查看: 7714|回復: 0
Altium Design如何設置網絡標號的識別范圍
ID:105323 發表于 2016-3-4 17:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
出現網絡標號重復的問題。Duplicate Net Names Wire ***,這是因為我在不同的原理圖中使用了相同的網絡標號。
查了一下資料。需要設置網絡標號的識別范圍,即“Port”和“Net label”的使用范圍:
這兩種網絡標識的作用范圍是可以變化和更改的。方法是:打開Project\Project Option\Option標簽,在Net Identifier Scope一欄的四個選項(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一項。
漢化版的是“工程-工程參數-Option-網絡識別符范圍”
選項意思如下:
“Automatic”是默認選項,表示系統會檢測項目圖紙內容,從而自動調整網絡標識的范圍。檢測及自動調整的過程如下:如果原理圖里有Sheet Entry標識,則網絡標識的范圍調整為Hierarchical。如果原理圖里沒有Sheet Entry標識。但是有Port標識,則網絡標識的范圍調整為Flat。如果原理圖里既沒有Sheet Entry標識,又沒有Port標識,則Net Label的范圍調整為Global。
“Flat”代表扁平式圖紙結構,這種情況下,Net Label的作用范圍仍是單張圖紙以內。而Port的作用范圍擴大到所有圖紙,各圖紙只要有相同的Port名,就可以發生信號傳遞。
“Hierarchical”代表層次式結構,這種情況下,Net Label,Port的作用范圍是單張圖紙以內。當然,Port可以與上層的Sheet Entry連接,以縱向方式在圖紙之間傳遞信號。
“Global”是最開放的連接方式,這種情況下,Net Label、Port的作用范圍都擴大到所有圖紙。各圖紙只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以發生信號傳遞。
附:關于多層次畫圖。可以參照Altium出的文檔,網上直接搜索“ConnectivityandMulti-SheetDesign”即可。
主站蜘蛛池模板: 久久久精品在线 | 国产一区精品在线观看 | 亚洲成人毛片 | 欧美激情视频一区二区三区 | 超碰com| 日韩一区二区在线观看视频 | 国产精品91在线 | 成年人午夜视频 | 97在线超碰| 成人午夜在线视频 | 亚洲性视频 | 麻豆亚洲一区 | 国产欧美在线播放 | 国产第二页 | 91超碰人人 | 在线播放黄色 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 国产视频一| 啊v在线| 国产在线成人 | av在线免费观看网站 | 国产一级在线视频 | 国产精品成人一区二区 | 日韩国产精品视频 | 97精品国产97久久久久久免费 | 国产资源在线观看 | 99精品久久久久久中文字幕 | 黄色一级片视频 | 欧美xx孕妇| 国产黄色免费网站 | 青青草手机在线视频 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 天天操天天干天天 | 日韩精品第一页 | 国产精品3 | 亚洲黄色一级 | 欧美激情成人 | 日本三级韩国三级美三级91 | 一区二区三区四区精品 | 一区二区三区免费 |
