1. 如何與GSM MODEM建立通信聯(lián)系
2. 不能與GSM MODEM進(jìn)行正常的通信或總是在仿真終端上出現(xiàn)亂碼
3. 如何才能知道錯(cuò)誤代碼
4. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 512
5. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 513
6. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 514
7. 發(fā)送短消息后,收到出錯(cuò)信息+CMS ERROR 515
8. 如何才能知道您發(fā)送的短消息已被送達(dá)目的號(hào)碼
9. 如何發(fā)送中文短消息
10.如何建立一個(gè)話音呼叫
11.如何建立一個(gè)數(shù)據(jù)呼叫
12.當(dāng)GSM MODEM作被叫時(shí),如何顯示主叫的電話號(hào)碼
13.當(dāng)GSM MODEM作被叫時(shí),如何判別主叫發(fā)起的是話音、數(shù)據(jù)或傳真呼叫
14.當(dāng)GSM MODEM作被叫時(shí),如何使其自動(dòng)應(yīng)答或不能自動(dòng)應(yīng)答
15.如何不通過(guò)SIM卡直接讀或?qū)懚滔?br />
您可用諸如Windows下的超級(jí)終端或Pcomm等終端仿真軟件,將計(jì)算機(jī)的串行口與GSM MODEM的串行口用電纜直接連接。
檢查您的串口是否保證正常連接,計(jì)算機(jī)的串口引線與GSM MODEM的串口引線應(yīng)是一一對(duì)應(yīng)的。GSM MODEM與仿真終端應(yīng)設(shè)置相同的通信速率。
但您初次使用GSM MODEM時(shí),請(qǐng)?jiān)诜抡娼K端上設(shè)置為通信速率9600bps、8位數(shù)據(jù)位、無(wú)較驗(yàn)位、1位停止位。
3. 如果您想在出錯(cuò)后得到錯(cuò)誤代碼號(hào),需將GSM Modem作如下設(shè)置:
AT+CMEE=1
表示您的GSM MODEM在發(fā)送短消息的同時(shí)它收到了新的短消息,發(fā)送短消息被拒絕,您需要重新發(fā)送此條短消息。
您遇上了下面問(wèn)題中的一種:
a) 您的GSM MODEM失去了無(wú)線鏈路連接;
b) 在發(fā)送完短消息后的28秒內(nèi),您的GSM MODEM沒有收到短消息中心送來(lái)的接收確認(rèn)+CMGS:〈順序號(hào)〉;
c) 在送出請(qǐng)求建立發(fā)送短消息的控制信道指令后的42秒內(nèi),您的GSM MODEM沒有收到基站送來(lái)的確認(rèn)〉。
您遇上了下面問(wèn)題中的一種:
a) 您設(shè)置的短消息中心的號(hào)碼是錯(cuò)誤的;
b) 短消息將要送達(dá)的目的號(hào)碼是錯(cuò)誤的;
c) 您發(fā)送的短消息被短消息中心拒絕(一般為目的號(hào)碼不存在或目的號(hào)碼被禁用)。
如果您的GSM MODEM在初始化期間或在指令執(zhí)行過(guò)程當(dāng)中GSM MODEM又接受新的指令,將會(huì)出現(xiàn)此錯(cuò)誤。您必須等到初始化完成或指令執(zhí)行完畢。
a) 采用文本格式發(fā)送
在您采用文本格式發(fā)送短消息時(shí),您的GSM MODEM須作以下的設(shè)置:
at+csmp=49,〈X〉,〈X〉,〈X〉
at+cnmi=〈X〉,〈X〉,〈X〉,1,〈X〉
〈X〉代表根據(jù)您的需要您所選擇的合適的參數(shù)。
當(dāng)您發(fā)送完短消息后,您將收到來(lái)自短消息中心的以下兩種確認(rèn)中的一種:
+CDS:〈X〉,〈順序號(hào)〉,"電話號(hào)碼","發(fā)送時(shí)間","接收時(shí)間",0
或:
+CDS:〈X〉,〈順序號(hào)〉,"電話號(hào)碼","發(fā)送時(shí)間","接收時(shí)間",48
確認(rèn)中的最后個(gè)數(shù)代表了此短消息的傳輸狀態(tài)。(0表示已經(jīng)送達(dá)目的號(hào)碼,48表示不可能將此送達(dá)目的號(hào)碼)
b) 采用PDU格式發(fā)送
在您采用PDU格式發(fā)送短消息時(shí),您的GSM MODEM須作以下的設(shè)置:
在您所要發(fā)送的PDU格式的短消息中,您須將短消息中心號(hào)碼后的第一個(gè)字節(jié)設(shè)成31
在發(fā)送完短消息后,您將收到來(lái)自短消息中心的以下確認(rèn):
+CDS:〈長(zhǎng)度〉00〈PDU格式的確認(rèn)信息〉
注意:在收到的PDU格式的確認(rèn)中,順序號(hào)和傳輸狀態(tài)標(biāo)志都是以16進(jìn)制數(shù)存在的,您可將其直接轉(zhuǎn)成10進(jìn)制數(shù)而無(wú)需將其倒置后再轉(zhuǎn)換。
9. 如何發(fā)送中文短消息
采用現(xiàn)有的GSM MODEM發(fā)送中文短消息,都必須先將準(zhǔn)備發(fā)送的中文短消息轉(zhuǎn)換成16位的Unicode編碼。
A) 采用文本方式發(fā)送
在您采用文本格式發(fā)送Unicode編碼中文短消息時(shí),您的GSM MODEM須作的設(shè)置:
at+csmp=〈X〉,〈X〉,〈X〉,8
然后您就可將轉(zhuǎn)換好的Unicode編碼中文短消息按照發(fā)送普通文本短消息的方法發(fā)送出去。
B) 采用PDU方式發(fā)送
您只須在您的PDU格式的短消息中,將目的號(hào)碼字符串后的第二個(gè)字節(jié)設(shè)成08,將轉(zhuǎn)
換好的Unicode編碼中文短消息作為PDU中的發(fā)送內(nèi)容一齊發(fā)送。
10. 如何建立一個(gè)話音呼叫
向GSM MODEM的串口送指令A(yù)TD〈電話號(hào)碼〉;〈回車〉必須確認(rèn)電話號(hào)碼是一個(gè)話音號(hào)碼而非傳真或數(shù)據(jù)號(hào)碼。
11. 如何建立一個(gè)數(shù)據(jù)呼叫
先將您的GSM MODEM作如下設(shè)置:
at+ipr=9600
at+ifc=2,2
at+cbst=0,0,1
向GSM MODEM的串口送指令A(yù)TD〈電話號(hào)碼〉〈回車〉
必須確認(rèn)電話號(hào)碼是一個(gè)數(shù)據(jù)號(hào)碼而非傳真或話音號(hào)碼,同時(shí)必須確認(rèn)您的SIM卡已開通數(shù)據(jù)通信的服務(wù)。
at+clip=1
at+crc=1
如果您想讓您的GSM MODEM自動(dòng)應(yīng)答,將您的GSM MODEM作如下設(shè)置:
ats0=〈N〉 N是代表GSM MODEM震鈴的次數(shù)的一個(gè)整數(shù),即GSM MODEM在N 次 震鈴后將自動(dòng)應(yīng)答。
如果您想讓您的GSM MODEM不能自動(dòng)應(yīng)答,將您的GSM MODEM作如下設(shè)置:
ats0=0
因?yàn)镾IM卡只有1萬(wàn)到10萬(wàn)次的讀寫次數(shù)和10-15條短消息的存儲(chǔ)空間,還涉及到SIM卡上短消息讀寫需要一定的時(shí)間才能完成。這些因素影響了許多應(yīng)用,這些應(yīng)用需要通過(guò)GSM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)交換,為保證流程的順利進(jìn)行,SIM卡要完成大量的讀、寫和刪除操作,SIM卡的壽命周期很快就會(huì)達(dá)到,此外,SIM卡完成這些工作所耗費(fèi)的時(shí)間比外界要求的要多。為解決這些問(wèn)題,有必要在終端上作一些軟件設(shè)置,使短消息不通過(guò)SIM卡進(jìn)行讀寫操作。
以下的描述介紹了如何采用這種方法在Falcom A2系列和數(shù)據(jù)終端MT4002之間不通過(guò)SIM卡交換數(shù)據(jù),這種方法也可用與2個(gè)MT4002之間。
a) 串口上的從終端來(lái)的RTS信號(hào)可用來(lái)指示數(shù)據(jù)交換時(shí)隙是否忙,串口準(zhǔn)備好接收數(shù)據(jù)
b) 如果終端雙方都可用來(lái)接收和發(fā)送短消息,在設(shè)置時(shí)雙方都要設(shè)同樣的命令和常數(shù)。
在接收端,設(shè)命令A(yù)T+CNMI=2,2,0,0,0
在發(fā)送端,設(shè)命令A(yù)T+CSMP=17,167,0,240 (當(dāng)使用PDU格式發(fā)送時(shí),240改成字符串DCS(F0))
c) 當(dāng)程序發(fā)現(xiàn)短消息以前綴+CMT后跟所傳送的數(shù)據(jù)這種格式時(shí),立即將此短消息捕獲并將其分發(fā)到原定的地址。
d) 當(dāng)發(fā)送端如果沒有設(shè)置CSMP=17,167,0,240時(shí),捕獲到的短消息應(yīng)有前綴+CMTI,此時(shí)用命令A(yù)T+CMGR=n讀取并分發(fā)到原定的地址,隨后用命令A(yù)T+CMGD=n將此短消息刪除以保證SIM卡有足夠多的空間。
