查看: 3166|回復: 1
STM32 ADC的規則通道和注入通道有什么區別
ID:105323 發表于 2016-3-4 01:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32的每個ADC模塊通過內部的模擬多路開關,可以切換到不同的輸入通道并進行轉換。STM32特別地加入了多種成組轉換的模式,可以由程序設置好之后,對多個模擬通道自動地進行逐個地采樣轉換。
有2種劃分轉換組的方式:規則通道組和注入通道組。通常規則通道組中可以安排最多16個通道,而注入通道組可以安排最多4個通道。
在執行規則通道組掃描轉換時,如有例外處理則可啟用注入通道組的轉換。
一個不太恰當的比喻是:規則通道組的轉換好比是程序的正常執行,而注入通道組的轉換則好比是程序正常執行之外的一個中斷處理程序。
再舉一個不一定使用的例子:
假如你在家里的院子內放了5個溫度探頭,室內放了3個溫度探頭;你需要時刻監視室外溫度即可,但偶爾你想看看室內的溫度;因此你可以使用規則通道組循環掃描室外的5個探頭并顯示AD轉換結果,當你想看室內溫度時,通過一個按鈕啟動注入轉換組(3個室內探頭)并暫時顯示室內溫度,當你放開這個按鈕后,系統又會回到規則通道組繼續檢測室外溫度。
從系統設計上,測量并顯示室內溫度的過程中斷了測量并顯示室外溫度的過程,但程序設計上可以在初始化階段分別設置好不同的轉換組,系統運行中不必再變更循環轉換的配置,從而達到兩個任務互不干擾和快速切換的結果。可以設想一下,如果沒有規則組和注入組的劃分,當你按下按鈕后,需要從新配置AD循環掃描的通道,然后在施放按鈕后需再次配置AD循環掃描的通道。
——————————————上面的例子因為速度較慢,不能完全體現這樣區分(規則組和注入組)的好處,但在工業應用領域中有很多檢測和監視探頭需要較快地處理,這樣對AD轉換的分組將簡化事件處理的程序并提高事件處理的速度。
如果想周期性的采集信號,那就用定時器觸發;如果想不定時任意時刻的采集信號,那就用軟件觸發;如果想讓外部信號在特定情況下被采集,那就用外部觸發。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:251866 發表于 2018-5-4 13:38 | 只看該作者
很好的帖子對于我這種小白
主站蜘蛛池模板: 亚洲最新视频 | 四虎在线免费观看视频 | 日韩福利视频 | 久久久一级片 | 一级黄色在线观看 | 日韩精品一二三 | av天天操| 亚洲理论片 | 国产天堂在线 | 日本一区二区不卡 | 日韩av手机在线 | 懂色av懂色av粉嫩av | 色综合天天综合网国产成人网 | 国产免费高清 | 久久在线免费观看 | 亚洲久草 | 伊人精品在线 | 特级西西444www大胆免费看 | 五月激情久久 | 特级西西444www大精品视频 | 国产高清在线观看 | 黄色免费网站在线观看 | 中文字幕一区在线观看 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 亚洲精品1区 | 在线播放毛片 | 日韩av在线一区二区 | 国产有码视频 | 黄色三级免费 | 国产又粗又长又爽 | 日韩欧美第一页 | 亚洲天堂免费 | 九九热这里只有 | 日韩国产在线观看 | 亚洲成年人在线观看 | 电家庭影院午夜 | 国产自产21区 | 亚洲手机在线 | 老女人性生活视频 | 亚洲女优在线 | 蜜桃精品一区二区三区 |
