查看: 6724|回復: 0
ARM CORTEX-M3 內核架構理解歸納
ID:105323 發表于 2016-2-24 17:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于《ARM-CORTEXM3 權威指南》做學習總結;
2016-2-1
在我看來,Cotex-M3內核的主要包括:嵌套向量中斷控制器(NVIC),取值單元,指令譯碼器,算數邏輯單元(ALU),寄存器組,存儲器映射(4GB統一編址各區域功能的劃分與界定),對于開發者而言,其實主要關注的主要分為三大塊:
1、寄存器組2、地址功能劃分映射3、中斷機制(NVIC)。
1)寄存器組
Cortex-M3內核共有19組32位寄存器:
R0——R12(通用寄存器);
低寄存器組R0——R7
32位Thumb-2指令與16位Thumb指令均可訪問
高寄存器組R8——R12
32位Thumb-2指令與極少數16位Thumb指令可訪問
R13(堆棧指針寄存器);
     主堆棧寄存器MSP(main-SP)/進程堆棧寄存器PSP(Process-SP)同一時間只能使用其中一個。MSP供操作系統內核及中斷(異常)處理子程序使用,PSP只供用戶的應用程序代碼使用(詳細使用詳見3、嵌套向量中斷控制器(NVIC)的總結)。
     堆棧指針是4字節對齊的,故最低兩位永遠是00;
R14(連接寄存器)
     用于存儲程序返回的地址及PC的返回地址;
R15(程序寄存器)指向當前程序執行的地址;
2)特殊功能寄存器組
xPSR(程序狀態字寄存器組),32位,可分為三個寄存器分別進行訪問,也可以PSR或xPSR的名字直接組合訪問。
     應用程序PSR(APSR)
     中斷號PSR(IPSR)
     執行PSR(EPSR)
中斷屏蔽寄存器
PRIMASK    單一比特位,置位后,除NMI與硬fault外,其他中斷都不響應;
FAULTMASK  單一比特位,置位后,除NMI外,其他中斷都不響應;
BASEPRI     共有9位,中斷號小于等于該寄存器設置值的中斷都不響應;
控制寄存器control
Control[0] 0決定特權級線程模式;1用戶級線程模式;
Control[1] 0主堆棧;1進程堆棧;
控制寄存器只能在特權級模式下改寫,handler模式永遠是特權級,且只允許使用主堆棧MSP
復位后,處理器進入特權級+線程模式下;
2、地址功能劃分映射
Cortex-m3是一個32位處理器,其地址總線、數據總線都是32位的,故可在4G的地址范圍上資源尋址。Cortex-m3內核把4G空間劃定了基本的框架,定義不同的使用用途。
0x0000 0000 ----0x1FFF FFFF(512MB) 該區域為code區(flash區),供指令總線與數據總線取指取數使用;可以執行指令;
0x2000 0000 ----0x3FFF FFFF(512MB) 該區域為片上SRAM區,芯片制造商可在此布設RAM,可以將代碼復制到此處運行,該區域也是可以執行指令code的;低1MB空間可位尋址,通過位帶別名可擴展為32Mb的位尋址。
0x4000 0000 ----0x5FFF FFFF(512MB)該區域為“片上外設”區,主要為片上外設的相關寄存器,即特殊功能寄存器區,同理低1MB也可位尋址;該區域不可執行代碼;
0x6000 0000 ----0x9FFFFFFF(1G)該區域為片外RAM區,該區域可執行代碼;
0xA000 0000 ----0xDFFFFFFF(1G)該區域為片外外設區,該區域不可執行代碼;
0xE000 0000 ----0xFFFFFFFF(1G)該區域為系統區,該區域不可執行代碼;
所以不同地址片段的起始地址可簡記為0,2,4,6,10,E
該系統區又分為兩部分:
內部私有外設區0xE000 0000 ----0xE003FFFF(256KB)主要有NVIC,FPB,DWT,ITM等
外部私有外設區0xE004 0000 ----0xE00FFFFF(512+256=768KB)有ROM表,ETM,TPIU等
數據的大小端模式:CM-3既支持大端模式也支持小端模式,其中對于大端模式,ARM7中使用的是字不變大端模式,CM3中則為字節不變大端模式。雖說大小端模式都支持,但依然建議在絕大多數情況下使用小端模式,如果一些外設是大端模式,可以通過REV/REVH指令便可輕松完成端模式的轉換。
3、中斷機制(NVIC
既然稱之為MCU而非MPU,那么就是以控制為主,控制的一個關鍵指標就是實時性,能夠及時對變化的情況作出反應,而這主要是通過中斷機制來完成的,可以說除卻運算性能,cortex-M3內核的主要修為都體現在控制的實時性上——也即中斷的即時響應機制。
CM3對中斷是怎么定義的呢?
一個是CM3內核異常導致當前運行程序的中斷,一個是外部事件引入導致的。
系統異常主要是CM3內核層面的,復位,NMI,硬fault,這三者優先級固定且最高,此外還有總線fault、內存管理fault、用法fault等,svc系統調用服務、systick等的優先級可以通過編程來設定;這些都放在一個向量表里,存儲的是中斷服務函數的入口地址,32位,共256項,前16個是系統內的中斷,除去保留位,系統中斷共有16-5-1=10個,剩余240個外部中斷IRQ,其中有三個的優先級是固定的:復位,NMI,硬fault,中斷號分別為-3,-2,-1,中斷號越小,優先級也就越高,其他優先級都是可編程的。此外,對于復位啟動過程,M3內核的MCU與傳統的單片機復位是不一樣的,傳統的單片機是直接從地址0處開始運行,然后再執行地址0處的跳轉指令,跳轉到設定的程序起始段;而CM3復位后首先是在地址零處0x00000000取出主堆棧MSP的初始值,(因為CM3的堆棧是向下生長型的,所以這個初始值一般設為RAM區的末地址+1,以保證堆棧足夠大,再啰嗦下,比方說RAM區為0x20000000——0x3FFF FFFF那么初始值就設置為0x40000000);然后通過復位中斷號找到存放復位程序入口地址的地址單元(0x00000004),地址單元(0x00000004)存放著第一條指令執行的地址(0x00000100)并賦給PC,PC就從這個地址里存放的指令依次執行。關于指令執行的地址需要嚴重關切:CM3運行在thumb狀態,所以加載到PC中的值的最低位LSB必須置1,以區別ARM狀態(ARM為偶數),所以若想指向0x00000100的地址值,中斷向量表中存的復位程序入口地址應為0x00000101,用0x00000101表示0x00000100,這里不要把存儲數據的地址和PC的指向地址搞混,只有PC的執行地址LSB不能等于0,其他總線訪問地址則沒有此限制。(為了把問題解釋清楚,啰嗦的我自己都受不了了)為什么要首先初始化堆棧MSP呢?因為在復位的過程中也可能發生中斷,例如NMI,硬fault等。
中斷從發生到結束主要需要經過以下這么幾個步驟:1捕獲并響應中斷,2現場保護,3中斷程序入口,4返回。下面就根據這個脈絡來總結cortexM3在提高中斷響應速度方面所涉及的重要知識點(這個講解順序針對已具備一定的基礎人員):
說到中斷必涉及到優先級、涉及到嵌套,在CM3中用8位來編程中斷的優先級數,可實現256級優先級,其中這8位又分為兩段,一段決定搶占優先級的級數,一個決定亞優先級的級數,其中規定搶占優先級不得少于3位(8級優先級),亞優先級最少不得少于1位,所以搶占優先級在M3中最多128級,在哪一位開始分組由NVIC中的寄存器中(應用程序中斷及復位控制寄存器)的PRIGROUP來決定;但實際中,芯片制造商一般只使用最高幾位,比如5位,高三位(7,6,5)編程搶占優先級,剩下的兩個次高位(4,3)用來決定亞優先級,從第4位處作為亞優先級的分組,這里通過一個分組寄存器來決定從哪一位做亞優先級分組。
優先級確定好了,那么在眾多不同優先級的中斷面前,CM3又是以什么樣的機制來提高響應速度的呢?這就需要表一表在響應之前,處理器必須要做的工作——現場保護即保護當前的程序運行環境,依次入棧以下8個寄存器:程序狀態寄存器XPSR,程序計數器PC,返回地址寄存器LR(連接寄存器),R12,R0——R3,這些都是硬件自動完成的。如果當前正在使用堆棧,則壓入相應的堆棧寄存器MSP/PSP值,當前在用PSP就壓入PSP,反之則壓入MSP,進入中斷服務程序就將一直用MSP了;好了,請注意,提高中斷的響應速度就在這些寄存器的入棧順序上,我們知道,堆棧是建立在片上RAM中的,通過系統總線(systemcode)來操作(為什么要建立在RAM上,因為堆棧需要不停地做出棧、入棧等動作,需要不斷改變存儲的值,而flash或rom只在燒寫的時候寫入數據),指令是存放在flash中的即code區通過指令總線(codebus)來操作,所以在入棧的時候先壓入xPSR的值,再壓入PC的值,壓入PC的值后,就可以通過指令總線,根據中斷向量號取出中斷服務函數的地址賦給PC新的指令地址,進行指令的預取,而堆棧仍然可以通過系統總線繼續壓入其他寄存器的值,與取指令操作并行不悖,互不干擾,加快了中斷的響應速度。相關寄存器可查詢權威手冊。
在響應中斷前所做的準備工作都做好了,那么當眾多中斷前來叫門時,應該如何以最短的延時處理一系列的中斷呢?第一級中斷自不必說,根據中斷號來進行仲裁,當發生中斷嵌套的時候,CM3中的一些響應機制就能加快整個中斷響應過程的速度了,低優先級由于高優先級中斷的搶占而處于掛起狀態,當高優先級中斷處理完畢,按照傳統的嵌套中斷處理流程,高優先級中斷處理完成后應該出棧彈出內容,然后再入棧壓入先前彈出的內容,再處理被掛起的低優先級中斷,按書中所說,這就是砸鍋煉鐵再鑄鍋的過程,完全沒有必要,于是CM3內核在處理一系列嵌套的中斷時,總共只執行一次入棧,出棧工作,這樣處理連續的幾個嵌套中斷時,就減少了很多環節,縮短了時間,尤其是嵌套級別計較深的時候,尤為明顯。但是要注意的是:不要嵌套太深,因為每嵌套一級就至少入棧8個32位的寄存器值(32B),如果本身就是中斷進程,當前代碼正在使用堆棧,還要將堆棧的值再入棧,這樣無疑加大了堆棧的存儲壓力,如果用穿堆棧,發生溢出,程序十有八九就跑飛了,是很危險的,所以在應用中,要盡量減小中斷的嵌套深度。
之前的中斷響應機制發生在高級中斷打斷低優先級中斷完成響應之后,譯者將其名曰:咬尾中斷;下面的中斷則發生在高優先級中斷打斷低優先級中斷準備響應之時,當高優先級中斷還沒來的時候,低優先級中斷已經把前期準備工作給做完了,這時候高優先級中斷來了,那么此時高優先級中斷會直接利用低優先級中斷的前期工作成果,直接開始響應,進入服務中斷服務程序,而之前的低級中斷則被迫掛起,為別人做嫁衣了,沒辦法,內核就是這樣規定的,譯者將其譯為“晚到(的高優先級)異常”我將其名為“后來居上”中斷。
中斷延遲時間:從檢測到中斷,到執行中斷服務程序的第一條指令,其間所流逝的時間。
書中云:如果存儲系統足夠快,入棧與取指令可以分別進行,且中斷可以即刻得到響應不被搶占,那么所耗費的時間就是固定的12個周期(滿足硬實時要求的確定性)。如果多級嵌套中斷響應,算上咬尾中斷省去的出入棧時間,每個中斷可減少至6個周期。
最后再說說異常即fault,內核活動層面的東西,這個本應是需要大書特書的東西,尤其是在調試程序的時候找bug上,是體現一個人技能水平的很重要的方面,但是限于時間與研究深度,暫時不深究了,
就一句話吧:運行時出現的系統錯誤有時候不是編程上的語法錯誤,如果不了解內核架構和一些使用準則,是很難發現bug在哪里,這就需要追溯到底是程序運行到哪里出了問題,導致內核運行出現了錯誤,得益于CM3完備的調試架構,很多fault的產生都會被監測到,并記錄在對應的寄存器中,按圖索驥就知道問題出在哪里,是哪條指令導致的,借此針對性的自查、分析、修改。
下面將結合上面的內核架構以及內核運行機制,針對具體的基于cortex—M4內核(M4比M3內核多了DSP與FPU)的STM32F407芯片,進行硬件資源的對比。
主站蜘蛛池模板: 天天爽夜夜爽 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 色网站在线观看 | 婷婷一区二区三区 | 国产伊人网 | 久久亚洲欧美 | 国产成人在线免费观看 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 天天操天天干天天 | 黄色a一级 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 亚洲久久久 | 欧美精品一二三 | 日本aaaa| 婷婷六月色 | 国产精品一区在线播放 | www欧美 | 日本精品视频在线观看 | 99cao| 一区二区三区国产视频 | www.国产一区 | 一级片在线免费观看 | 亚洲一区二区在线播放 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 亚洲欧美日韩在线 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 国产一区二区精品丝袜 | 成人久久网 | 成人在线观看网址 | 97色综合| 九九影视理伦片 | 色综合天天综合网国产成人网 | 99视频网 | 亚洲一区二区av | 91午夜理伦私人影院 | 97国产在线观看 | 在线观看的av网站 | 一区二区三区在线播放 | 日韩a在线观看 | 四虎最新地址 |
