查看: 2268|回復: 0
算法導論學習筆記-第二十一章-用于不相交集合的數據結構
ID:107189 發表于 2016-3-5 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總結:這一章講了并查集的相關概念,以及主要的MAKE-SET, UNION, FIND-SET操作,并給出了并查集的鏈表表示和森林表示方式。
1.    不相交集合上的操作
不相交集合數據結構保持一組不相交的動態集合,每個集合通過一個代表來標識,代表即集合中的某個成員。
一些操作:
MAKE-SET(x): 建立一個新的集合,其唯一成員為x。
UNION(x,y): 將包含x和y的動態集合合并為一個新的集合。
FIND-SET(x): 返回一個指針,指向包含x的集合的代表。
應用:例如,確定一個無向圖中連通子圖的個數。
2.    不相交集合的鏈表表示
每一個集合用一個鏈表表示。每個鏈表中的第一個對象作為它所在集合的代表。
每一個對象的結構:
1)集合成員
2)指向包含下一個集合成員的對象的指針
3)指向代表的指針
每個鏈表都包含head指針和tail指針,head指向鏈表的代表,tail指向鏈表中最后的對象。
MAKE-SET(x): O(1),創建新鏈表,其僅有對象為x
FIND-SET(x): O(1),返回x指向代表的指針
UNION(x,y): 將x所在的鏈表拼接到y所在鏈表的表尾。注意,對于原先x所在鏈表中的每一個對象,都需要更新其指向代表的指針。
加權合并啟發式策略:設每個表還包括了表的長度,合并時,總是把較短的表拼到較長的表上。
使用加權合并策略,對m個MAKE-SET, UNION和FIND-SET操作所構成的序列(其中n個MAKE-SET操作,因此UNION操作的次數至多為n-1),花費的總時間為O(m+nlgn)。
3.    不相交集合森林
利用有根樹來表示集合,每棵樹表示一個集合。樹中的每個成員僅指向其父節點,樹的根的父節點仍是自己,且樹的根即集合的代表。
啟發式策略:
1)按秩合并
合并時,使包含較少結點的樹的根指向包含較多結點的樹的根。秩,結點高度的上界。因此,即,具有較小秩的根在UNION操作中要指向具有較大秩的根。
2)路徑壓縮
FIND-SET操作中,使查找路徑上的每個結點都直接指向根節點。
rank[x]表示結點的秩,即x的高度的上界,p[x]表示x的父節點
偽代碼
MAKE-SET(x)
p[x] <- x
rank[x] <- 0
偽代碼
UNION(x,y)
LINK(FIND-SET(x),FIND-SET(y))
偽代碼
LINK(x,y)
if rank[x] > rank[y]
      then p[y] <- x
      else p[x] <- y
            if rank[x]=rank[y]
                 then rank[y] <- rank[y]+1
偽代碼
FIND-SET(x)
if x!=p[x]
      then p[x] <- FIND-SET(p[x])
return p[x]
FIND-SET采用了兩趟方法:一趟沿查找路徑上升,直至找到根;第二趟沿查找路徑下降,以便更新每個結點,使之直接指向根。
分析:當同時采用按秩合并和路徑壓縮時,對m個MAKE-SET, UNION, FIND-SET的操作序列,總的運行時間可看作與m成線性關系。
附錄:
view plaincopy to clipboardprint?
  • typedef struct _node
  •     _node* parent;
  •     int rank;
  • }node;
  • node *s[5000];
  • void makeSet(int x)
  •     s[x]=new node;
  •     s[x]->rank=0;
  •     s[x]->parent=s[x];
  • node* findSet(node* s)
  •     if(s!=s->parent)
  •         s->parent=findSet(s->parent);
  •     return s->parent;
  • void link(node *s1, node *s2)
  •     if(s1==s2)
  •         return;
  •     if(s1->rank > s2->rank)
  •         s2->parent=s1;
  •     else
  •         s1->parent=s2;
  •         if(s1->rank==s2->rank)
  •             s2->rank++;
  • void _union(node *s1, node *s2)
  •     link(findSet(s1),findSet(s2));
主站蜘蛛池模板: 久久综合一区 | 在线国产一区 | 国产做爰免费观看视频 | 欧美黄色一级大片 | 国产日韩久久 | 天堂色av | av不卡在线观看 | 色综合久久久 | 国产一区二区三区视频在线 | 福利视频一区二区 | 99国产在线视频 | 天天爽天天爽 | 色综合天天综合网国产成人网 | 国产精品hd | 国产精品成人一区二区三区 | 亚洲免费在线视频 | 好吊妞这里只有精品 | 免费a在线 | 日韩在线欧美 | 青青草免费观看 | 午夜影院在线观看视频 | 久久瑟瑟 | 一道本在线 | 欧美日韩在线免费观看 | 中文在线观看视频 | 四虎久久 | 天堂免费av | 五月婷婷丁香综合 | 最近日本中文字幕 | 欧美日韩在线免费观看 | 色污污 | 欧美黑人猛交 | 亚洲日本久久 | 婷婷导航 | 午夜久久久 | 狠狠撸狠狠干 | 色综合天天综合网国产成人网 | av免费观看网址 | 日日操视频 | 日本少妇中文字幕 | 欧美日韩在线精品 |
