查看: 1836|回復: 0
AVR單片機使用DS18B20測量負溫度的程序資料
ID:105323 發表于 2016-3-4 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//main.c
#include<iom16v.h>
#include <macros.h>
#include "18B20.h"
#include"disp.h"
#define  uint  unsignedint
#define  uchar unsigned char
const uchar shu[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
                   0x82,0xF8,0x80,0x90};
const uchar bshu[3]={0xff,0xf9,0xbf};
//延時函數在4M時延時1ms
void s_1ms(unsigned int ms)
    unsigned intaa;
for(;ms>=1;ms--)
for(aa=0;aa<=800;aa++)
uint wendu,xiao,ge,shi,bai;
uchar  fh;
DDRA =0xff;
PORTA =0xff;
s_1ms(200); //延時200ms
ds1820_reset();  //DS18B20復位
while (1)
ds1820_start();
  wendu =ds1820_read_temp();  //讀取溫度數值
  fh=ds1820_fh();
  if(fh)
  wendu=~(wendu)+1;
   wendu = (wendu * 10)/16;       //數值處理
     wendu = wendu % 1000;
  shi= wendu / 100; //顯示第2位
  wendu = wendu % 100;
  ge= wendu /10;   //顯示ge位
  xiao=wendu %10;    //顯示小數位
  display(0,shu[xiao]);  //小數位
  display(1,shu[ge]&0x7f); //個位
  display(2,shu[shi]);   //shi
  display(3,bshu[2]);  //bai位,0不顯示
   wendu = (wendu * 10) /16;       //數值處理
  bai = wendu /1000;   //bai位
  wendu = wendu %1000;
  display(3,bshu[bai]);  //bai位,0不顯示
//18B20.h
#define uint  unsigned int
//設置成輸入
#define DQ_INPUT   DDRC&= ~BIT(7)
//設置成輸出
#defineDQ_OUT    DDRC |= BIT(7)
//設置成低電平
#defineDQ_LO     PORTC &= ~BIT(7)
//設置成高電平
#defineDQ_HI     PORTC |= BIT(7)
//讀出
#defineDQ_R      PINC &BIT(7)
//中斷標志
ucharinit_f;
//延時函數
void delay_us(uint ms)
   uchar  tm;
while(ms--)
  for(tm=0;tm<2;tm++);
//DS18B20復位
void ds1820_reset(void)
uchar i;
//中斷保護
init_f =SREG;
//關中斷
CLI();
DQ_OUT;
DQ_LO;
delay_us(80);   //延時500us
DQ_HI;
DQ_INPUT;
delay_us(10);    //延時80us
i = DQ_R;
if (init_f &0x80)  //恢復中斷狀態
SEI();
//DS18B20字節讀取
uchar ds1820_read_byte(void)
uchar i;
uchar value = 0;
//中斷保護
init_f = SREG;
//關中斷
CLI();
for (i = 8; i != 0; i--) {
  value >>= 1;
  DQ_OUT;
  DQ_LO;
  delay_us(2);
  DQ_HI;
  DQ_INPUT;
  if (DQ_R)
     value|=0x80;
delay_us(10);   //延時60us
if (init_f&&0x80)//恢復中斷狀態
  SEI();
return(value);
//DS18B20字節寫入
void ds1820_write_byte(unsigned char value)
uchar i;
init_f =SREG;
CLI();
for (i = 8; i > 0; i--)
  DQ_OUT;
  DQ_LO;
  if (value & 0x01)
    DQ_HI;
    DQ_HI;
    value >>= 1;
    if (init_f& 0x80)//恢復中斷狀態
      SEI();
//啟動ds1820轉換
void ds1820_start(void)
ds1820_reset();
ds1820_write_byte(0xCC); //勿略ROM
ds1820_write_byte(0x44); //啟動轉換
//讀溫度
uint ds1820_read_temp(void)
uint i,wendu;
uchar buf[2];
ds1820_reset();
ds1820_write_byte(0xBE); //讀溫度
for (i = 0; i < 2; i++)
  buf[i] = ds1820_read_byte();
   wendu =(buf[1]<<8)|buf[0];
return wendu;
uint ds1820_fh(void)  //讀正負溫度符號
uint i,bb;
uchar buf[2];
ds1820_reset();
  bb=buf[1]&0xf0;
return bb;
//disp.h
#define SHCP_0  PORTA&=~BIT(1)
#define SHCP_1   PORTA|=BIT(1)
#define DS_0    PORTA&=~BIT(3)
#define DS_1    PORTA|=BIT(3)
#define STCP_0  PORTA&=~BIT(2)
#define STCP_1   PORTA|=BIT(2)
void  CKin()
   SHCP_0;
  NOP();
  SHCP_1;
void  Dataout()  //并行輸出
STCP_0;
NOP();
STCP_1;
void Datein( uchar  date ) //數據串行輸入
uchar  i,mod;
DDRA=0xff;
   for(i=0;i<8;i++)
   mod=date&0x80;
   if(mod==0x80)
   {DS_1;}
   {DS_0;}
   CKin();
   date<<=1;
Dataout();  //并行輸出
void  weihao(uchar add)
   DDRA=0xff;
switch(add)
   case 0:PORTA=0x1f;break;
  case1:PORTA=0x1f|0x80;break;
  case2:PORTA=0x1f|0x40;break;
  case3:PORTA=0x1f|0xc0;break;
  case4:PORTA=0x1f|0x20;break;
  case5:PORTA=0x1f|0xA0;break;
  case6:PORTA=0x1f|0x60;break;
  case7:PORTA=0x1f|0xE0;break;
  default:break;
void  DELAY(uint  tt)
    uintmm;
   while(tt--)
     for(mm=30;mm>0;mm--);
void display(uchar wei,uchar data)
     weihao(wei);
   Datein(data);
   DELAY(20);
   weihao(wei);
   Datein(0xff);
主站蜘蛛池模板: 午夜看片 | 亚洲黄色在线 | 一级黄色免费视频 | 亚洲另类自拍 | 国产精品福利视频 | 国产做受视频 | 高清国产mv在线观看 | 精品久久免费视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 久草免费在线观看视频 | 黄色资源在线观看 | 男人天堂av网 | 美女黄色大片 | 成人在线国产 | 亚洲精品午夜精品 | 午夜天堂av | 日日拍夜夜拍 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 成人短视频在线观看 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 欧美一区二区在线播放 | 精品久久久久久久 | 欧美日韩高清 | 手机av网站 | 日日夜夜综合网 | 成人三级晚上看 | 免费亚洲婷婷 | 中文字幕第一 | 日日不卡av | av免费网站 | 日韩欧美国产综合 | 欧美激情综合网 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 国产a久久麻豆入口 | 黄色片91 | 久久久久久伊人 | 日本三级香港三级 | 99中文字幕 | 亚洲欧美中文字幕 | 精品久久久久久久久久久久 | 草草视频在线观看 |
