查看: 2280|回復(fù): 0
SIP與H323在視頻通信中的區(qū)別
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 17:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面是一個(gè)SIP呼叫建立過(guò)程的示意圖:
圖1 SIP呼叫建立過(guò)程
1)SIP用戶代理向SIP代理服務(wù)器發(fā)送呼叫建立請(qǐng)求(INVITE);
2)SIP代理服務(wù)器向重定向服務(wù)器發(fā)送呼叫建立請(qǐng)求;
3)重定向服務(wù)器返回重定向消息;
4)SIP代理服務(wù)器向重定向服務(wù)器指定的SIP代理服務(wù)器發(fā)送呼叫建立請(qǐng)求;
5)被請(qǐng)求的SIP代理服務(wù)器使用非SIP協(xié)議例如域名查詢或者LDAP等到定位服務(wù)器查詢被叫位置;
6)定位服務(wù)器返回被叫位置(被叫SIP代理服務(wù)器);
7)被請(qǐng)求的SIP代理服務(wù)器向被叫SIP代理服務(wù)器發(fā)送呼叫建立請(qǐng)求;
8)被叫SIP代理服務(wù)器向SIP用戶代理(被叫)發(fā)呼叫建立請(qǐng)求(被叫振鈴或顯示);
9)被叫用戶代理向被叫SIP用戶代理服務(wù)器發(fā)同意或拒絕;
10)被叫用戶代理服務(wù)器向主叫代理服務(wù)器所請(qǐng)求的代理服務(wù)器發(fā)同意或拒絕;
11)主叫代理服務(wù)器所請(qǐng)求的代理服務(wù)器向主教代理服務(wù)器發(fā)同意或拒絕;
12)主叫代理服務(wù)器向主叫SIP用戶代理指示被叫是否同意呼叫請(qǐng)求。
呼叫建立后雙方根據(jù)協(xié)商得到的媒體和壓縮算法等信息相互通訊。呼叫拆除過(guò)程類似于建立過(guò)程,在這里不再描述。
SIP用于視頻通信的優(yōu)勢(shì)與問(wèn)題
由于SIP協(xié)議與H.323協(xié)議族都基于分組交換網(wǎng)絡(luò),而當(dāng)前分組交換網(wǎng)上最成熟的視頻通信系統(tǒng)都基于H.323協(xié)議族。所以使用SIP協(xié)議的視頻通信系統(tǒng)不可避免地需要和H.323系統(tǒng)比較來(lái)得到優(yōu)勢(shì)與不足。雖然SIP協(xié)議和H.323協(xié)議族并不是誰(shuí)替代誰(shuí)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,但是通過(guò)比較得到的優(yōu)勢(shì)和不足可以幫助我們?cè)诓煌臈l件下作出更恰當(dāng)?shù)倪x擇。
協(xié)議功能模塊比較
SIP協(xié)議功能模塊中用戶代理等價(jià)于一個(gè)H.323的終端(或者分組交換網(wǎng)絡(luò)側(cè)的網(wǎng)關(guān)),SIP服務(wù)器則等價(jià)于H.323的網(wǎng)守。另外,SIP類似H.323中的RAS和Q.931協(xié)議,而SDP則相當(dāng)于H.245。在IETF的SIP體系結(jié)構(gòu)中,媒體流的承載采用了RTP協(xié)議,這是和H.323一樣的。所以,H.323與IETF的SIP主要的不同在于呼叫信令和控制是如何實(shí)現(xiàn)的。
基本呼叫的建立和拆除
H.323第二版的呼叫建立是基于可靠的傳輸協(xié)議-TCP協(xié)議,所以呼叫建立需要兩個(gè)連接階段:TCP連接建立和呼叫連接建立。而在H.323第三版,支持TCP和UDP,因此簡(jiǎn)化了呼叫建立過(guò)程。SIP的呼叫建立類似H.323第三版的處理過(guò)程,使用INVITE信息包。呼叫拆除的過(guò)程與呼叫建立相反,主叫和被叫都能拆線,H.323協(xié)議采用RELEASE COMPLETE,SIP協(xié)議采用BYE。
呼叫控制業(yè)務(wù)
SIP和H.323都支持呼叫保持、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫前轉(zhuǎn)、呼叫等待、電話會(huì)議和其他補(bǔ)充業(yè)務(wù)。以呼叫保持為例:H.323定義了近點(diǎn)呼叫保持和遠(yuǎn)點(diǎn)呼叫保持兩種保持業(yè)務(wù)的場(chǎng)景。網(wǎng)守僅僅透明地傳送SS-HOLD。而SIP實(shí)現(xiàn)同樣的功能,只要向需要呼叫保持的一方發(fā)送一個(gè)更改了SDP描述的INCVITE命令即可。更改的SDP描述段僅將媒體發(fā)送的目的地址變?yōu)榭眨?.0.0.0>,而其他的內(nèi)容不變。收到該用戶的UA,讓呼叫保持,直到有新的INVITE到來(lái)為止。
SIP的第三方控制
第三方控制是指不參與會(huì)話的第三者具有建立呼叫的能力,這個(gè)業(yè)務(wù)特征目前只有SIP具有。H.323也在進(jìn)行試圖添加同樣的業(yè)務(wù)功能的工作。第三方控制有很多應(yīng)用場(chǎng)合,包括秘書(shū)為經(jīng)理?yè)芴?hào)、電話營(yíng)銷(xiāo)的自動(dòng)撥號(hào)、參加者呼叫轉(zhuǎn)移和呼叫中心業(yè)務(wù)。
第三方控制是SIP值得很好利用的業(yè)務(wù)特征。由于SIP的這一特性,ITU-T和IETF在實(shí)現(xiàn)PINT(IN和因特網(wǎng)互通)業(yè)務(wù)時(shí)都采用了SIP協(xié)議。
能力交換
能力交換的就是彼此交流各自對(duì)媒體流的處理能力,確定雙方共有的能力,從而確保多媒體信號(hào)被雙方接受。H.323采用H.245協(xié)議進(jìn)行能力交換。終端的所有能力都描述在一組Capability Descriptor結(jié)構(gòu)中,它們的每個(gè)項(xiàng)是一個(gè)Simultaneous Capabilities結(jié)構(gòu)和一個(gè)Capability Decriptor Number。借助這種結(jié)構(gòu),每個(gè)終端能力的精確信息被表示在相關(guān)的緊縮結(jié)構(gòu)中。
SIP使用SDP來(lái)進(jìn)行能力交換,主叫方使用一個(gè)OPTION需求去找出被叫,當(dāng)前,SIP還不如H.245有完整靈活的協(xié)商能力,因?yàn)槭苤朴赟DP的表達(dá)方式,例如SIP不支持不對(duì)稱能力交換(只收或只發(fā))以及聲頻和視頻編碼的并發(fā)能力。
服務(wù)質(zhì)量
服務(wù)質(zhì)量包含很多不同方面的指標(biāo),一個(gè)和多媒體流相關(guān)的QOS參數(shù)包括帶寬、最大時(shí)延、時(shí)延抖動(dòng)和包丟失率。另外,還有呼叫建立時(shí)延影響感覺(jué)的QOS,它在很大程度上依賴于信令協(xié)議。呼叫時(shí)延也依賴所用的承載信令信息的傳輸協(xié)議,尤其是在信令信息丟失需要重傳的時(shí)候。所以,對(duì)于媒體流,我們首先考慮信令協(xié)議對(duì)QOS的支持,然后再考察呼叫建立時(shí)延,因?yàn)楹艚薪r(shí)延受錯(cuò)誤檢測(cè)和錯(cuò)誤糾正機(jī)制的影響。
媒體流的QOS支持
在H.323中,網(wǎng)守提供一組豐富的控制和管理功能,包括地址翻譯、接納控制、帶寬控制和地域管理;網(wǎng)守中還提供呼叫控制信令、呼叫簽權(quán)、帶寬管理和呼叫管理等選擇功能。SIP它自身不支持管理和控制功能,而是依賴于別的協(xié)議。
近年來(lái),新的分級(jí)服務(wù)體系結(jié)構(gòu)開(kāi)始引人注目,H.323第三版能提供某些基于QOS協(xié)商參數(shù)(位流速、時(shí)延、抖動(dòng))的分級(jí)服務(wù),在呼叫初始化時(shí),終端可以申請(qǐng)擔(dān)保的服務(wù)、受控服務(wù)和無(wú)指明服務(wù)的一種,SIP和H.323老版本均不支持類似的服務(wù)。
呼叫建立時(shí)延
H.323第一版在呼叫建立時(shí)延時(shí)很大。第二版大大改進(jìn),而第三版則更好。SIP在呼叫建立時(shí)非常類似于H.323第三版,然而,如果UDP呼叫建立失敗,則H.323第三版要好于SIP,H.323第三版幾乎同時(shí)建立一個(gè)UDP的連接和一個(gè)TCP連接,它提供一個(gè)有效的機(jī)制,如果UDP連接成功則關(guān)閉TCP連接;否則,立刻啟用TCP。SIP是順序地操作UDP和TCP,如果UDP失敗,則會(huì)增加呼叫建立時(shí)延。
環(huán)路檢測(cè)
為防止環(huán)路,H.323定義PathValue域來(lái)指出信令信息在丟棄前可達(dá)到的最大數(shù)目。問(wèn)題是定義一個(gè)適用的值很關(guān)鍵。此外網(wǎng)絡(luò)變化后,這個(gè)值也要相應(yīng)改。
SIP采用了via頭字段,檢查其內(nèi)容,如果新端點(diǎn)已出現(xiàn)在via列表中,則表示有環(huán)路了。SIP的方法好于H.323。
互操作性
版本之間的互操作性:
H.323的完整的后向兼容性使所有的不同H.323版本都能實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成。
在SIP方面,新版本可能使某些舊功能不再被實(shí)現(xiàn)。
與其他信令協(xié)議的互操作性:
要支持傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù),VOIP信令協(xié)議必須支持ISDN和七號(hào)信令,Q.931接口用于User-Network接口(UNI)和ISUP用于Network-Network(NNI),然而,由于H.323的呼叫建立只是七號(hào)信令/ISUP的一個(gè)子集,所以H.323只能部分地轉(zhuǎn)換七號(hào)信令的信息。H.32X系列定義了其他互操作協(xié)議,如H.320用于ISDN和B-ISDN,H.324用于GSTN。
SIP協(xié)議目前的版本不提供No.7信令的翻譯,但有不少I(mǎi)nternet的協(xié)議草案在進(jìn)行這方面的工作。而且隨著軟交換概念的提出和發(fā)展,SIP受到重視,SIP有可能作為軟交換設(shè)備之間的信令協(xié)議,成為各種信令互操作的紐帶。
實(shí)現(xiàn)的難易性
H.323信令信息是符合ASN.1PER的二進(jìn)制編碼。需要特殊的編解碼器。
SIP信息是基于文本的,采用ISO10646以UTF-8編碼;谖谋镜木幋a很容易用Java,Tcl和Perl等語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn),調(diào)試方便。
SIP協(xié)議在視頻通信中的應(yīng)用
SIP協(xié)議是一個(gè)建立會(huì)話的協(xié)議,類似于電話網(wǎng)中的信令。從理論上說(shuō),SIP協(xié)議可以用于任何基于會(huì)話的應(yīng)用。因此視頻應(yīng)用當(dāng)然也不例外。當(dāng)前在企業(yè)網(wǎng)、局域網(wǎng)內(nèi)使用SIP協(xié)議提供視頻應(yīng)用完全沒(méi)有問(wèn)題。但是當(dāng)SIP協(xié)議應(yīng)用在為公眾服務(wù)的大范圍大規(guī)模電信網(wǎng)絡(luò)中提供視頻應(yīng)用則實(shí)例較少。主要原因在上面SIP協(xié)議用于視頻應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)與缺陷中已有提及。但是問(wèn)題的根源在于SIP協(xié)議來(lái)源于IETF,電信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要來(lái)源于ITU。IETF與ITU屬兩大陣營(yíng)。IETF來(lái)源于計(jì)算機(jī)行業(yè),推崇盡力而為、免費(fèi)服務(wù)與分散的控制。ITU來(lái)源于電信行業(yè),推崇保證服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)服務(wù)與集中控制。SIP要在電信視頻通信網(wǎng)得到應(yīng)用,必須解決管理、計(jì)費(fèi)以及服務(wù)質(zhì)量等問(wèn)題。
服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題與SIP協(xié)議本身無(wú)關(guān),是否能保證服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題關(guān)鍵在于分組網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。所以SIP協(xié)議與H.323協(xié)議在服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題上是一致的,與他們比較的是基于電路的H.320視頻應(yīng)用。
SIP本身并不考慮計(jì)費(fèi),我們可以在用戶代理服務(wù)器上收集計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。從這點(diǎn)看,似乎使用SIP協(xié)議的視頻應(yīng)用問(wèn)題不大。實(shí)際上問(wèn)題在于SIP協(xié)議是IETF協(xié)議,某種程度上是分散控制。終端擁有很強(qiáng)大的智能,雖然通常只實(shí)現(xiàn)用戶代理,但是完全可以實(shí)現(xiàn)用戶代理服務(wù)器甚至定位服務(wù)器。用戶很容易可以繞開(kāi)收集計(jì)費(fèi)信息的電信運(yùn)營(yíng)商設(shè)備直接在分組層取得視頻服務(wù)。這樣電信運(yùn)營(yíng)商就得不到預(yù)期的利潤(rùn),也就沒(méi)有動(dòng)力建設(shè)基于網(wǎng)絡(luò)。
雖然SIP協(xié)議用于電信視頻應(yīng)用存在問(wèn)題,但是隨著SIP協(xié)議首先在語(yǔ)音交互中的應(yīng)用以及軟交換中的使用,可以看到SIP協(xié)議還是有較好的前景。未來(lái)網(wǎng)絡(luò)趨于分組網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)趨向使用簡(jiǎn)潔有效的協(xié)議,所以SIP協(xié)議有可能在未來(lái)視頻通信網(wǎng)絡(luò)中得到廣泛應(yīng)用。
主站蜘蛛池模板: 三级在线观看视频 | 免费一区二区 | 欧美在线小视频 | 亚色网站 | 日韩免费观看视频 | 不卡中文字幕 | 国产精品美女久久久久久久久 | 日本毛片在线观看 | 欧美视频在线观看免费 | 中文字幕在线观看日本 | 成人自拍视频在线观看 | 在线看亚洲 | 欧美日韩成人一区二区 | 日本不卡免费 | 综合av| 亚洲在线视频 | 丰满女人裸体淫交 | 日韩一区在线播放 | 一区二区三区国产视频 | 天堂网中文字幕 | 午夜视频免费观看 | 国产免费黄色 | 日韩av高清在线观看 | 色哟哟av| 国产理论在线 | 嫩草视频在线观看 | 亚洲视频一区二区三区 | 久久99精品久久久久久 | 黄色日皮视频 | 成人免费视频网址 | 黄色成人免费网站 | 久久久久久久免费视频 | 成人免费视频视频 | 亚洲三区四区 | 日本在线一区二区三区 | 三级在线观看 | 国产一级片免费观看 | 日日操夜夜爽 | h片在线免费观看 | 影音先锋在线观看视频 | 中文字幕第5页 |
