查看: 2416|回復: 0
stm32看門狗的使用
ID:105323 發表于 2016-3-4 01:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.為什么使用看門狗
事情很簡單先前做的一款采集數據的產品不知道為何異常,陷入死循環然后“死機”,分析了很多次,沒發現原因,但是每次重新上點后就能正常采集到數據。后來找到了解決方法:看門狗!目的是當程序走入死循環或者硬件異常時,可以自動復位,這樣就可以得到跟重新上電后差不多的效果了(這里為什么用差不多,下面會解釋)。
我使用的平臺:stm32f103系列單片機
使用的燒寫調試模式:Jlink SWD 模式。
使用stm32官方模板庫。
ST系列單片機看門狗分為兩種:
1.獨立看門狗,2.窗口看門狗。
1、獨立看門狗:
可參看RM(reference Manual)的Independent watchdog (IWDG)
當然,只是簡要查看下RM中的介紹(至于寄存器的操作,我們可以略過,因為我們使用庫的開發,但是基本流程一定要了解!)。
在這里我們要抓住幾個關鍵點:
a、stm32f10x系列有兩個看門狗,看門狗主要用于檢測由于軟件出錯的問題,并觸發系統自動復位,或者觸發一個中斷(窗口看門狗才有)。
b、獨立看門狗的時鐘源為LSI,盡管主時鐘出錯,它還是能保持激活狀態。窗口看門狗的時鐘源為APB1時鐘,并且可以修改分頻值。
c、獨立看門狗:有獨立時鐘(內部低速時鐘LSI),所以不受系統硬件影響的系統故障探測器。主要用于監視硬件錯誤。精確度要求比較低。
d、窗口看門狗:時鐘與系統相同。如果系統時鐘不走了,這個狗也就失去作用了,主要用于監視軟件錯誤。精確度要求更高。
看門狗原理簡介:有某個寄存器按照時鐘源不斷的遞減(有只狗,不斷的消耗能量),當該寄存器為0時則會觸發系統復位(狗會叫),為了不使得寄存器為0,我們就要按時的重新設置寄存器的值(喂狗),這樣當軟件正常工作時(正常喂狗,狗就不會叫)不斷的重設寄存器就不會導致復位。當萬一軟件陷入死循環,不再重設寄存器(沒有喂狗,狗就會叫)。這樣就會產生復位了。
因此,假設我們有個軟件有時候會內存出錯,或者陷入死循環,那么我們就可以通過獨立看門狗來使得該器件復位。
廢話少說:
代碼示例:伸手黨快來!
void IWDG_Init()
//Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
//Configure the IWDG prescaler
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_16); //10k
//Configure the IWDG counter value
IWDG_SetReload(2500); // Bits11:0 RL[11:0]: Watchdog counterreload value ~ Only 12bit ~max value = 4096
IWDG_ReloadCounter();
IWDG_Enable();
What?這代碼是怎么寫出來的,Don't worry,Let me tell you !
由于我們使用的是st官方的庫,因此有很多文檔說明!看看注釋就知道啦!如下:
1、首先,打開官方庫的任一template:使用keil MDK 打開如下目錄
stsw-stm32062.zip\STM32F2xx_StdPeriph_Lib_V1.1.0\Project\STM32F2xx_StdPeriph_Template\MDK-ARM
這樣你就會在左手邊看到一個如下圖一樣的文件。簡要查看下,我們所要使用的是IWDG這個功能。因此肯定是stm32f2xx_iwdg.c這個文件啦!(f2xx系列的庫才有注釋,10x的沒有。。不過差不多,可能10x的教程相對較多。
打開后就有相關的詳細介紹了!
* How to use this driver
* 1. Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registersusing
* IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable) function
* 2. Configure the IWDG prescaler using IWDG_SetPrescaler()function
* 3. Configure the IWDG counter value using IWDG_SetReload()function.
* This value will be loaded in the IWDG counter each time thecounter
* is reloaded, then the IWDG will start counting down from thisvalue.
* 4. Start the IWDG using IWDG_Enable() function, when the IWDGis used
* in software mode (no need to enable the LSI, it will beenabled
* by hardware)
* 5. Then the application program must reload the IWDG counterat regular
* intervals during normal operation to prevent an MCU reset,using
* IWDG_ReloadCounter() function.
別說看不懂哈!
如下驗證整個看門狗的過程:
IWDG_Init();
printf("SysInit\r\n");
Delay_us(1000);
printf("1000 \r\n");
Delay_us(10000);
printf("10000 \r\n");
Delay_us(100000);
printf("100000 \r\n");
Delay_us(200000);
printf("200000 \r\n");
Delay_us(300000);
Delay_us(400000);
printf("400000 \r\n");
Delay_us(500000);
printf("500000 \r\n");
Delay_us(600000);
printf("600000 \r\n");
Delay_us(700000);
printf("700000 \r\n");
Delay_us(800000);
printf("800000 \r\n");
Delay_us(900000);
printf("900000 \r\n");
Delay_us(1000000);
printf("1000000 \r\n");
Delay_us(2000000);
printf("2000000\r\n");
這樣,設置的看門狗必須為每1s喂狗一次,因此,到最后的延時2s的打印函數是不會被打印出來的,直接又一次復位了.
另外,需要注意的是:
1.獨立看門狗的ReloadCounter寄存器只有12位~!意思就是,最大值為2的12次方 =4096,千萬不能超出!
獨立看門狗的時鐘如上圖為40khz.
主站蜘蛛池模板: 狠狠草视频 | 久久精品亚洲 | 一区二区三区精品 | www.日韩欧美 | 一级特黄aaaaaa大片 | 欧美视频免费在线观看 | 亚洲v视频 | 欧美做受69 | 欧美在线视频一区 | 久久中文字幕视频 | 欧美一级在线播放 | 日本高清视频网站 | 黄色三级视频网站 | 婷婷丁香激情 | 精品国产一区二 | 黄色a一级片 | 天天干女人 | 成人av一区| 成年人观看视频 | 日韩成人精品 | 五月婷婷丁香六月 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 日韩一区二区av | 日韩一级在线观看 | 日本毛片在线观看 | 成人免费黄色片 | 亚洲欧美综合网 | 一区二区国产视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 成人激情综合网 | 免费网站www| 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 99在线精品视频 | 男女啪啪免费视频 | 国产三级做爰高清在线 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产精品一区一区三区 | 中文字幕国产在线 | 日韩av不卡在线观看 | 中国一级黄色 | 国产传媒在线播放 |
