查看: 16967|回復: 0
74HC244 74hc245引腳圖 中文資料
ID:105323 發表于 2016-2-24 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-3-3 01:02 編輯
74HC244 是一款常見的驅動信號芯片,常用于各種單片機mcu系統中,單片機io口輸出的電流很小而244芯片就是用來放大電流,他是具有三態輸出的八路緩沖器和線路驅動器,他與74HC245的唯一區別是 74HC244是單向的,數據只能從A端流向Y端,而74HC245則是雙向的。他們的驅動能力相同。
74HC244也常常用于隔離,比如單片機和并口等設備直連理論上可以直接用單片機的幾根I/O口接并口線,但如果電路板沒做好,可能會連帶把計算機并口燒壞,所以要加個74HC244芯片隔離一下。
74HC244 是CMOS電路,74ls244是雙極晶體管型電路,二者的特性差別很大,LS器件是淘汰型,盡量不要選用。
74HC240,74HC241,74HC244為同一系列的產品,他們的區別很小在引腳及其功能方面下面的中文資料中都有詳細的說明.
                    74hc244管腳圖
1 74244邏輯引腳功能圖
引腳功能:
1A1~1A4,2A1~2A4 輸入端
/1G, /2G
三態允許端(低電平有效)
1Y1~1Y4,2Y1~2Y4
輸出端
真值表:
L =低邏輯電平
H =
高邏輯電平
X =
高或低的邏輯電平
高阻抗
推薦工作參數:
符號
參數
最小值
典型值
最大值
單位
VCC
電源電壓
4.75
5
5.25
V
VIH
輸入高電平電壓ViH
2
V
VIL
輸入低電平電壓ViL
0.8
V
IOH
輸出高電平電流IOH
-15
mA
IOL
輸出低電平電流IOL
24
mA
TA
工作溫度
0
70
電氣參數:
符號
參數
測試條件
最小值
最小值
最小值
單位
VI
輸入鉗位電壓
VCC = Min, II = -18 mA
-1.5
V
HYS
Hysteresis (VT+ - VT-)
VCC = Min
0.2
0.4
V
VOH
輸出高電平電壓
VCC = Min, VIH = Min VIL = Max, IOH = -1 mA
2.7
V
VCC = Min, VIH = Min VIL = Max, IOH = -3 mA
2.4
3.4
VCC = Min, VIH = Min VIL = 0.5V, IOH = Max
2
VOL
輸出低電平電壓
VCC = Min VIL = Max
IOL = 12mA
0.4
V
IOL = Max
0.5
IOZH
輸出高阻態時高電平電流
VIH = Min
VCC = Max
VIL = Max VIH = Min
VO = 2.7V
20
μA
IOZL
輸出高阻態時低電平電流
VO = 0.4V
-20
μA
II
最大輸入電壓時輸入電流
VCC = Max
VI = 7V
0.1
mA
IIH
輸入高電平電流
VCC = Max
VI = 2.7V
20
μA
IIL
輸入低電平電流
VCC = Max
VI = 0.4V
-0.5
-200
μA
IOS
輸出短路電流
VCC = Max (Note 3)
-40
-225
mA
ICC
電源電流
VCC = Max, Outputs Open
Outputs HIGH
13
23
mA
Outputs LOW
27
46
Outputs Disabled
32
54
74hc245中文資料
74hc245是一種在單片機系統中常用的驅動器,三態輸出八路收發器,她在電路中的作用是:增加io口的驅動能力,比如說51單片機的io口本身的驅動電流較小但所帶的負載很大,這種時候就可以使用74hc245來增強io口的驅動能力,下面介紹一下74hc245的管腳圖等資料.
74hc245引腳圖
主站蜘蛛池模板: 日韩黄色一级 | 色婷婷18| 欧美精品一二三区 | 日本三级韩国三级美三级91 | 国产精品免费一区二区三区 | 羞羞网站在线观看 | 日本免费中文字幕 | av黄色大片 | www四虎| 国产对白videos麻豆高潮 | 成人深夜福利 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 中文字幕无人区二 | 亚洲免费播放 | 日本三级韩国三级美三级91 | 一级毛片一级毛片 | 日韩av中文字幕在线播放 | 午夜网站在线观看 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 日韩三级在线播放 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 免费网站观看www在线观 | 黄视频在线播放 | 在线免费观看黄色片 | 亚洲精品成人网 | 久久久午夜 | 狠狠操综合网 | 亚洲成人中文字幕 | 亚洲综合第一页 | 91av导航| 亚洲欧美视频 | 国产在线不卡 | 老司机精品福利视频 | 日本特级黄色片 | 欧美福利一区二区 | 少妇av| 蜜桃av一区 | 成人黄色大片 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 成人毛片在线播放 | 国产福利一区二区 |
