查看: 20041|回復(fù): 1
自制簡(jiǎn)單51單片機(jī)編程器(燒寫(xiě)器)
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-4 23:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AT89C51是一款應(yīng)用最為廣泛的8051單片機(jī),更重要的是他具有反復(fù)燒寫(xiě)(FLASH)的特性。一般情況下可重復(fù)燒寫(xiě)1000次,這樣為初學(xué)者試驗(yàn)提供了一個(gè)廉價(jià)的平臺(tái)。為了滿(mǎn)足廣大單片機(jī)愛(ài)好者動(dòng)手的需要,本人利用半個(gè)月的時(shí)間,參考國(guó)外資料,實(shí)際設(shè)計(jì)制作成功一款簡(jiǎn)單的AT89C51/52/55單片機(jī)編程器。由于單片機(jī)編程時(shí)序不同,這一款編程器僅僅支持ATMEL公司的AT89C51, AT89C52, AT89C55芯片,不支持華邦或飛利浦兼容芯片。下面是單片機(jī)編程器電路圖.
注:元器件清單見(jiàn)附錄
工作原理簡(jiǎn)述:
     Q2, Q4以及周?chē)膸讉€(gè)元件構(gòu)成了電平轉(zhuǎn)換電路,這樣節(jié)省了1片max 232芯片,在要求不高的場(chǎng)合,這個(gè)電路在單片機(jī)通信中可以取代MAX232。Q1, R2,R4,DW2,4個(gè)元件為編程器提供燒寫(xiě)用12V電壓,其中,R4, R2構(gòu)成了分壓電路;平時(shí),*芯片89C51第13腳(P3.3)輸出高電平,Q1導(dǎo)通,R2(1K)將DW2(12V)拉低, 此時(shí)DW2電壓由R4,R2 分壓, 大約3-5V 之間;當(dāng)寫(xiě)程序時(shí),*芯片第13腳(P3.3)輸出低電平,Q1截止,DW2(12V)直接送到被燒芯片的31腳,從而提供燒寫(xiě)電壓。ATMEL官方網(wǎng)站提供的編程器器燒寫(xiě)電壓是用LM317調(diào)整得到的,并且用到了兩個(gè)高精度電阻,電路復(fù)雜且成本高,該電路經(jīng)過(guò)本人數(shù)百臺(tái)的實(shí)驗(yàn)證明非常穩(wěn)定可靠.
    電源變壓器要求為15V的電源,例如常見(jiàn)的3-12V直流可調(diào)電源, 注意其空載電壓不要低于13V , 濾波應(yīng)好一些,否則可能出現(xiàn)編程不可靠的情況。
    *芯片用IC座安裝,另外找一個(gè)編程器燒寫(xiě)好*程序EZ51.HEX后插入,方便調(diào)試。 燒寫(xiě)卡座如果購(gòu)買(mǎi)有困難,可以直接用一個(gè)IC座。    連接電纜用9對(duì)9一頭公一頭母的串口線(xiàn), 注意市場(chǎng)上有些串口線(xiàn)的兩頭2,3腳是交叉的,最好用萬(wàn)用表檢查一下是否為一一對(duì)應(yīng)。如果沒(méi)有串口線(xiàn),也可拆一個(gè)老式的串口鼠標(biāo)自制,只要兩頭把2,3,5腳連接好即可。本電路對(duì)元件沒(méi)有特殊要求, 電阻用1/8W普通碳膜,三極管我用的是2SA1015,2SC1815, 實(shí)際上很多小功率管都可以, 例如9014,9015。只是需要注意他們的管腳排列區(qū)別。 二極管1N4148可以用1N4004替代。另外12V穩(wěn)壓管最好挑選一下,精度要求為5%以?xún)?nèi)。11.0592M晶體有條件的話(huà)應(yīng)當(dāng)測(cè)試一下,市場(chǎng)零售的晶體有些不起振。
這款編程器的燒寫(xiě)軟件EZ31.EXE界面很簡(jiǎn)單;全兼容于WINDOWS9X-2000。僅有幾個(gè)按鈕,分別為打開(kāi)文件(SEND),讀芯片(READ), 退出(EXIT), COM選擇,加密(LOCK CODE),以及校驗(yàn)(FAST VERILY)。大家用一下就知道了。注意目前提供下載的為它的升級(jí)版本ez4.0自動(dòng)監(jiān)測(cè)端口號(hào)和芯片。 使用更簡(jiǎn)單!DIY安裝步驟:
1: 安裝電阻,共11個(gè);元件插到位后焊接剪腳:
2:安裝二極管,三個(gè)1N4148 和一個(gè)12V穩(wěn)壓管DW2。請(qǐng)仔細(xì)看管子的表面有字:穩(wěn)壓管印有12V字樣,千萬(wàn)別給搞混了。二極管是有極性的, 二極管的黑頭方向插向pcb的印有白色的一邊就對(duì)了:元件插到位后焊接剪腳:
3:安裝2個(gè)104和2個(gè)30p電容;11。0592晶體, 這些都沒(méi)有方向性隨便插:
4:插入三極管。電解電容,發(fā)光管:注意這些東西都是有極性的:如果搞反了可不行。電解電容和發(fā)光管很好辦,都是負(fù)極向下。三極管(2個(gè)2SC1815,一個(gè)2SA1015,)以及一個(gè)78L05的穩(wěn)壓IC:他們的方向在PCB上可以看到,屁股的方向就是半圓圈的方向。
5:插入排阻(排阻有一個(gè)白點(diǎn)的一端是公共端,他的位置在靠近PCB邊源的一端;電源插座,232插座就不用說(shuō)了。
6:插*芯片的插座。
7:插燒寫(xiě)卡座。由于他和*芯片是面對(duì)面的, 因此必須先焊接*芯片插座,最后焊燒寫(xiě)卡座。否則等會(huì)不好動(dòng)烙鐵了。
8:如果您實(shí)在搞不清除元件的方向, 請(qǐng)睜大眼睛仔細(xì)看看上面的照片吧。
9:最后檢查一下電路板的各個(gè)地方有沒(méi)有插錯(cuò), 短路的。再按照上面的調(diào)試方法調(diào)試。如果沒(méi)有插錯(cuò)基本可以一次調(diào)OK
調(diào)試:
組裝好后通電,用萬(wàn)用表檢查:
1, 7805輸出5V , D2 電源指示燈亮。(圖中我用的是78L05)
2, DW2電壓為3-5V。
4, 將Q1的基極對(duì)地短接,DW2電壓為12V。
5,U1(89C51)的18,19腳電壓為2.2V, 2.1V,此電壓可作為電路是否起振的依據(jù)。
連接好編程器的電源以及串口線(xiàn),并插入燒寫(xiě)的芯片,點(diǎn)擊COM1或COM2(以實(shí)際連接為準(zhǔn),本例中我連接的是COM2), 窗口右下腳顯示 89C51Found。 此時(shí)應(yīng)當(dāng)看到信號(hào)指示燈D6每2秒亮一下,表示聯(lián)機(jī)工作。
選擇一個(gè)需要燒寫(xiě)的hex文件開(kāi)始燒寫(xiě),如果一切正常,顯示的界面如上圖所示。
雙面板超級(jí)小型的pcb;注意*芯片在反面貼片安裝。因此整個(gè)電路板僅僅比火柴盒子稍稍大一點(diǎn),可能是您所能見(jiàn)到最小巧的編程器了。是不是非常漂亮?
看看這張圖: 想必您一定搞得定了!一共不到30個(gè)零件,確實(shí)很ez,按組裝一塊連插件到焊接測(cè)試只要半小時(shí)。
附錄:元件清單
Part Type Designator Footprint
1K R19 axial0.3
1K R2 axial0.3
1N4148 D5 diode0.4
1N4148 D1 diode0.4
3K R3 axial0.3
3K R4 axial0.3
4K7 R13 axial0.3
4K7 R11 axial0.3
4K7 R8 axial0.3
10K*8 R18 (排形電阻)
10K R7 axial0.3
10K R6 axial0.3
10K R5 axial0.3
10UF C8 RB.2/.4
10UF C14 RB.2/.4
10UF C7 RB.2/.4
10UF C6 RB.2/.4
11.0592M XT2 rad0.2 (晶體)
12V DW2 (穩(wěn)壓管)
15V IN 7257 (電源輸入插座)
18K R12 axial0.3
30P C15 RAD0.1
30P C16 RAD0.1
104 C4 RAD0.1
104 C5 RAD0.1
A1015 Q4 to-126
C1815 Q1 to-126
C1815 Q2 to-126
IN4148 D4 diode0.4
LED D2 rb.2/.4 (發(fā)光二極管)
SINGAL D6 rb.2/.4 (發(fā)光二極管)
DB9 232插座
40PIN 燒寫(xiě)卡座
40PIN IC座(插*芯片用)
232串口線(xiàn)
PCB
89C51*芯片
15V電源
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ljblj001 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:270770 發(fā)表于 2018-1-16 20:28 | 只看該作者
先收藏一下,等ISP線(xiàn)做好后再做一個(gè)試試
主站蜘蛛池模板: 可以看的毛片 | 成人一区二区三区 | 国产精品乱码一区二区三区 | 激情丁香婷婷 | 亚洲精品免费在线 | 黄色免费av | www.久久精品 | 久久久亚洲一区 | 综合久久久 | 国产不卡一区 | 在线a视频 | 久久久久久综合 | 一级大片免费看 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 国产精品手机在线 | 国产成人福利 | 91福利区| 日韩欧美精品在线观看 | 国产精品一品二品 | 色综合一区二区 | 交换多p群乱高h文 | 国产精品成人国产乱一区 | 中文字幕在线免费视频 | 国产成人a亚洲精品 | 躁躁躁日日躁 | 福利视频网址导航 | 高清国产mv在线观看 | 成人黄色在线 | 成人亚洲视频 | 亚洲伦理在线观看 | 91青青草 | 天堂中文在线视频 | 91视频色 | 国产ts在线 | 国产精品www| 精品国产一区二区在线观看 | 午夜视频一区 | 日日日操 | 91成人精品| 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产视频99|
