查看: 1488|回復(fù): 0
合并排序
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這次我學(xué)的是合并排序。合并排序的主要思想是:把兩個(gè)已經(jīng)排序好的序列進(jìn)行合并,成為一個(gè)排序好的
序列。例如:13579 2468這兩個(gè)序列,各自都是排好序的,然后我們進(jìn)行合并,成為123456789這樣一個(gè)
排好序的序列。貌似這個(gè)跟排序關(guān)系不大,因?yàn)榕判蚪o的是一個(gè)亂的序列,而合并是合并的兩個(gè)已經(jīng)排序
好的序列。且慢,我們可以把需要排序的數(shù)據(jù)分解成N個(gè)子序列,當(dāng)分解的子序列所包含數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)為1的時(shí)
候,那么這個(gè)序列不久是有序了嗎?然后再合并。這個(gè)就是有名的”分治“了。。(哈哈。沒(méi)有想到這么
好的思想能在這里學(xué)到。)。例如321分成3,2,1三個(gè)序列,1這個(gè)序列是有序的啦。(只有一個(gè)數(shù)據(jù)當(dāng)
然是有序的啦。當(dāng)我傻的啊。哈哈)。同理2,3都是有序的。然后我們逐一的合并他們。3,2合并為23,
然后在23與1合并為123。哈哈,排序成功。合并排序主要思路就是這樣了。
但是,問(wèn)題又出來(lái)了,怎么合并兩個(gè)有序列呢?我相信我應(yīng)該理解了數(shù)組的存儲(chǔ)方式,所以直接用數(shù)組說(shuō)
事啦。。我們先把下標(biāo)定位到各有序子序列的開(kāi)始,也把合并之后數(shù)組的下標(biāo)定位到最初。那么下標(biāo)對(duì)應(yīng)
的位置就是他們當(dāng)前的最小值了。然后拿他們來(lái)比較,把更小的那個(gè)放到合并之后數(shù)組的下標(biāo)位置。這樣
,合并后數(shù)組的第一個(gè)元素就是他們的最小值了。接著,控制合并后數(shù)組的下標(biāo)后移一個(gè),把比較時(shí)小數(shù)
字所在序列對(duì)應(yīng)的下標(biāo)后移一個(gè)。這樣。下次比較的時(shí)候,他得到就是他的第二小,(第一下已經(jīng)合并了
)就是當(dāng)前最小值了,在于另一個(gè)序列的當(dāng)前最小值比較,用小的一個(gè)放到合并后數(shù)組的相應(yīng)位置。依次
類推。接著當(dāng)數(shù)據(jù)都合并玩了結(jié)束,合并完成。(這樣說(shuō)忒空泛了,云里霧里的,BS一下以前的我。)
1357 2468 來(lái)做例子:
(1回合)    1357 2468 00000(合并后數(shù)據(jù)空)
(2)  357 2468 100000(0表示空) 因?yàn)? < 2所以把1放到合并后位置中了(這里1并不是丟掉了,而是下
標(biāo)變?yōu)橹赶?了,1是沒(méi)有寫而已。呵呵。理解為數(shù)組的下標(biāo)指向了3)
(3) 357 468 120000  因?yàn)? > 2,所以把而放進(jìn)去
(4) 57 468  123000  同理3 < 4
(5) 57 68   1234000 同理5 > 4
(6) 7 68    1234500 同理5 > 6
(7) 7 8        1234560 同理7 > 6
(8) 0(空了) 8 12345670 同理7 < 8
(9) 0 0 12345678  弄最后一個(gè)
PS:這是用記事本寫的哈,沒(méi)有錢買office而且也不是很會(huì)用。哈哈。我想以后的我也不見(jiàn)怪的哈。。關(guān)
鍵還有書嘛,這里看不懂還有教科書。。
當(dāng)然,這些只是思路。并不是一定一成不變的這樣。合并OK,那么我們就可以用合并排序了哦!哈哈。。
不過(guò)注意,那個(gè)321全部弄成一個(gè)單個(gè)數(shù)字,然后一個(gè)一個(gè)合并這樣來(lái)合并似乎不是很好,貌似還有更好
的解決方案。哈哈,對(duì)了,就是我先分一半來(lái)合并。如果這一半是排好序的,那么合并不久簡(jiǎn)單了嗎?但
是我怎么讓一般排好序呢。呵呵簡(jiǎn)單,我一半在分一半合并排序,在分一半合并排序,直到分到兩個(gè)都是
1個(gè)了,就合并,ok!
例如,81726354:
(1)分成9172 6354
(2)把8172 分成 81 和72 把6354分成63和54
(3)81分成8和1,哦能合并了哦。合并為18, 同理72,63,54,也可以分解成單個(gè)合并為27,36,45
(4) 現(xiàn)在變?yōu)榱?18, 27, 36, 45了,這個(gè)時(shí)侯,18 和27能合并了,合并為1278 同理36,合并為45 3456
(5) 好了最好吧,1278和3456合并為12345678.ok排序成功。哈哈。
這樣把一個(gè)問(wèn)題分解為兩個(gè)或多個(gè)小問(wèn)題,然后在分解,最后解決小小問(wèn)題,已達(dá)到解決打問(wèn)題的目的。
哈哈。分治很強(qiáng)大。哈哈。如果看不懂,我也沒(méi)有辦法啦。。看教科書吧。呵呵
思路主要就是這樣了哦:
程序?qū)崿F(xiàn)上也有點(diǎn)技巧。這個(gè)就不說(shuō)了,直接奉上源代碼:
  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3
  4 //合并排序的合并程序他合并數(shù)組nData中位置為[nP,nM) 和[nM,nR).這個(gè)是更接近標(biāo)準(zhǔn)的思路
  5 bool MergeStandard(int nData[], int nP, int nM, int nR)
  6 {
  7     int n1 = nM - nP;        //第一個(gè)合并數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
  8     int n2 = nR - nM;        //第二個(gè)合并數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
  9
 10     int *pnD1 = new int[n1 + 1];        //申請(qǐng)一個(gè)保存第一個(gè)數(shù)據(jù)的空間
 11     int *pnD2 = new int[n2 + 1];        //申請(qǐng)二個(gè)保存第一個(gè)數(shù)據(jù)的空間
 12
 13     for (int i = 0; i < n1; ++i)        //復(fù)制第一個(gè)數(shù)據(jù)到臨時(shí)空間里面
 14     {
 15         pnD1[i] = nData[nP + i];
 16     }
 17     pnD1[n1] = INT_MAX;                    //將最后一個(gè)數(shù)據(jù)設(shè)置為最大值(哨兵)
 18
 19     for (int i = 0; i < n2; ++i)        //復(fù)制第二個(gè)數(shù)據(jù)到臨時(shí)空間里面
 20     {
 21         pnD2[i] = nData[nM + i];
 22     }
 23     pnD2[n2] = INT_MAX;                    //將最后一個(gè)數(shù)據(jù)設(shè)置為最大值(哨兵)
 24
 25     n1 =  n2 = 0;
 26
 27     while(nP < nR)
 28     {
 29         nData[nP++= pnD1[n1] <  pnD2[n2] ? pnD1[n1++] : pnD2[n2++];        //取出當(dāng)前最小值到指定位置
 30     }
 31
 32     delete pnD1;
 33     delete pnD2;
 34     return true;
 35 }
 36
 37 //合并排序的合并程序他合并數(shù)組nData中位置為[nP,nM) 和[nM,nR).
 38 bool Merge(int nData[], int nP, int nM, int nR)
 39 {
 40     //這里面有幾個(gè)注釋語(yǔ)句是因?yàn)楫?dāng)時(shí)想少寫幾行而至。看似短了,其實(shí)運(yùn)行時(shí)間是一樣的,而且不易閱讀。
 41
 42     int nLen1 = nM - nP;        //第一個(gè)合并數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
 43     int nLen2 = nR - nM;         //第二個(gè)合并數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度
 44     int* pnD1 = new int[nLen1];    //申請(qǐng)一個(gè)保存第一個(gè)數(shù)據(jù)的空間
 45     int* pnD2 = new int[nLen2];   //申請(qǐng)一個(gè)保存第一個(gè)數(shù)據(jù)的空間
 46
 47     int i = 0
 48     for ( i = 0; i < nLen1; ++i)        //復(fù)制第一個(gè)數(shù)據(jù)到臨時(shí)空間里面
 49     {
 50         pnD1[i] = nData[nP + i];
 51     }
 52
 53     int j = 0;
 54     for (j = 0; j < nLen2; ++j)        //復(fù)制第二個(gè)數(shù)據(jù)到臨時(shí)空間里面
 55     {
 56         pnD2[j] = nData[nM + j];
 57     }
 58
 59     i = j = 0;
 60     while (i < nLen1 && j < nLen2)
 61     {
 62         //nData[nP++] = pnD1[i] < pnD2[j] ? pnD1[i++] : pnD2[j++];        //取出當(dāng)前最小值添加到數(shù)據(jù)中
 63
 64         if (pnD1[i] < pnD2[j])        //取出最小值,并添加到指定位置中,如果pnD1[i] < pnD2[j]
 65         {
 66             nData[nP] = pnD1[i];    //取出pnD1的值,然后i++,定位到下一個(gè)個(gè)最小值。
 67             ++i;
 68         }
 69         else                        //這里同上
 70         {
 71             nData[nP] = pnD2[j];
 72             ++j;
 73         }
 74         ++nP;                        //最后np++,到確定下一個(gè)數(shù)據(jù)
 75     }
 76
 77     if (i < nLen1)                    //如果第一個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有結(jié)束(第二個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)束了)
 78     {
 79         while (nP < nR)                //直接把第一個(gè)剩余的數(shù)據(jù)加到nData的后面即可。
 80         {
 81             //nData[nP++] = pnD1[i++];
 82             nData[nP] = pnD1[i];
 83             ++nP;
 84             ++i;
 85         }
 86     }
 87     else                            //否則(第一個(gè)結(jié)束,第二個(gè)沒(méi)有結(jié)束)
 88     {
 89         while (nP < nR)                //直接把第一個(gè)剩余的數(shù)據(jù)加到nData的后面即可。
 90         {
 91             //nData[nP++] = pnD2[j++];
 92             nData[nP] = pnD2[j];
 93             ++nP;
 94             ++j;
 95         }
 96     }
 97
 98     delete pnD1;        //釋放申請(qǐng)的內(nèi)存空間
 99     delete pnD2;
100
101     return true;
102 }
103
104 //合并的遞歸調(diào)用,排序[nBegin, nEnd)區(qū)間的內(nèi)容
105 bool MergeRecursion(int nData[], int nBegin, int nEnd)
106 {
107     if (nBegin >= nEnd - 1)        //已經(jīng)到最小顆粒了,直接返回
108     {
109         return false;
110     }
111
112     int nMid = (nBegin + nEnd) / 2;            //計(jì)算出他們的中間位置,便于分治
113     MergeRecursion(nData, nBegin, nMid);    //遞歸調(diào)用,合并排序好左邊一半
114     MergeRecursion(nData, nMid, nEnd);        //遞歸調(diào)用,合并排序好右邊一半
115     //Merge(nData, nBegin, nMid, nEnd);        //將已經(jīng)合并排序好的左右數(shù)據(jù)合并,時(shí)整個(gè)數(shù)據(jù)排序完成
116     MergeStandard(nData, nBegin, nMid, nEnd);//(用更接近標(biāo)準(zhǔn)的方法合并)
117
118     return true;
119 }
120
121 //合并排序
122 bool MergeSort(int nData[], int nNum)
123 {
124     return MergeRecursion(nData, 0, nNum);        //調(diào)用遞歸,完成合并排序
125 }
126
127 int main()
128 {
129     int nData[10= {4,10,3,8,5,6,7,4,9,2};    //創(chuàng)建10個(gè)數(shù)據(jù),測(cè)試
130
131     MergeSort(nData, 10);
132     for (int i = 0; i < 10++i)
133     {
134         printf("%d ", nData[i]);
135     }
136
137     printf("\n");
138     system("pause");
139     return 0;
140 }
141
主站蜘蛛池模板: 在线观看av网站 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 国产精品天堂 | 少妇激情视频 | 亚洲第一免费视频 | 日韩免费精品视频 | 国产三级视频在线播放 | 亚洲另类视频 | 伊人一区 | 黄av在线 | www.日本黄色 | 看黄色大片 | 国产精品www| 天堂网中文字幕 | 在线国产小视频 | 欧美日韩亚洲视频 | 在线精品一区 | 欧美日韩在线视频观看 | 死神来了4无删减版在线观看 | 国产永久视频 | www.在线播放| 久久精品一区二区三区四区 | 91丨九色丨国产在线 | 一级特黄毛片 | 午夜视频网站 | 看黄色大片 | 日韩欧美影院 | 国产成人91 | 国产香蕉视频在线观看 | 黄色一级视频免费看 | 免费在线观看黄 | 亚洲免费视频网站 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 日韩精品一级毛片在线播放 | 久久婷婷网 | 欧美xx孕妇| 欧美激情综合 | 欧美福利一区 | 99久久精品国产亚洲 | 欧美日韩亚洲一区 | 人人射人人|
