查看: 1725|回復: 0
計算機組成原理術語大全
ID:107189 發表于 2016-3-5 04:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概念題:(第一章)
1、 主機:主機中包含了除輸入輸出設備以外的所有電路部件,是一個能夠獨立工作的系統。
2、 CPU:中央處理器,是計算機的核心部件,同運算器和控制器構成。
3、 運算器:計算機中完成運算功能的部件,由ALU和寄存器構成。
4、 ALU:算術邏輯運算單元,執行所有的算術運算和邏輯運算。
5、 外圍設備:計算機的輸入輸出設備,包括輸入設備,輸出設備和外存儲設備。
6、 數據:編碼形式的各種信息,在計算機中作為程序的操作對象。
7、 指令:是一種經過編碼的操作命令,它指定需要進行的操作,支配計算機中的信息傳遞以及主機與輸入輸出設備之間的信息傳遞,是構成計算機軟件的基本元素。
8、 透明:在計算機中,從某個角度看不到的特性稱該特性是透明的。
9、 位:計算機中的一個二進制數據代碼,計算機中數據的最小表示單位。
10、 字:數據運算和存儲的單位,其位數取決于具體的計算機。
11、 字節:衡量數據量以及存儲容量的基本單位。1字節等于8位二進制信息。
12、 字長:一個數據字中包含的位數,反應了計算機并行計算的能力。一般為8位、16位、32位或64位。
13、 地址:給主存器中不同的存儲位置指定的一個二進制編號。
14、 存儲器:計算機中存儲程序和數據的部件,分為內存和外存。
15、 總線:計算機中連接功能單元的公共線路,是一束信號線的集合,包括數據總線、地址總線和控制總線。
16、 硬件:由物理元器件構成的系統,計算機硬件是一個能夠執行指令的設備。
17、 軟件:由程序構成的系統,分為系統軟件和應用軟件。
18、 兼容:計算機部件的通用性。
19、 軟件兼容:一個計算機系統上的軟件能在另一個計算機系統上運行,并得到相同的結果,則稱這兩個計算機系統是軟件兼容的。
20、 程序:完成某種功能的指令序列。
21、 寄存器:是運算器中若干個臨時存放數據的部件,由觸發器構成,用于存儲最頻繁使用的數據。
22、 容量:是衡量容納信息能力的指標。
23、 主存:一般采用半導體存儲器件實現,速度較高、成本高且當電源斷開時存儲器的內容會丟失。
24、 輔存:一般通過輸入輸出部件連接到主存儲器的外圍設備,成本低,存儲時間長。
25、 操作系統:主要的系統軟件,控制其它程序的運行,管理系統資源并且為用戶提供操作界面。
26、 匯編程序:將匯編語言程序翻譯成機器語言程序的計算機軟件。
27、 匯編語言:采用文字方式(助記符)表示的程序設計語言,其中大部分指令和機器語言中的指令一一對應,但不能被計算機的硬件直接識別。
28、 編譯程序:將高級語言程序轉換成機器語言程序的計算機軟件。
29、 解釋程序:解釋執行高級語言程序的計算機軟件,解釋并立即執行源程序的語句。
30、 系統軟件:計算機系統的一部分,進行命令解釋、操作管理、系統維護、網絡通信、軟件開發和輸入輸出管理的軟件,與具體的應用領域無關。
31、 應用軟件:完成應用功能的軟件,專門為解決某個應用領域中的具體任務而編寫。
32、 指令流:在計算機的存儲器與CPU之間形成的不斷傳遞的指令序列。從存儲器流向控制器。
33、 數據流:在計算機的存儲器與CPU之間形成的不斷傳遞的數據序列。存在于運算器與存儲器以及輸入輸出設備之間。
一、 計算機的五個基本功能部件
輸入設備、控制單元、存儲單元、存儲器、運算單元和輸出設備。這些部件相互配合,相互協調地完成運算任務。輸入設備用于接收外界信息,輸出設備將計算的結果從計算機中輸出,控制器完成操作步驟的控制和協調,存儲器用于存儲程序和數據,運算器則是完成計算工作的部件。
二、 計算機中采用什么計數器?為什么?
計算機中采用二進制,因為二進制可以很容易的用數據電路表示,數據的運算和存儲方式簡單,是高效的數據表示方式。
三、 為什么說系統軟件是整個計算機系統的一部分?
計算機的系統軟件是計算機系統不可缺少的一部分,因為計算機硬件的工作需要由系統軟件控制。計算機如果沒有系統軟件就無法工作,因為應用軟件的輸入、存儲、裝入和運行都需要系統軟件的支持,用戶向計算機發出的操作命令也需要由系統軟件來執行。
四、 軟件與硬件之間有什么關系?
軟件和硬件在邏輯上是等效的,其區別在于速度、成本、可靠性、存儲容量、變更周期等因素。一般而言,用硬件實現的功能具有較高的執行速度,但同時成本也相對較高,而且硬件不易改變,靈活性差。硬件是基礎,通常實現一些最基本的系統功能,軟件則實現一些比較復雜的功能,作為硬件的擴充。
概念題:(第二章)
1、 原碼:帶符號數據表示方法之一,一個符號位表示數據的正負,0代表正號,2代表負號,其余的代表數據的絕對值。
2、 補碼:帶符號數據表示方法之一,正數的補碼與原碼相同,負數的補碼是將二進制位按位取反后在最低位上加1。
3、 反碼:帶符號數據的表示方法之一,正數的反碼與原碼相同,負數的反碼是將二進制位按位取反。
4、 移碼:帶符號數據表示方法之一,符號位用1表示正,0表示負,其余位與補碼相同。
5、 階碼:在浮點數據編碼中,表示小數點的位置的代碼。
6、 尾數:在浮點數據編碼中,表示數據有效值的代碼。
7、 基數:在浮點數據編碼中,對階碼所代表的指數值的數據,在計算機中是一個常數,不用代碼表示。
8、 機器零:在浮點數據編碼中,階碼和尾數都全為0時代表的0值。
9、 上溢:指數的絕對值太大,以至大于數據編碼所能表示的數據范圍。
10、 下溢:指數的絕對值太小,以至小于數據編碼所能表示的數據范圍。
11、 規格化數:在浮點數據編碼中,為使浮點數具有唯一的表示方式所作的規定,規定尾數部分用純小數形式給出,而且尾數的絕對值應大于1/R,即小數點后的第一位不為零。
12、 Booth算法:一種帶符號數乘法,它采用相加和相減的操作計算補碼數據的乘積。
13、 海明距離:在信息編碼中,兩個合法代碼對應位上編碼不同的位數。
14、 馮.諾依曼舍入法:浮點數據的一種舍入方法,在截去多余位時,將剩下數據的最低位置1。
15、 檢錯碼:能夠發現某些錯誤或具有自動糾錯能力的數據編碼。
16、 糾錯碼:能夠發現某些錯誤并且具有自動糾錯能力的數據編碼。
17、 海明碼:一種常見的糾錯碼,能檢測出兩位錯誤,并能糾正一位錯誤。
18、 循環碼:一種糾錯碼,其合法碼字移動任意位后的結果仍然是一個合法碼字。
概念題:(第三章)
1、 RAM:隨機訪問存儲器,能夠快速方便的訪問地址中的內容,訪問的速度與存儲位置無關。
2、 ROM:只讀存儲器,一種只能讀取數據不能寫入數據的存儲器。
3、 SRAM:靜態隨機訪問存儲器,采用雙穩態電路存儲信息。
4、 DRAM:動態隨機訪問存儲器,利用電容電荷存儲信息。
5、 EDO DRAM:增強數據輸出動態隨機訪問存儲,采用快速頁面訪問模式并增加了一個數據鎖存器以提高數據傳輸速率。
6、 PROM:可編程的ROM,可以被用戶編程一次。
7、 EPROM:可擦寫可編程的ROM,可以被用戶編程多次?孔贤饩激發浮置柵上的電荷以達到擦除的目的。
8、 EEPROM:電可擦寫可編程的ROM,能夠用電子的方法擦除其中的內容。
9、 SDRAM:同步型動態隨機訪問存儲器,在系統時鐘控制下進行數據的讀寫。
10、 快閃存儲器:一種非揮發性存儲器,與EEPROM類似,能夠用電子的方法擦除其中的內容。
11、 相聯存儲器:一種按內容訪問的存儲器,每個存儲單元有匹配電路,可用于是cache中查找數據。
12、 多體交叉存儲器:由多個相互獨立、容量相同的存儲體構成的存儲器,每個存儲體獨立工作,讀寫操作重疊進行。
13、 訪存局部性:CPU的一種存特性,對存儲空間的90%的訪問局限于存儲空間的10%的區域中,而另外10%的訪問則分布在90%的區域中。
14、 直接映象:cache的一種地址映象方式,一個主存塊只能映象到cache中的唯一一個指定塊。
15、 全相聯映象:cache的一種地址映象方式,一個主存塊可映象到任何cache塊。
16、 組相聯映象:cache的一種地址映象方式,將存儲空間分成若干組,各組之間用直接映象,組內各塊之間用全相聯映象。
17、 全寫法(寫直達法):cache命中時的一種更新策略,寫操作時將數據既寫入cache又寫入主存,但塊更時不需要將調出的塊寫回主存。
18、 寫回法:cache命中時的一種更新策略,寫cache時不寫主存,而當cache數據被替換出去時才寫回主存。
19、 按寫分配:cache不命中時的一種更新策略,寫操作時把對應的數據塊從主存調入cache。
20、 不按寫分配:cache不命中時的一種更新策略,寫操作時該地址的數據塊不從主存調入cache。
一般寫回法采用按寫分配法,寫直達法則采用不按寫分配法。
21、 虛擬存儲器:在內存與外存間建立的層次體系,使得程序能夠像訪問主存儲器一樣訪問外部存儲器,主要用于解決計算機中主存儲器的容量問題。
22、 層次化存儲體系:把各種不同存儲容量、不同訪問速度、不同成本的存儲器件按層次構成多層的存儲器,并通過軟硬件的管理將其組成統一的整體,使所存儲的程序和數據按層次分布在各種存儲器件中。
23、 訪問: 從啟動訪問存儲器操作到操作完成的時間。
24、 訪問周期: 從一次訪問存儲的操作到操作完成后可啟動下一次操作的時間。
25、 帶寬:存儲器在連續訪問時的數據吞吐率。
26、 段式管理:一種虛擬存儲器的管理方式,把虛擬存儲空間分成段,段的長度可以任意設定,并可以放大或縮小。
27、 頁式管理:一種虛擬存儲器的管理方式,把虛擬存儲空間和實際存儲空間等分成固定容量的頁,需要是裝入內存,各頁可裝入主存中不同的實際頁面位置。
28、 段頁式管理:一種虛擬存儲器的管理方式,將存儲空間邏輯模塊分成段,每段又分成若干頁。
29、 塊表:主存-cache地址映像機制,由查塊表判定主存地址的存儲單元是否在cache中以及在cache中的位置。
30、 頁表:頁式虛擬存儲器管理用的地址映象表,其中包括每個頁的主存頁號、裝入位和訪問方式等。
31、 段表:段式虛擬存儲器管理用的地址映象表,其中包括每個段的基地址、段長、裝入位和訪問方式等。
32、 固件:固化在硬件中的固定不變的常用軟件。
一、 地址譯碼的方式
有:單譯碼方式和雙譯碼方式(行選通線又稱字選通線,列選通線又稱為位選通線)
在單譯碼方式中的存儲器中只用一個譯碼電路,將所有的地址信號轉換成行選通信號,一一行內的各存儲單元構成一個數據字的存儲位置,適合于小容量的存儲器芯片。
在雙譯碼方式中,采用兩個地址譯碼器,輸入的地址信號分成兩部分送到兩個譯碼器中,分別產生行選通信號和列選通信號,行選取通和列選通都有效的存儲單元被選中。這種存儲器芯片將一個數據字的同一位組織在一個陣列中,在多位的存儲器芯片中就有多個這樣的陣列,適合于容量較大的存儲器芯片。
二、 提高存儲器工作速度的技術主要有芯片技術和結構技術
芯片技術:(1)快速頁式動態存儲器(FPM DRAM)存儲器的下一次訪問可以利用上一次訪問的行地址,這樣就可以減少兩次輸入地址帶來的訪問延遲。(2)增強數據輸出存儲器(EDO DRAM)與FPM DRAM相似,增加了一個數據鎖存器,并采用不同的控制邏輯連接到芯片的數據驅動電路中以提高數據傳輸速率。(3)同步型動態存儲器芯片(SDRAM),芯片在系統時鐘控制下進行數據的讀出與寫入。(4)相聯存儲器是一種按內容訪問的存儲器,每個存儲單元有匹配電路,可用于cache中查找數據,整個存儲器陣列同時進行數據的匹配操作。
概念題:(第四章)
1、 指令系統:計算機中各種指令的集合
2、 計算機指令:計算機硬件能識別并能直接執行操作的命令,描述一個基本操作.
3、 指令編碼:將指令分成操作碼和操作數地址碼的幾個字段來編碼.
4、 指令格式:指定指令字段的個數,字段編碼的位數和編碼的方式.
5、 立即數:在指令中直接給出的操作數
6、 指令字長度:一個指令字所占有的位數.
7、 助記符:用容易記憶的符號來表示指令中的操作碼和操作數.
8、 匯編語言:采用文字方式(助記符)表示的程序設計語言,其中大部分指令和機器語言中的指令一一對應,但是不能被計算機的硬件直接識別。
9、 偽指令:匯編語言程序所提供的裝入內存中的位置信息,表示程序段和數據段開始信息及結束信息等.且不轉換成2進制機器指令.
10、 小數端:將最低字節存到小地址位置.
11、 堆棧:數據的寫入寫出不需要地址,按先進后出的順序讀取數據的存儲區.
12、 操作數尋址方式:指令中地址碼的內容及編碼方式.
13、 系統指令:改變計算機系統的工作狀態的指令.
14、 特權指令:改變執行特權的指令,用于操作系統對系統資源的控制.
15、 自陷指令:特殊的處理程序,又叫中斷指令.
16、尋址方式:對指令的地址碼進行編碼,以得到操作數在存儲器中的地十的方式。
17、相對轉移:一種形成轉移目標地址的方式,轉移指令的目標指令地址是由PC寄存器的值加上一個偏移量形成的。
18、絕對轉移:一種形成才轉移目標地址的方式,轉移指令的目標指令地址是由有效地址直接指定,與PC寄存器的內容無關。
19、無條件轉移:一種轉移指令類型,不管狀態如何,一律進行轉移操作。
20、條件轉移:一種轉移指令類型,根據計算機中的狀態決定是否轉移。
概念題:(第五章)
1、 指令周期:從一條指令的啟動到下一條指令的啟動的間隔時間。
2、 機器周期:指令執行中每一步操作所需的時間。
3、 指令仿真:通過改變微程序實現不同機器指令系統的方式,使得在一種計算機上可以運行另一種計算機上的指令代碼。
4、 指令模擬:在一種計算機上用軟件來解釋執行另一種計算機的指令。
5、 硬連線邏輯:一種控制器邏輯,用一個時序電路產生時間控制信號,采用組合邏輯電路實現各種控制功能。
6、 微程序:存儲在控制存儲中的完成指令功能的程序,由微指令組成。
7、 微指令:控制器存儲的控制代碼,分為操作控制部分和順序控制部分。
8、 微操作:在微程序控制器中,執行部件接受微指令后所進行的操作。
9、 微地址:微每時令在控制存儲器中的存儲地址。
10、 水平型微指令:一次能定義并執行多個并行操作控制信號的微指令。
11、 型微指令:一種微指令類型,設置微操作碼字段,采用微操作碼編碼法,由微操作碼規定微指令的功能。
12、 控制存儲器:微程序型控制器中存儲微指令的存儲器,通常是ROM。
13、 控制存儲器的容量取決于指令的數量,每條指令的微程序長度和微指令代碼的利用率。
概念題:(第六章)
1、 猝發轉輸方式:在一個總線周期內傳輸存儲地址連續的多個數據字的總線傳輸方式。
2、 四邊沿協議(全互鎖):全互鎖的總線通信異步方式,就緒信號和應答信號的上升邊沿和下降邊沿都是觸發邊沿。
3、 碼元:信息傳輸通道中,攜帶數據信息的信號單元。
4、 波特率:碼元傳輸速率,每秒通過信道傳輸的碼元數。(傳的是信號)
5、 比特率:信息位傳輸速率,每秒鐘通過信道傳輸的有效信息量。(傳的是信息)
6、 UART:通用異步接收器/發送器,一種典型的集成電路異步串行接口電路。
7、 主設備:獲得總線控制權的設備
8、 從設備:被主設備訪問的設備。
9、 總線事務:從總線的請求到完成總線的使用的操作序列。
10、 總線協議:總線通信同步方式規則,規定實現總線數據傳輸的定時規則。
11、 鏈式查詢方式(菊花鏈方式):各申請總線的設備合用一條總線作為請求信號線,布總線控制設備的響應信號線則串接在各設備間。
12、 計數器定時查詢方式:集中式總線裁決方式之一,設備要求使用總線時通過一條公用請求線發出,總線控制器按計數的值對各設備進行查詢。
13、 獨立請求方式:集中式總線裁決方式之一,每一個設備都有一個獨立的總線請求信號線送到總線控制器,控制器也給各設備分別發送一個總線響應信號。
14、 系統總線:處理器總線,連接處理器和主存,是計算機系統的主干。
15、 數據幀:串行數據傳輸的位格式,包括起始位,數據位,校驗位,結束位和空閑位。
16、 串行傳輸:是指數據的傳輸在一條線路上按位進行。(只需一條數據傳輸線,線路的成本低,適合于長距離的數據傳輸)
17、 并行傳輸:每個數據位都需要單獨一條傳輸線,所有的數據位同時進行傳輸。(在采用并行傳輸方式的總線中,除了有傳輸數據的線路外,還可以具有傳輸地址和控制信號的線路,地址線用于選擇存儲單元和設備,控制線用于傳遞操作信號)
18、 復合傳輸:又稱總線復用的傳輸方式,它使不同的信號在同一條信號線上傳輸,不同的信號在不同的時間片中輪流地身總線的同一條信號線上發出。(它與并串傳輸的區別在于分時地傳輸同一數據源的不同信息。)
19、 消息傳輸方式:總線的信息傳輸方式之一,將總線需要傳送的數據信息、地址信息、和控制信息等組合成一個固定的數據結構以猝發方式進行傳輸。
概念題:(第七章)
1、 CRT:陰極射線管,顯示器的一種。
2、 LCD:液晶顯示器。
3、 CCD:電荷耦合器件,用于圖像輸入。
4、 MIDI:音樂器材數字化接口,規定電子樂器與計算機之間傳遞信息的方式。
5、 分辨率:衡量顯示器顯示清晰度的指標,以象素的個數為標志。
6、 灰度級:顯示器所顯示的象素點的亮度差別。
7、 歸零制RZ:一種磁盤信息記錄方式,正脈沖表示1,負脈沖表示0,在記錄下一個信息之前記錄電流要恢復到零電流。
8、 不歸零制NRZ0:一種磁盤信息記錄方式,磁頭線圈上始終有電流,正向電流代表1,反向電流代表0。
9、 調相制PM:一種磁盤信息記錄方式,在一個磁化元的中間位置,利用電流相位的變化進行寫1或寫0。
10、 調頻制FM:一種磁盤信息記錄方式,寫1電流的變化頻率是寫0電流頻率的2倍。
11、 RLL碼:游程長度受限碼,將原始數據序列變換成0、1游程長度受限制的代碼。
12、 尋道: 在磁盤中,將磁頭定位到所要求的磁道上所需要的時間。
13、 溫徹斯特技術:硬盤中采用的一種技術,將磁頭、盤片和音圈電機組合在一個密封的盒內,避免產生磁頭與介質的磨損,并且采用接觸式啟停。
14、 氣泡式噴墨打印機:一種非擊打式打印設備,噴頭通過電加熱,使墨水在蒸氣的作用下從噴頭射到紙上。
15、 繪圖機:計算機圖形輸出設備,主要用于工程圖紙的輸出。
16、 數字化儀:一種二維坐標的輸入系統,主要用于輸入工程圖,包括一個游標和一個圖形板。
17、 觸摸屏:一種具有觸摸式輸入功能的顯示屏或者附加顯示屏上的輸入設備,用于輸入屏幕位置信息,通常與屏幕菜單配合使用。
18、 掃描儀:一種圖像輸入設備,主要用于各類計算機靜態圖像的輸入。
19、 音頻識別:一個對于音頻信息提煉和壓縮的過程,如將語音信號轉化成文字信息以便于計算機的存儲和處理。
20、 音頻合成:使計算機能夠朗讀文本或者演奏出音樂的過程,如將文字信息轉化成語音信息,或者將MIDI數據文件轉化成音樂信號。
21、 音效處理:改進音頻設備輸出效果的過程,分為三種類型:混響和延時處理;聲音的回放效果處理;環繞聲的處理。
22、 CD-ROM:計算機中只讀型光盤的主要標準。
23、 WORM:寫一次讀多次型光盤,可由用戶一次性寫入信息,寫入后可以反復讀取。
主站蜘蛛池模板: 久久国产一区二区 | 亚洲激情视频在线 | 91在线精品秘密一区二区 | 中国一级黄色录像 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 毛茸茸性猛交xxxx | www.精品| 亚洲欧美日韩成人 | av手机天堂网 | 免费看成人片 | 成人免费公开视频 | 91av在线播放 | 亚洲视频免费看 | 亚洲精品网站在线观看 | 日韩在线免费播放 | www.国产精品 | 亚洲一区精品视频 | 午夜久久 | 一区二区久久 | 在线播放国产精品 | 毛片视频免费观看 | 国产网站在线 | 亚洲成人二区 | 欧美一区二区三 | 日韩一级在线观看 | 成人毛片网 | 天天草天天干 | 精品成人在线 | 欧美黄色免费网站 | 成人伊人网 | 成人国产精品免费观看 | 欧美日韩精品 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 久久久久91 | 91av视频 | 午夜快播 | 国产精品三级在线 | h片免费| 特一级黄色片 | 欧美色综合| 日韩一级片在线观看 |
