查看: 1497|回復(fù): 0
IP協(xié)議
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把這三個(gè)協(xié)議放到一起學(xué)習(xí)是因?yàn)檫@三個(gè)協(xié)議處于同一層,ARP協(xié)議用來找到目標(biāo)主機(jī)的Ethernet網(wǎng)卡Mac地址,IP則承載要發(fā)送的消息。數(shù)據(jù)鏈路層可以從ARP得到數(shù)據(jù)的傳送信息,而從IP得到要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信息。
1.IP協(xié)議IP協(xié)議是TCP/IP協(xié)議的核心,所有的TCP,UDP,IMCP,IGCP的數(shù)據(jù)都以IP數(shù)據(jù)格式傳輸。要注意的是,IP不是可靠的協(xié)議,這是說,IP協(xié)議沒有提供一種數(shù)據(jù)未傳達(dá)以后的處理機(jī)制--這被認(rèn)為是上層協(xié)議--TCP或UDP要做的事情。所以這也就出現(xiàn)了TCP是一個(gè)可靠的協(xié)議,而UDP就沒有那么可靠的區(qū)別。這是后話,暫且不提
1.1.IP協(xié)議頭如圖所示
挨個(gè)解釋它是教科書的活計(jì),我感興趣的只是那八位的TTL字段,還記得這個(gè)字段是做什么的么?這個(gè)字段規(guī)定該數(shù)據(jù)包在穿過多少個(gè)路由之后才會(huì)被拋棄(這里就體現(xiàn)出來IP協(xié)議包的不可靠性,它不保證數(shù)據(jù)被送達(dá)),某個(gè)ip數(shù)據(jù)包每穿過一個(gè)路由器,該數(shù)據(jù)包的TTL數(shù)值就會(huì)減少1,當(dāng)該數(shù)據(jù)包的TTL成為零,它就會(huì)被自動(dòng)拋棄。這個(gè)字段的最大值也就是255,也就是說一個(gè)協(xié)議包也就在路由器里面穿行255次就會(huì)被拋棄了,根據(jù)系統(tǒng)的不同,這個(gè)數(shù)字也不一樣,一般是32或者是64,Tracerouter這個(gè)工具就是用這個(gè)原理工作的,tranceroute的-m選項(xiàng)要求最大值是255,也就是因?yàn)檫@個(gè)TTL在IP協(xié)議里面只有8bit。
現(xiàn)在的ip版本號(hào)是4,所以也稱作IPv4。現(xiàn)在還有IPv6,而且運(yùn)用也越來越廣泛了。
1.2.IP路由選擇當(dāng)一個(gè)IP數(shù)據(jù)包準(zhǔn)備好了的時(shí)候,IP數(shù)據(jù)包(或者說是路由器)是如何將數(shù)據(jù)包送到目的地的呢?它是怎么選擇一個(gè)合適的路徑來"送貨"的呢?
最特殊的情況是目的主機(jī)和主機(jī)直連,那么主機(jī)根本不用尋找路由,直接把數(shù)據(jù)傳遞過去就可以了。至于是怎么直接傳遞的,這就要靠ARP協(xié)議了,后面會(huì)講到。
稍微一般一點(diǎn)的情況是,主機(jī)通過若干個(gè)路由器(router)和目的主機(jī)連接。那么路由器就要通過ip包的信息來為ip包尋找到一個(gè)合適的目標(biāo)來進(jìn)行傳遞,比如合適的主機(jī),或者合適的路由。路由器或者主機(jī)將會(huì)用如下的方式來處理某一個(gè)IP數(shù)據(jù)包
  • 如果IP數(shù)據(jù)包的TTL(生命周期)以到,則該IP數(shù)據(jù)包就被拋棄。
  • 搜索路由表,優(yōu)先搜索匹配主機(jī),如果能找到和IP地址完全一致的目標(biāo)主機(jī),則將該包發(fā)向目標(biāo)主機(jī)
  • 搜索路由表,如果匹配主機(jī)失敗,則匹配同子網(wǎng)的路由器,這需要“子網(wǎng)掩碼(1.3.)”的協(xié)助。如果找到路由器,則將該包發(fā)向路由器。
  • 搜索路由表,如果匹配同子網(wǎng)路由器失敗,則匹配同網(wǎng)號(hào)(第一章有講解)路由器,如果找到路由器,則將該包發(fā)向路由器。
  • 搜索陸游表,如果以上都失敗了,就搜索默認(rèn)路由,如果默認(rèn)路由存在,則發(fā)包
  • 如果都失敗了,就丟掉這個(gè)包。
這再一次證明了,ip包是不可靠的。因?yàn)樗槐WC送達(dá)。
1.3.子網(wǎng)尋址IP地址的定義是網(wǎng)絡(luò)號(hào)+主機(jī)號(hào)。但是現(xiàn)在所有的主機(jī)都要求子網(wǎng)編址,也就是說,把主機(jī)號(hào)在細(xì)分成子網(wǎng)號(hào)+主機(jī)號(hào)。最終一個(gè)IP地址就成為 網(wǎng)絡(luò)號(hào)碼+子網(wǎng)號(hào)+主機(jī)號(hào)。例如一個(gè)B類地址:210.30.109.134。一般情況下,這個(gè)IP地址的紅色部分就是網(wǎng)絡(luò)號(hào),而藍(lán)色部分就是子網(wǎng)號(hào),綠色部分就是主機(jī)號(hào)。至于有多少位代表子網(wǎng)號(hào)這個(gè)問題上,這沒有一個(gè)硬性的規(guī)定,取而代之的則是子網(wǎng)掩碼,校園網(wǎng)相信大多數(shù)人都用過,在校園網(wǎng)的設(shè)定里面有一個(gè)255.255.255.0的東西,這就是子網(wǎng)掩碼。子網(wǎng)掩碼是由32bit的二進(jìn)制數(shù)字序列,形式為是一連串的1和一連串的0,例如:255.255.255.0(二進(jìn)制就是11111111.11111111.11111111.00000000)對(duì)于剛才的那個(gè)B類地址,因?yàn)?10.30是網(wǎng)絡(luò)號(hào),那么后面的109.134就是子網(wǎng)號(hào)和主機(jī)號(hào)的組合,又因?yàn)樽泳W(wǎng)掩碼只有后八bit為0,所以主機(jī)號(hào)就是IP地址的后八個(gè)bit,就是134,而剩下的就是子網(wǎng)號(hào)碼--109。
2. ARP協(xié)議還記得數(shù)據(jù)鏈路層的以太網(wǎng)的協(xié)議中,每一個(gè)數(shù)據(jù)包都有一個(gè)MAC地址頭么?我們知道每一塊以太網(wǎng)卡都有一個(gè)MAC地址,這個(gè)地址是唯一的,那么IP包是如何知道這個(gè)MAC地址的?這就是ARP協(xié)議的工作。
ARP(地址解析)協(xié)議是一種解析協(xié)議,本來主機(jī)是完全不知道這個(gè)IP對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)主機(jī)的哪個(gè)接口,當(dāng)主機(jī)要發(fā)送一個(gè)IP包的時(shí)候,會(huì)首先查一下自己的ARP高速緩存(就是一個(gè)IP-MAC地址對(duì)應(yīng)表緩存),如果查詢的IP-MAC值對(duì)不存在,那么主機(jī)就向網(wǎng)絡(luò)發(fā)送一個(gè)ARP協(xié)議廣播包,這個(gè)廣播包里面就有待查詢的IP地址,而直接收到這份廣播的包的所有主機(jī)都會(huì)查詢自己的IP地址,如果收到廣播包的某一個(gè)主機(jī)發(fā)現(xiàn)自己符合條件,那么就準(zhǔn)備好一個(gè)包含自己的MAC地址的ARP包傳送給發(fā)送ARP廣播的主機(jī),而廣播主機(jī)拿到ARP包后會(huì)更新自己的ARP緩存(就是存放IP-MAC對(duì)應(yīng)表的地方)。發(fā)送廣播的主機(jī)就會(huì)用新的ARP緩存數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)鏈路層的的數(shù)據(jù)包發(fā)送工作。
一個(gè)典型的arp緩存信息如下,在任意一個(gè)系統(tǒng)里面用“arp -a”命令:
Interface: 192.168.11.3 --- 0x2
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.11.1          00-0d-0b-43-a0-2f     dynamic
  192.168.11.2          00-01-4a-03-5b-ea     dynamic
都會(huì)得到這樣的結(jié)果。
這樣的高速緩存是有時(shí)限的,一般是20分鐘(伯克利系統(tǒng)的衍生系統(tǒng))。
主站蜘蛛池模板: 亚洲播放| 久久精品中文字幕 | 国产永久精品 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 96久久 | 精品国产成人 | 性色av一区| 日日日日干 | 天天插天天干 | 精品一区二区三区av | 四虎在线视频 | 狠狠五月| 亚洲免费网站 | 成人高清视频在线观看 | 丁香六月激情 | 夜夜操网站 | 国产成人精品一区二区 | 黄色片视频免费 | 国产专区在线播放 | 国产日本在线 | 中文在线观看免费视频 | 一级片av | 一级片欧美 | 国产精品一区久久 | 午夜黄视频 | www.第四色| 中文在线观看免费视频 | www.一区| 亚洲久草 | 色一情一乱一乱一区91av | 久精品视频| 人人爽av | 99热播| 五月婷婷综合在线 | 日韩精品在线一区二区 | 国产精品成人国产乱一区 | 在线va | 亚洲第一av | 亚洲无人区一线二线三线 | 男人影院在线观看 | 久久综合国产 |
