查看: 2583|回復: 0
信令系統功能結構 isup
本帖最后由 51黑tt 于 2016-3-5 23:29 編輯
1、國際信令網信令點的編碼
為了便于信令網的管理,ITU-T在研究和提出No.7信令方式建議時,在Q.705建議中明確地規定了國際信令網和各國的國內信令網彼此相互獨立設置,因此信令點編碼也是獨立的。在Q.708建議中明確地規定了國際信令點編碼計劃,并指出各國的國內信令點編碼可以由各自的主管部門,依據本國的具體情況來確定。
下面介紹國際信令網信令點編碼方案。
國際信令網信令點編碼14位。編碼容量為214=16384個信令點。采用大區識別、區域網識別、信令點識別的三級編號結構如圖2-7所示。
其中, NML:三位,用于識別世界編號大區
K-D:八位,用于識別世界編號大區內的地區區域或區域網
CBA:三位,用于識別地理區域或區域網的信令點
圖2-7 三級編號結構圖
NML和K-D兩部分合起來稱為信令區域編號(SANC)。
在國際信令網信令點編碼分配表中,我國被分配在第四編號大區,K-D的編碼為120。
由于CBA即信令點識別為三位,因此,在該編碼結構中,一個國家分配的國際信令點編碼只有8個即000~111。如果一個國家使用的國際信令點超過8個,可申請備用的國際信令點編碼。該備用編碼Q.708建議的附件中規定。
2、國內信令網信令點編碼
1990年規范中規定采用24比特的編碼方案,即統一編碼方案或稱為一層編碼方案。
在該方案中,全國No.7信令網的信令點采用統一的24位編碼方案。依據我國的實際情況,將編碼在結構上分為三級即三個信令區,如圖2-8所示。
圖2-8 中國國內信令網信令點編碼結構
這種編碼結構,以我國省、直轄市為單位(個別大城市也列入其內),劃分成若干主信令區,每個主信令區再劃分成若干分信令區,每個分信令區含有若干個信令點。這樣每個信令點(信令轉接點)的編碼由三個部分組成。第一個8bit用來識別主信令區;第二個8bit用來識別分信令區;最后一個8bit用來識別各分信令區的信令點。在必要時,一個分信令區編碼和信令點的編碼相互調劑使用。
考慮到將來的發展,我國的國內電信網的各種交換局、各種特種服務中心和信令轉接點都應分配給一個信令點編碼。但應當特別指出的是,國際接口局應分配給兩個信令點編碼,其中一個是國際網分配的國際信令點編碼,另一個則是國內信令點編碼。
通常,把各個信令點間相連的鏈路分為A、B、C、D、E等鏈路。
1、SP與所屬STP(HSTP或LSTP)間的信令鏈路稱為A鏈路;
2、同平面內HSTP或LSTP間的鏈路稱為B鏈路;
3、一對HSTP或一對LSTP間的鏈路稱為C鏈路,在正常情況下,C鏈路不承載信令業務,只有在信令鏈(A或B鏈路)故障時,才承載信令業務。
4、LSTP和HSTP間的上下級之間的鏈路稱為D鏈路;
5、SP連至非所屬STP的鏈路稱為E鏈路;
SP和SP間的直達信令鏈路稱為F鏈路。F鏈路根據本信令區內信令點之間信令業務量的大小酌情設置。
3.1 功能級結構
3.1.1 功能級結構
NO.7信令系統從功能上分為消息傳遞部分(MTP)和用戶部分(UP)。
MTP的功能是作為一個消息傳遞系統,保證兩個不同地點對應UP間信令消息的可靠傳遞。由三個功能級組成,和UP一起構成NO.7信令系統四級結構。
第一級:信令數據鏈路級;
第二級:信令鏈路控制級;
第三級:信令網功能級;
第四級:用戶級
UP是為各種不同電信業務應用設計的功能模塊,用于處理專門的業務消息。主要有:電話用戶部分(TUP)、綜合業務數字網用戶部分(ISUP)、信令連接控制部分(SCCP)、移動應用部分(MAP)、事務處理能力應用部分(TCAP)、操作維護管理部分(OMAP)。
這里“用戶”指的是任何UP都是公共的MTP的用戶,都要有MTP傳遞功能的支持。
NO.7信令系統的功能級結構如圖3-1所示。
圖中, AP:應用部分 OMAP:操作維護管理部分
ISUP:綜合業務網用戶部分 ASE:應用業務元素
TCAP:事務處理能力應用部分 AE:應用實體
MAP:移動通信應用部分 MTP:消息傳遞部分
SCCP:信令連接控制部分 NSP:網絡業務部分
圖3-1 NO.7信令方式的功能結構
3.1.2 各功能級功能
第一級規定了信令數據鏈路的物理、電氣和功能特性。確定與數據鏈路連接的方法。
第二功能級規定了在一條信令鏈路上,消息傳遞和與傳遞有關的功能和程序。第二級和第一級的信令數據鏈路一起,為在兩點間進行信令消息的可靠傳遞提供信令鏈路。
第三功能級原則上定義了傳送消息所使用的消息識別、分配、路由選擇及在正常或異常情況下信令網管理調度的功能和程序。第三級進一步分為信令消息處理和信令網管理兩個部分。消息處理部分的功能是在一條信令消息實際傳遞時,引導它到達指定的信令鏈路或用戶部分。信令網管理功能是以信令網中信令路由組織數據和其狀態信息為基礎,控制消息的路由和信令網設備的重新組合,并在狀態發生變化時,提供維持或恢復正常消息傳遞能力。
第四功能級規定了各用戶部分使用的消息格式、編碼及控制功能和程序。各用戶部分特點簡介如下:
1. 電話用戶部分(TUP)
電話用戶部分是CCITT最早研究提出的用戶部分之一。它規定了電話通信呼叫接續處理中所需的各種信令信息格式、編碼及功能程序。主要針對國際電話網的應用,但也適合于國內電話網的使用。
電話用戶部分將根據發端交換局呼叫接續處理要求,產生所需的消息信令并經MTP部分傳入接收端局;還將接收由MTP部分過來的到達本端局的各種消息,分析處理后通知話路部分作出相應的處理。
電話用戶部分也是目前技術上最為成熟的用戶部分。由于電話通信仍是世界是最重要、最廣泛的通信手段,因此電話用戶部分也首先為各國所采用。
2. 信令連接控制部分(SCCP)
SCCP是為增強MTP的功能,提高No.7信令方式的應用性能而設置的功能塊,是用戶部分之一。
信令連接控制部分(SCCP)為消息傳遞部分(MTP)提供附加的功能,以便通過No.7信令網,在電信網中的交換局和專用中心之間傳遞電路相關和非電路相關的信令信息和其它類型的信息,建立無接續和面向接續的網絡業務(例如,用于管理和維護目的)。
SCCP的功能和過程中由位于消息傳遞部分之上的功能塊完成。MTP和SCCP結合構成“網絡業務部分(NSP)”。
3. 綜合業務數字網用戶部分(ISUP)
ISUP是在ISDN環境中,提供話音或非話音(如數據)交換所需的功能和程序,以支持基本的承載業務和補充業務。包括全部電話用戶部分所實現的功能。因此采用ISDN用戶部分后,TUP部分就可以不用,而由ISUP來承擔。此外,ISUP還具有支持非話呼叫、先進的ISDN業務和智能網(IN)所要求的附加功能。因此,ISUP具有廣闊的應用前景。
4. 事務處理能力應用部分(TCAP)
事務處理能力(TC)是指網絡中分散的一系列應用在相互通信時采用的一組規約和功能,是電信網提供智能網業務和信令網的運行管理和維護等功能的基礎。
消息傳遞部分加上SCCP是TC的網絡層業務提供者。對于TCAP的每一應用業務稱之為一個應用業務元素。各應用元素利用TCAP的功能完成各業務所要求的操作。把一個TCAP和一個或多個利用TCAP的應用元素組合在一起稱應用實體(AE)。
NO.7信令系統的這種分級結構和信令消息的形成過程有關。系統內部各級間通過原語傳送信息。第四級根據業務要求定義具體的關于呼叫、管理事務、數據交互等信息內容,某些信令網管理和維護測試信息可由第三級定義。為了保證信息可靠傳送,每個信息還要經過第三級、第二級附加一些必要的控制字段,由此形成一個整體(信號單元SU)在第一級發送;接收端逐級識別消息,最后將業務信息送至第四級處理。如圖3-2所示。
圖3-2 NO.7信令系統功能級關系示意圖
3.2 NO.7信令單元
3.2.1 NO.7信令單元基本類型
NO.7信令系統以不等長信令單元分組的形式傳送各種信令消息。每個信令單元的長度均為8比特的整數倍。通常以8比特作為信號單元的長度單位,稱為一個八位位組。
在七號信令中,有三種信號單元:
消息信令單元(Message Signal Unit—MSU)用于傳送各用戶部分的消息、信令網管理消息及信令網測試和維護消息,消息包含在SIF和SIO字段中;
鏈路狀態信令單元(Link Status Signal Unit—LSSU)用于提供鏈路狀態信息,以便完成信令鏈路的接通、恢復等控制,鏈路狀態由SF字段指示;
填充信令單元(Fill-in Signal Unit—FISU)不含任何信息,是當信令鏈路上沒有消息信令或鏈路狀態信令單元傳遞時發送的用以維持信令鏈路正常工作的、起填充作用的信令單元。
各基本信令單元的格式如圖3-3所示。
圖3-3 基本信令單元格式
3.2.2 信令單元各字段含義
由圖3-3可見,No.7信令方式的信令單元,有一部分字段是各種信令單元所共有的,由MTP二級分析處理。
共有字段:
標志符(F)
碼型為 01111110 ,用于每個信令單元的開始或結尾,以定界信令單元。
除了信令單元的分界作用外,在信令鏈路過負荷的情況下,還可以在信令單元之間插入若干個標志符,當信令系統收到連續多個標志時,將不對此比特流進行處理,以取消控制、減輕負荷。
前向序號(FSN)
本消息的順序號,長度為7 bit,即消息以128 為模順序編號。
前向指示語比特(FIB)
FIB 反轉表示本端開始重發消息。
后向序號(BSN)
向對方指示序號直至 BSN 的所有消息均已正確無誤的收到。
后向指示語比特(BIB)
BIB反轉指示對方從 BSN + 1 號消息開始重發。
第二級利用FSN、FIB、BSN、BIB 保證消息不丟失,不錯序,并在檢出差錯后,利用重發實現差錯校正。
長度指示語(LI)
指示 LI 和 CK 之間的八位位組數目,以區別三種信令單元。
MSU 的 LI > 2 ,當LI 和CK 間長度等于或大于63 個八位位組,LI值均為63
LSSU 的 LI = 1 或 2 ;
FISU 的 LI = 0 。
檢驗位(CK)
采用16 位循環冗余碼,用于信令單元差錯檢測。
狀態字段 (SF) 指示信令鏈路的狀態。用于LSSU ,由第二級產生并處理。第二功能級可能根據第三級的指示或第二級本身的判斷產生響應的 LSSU,也可能接收對端的LSSU 進行處理。必要時,要將有關情況,如擁塞、處理機故障等向第三級報告。
SF 低3位為狀態指示語,高5位為備用位,取值為0 。狀態指示含義如下:
C B A 狀態指示
0 0 0 SIO 失去定位
0 0 1 SIN 正常定位
0 1 0 SIE 緊急定位
0 1 1 SIOS 業務中斷
1 0 0 SIPO 處理機故障
1 0 1 SIB 鏈路忙
業務信息字段 (SIO)和信令信息字段 (SIF)是MSU 的組成部分。
8 比特的 SIO 分為業務指示語(SI)和子業務字段(SSF)。如圖3-4所示。
圖3-4 SIO 八位位組格式及編碼
業務指示語 (SI)
指示所傳送的消息是第三級還是第四級某一模塊的消息。
其中,當 SI = 0000 或 SI =0001,說明消息是MTP管理消息,由第三級產生并在第三級處理。
子業務字段(SSF)
SSF 的DC 比特為網絡指示語,AB 比特備用,編碼為 00。
用來指示該消息是國際網還是國內網消息,以便識別消息中的信令點編碼。
信令信息字段 SIF 由標記部分和信息部分組成,字段長度為 2 —272 個八位位組。
不同的功能級或用戶部分產生的消息的標記結構不同,根據SIF中的路由標記的不同,可以將消息分為以下四種類型。如圖3-5 所示。
圖3-5 四種類型的標記結構
A型消息在MTP和MTP之間傳遞,它產生于信令網的第三功能級并在第三級處理。
B、C、D型消息通過MTP傳送到某個用戶部分(UP),由信令網的第三級分析消息的標記,確定消息的分配去向,而信令消息部分(業務信息部分)的產生和處理則由第四功能級完成即由用戶部分完成。
標記中各字段含義如下:
DPC :目的信令點編碼
OPC :源信令點編碼
注:OPC、DPC在國際信令網中為14 位編碼,我國規定采用統一的24位編碼。
SLC :信令鏈路編碼,連接兩個信令點的信令鏈路編碼,占4比特位。是相鄰兩個信令點識別兩者之間鏈路的唯一標識碼,要求雙方統一編碼。MTP 消息有很多是針對鏈路的操作,因此標記部分要指明鏈路編碼。
CIC :電路識別碼。用于TUP 和ISUP 消息標記部分。指示該 MSU 傳送的是哪一個話路的信令。長度為 12 比特,說明局間最大中繼電路數不能超過 4096
SLS :信令鏈路選擇碼。長度為 4 比特,TUP 消息中,用電路識別碼CIC 的最低 4 比特兼任 SLS 。用于實現信令消息按負荷分擔方式進行傳送。
有兩種基本的負荷分擔的方法:
在同一鏈路組的信令鏈路之間的負荷分擔
在不同鏈路組的信令鏈路之間的負荷分擔
如圖3-6 所示:
圖3-6 信令鏈路負荷分擔示意圖
圖(a)為同一鏈路組內信令鏈路的負荷分擔,SLS 用最低 1 位比特區分選擇兩條鏈路;圖(b)假設鄰近信令點之間只有一條信令鏈路,B—C和 D—E 鏈路只在正常鏈路有故障時使用。
SLS為4比特,可以實現在16條鏈路中選擇一條鏈路。但當鏈路數量沒有那么多時,比如只有兩條鏈路,這時只用 SLS一位就可進行選擇, 如圖(a)。這就需要我們掩蓋掉SLS 三位,只保留一位以選擇鏈路。理論上可以保留四位中的任何一位。我們用掩碼和SLS實現負荷分擔。
我們定義負荷分擔掩碼由4個比特組成,每一個有效位(比特)均對應了SLS 的相應位(比特),取值“1”表示使用SLS對應位,取值“0”表示掩蓋SLS對應位。
掩碼和 MSU 中的 SLS 運用一定的算法操作就可得到本MSU 選擇哪一條鏈路。
例如:
掩碼中最低位被置位,當SLS 最低位= 0 ,選擇鏈路 0;當 SLS 最低位= 1 ,選擇鏈路 1 。若掩碼中有兩位被置位,則最多存在四種選擇。依此類推。
SIF 字段的信息部分將在后續章節中介紹。
主站蜘蛛池模板: 三级视频网站 | 欧美精品福利 | 午夜时刻免费入口 | 日本天堂网| 国产黄色免费看 | 国产永久精品 | 96在线视频| 欧美一级片在线 | 国产日韩欧美日韩大片 | 日韩黄色影院 | 国产欧美日本 | www.久草.com | 国产传媒在线观看 | 国产理论片在线观看 | 日韩免费三级 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 国产视频一区在线观看 | 美日韩一区| 狠狠干网 | 亚洲综合三区 | 久久日av| 午夜在线观看免费视频 | 91女人18毛片水多国产 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 精品视频一区二区三区 | 在线观看a视频 | 91免费看视频 | 久久精品毛片 | 日韩免费在线播放 | 亚洲乱色 | 欧美成人一区二区三区 | 在线一区二区三区 | 蜜桃精品一区二区三区 | 亚洲综合一区二区三区 | av观看网站 | 狠狠干狠狠操 | 日本在线看 | 欧美国产在线视频 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 岛国精品在线播放 | 99精品免费视频 |
