查看: 4783|回復(fù): 1
用AltiumDesigner畫完P(guān)CB生成gerber(光繪)文件詳細(xì)說(shuō)明
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-24 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
什么是gerber文件
Gerber文件是所有電路設(shè)計(jì)軟件都可以產(chǎn)生的文件,在電子組裝行業(yè)又稱為模版文件(stencildata,PCB制造業(yè)又稱為光繪文件。可以說(shuō)Gerber文件是電子組裝業(yè)中最通用最廣泛的文件格式。因此對(duì)于一個(gè)電子生產(chǎn)企業(yè),擁有一個(gè)能夠處理Gerber文件的電腦輔助制造CAM軟件是非常重要的,它對(duì)安排產(chǎn)品生產(chǎn)的準(zhǔn)備、制造及測(cè)試各工序都有輔助提高質(zhì)量的作用。
Gerber
文件是EIA的標(biāo)準(zhǔn)格式,分RS274-DRS274-X兩種,其中RS274-XRS274-D的擴(kuò)展文件。生產(chǎn)制造部門在條件許可的情況下,應(yīng)當(dāng)盡可能要求用戶或設(shè)計(jì)部門提供RS274-XGerber文件,這樣有利于各工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備。
CAD
文檔一般指原始PCB設(shè)計(jì)文件,protelPADSPCB設(shè)計(jì)文件,而用戶或企業(yè)設(shè)計(jì)部門,往往出于各方面的考慮,只愿意提供給生產(chǎn)制造部門電路板的Gerber文件。
下面以AD9為例,AD13版也可以
一.第一大步
1、畫好PCB文件,在PCB文件環(huán)境中,點(diǎn)擊左上角文件(Files)->制造輸出(Fabrication Outputs)->GerberFiles,進(jìn)入Gerber設(shè)置界面。
如上圖,在第一常規(guī)/概要中,單位選擇英寸,格式為2:5(2:5精度較高)
  2、設(shè)置“層”:如下圖
在“層”選項(xiàng)中,將“包括未連接的中間層焊盤”打√。在“畫線層”下拉選項(xiàng)中選擇“所有使用的”,這時(shí)我們?cè)谧鲌D時(shí)使用的圖層都會(huì)被打√。在“映射層”下拉選項(xiàng)中選擇"All Off",右邊的機(jī)械層都不要選。
3、設(shè)置“光圈”和“高級(jí)”。
“光圈”中將“嵌入的光圈(RS274X)”打上√即可。在“高級(jí)”里面,選中“Suppress leading zeroes(抑制前導(dǎo)零字符)”,其他設(shè)置不變。點(diǎn)擊“確定”。第一次輸出,至此第一大步完成。(第一步生成的.cam可不用保存)
二.第二大步
1、在PCB文件環(huán)境中,再次進(jìn)入Gerber設(shè)置界面,有“層”中,“畫線層”和“映射層”全部“All Off”,“包括未連接的中間層焊盤”也不選中,只選中左邊與板子外框有關(guān)的機(jī)械層。(與第一次設(shè)置取反)
2、設(shè)置“鉆孔圖層”。在鉆孔繪制圖中將“所有已使用層對(duì)的圖”打√,“反射區(qū)”不選。鉆孔柵格圖與鉆孔繪制圖設(shè)置一致。按“確認(rèn)”進(jìn)行第二次輸出(生成.cam文件可不保存)
.第三大步
PCB文件環(huán)境中,點(diǎn)擊文件->制造輸出->Nc Drill Files進(jìn)行鉆孔設(shè)置。單位為英寸,格式為25,選擇“Suppress leading zeroes”。和前面的設(shè)置都保持一致,其他選項(xiàng)不變。點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行第三次輸出,在彈出的“輸入鉆孔數(shù)據(jù)”界面點(diǎn)擊左鍵確認(rèn)輸出(.cam可不保)
將保存的當(dāng)前工程目錄下的Out文件夾中所有文件打包壓縮,送到制板廠即可加工。
ID:474028 發(fā)表于 2020-5-20 10:51 | 顯示全部樓層
感謝分享。
主站蜘蛛池模板: 国产高清精品一区二区三区 | 久久久久久久久久久久亚洲 | 久久99国产精一区二区三区 | 毛片1| 欧美伦理一区 | 三级欧美 | 国产一区二区三区四区五区加勒比 | av播播| 成年人免费看 | 欧美精品一区二区三区在线 | 亚洲三级在线 | 97精品超碰一区二区三区 | 日韩一区二区三区在线视频 | 免费在线观看91 | 91最新视频 | 天堂在线91 | av国产精品| .国产精品成人自产拍在线观看6 | 天天综合日日夜夜 | 精品精品视频 | 国产精品99久久久久久宅男 | 久久久久综合 | 日韩在线| 91久久精品一区二区二区 | 精品一区二区三区四区五区 | 91看片网 | 欧美 中文字幕 | 欧美福利网站 | 欧美一级大黄 | 国产一区二区三区亚洲 | 看片wwwwwwwwwww | 亚洲精品99| 色一情一乱一伦一区二区三区 | 国产偷自视频区视频 | 欧美精品成人影院 | 国产线视频精品免费观看视频 | 欧美精品中文字幕久久二区 | 99re99| 亚洲精品自在在线观看 | 日韩综合在线 | 老司机午夜性大片 |
