本文以ms發(fā)起的主叫通話為例,說(shuō)明在gsm系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)一次通話所需的信令接續(xù)過
程。以應(yīng)用層(l3)的三層連接(rr、mm、cc)為構(gòu)架,對(duì)l豹的通信過程進(jìn)行分析,介紹
每條信令中的一些主要參數(shù)以及該信令在通話過程中所起的作用。
關(guān)鍵詞 信令接續(xù) 無(wú)線資源管理 移動(dòng)性管理 呼叫管理
gsm系統(tǒng)使用類似osi協(xié)議模型的簡(jiǎn)化協(xié)議,包括物理層(l1)、數(shù)據(jù)鏈路層(l2)和
應(yīng)用層(l3)。l1是協(xié)議模型最底層,提供物理媒介傳輸比特流所需的全部功能。l2保證
正確傳遞消息及識(shí)別單個(gè)呼叫。在gsm系統(tǒng)中,無(wú)線接口(um)上的l1和l2分別是tdma幀和
lapdm協(xié)議。在網(wǎng)絡(luò)側(cè),abis接口和a接口使用的l1均為e1傳輸方式,l2分別為lapd和mtp協(xié)
議。在um接口,ms每次呼叫時(shí)都有一個(gè)l1和l2層的建立過程,在此基礎(chǔ)上再與網(wǎng)絡(luò)側(cè)建立
l3上的通信。在網(wǎng)絡(luò)側(cè)(a和abis接口),其l1和l2(sccp除外)始終處于連接狀態(tài)。l3層
的通信消息按階段和功能的不同,分為無(wú)線資源管理(rr)、移動(dòng)性管理(mm)和呼叫控
制(cc)三部分。
1建立rr連接
rr的功能包括物理信道管理和邏輯信道的數(shù)據(jù)鏈路層連接等。
在任何情況下, ms向系統(tǒng)發(fā)出的第一條消息都是ch-req(信道請(qǐng)求),要求系統(tǒng)提
供一條通信信道,所提供的信道類型則由網(wǎng)絡(luò)決定。ch-req有兩個(gè)參數(shù):建立原因和隨機(jī)
參考值(rand)。建立原因是指ms發(fā)起這次請(qǐng)求的原因,本例的原因是ms發(fā)起呼叫,其它
原因有緊急呼叫、呼叫重建和尋呼響應(yīng)等。rand是由ms確定的一個(gè)隨機(jī)值,使網(wǎng)絡(luò)能區(qū)別
不同ms所發(fā)起的請(qǐng)求。rand有5位,最多可同時(shí)區(qū)分32個(gè)ms,但不保證兩個(gè)同時(shí)發(fā)起呼叫的
ms的rand值一定不同。要進(jìn)一步區(qū)別同時(shí)發(fā)起請(qǐng)求的ms,還要根據(jù)um接口上的應(yīng)答消息。
ch-req消息在bss內(nèi)部進(jìn)行處理。bsc收到這一請(qǐng)求后,根據(jù)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)中無(wú)線資源的
判斷,分配一條信道供ms使用。該信道是否能正常使用,還需bts作應(yīng)答證實(shí),abis接口上
的一對(duì)應(yīng)答消息chact(信道激活)和chack(信道激活證實(shí))完成這一功能。chact指明激
活信道工作所需的全部屬性,包括信道類型、工作模式、物理特性和時(shí)間提前量等。
網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備好合適的信道后,就通知ms,由immass(立即指配)消息完成這一功能。在
im-mass中,除包含chact中的信道相關(guān)信息外,還包括隨機(jī)參考值ra、縮減幀號(hào)t、時(shí)間
提前量ta等。ra值等于bss系統(tǒng)收到的某個(gè)ms發(fā)送的隨機(jī)值。t是根據(jù)收到ch-req時(shí)的td-
ma幀號(hào)計(jì)算出的一個(gè)取值范圍較小的幀號(hào)。ra和t值都與請(qǐng)求信道的ms直接相關(guān),用于減少
ms之間的請(qǐng)求沖突。ta是根據(jù) bts收到rach信道上的ch-req信息進(jìn)行均衡時(shí),計(jì)算出來(lái)的
時(shí)間提前量。ms根據(jù)ta確定下一次發(fā)送消息的時(shí)間提前量。
immass的目的是在um接口建立ms與系統(tǒng)間的無(wú)線連接,即rr連接。ms收到im-mass后,
如果ra值和t值都符合要求,就會(huì)在系統(tǒng)所指配的新信道上發(fā)送sabm幀,其中包含一個(gè)完整
的l3消息(mp-l3- inf),這條消息在不同的接口有不同的作用。在um接口,sabm幀是
lapdm層上請(qǐng)求建立一個(gè)多幀應(yīng)答操作方式連接的消息。系統(tǒng)收到sanm幀后,回送一個(gè)ua
幀,作為對(duì)sabm幀的應(yīng)答,表明在ms與系統(tǒng)之間已建立了一條lapdm通路;另外,此ua幀
的消息域包含同樣一條l3消息,ms收到該消息后,與自己發(fā)送的sabm幀中相應(yīng)的內(nèi)容比較,
只有當(dāng)完全一樣時(shí),才認(rèn)為被系統(tǒng)接受。l3消息中包含ms的imsi,imsi對(duì)每個(gè) ms是唯一
的,這可保證在該信道上只有一個(gè)ms可接入系統(tǒng)。在abis接口,這條消息是estind(建立
指示),用來(lái)通知已建立lapdm連接,作為對(duì)immass消息的應(yīng)答。
在sanm幀中,透明傳輸?shù)絤sc的l3消息是a接口的第1條l3消息。盡管a接口的mtp連接在
通話前已經(jīng)建立,但對(duì)每個(gè)呼叫,在l2還要建立一個(gè)sccp的連接。l3消息包含在a接口上
sccp的請(qǐng)求建鏈消息(cr)中傳遞。如請(qǐng)求被允許,a接口的第1條下行消息將包含在sccp
層的連接證實(shí)(cc)幀中。對(duì)sccp層來(lái)說(shuō), cr與cc的交換是源參考地址與目的參考地址
的交換。在同樣的信令點(diǎn)碼下,不同的呼叫具有不同的源地址和目的地址。
a接口上第1條消息傳遞完后,ms與系統(tǒng)之間就建立了rr連接,rr實(shí)體通知mm子層已進(jìn)
入專用模式。在專用模式下,mm子層和cc子層負(fù)責(zé)發(fā)送所有l(wèi)2層上的消息。除了錯(cuò)誤指示
和釋放本地鏈路以外,均由rr子層直接處理。
2建立mm連接
正常情況下,要建立mm連接必須先有rr連接。rr建立后的第一個(gè)步驟是鑒權(quán)(auth),
即鑒定移動(dòng)用戶的身份。在au-threq(鑒權(quán)請(qǐng)求)中有兩個(gè)參數(shù):cip key no(加密鍵
號(hào))和 aut rand(鑒權(quán)隨機(jī)值)q cipkey no與每個(gè)ms的密匙kc相對(duì)應(yīng),由網(wǎng)絡(luò)計(jì)算出來(lái)
送到ms,目的是毋須調(diào)用auth過程,就可直接由ms的imsi和cm-serv-req中的cip key
no參數(shù)得到kc。atu rand供ms計(jì)算鑒權(quán)響應(yīng)值sres。ms的sim中存有4個(gè)與鑒權(quán)和加密
相關(guān)的數(shù)據(jù):鑒權(quán)算法a3、加密序列算法a8、加密算法a5和移動(dòng)用戶個(gè)人鑒權(quán)鍵ki。其關(guān)
系如下:kc=a8(rand,ki),sres=a3(rand,ki),加密數(shù)據(jù)流=a5(user data,kc)。
sres是ms對(duì)auth req的響應(yīng)值,在auth res中傳遞。網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)了與每個(gè) imsi相對(duì)應(yīng)的
ki值,網(wǎng)絡(luò)根據(jù)計(jì)算出的sres值和ms回送的sres值,可對(duì)ms的身份進(jìn)行鑒定。kc用于鑒
權(quán)后的加密過程,加密算法a5由網(wǎng)絡(luò)指定,但 ms必須支持該算法。在加密命令cip-
m-com中,指出了每個(gè)ms支持的a5算法類型,還指定了ms的回送消息中是否包括imeisv參
數(shù)。
對(duì)ms的身份識(shí)別及無(wú)線信道傳輸加密過程完成后,建立呼叫所需的mm連接已經(jīng)建立,
可以向更高層(cc子層)提供呼叫信息的傳遞功能。
(待續(xù))
