查看: 1554|回復: 0
Linux下編譯動態鏈接庫
ID:107189 發表于 2016-3-5 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于動態鏈接庫函數的共享特性,它們不會被拷貝到可執行文件中。在編譯的時候,編譯器只會做一些函數名之類的檢查。在程序運行的時候,被調用的動態鏈接庫函數被安置在內存的某個地方,所有調用它的程序將指向這個代碼段。因此,這些代碼必須實用相對地址,而不是絕對地址。在編譯的時候,我們需要告訴編譯器,這些對象文件是用來做動態鏈接庫的,所以要用地址不無關代碼(Position Independent Code (PIC))。
對gcc編譯器,只需添加上 -fPIC 標簽,如:
gcc -fPIC -c file1.c
gcc -fPIC -c file2.c
gcc –shared -o libxxx.so file1.o file2.o
注意到最后一行,-shared 標簽告訴編譯器這是要建立動態鏈接庫。這與靜態鏈接庫的建立很不一樣,后者用的是 ar 命令。也注意到,動態鏈接庫的名字形式為 “libxxx.so” 后綴名為 “.so”
四、動態鏈接庫的使用
使用動態鏈接庫,首先需要在編譯期間讓編譯器檢查一些語法與定義。
這與靜態庫的實用基本一樣,用的是 -Lpath 和 -lxxx 標簽。如:
gcc file1.o file2.o -Lpath -lxxx -o program.exe
編譯器會先在path文件夾下搜索libxxx.so文件,如果沒有找到,繼續搜索libxxx.a(靜態庫)。
選項的意義:
      -shared 該選項指定生成動態連接庫(讓連接器生成T類型的導出符號表,有時候也生成弱連接W類型的導出符號),不用該標志外部程序無法連接。相當于一個可執行文件
l       -fPIC:表示編譯為位置獨立的代碼,不用此選項的話編譯后的代碼是位置相關的所以動態載入時是通過代碼拷貝的方式來滿足不同進程的需要,而不能達到真正代碼段共享的目的。
l       -L.:表示要連接的庫在當前目錄中
l       -ltest:編譯器查找動態連接庫時有隱含的命名規則,即在給出的名字前面加上lib,后面加上.so來確定庫的名稱
l       LD_LIBRARY_PATH:這個環境變量指示動態連接器可以裝載動態庫的路徑。
鏈接方法I,拷貝到系統庫里再鏈接,讓gcc自己查找
$ sudo cp lib***.so /usr/lib
鏈接方法II,手動指定庫路徑
鏈接方法III,修改環境變量
$ export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/lib
$ ldd test
執行test,可以看到它是如何調用動態庫中的函數的。
Ldd:判斷某個可執行的 binary 檔案里有什么動態函式庫:
比靜態鏈接的程序多了一個 lib***.so ?恩,這就是靜態與動態的最大區別,靜態情況下,他把庫直接加載到程序里,而在動態鏈接的時候,他只是保留接口,將動態庫與程序代碼獨立。這樣就可以提高代碼的可復用度,和降低程序的耦合度。
ldconfig和etc/ld.so.conf:將動態凼式庫加載高速緩存當中:
首先,我們必須要在 /etc/ld.so.conf 里面寫下『 想要讀入高速緩存當中的動態凼式庫所在的目錄』,接下來則是利用 ldconfig 這個執行檔將 /etc/ld.so.conf 的資料讀入快取當中;
當執行函數動態鏈接.so時,如果此文件不在缺省目錄下‘/usr/local/lib’ and ‘/usr/lib’.   那么就需要指定環境變量LD_LIBRARY_PATH:該環境變量主要用于指定查找動態鏈接庫時除了默認路徑之外的其他路徑。(該路徑在默認路徑之前查找)
假如現在需要在已有的環境變量上添加新的路徑名,則采用如下方式
LD_LIBRARY_PATH=NEWDIRS:$LD_LIBRARY_PATH.(newdirs是新的路徑串)
在linux終端下輸入:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/au1200_rm/build_tools/bin
然后再輸入:export,即會顯示是否設置正確
多個路徑之間用冒號分隔;例如:
# export LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/old:/opt/lib"
而PATH是執行文件路徑的變量
PATH=${PATH}:add_yours
export PATH=${PATH}:add_yours
主站蜘蛛池模板: 中国少妇xxxxhd做受 | 国产91av在线 | 婷婷97 | 九九九九精品 | 免费日韩av | 精品网站999www | 成人国产在线观看 | 在线观看国产小视频 | 日韩成人中文字幕 | 成人免费av | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 五月开心激情网 | 欧美日韩免费在线观看 | 中文字幕av在线 | 午夜视频免费 | 91色国产 | 国产精品av在线 | 亚洲成人一区二区三区 | 一区二区三区在线播放 | 欧美日韩国产三级 | 午夜久久久 | a在线免费观看 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 中文在线字幕观看 | 日韩亚洲欧美在线 | 丁香在线视频 | 精品日韩一区二区三区 | 欧美三级又粗又硬 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 青青操影院 | 不卡的av网站 | 亚洲天堂免费 | 成年人国产| 天堂中文av| 亚洲免费精品视频 | 天天射日日干 | 精品在线观看视频 | 91av在线免费观看 |
