查看: 2173|回復: 0
矩陣相乘
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         矩陣相乘問題描述:給定n個矩陣{A1,A2,...,An},當然A1到An的任意段都是可乘的,求最小相乘次數(shù)。例如有三個矩陣維數(shù)分別 為:10*100,100*2,2*5;若前兩個相乘,再乘第三個,總的相乘次數(shù)=10*100*2+10*2*5=2100;若第二個與第三個先相乘, 在乘第一個,總相乘次數(shù)=100*2*5+10*100*5=5100;顯然,相乘次序會對計算量有很大影響,如果你在學線性代數(shù)的時候,寫了一個矩陣相 乘的程序,結(jié)果跑到同學那里演示的時候,半天沒運行出來,那就尷尬了!!!
             函數(shù)調(diào)用一般會要傳參,這些參數(shù)都是非常有意義。這個題目屬于動態(tài)規(guī)劃,最重要的一點就是想到一個二維數(shù)組m[i][j],代表矩陣i到矩陣j相乘的最優(yōu) 解,然后就是怎樣給這個有意義的數(shù)組置數(shù)了,這種數(shù)組定義和數(shù)組置數(shù)若成,則我們要的答案就在m[1][n]中,代表矩陣1到矩陣n相乘的最優(yōu)解。(如果 你很饑渴的想解決這個問題,就直接看代碼吧!!)有人可能會問,為什么會想到這種數(shù)組定義,主要有兩個方面:一,學習(高效),看多了自然會想到給數(shù)組某 種意義,培育一種思想;二、思考與分析,來的緩慢,但是凌駕與學習之上,也是學習的目的,是終極武器,也是基礎(chǔ)武器。。。。
           不扯了,回到主題,很明顯如果只有一個矩陣,相乘次數(shù)為零;如果有兩個,直接相乘,若第一個矩陣維數(shù)q*p,第二個矩陣維數(shù)p*r,相乘次數(shù)為 q*p*r;三個矩陣相乘,為前兩相乘,再乘第三個,和后兩個先相乘,再乘第一個,取其優(yōu)者;四個矩陣相乘,設(shè)第三個矩陣維數(shù)r*t,第四個矩陣t*k, 維數(shù)min{前三個矩陣最優(yōu)值+q*t*k,前兩個矩陣最優(yōu)+后兩個矩陣最優(yōu)+q*r*k,前一個矩陣最優(yōu)+后三個矩陣最優(yōu)+q*p*k};然后。。。
有人可能會問:我可以算出前一個,前兩個,前三個矩陣相乘的最優(yōu),但是我怎么算出后一個,后兩個,后三個相乘的最優(yōu)呢?
其 實這個問題又回到了原點,這就是動態(tài)規(guī)劃的妙處,顯然我們先求出A1到An的任意段長度為2矩陣的最優(yōu)(直接相乘),然后可以計算出任意段長度為3矩陣的 最優(yōu);然后。。。然后我們就想了個m[i][j]出來,記錄我們求的的結(jié)果;然后再寫代碼,嘗試思想的準確性,當然我們更多的時候是站在先人的肩膀上做驗 證工作。。。
代碼如下(參考教科書):
#include<iostream>
using namespace std;
void chain(int *p,int n,int m[][7],int s[][7])//p維數(shù)數(shù)組,m最優(yōu)乘次數(shù)組,s記錄劃分方案
    int j;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        m[i][i]=0;
    for(int r=2;r<=n;r++)
        for(i=1;i<=n-r+1;i++)
            j=i+r-1;
            m[i][j]=m[i+1][j]+p[i-1]*p[i]*p[j];
            s[i][j]=i;
            for(int k=i+1;k<j;k++)
                int t=m[i][k]+m[k+1][j]+p[i-1]*p[k]*p[j];
                if(t<m[i][j])
                    m[i][j]=t;
                    s[i][j]=k;
    for(i=1;i<=n;i++)    //我把它翻過來輸出。。。
        for(j=n;j>=i;j--)
                cout<<m[i][j]<<' ';
        cout<<endl;
void Traceback(int i,int j,int s[][7])    //輸出相乘方案
    if(i==j)
        return;
    Traceback(i,s[i][j],s);
    Traceback(s[i][j]+1,j,s);
    cout<<"Multiply A "<<i<<","<<s[i][j];
    cout<<" and B "<<(s[i][j]+1)<<","<<j<<endl;
    return;
int main()
    int p[7],m[7][7],s[7][7],n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
        for(int i=0;i<=n;i++)
            scanf("%d",&p[i]);
        chain(p,n,m,s);
        Traceback(1,6,s);
    return 0;
p52
測試數(shù)據(jù):
6
30 35 15 5 10 20 25
運行結(jié)果:
主站蜘蛛池模板: 国产成人99久久亚洲综合精品 | 欧美三级 欧美一级 | 久久久久国产视频 | 黄色网址av | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | a级片毛片 | 加勒比一区二区 | 成人羞羞国产免费游戏 | 色天使在线视频 | 亚洲综合激情网 | 午夜精品影院 | 自拍偷拍欧美日韩 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 91精品国产成人www | 国产美女免费 | 亚洲伊人影院 | 免费观看全黄做爰视频 | 亚色视频 | 国产精品久久久久久无人区 | av免费观看网站 | 四虎色播 | 欧美特黄 | 糖心vlog精品一区二区 | 欧美成人区 | 成人免费毛片男人用品 | 手机看片福利视频 | 欧美一级淫片 | 成人免费激情视频 | 久久久久网站 | 91九色在线视频 | 欧美日皮视频 | 亚洲欧洲一区 | 亚洲综合色网 | 欧美一级片 | 一区免费视频 | 亚洲精品www久久久久久广东 | av色婷婷| 成人av在线网站 | 国产免费网址 | 欧美黄色一级视频 | 特黄一级片 |
