查看: 3052|回復: 0
TCP send()函數
ID:107189 發表于 2016-3-5 19:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
tcp協議本身是可靠的,并不等于應用程序用tcp發送數據就一定是可靠的.不管是否阻塞,send發送的大小,并不代表對端recv到多少的數據.
在 阻塞模式下, send函數的過程是將應用程序請求發送的數據拷貝到發送緩存中發送并得到確認后再返回.但由于發送緩存的存在,表現為:如果發送緩存大小比請求發送的大 小要大,那么send函數立即返回,同時向網絡中發送數據;否則,send向網絡發送緩存中不能容納的那部分數據,并等待對端確認后再返回(接收端只要將 數據收到接收緩存中,就會確認,并不一定要等待應用程序調用recv);
在非阻塞模式下,send函數的過程僅僅是將數據拷 貝到協議棧的緩存區而已,如果緩存區可用空間不夠,則盡能力的拷貝,返回成功拷貝的大小;如緩存區可用空間為0,則返回-1,同時設置errno為 EAGAIN.
linux下可用sysctl -a | grep net.ipv4.tcp_wmem查看系統默認的發送緩存大小: net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 81920 這有三個值,第一個值是socket的發送緩存區分配的最少字節數,第二個值是默認值(該值會被net.core.wmem_default覆蓋),緩存 區在系統負載不重的情況下可以增長到這個值,第三個值是發送緩存區空間的最大字節數(該值會被net.core.wmem_max覆蓋). 根據實際測試,如果手工更改了net.ipv4.tcp_wmem的值,則會按更改的值來運行,否則在默認情況下,協議棧通常是按 net.core.wmem_default和net.core.wmem_max的值來分配內存的.
應用程序應該根據應用 的特性在程序中更改發送緩存大小: socklen_t sendbuflen = 0; socklen_t len = sizeof(sendbuflen); getsockopt(clientSocket, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, (void*)&sendbuflen, &len); printf("default,sendbuf:%d\n", sendbuflen); sendbuflen = 10240; setsockopt(clientSocket, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, (void*)&sendbuflen, len); getsockopt(clientSocket, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, (void*)&sendbuflen, &len); printf("now,sendbuf:%d\n", sendbuflen); 需要注意的是,雖然將發送緩存設置成了10k,但實際上,協議棧會將其擴大1倍,設為20k.
------------------- 實例分析---------------
在實際應用中,如果發送端是非阻塞發送,由于網絡的阻塞或者接收端處理過慢,通常出現的情況是,發送應 用程序看起來發送了10k的數據,但是只發送了2k到對端緩存中,還有8k在本機緩存中(未發送或者未得到接收端的確認).那么此時,接收應用程序能夠收 到的數據為2k.假如接收應用程序調用recv函數獲取了1k的數據在處理,在這個瞬間,發生了以下情況之一,雙方表現為:
A. 發送應用程序認為send完了10k數據,關閉了socket: 發送主機作為tcp的主動關閉者,連接將處于FIN_WAIT1的半關閉狀態(等待對方的ack),并且,發送緩存中的8k數據并不清除,依然會發送給對 端.如果接收應用程序依然在recv,那么它會收到余下的8k數據(這個前題是,接收端會在發送端FIN_WAIT1狀態超時前收到余下的8k數據.), 然后得到一個對端socket被關閉的消息(recv返回0).這時,應該進行關閉.
B. 發送應用程序再次調用send發送8k的數據: 假如發送緩存的空間為20k,那么發送緩存可用空間為20-8=12k,大于請求發送的8k,所以send函數將數據做拷貝后,并立即返回8192; 假如發送緩存的空間為12k,那么此時發送緩存可用空間還有12-8=4k,send()會返回4096,應用程序發現返回的值小于請求發送的大小值后, 可以認為緩存區已滿,這時必須阻塞(或通過select等待下一次socket可寫的信號),如果應用程序不理會,立即再次調用send,那么會得到-1 的值, 在linux下表現為errno=EAGAIN.
C. 接收應用程序在處理完1k數據后,關閉了socket: 接收主機作為主動關閉者,連接將處于FIN_WAIT1的半關閉狀態(等待對方的ack).然后,發送應用程序會收到socket可讀的信號(通常是 select調用返回socket可讀),但在讀取時會發現recv函數返回0,這時應該調用close函數來關閉socket(發送給對方ack); 如果發送應用程序沒有處理這個可讀的信號,而是在send,那么這要分兩種情況來考慮,假如是在發送端收到RST標志之后調用send,send將返回 -1,同時errno設為ECONNRESET表示對端網絡已斷開,但是,也有說法是進程會收到SIGPIPE信號,該信號的默認響應動作是退出進程,如 果忽略該信號,那么send是返回-1,errno為EPIPE(未證實);如果是在發送端收到RST標志之前,則send像往常一樣工作; 以上說的是非阻塞的send情況,假如send是阻塞調用,并且正好處于阻塞時(例如一次性發送一個巨大的buf,超出了發送緩存),對端socket關 閉,那么send將返回成功發送的字節數,如果再次調用send,那么會同上一樣.
D. 交換機或路由器的網絡斷開: 接收應用程序在處理完已收到的1k數據后,會繼續從緩存區讀取余下的1k數據,然后就表現為無數據可讀的現象,這種情況需要應用程序來處理超時.一般做法 是設定一個select等待的最大時間,如果超出這個時間依然沒有數據可讀,則認為socket已不可用. 發送應用程序會不斷的將余下的數據發送到網絡上,但始終得不到確認,所以緩存區的可用空間持續為0,這種情況也需要應用程序來處理. 如果不由應用程序來處理這種情況超時的情況,也可以通過tcp協議本身來處理,具體可以查看sysctl項中的: net.ipv4.tcp_keepalive_intvl net.ipv4.tcp_keepalive_probes net.ipv4.tcp_keepalive_time
主站蜘蛛池模板: 羞羞在线| 人人草在线视频 | 在线免费观看av网站 | 黄色免费观看视频 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 91视频色 | 一区二区三区中文字幕 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | www.久久精品 | 欧美精品一区在线 | 免费黄色大片 | 久久视频免费观看 | 黄色免费大片 | 日韩精品在线观看视频 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 精品国产三级 | 欧美在线亚洲 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 亚洲黄色影院 | 91久久综合 | 丝袜美腿亚洲综合 | 中文字幕在线视频播放 | 四虎影院网站 | 一区二区三区国产精品 | 看黄网址| 毛片视频免费 | 日韩av在线网址 | 久久久久国产视频 | 国产91av在线 | 日韩欧美三区 | www.超碰 | 青青草综合网 | www性| 色污污 | 在线免费观看av片 | 亚洲视频不卡 | 成人a视频 | 午夜影院在线免费观看 | 中文字幕在线一区 | h片在线|
