x32
+0.5         0x00                 0x01
0              0x00                 0x00
-0.5          0xFF                 0xFF
-25           0xFF                 0xCE
-55           0xFF                 0x92
根據上表,程序似乎采集溫度程序似乎應該這樣寫:
if (temph > 0) // 負號處理
    templ = (~templ)+1;
    f = 1;
tempdf = templ & 0x1; // tempdf > 0 代表0.5度
tempint = templ>>1;
但是這樣在實際板子上顯示結果不正確。
通過讀程序,發現templ的低4位是小數,temph的低4位加上templ的高4位組成溫度值的整數部分,因此應該是十二位的溫度傳感器,不知道我的理解對不對?
如果正確請提供板子上溫度傳感器的正確資料,謝謝!
另外,程序在22.1184MHz晶振下工作正常,在11.0592MHz下LED數碼管不停閃爍,不知道是什么原因?
[此貼子已經被作者于2010-5-27 23:31:03編輯過]
ID:1 發表于 2010-5-27 23:36 | 只看該作者
   資料難道有誤?待我仔細看看.
   我一共了提供了 3個以上的 ds18b20 程序,其中有一個c語言寫的精度是0.5度,其他的精度都是0.1攝氏度晶振 都是11.0592 或者是12m 的 .
[此貼子已經被作者于2010-5-27 23:39:51編輯過]
ID:24072 發表于 2010-5-28 08:40 | 只看該作者
hi
溫度試驗的源程序:
void read_ds1820()                //讀
 uchar delay,i,j,k,temp,temph,templ;
 j=2;                           //讀2位字節數據
 do
  for(i=8;i>0;i--)            //一個字節分8位讀取
   temp>>=1;                //讀取1位右移1位
   TMDAT=0;                 //數據線置低電平
   delay=1;
   while(--delay);          //延時2us
   TMDAT=1;                 //拉高總線
   delay=4;
   while(--delay);          //延時8us
   if(TMDAT)temp|=0x80;     //讀取1位數據
   delay=25;
   while(--delay);          //讀取1位數據后延時50us
  if(j==2)templ=temp;         //讀取的第一字節存templ
  else temph=temp;            //讀取的第二字節存temph
 }while(--j);
 f=0;                           //初始溫度標志為正
 if((temph&0xf8)!=0x00)         //若溫度為負的處理,對二進制補碼的處理
  f=1;                        //為負溫度f置1
  temph=~temph;
  templ=~templ;
  k=templ+1; // 下面幾行代碼應該在判斷是否溢出,當templ取反恰好等于255時,加1將溢出,此時templ將為零
  templ=k;
//我覺得是否可以根據PSW.Cy來判斷溢出,if (CY != 0)作為判斷條件
  if(k>255)  // 當k>255時判斷為溢出情況,所以k似乎應該聲明為short型
   temph++;
 tempdf=templ&0x0f;            //將讀取的數據轉換成溫度值,整數部分存tempint,小數部分存tempdf,這里可以看出,小數部分是低字節的低4位
 templ>>=4;
 temph<<=4;
 tempint=temph|templ;  // 溫度整數部分是高字節的低4位在加上低字節的高4位
主站蜘蛛池模板: 黄色片视频网站 | 欧美日韩一二区 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 中文字幕在线免费视频 | 日韩 欧美 | 亚洲激情综合网 | h视频在线播放 | 91麻豆精品国产 | 国产成人免费在线观看 | 成人伊人网 | 色婷婷狠狠 | 91精品在线播放 | 午夜久久久久久 | 午夜国产一区 | 亚洲二级片 | 亚洲视频网 | 一区二区高清视频 | 国产精品区二区三区日本 | 日本免费不卡视频 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 男人操女人的网站 | 精品一区二区三区免费毛片 | 成人免费网址 | av老司机在线观看 | 国产a√ | 免费网站av | 日韩精品在线一区 | 97国产在线观看 | 亚洲精品成a人在线观看 | 久久青| 国产91在线视频 | 国内自拍一区 | 欧美性影院 | 黄色在线观看免费 | 伊人影院久久 | 欧美日韩中文 | 国产午夜一区二区三区 | 久久av网 | 亚洲黄色在线视频 | 欧美性猛交xxxx| 国内精品视频在线观看 |
