查看: 1612|回復(fù): 0
工廠模式定義
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 23:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
工廠模式定義:提供創(chuàng)建對(duì)象的接口.
   為何使用?
  工廠模式是我們最常用的模式了,著名的Jive論壇 ,就大量使用了工廠模式,工廠模式在Java程序系統(tǒng)可以說(shuō)是隨處可見(jiàn)。
  為什么工廠模式是如此常用?因?yàn)楣S模式就相當(dāng)于創(chuàng)建實(shí)例對(duì)象的new,我們經(jīng)常要根據(jù)類(lèi)Class生成實(shí)例對(duì)象,如A a=new A() 工廠模式也是用來(lái)創(chuàng)建實(shí)例對(duì)象的,所以以后new時(shí)就要多個(gè)心眼,是否可以考慮使用工廠模式,雖然這樣做,可能多做一些工作,但會(huì)給你系統(tǒng)帶來(lái)更大的可擴(kuò)展性和盡量少的修改量。
  我們以類(lèi)Sample為例, 如果我們要?jiǎng)?chuàng)建Sample的實(shí)例對(duì)象:
  Sample sample=new Sample();
  可是,實(shí)際情況是,通常我們都要在創(chuàng)建sample實(shí)例時(shí)做點(diǎn)初始化的工作,比如賦值 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)等。
  首先,我們想到的是,可以使用Sample的構(gòu)造函數(shù),這樣生成實(shí)例就寫(xiě)成:
  Sample sample=new Sample(參數(shù));
  但是,如果創(chuàng)建sample實(shí)例時(shí)所做的初始化工作不是象賦值這樣簡(jiǎn)單的事,可能是很長(zhǎng)一段代碼,如果也寫(xiě)入構(gòu)造函數(shù)中,那你的代碼很難看了(就需要Refactor重整)。
  為什么說(shuō)代碼很難看,初學(xué)者可能沒(méi)有這種感覺(jué),我們分析如下,初始化工作如果是很長(zhǎng)一段代碼,說(shuō)明要做的工作很多,將很多工作裝入一個(gè)方法中,相當(dāng)于將很多雞蛋放在一個(gè)籃子里,是很危險(xiǎn)的,這也是有背于Java面向?qū)ο蟮脑瓌t,面向?qū)ο蟮姆庋b(Encapsulation)和分派(Delegation)告訴我們,盡量將長(zhǎng)的代碼分派“切割”成每段,將每段再“封裝”起來(lái)(減少段和段之間偶合聯(lián)系性),這樣,就會(huì)將風(fēng)險(xiǎn)分散,以后如果需要修改,只要更改每段,不會(huì)再發(fā)生牽一動(dòng)百的事情。
  在本例中,首先,我們需要將創(chuàng)建實(shí)例的工作與使用實(shí)例的工作分開(kāi), 也就是說(shuō),讓創(chuàng)建實(shí)例所需要的大量初始化工作從Sample的構(gòu)造函數(shù)中分離出去。
  這時(shí)我們就需要Factory工廠模式來(lái)生成對(duì)象了,不能再用上面簡(jiǎn)單new Sample(參數(shù))。還有,如果Sample有個(gè)繼承如MySample, 按照面向接口編程,我們需要將Sample抽象成一個(gè)接口.現(xiàn)在Sample是接口,有兩個(gè)子類(lèi)MySample 和HisSample .我們要實(shí)例化他們時(shí),如下:
  Sample mysample=new MySample();
  Sample hissample=new HisSample();
  隨著項(xiàng)目的深入,Sample可能還會(huì)"生出很多兒子出來(lái)", 那么我們要對(duì)這些兒子一個(gè)個(gè)實(shí)例化,更糟糕的是,可能還要對(duì)以前的代碼進(jìn)行修改:加入后來(lái)生出兒子的實(shí)例.這在傳統(tǒng)程序中是無(wú)法避免的.
  但如果你一開(kāi)始就有意識(shí)使用了工廠模式,這些麻煩就沒(méi)有了.
  工廠方法
  你會(huì)建立一個(gè)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)Sample實(shí)例的工廠:
  public class Factory{
  public static Sample creator(int which){
  //getClass 產(chǎn)生Sample 一般可使用動(dòng)態(tài)類(lèi)裝載裝入類(lèi)。
  if (which==1)
  return new SampleA();
  else if (which==2)
  return new SampleB();
  那么在你的程序中,如果要實(shí)例化Sample時(shí).就使用
  Sample sampleA=Factory.creator(1);
  這樣,在整個(gè)就不涉及到Sample的具體子類(lèi),達(dá)到封裝效果,也就減少錯(cuò)誤修改的機(jī)會(huì),這個(gè)原理可以用很通俗的話來(lái)比喻:就是具體事情做得越多,越容易范錯(cuò)誤.這每個(gè)做過(guò)具體工作的人都深有體會(huì),相反,官做得越高,說(shuō)出的話越抽象越籠統(tǒng),范錯(cuò)誤可能性就越少.好象我們從編程序中也能悟出人生道理?呵呵.
  使用工廠方法 要注意幾個(gè)角色,首先你要定義產(chǎn)品接口,如上面的Sample,產(chǎn)品接口下有Sample接口的實(shí)現(xiàn)類(lèi),如SampleA,其次要有一個(gè)factory類(lèi),用來(lái)生成產(chǎn)品Sample,如下圖,最右邊是生產(chǎn)的對(duì)象Sample:
  進(jìn)一步稍微復(fù)雜一點(diǎn),就是在工廠類(lèi)上進(jìn)行拓展,工廠類(lèi)也有繼承它的實(shí)現(xiàn)類(lèi)concreteFactory了。
  抽象工廠
  工廠模式中有: 工廠方法(Factory Method) 抽象工廠(Abstract Factory).
  這兩個(gè)模式區(qū)別在于需要?jiǎng)?chuàng)建對(duì)象的復(fù)雜程度上。如果我們創(chuàng)建對(duì)象的方法變得復(fù)雜了,如上面工廠方法中是創(chuàng)建一個(gè)對(duì)象Sample,如果我們還有新的產(chǎn)品接口Sample2.
  這里假設(shè):Sample有兩個(gè)concrete類(lèi)SampleA和SamleB,而Sample2也有兩個(gè)concrete類(lèi)Sample2A和Sample2B
  那么,我們就將上例中Factory變成抽象類(lèi),將共同部分封裝在抽象類(lèi)中,不同部分使用子類(lèi)實(shí)現(xiàn),下面就是將上例中的Factory拓展成抽象工廠:
  public abstract class Factory{
  public abstract Sample creator();
  public abstract Sample2 creator(String name);
  public class SimpleFactory extends Factory{
  public Sample creator(){
  return new SampleA
  public Sample2 creator(String name){
  return new Sample2A
  public class BombFactory extends Factory{
  return new SampleB
  return new Sample2B
  從上面看到兩個(gè)工廠各自生產(chǎn)出一套Sample和Sample2,也許你會(huì)疑問(wèn),為什么我不可以使用兩個(gè)工廠方法來(lái)分別生產(chǎn)Sample和Sample2?
  抽象工廠還有另外一個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn),是因?yàn)?SimpleFactory內(nèi),生產(chǎn)Sample和生產(chǎn)Sample2的方法之間有一定聯(lián)系,所以才要將這兩個(gè)方法捆綁在一個(gè)類(lèi)中,這個(gè)工廠類(lèi)有其本身特征,也許制造過(guò)程是統(tǒng)一的,比如:制造工藝比較簡(jiǎn)單,所以名稱(chēng)叫SimpleFactory。
  在實(shí)際應(yīng)用中,工廠方法用得比較多一些,而且是和動(dòng)態(tài)類(lèi)裝入器組合在一起應(yīng)用,
  舉例
  我們以Jive的ForumFactory為例,這個(gè)例子在前面的Singleton模式中我們討論過(guò),現(xiàn)在再討論其工廠模式:
  public abstract class ForumFactory {
  private static Object initLock = new Object();
  private static String className = "com.jivesoftware.forum.database.DbForumFactory";
  private static ForumFactory factory = null;
  public static ForumFactory getInstance(Authorization authorization) {
  //If no valid authorization passed in, return null.
  if (authorization == null) {
  return null;
  //以下使用了Singleton 單態(tài)模式
  if (factory == null) {
  synchronized(initLock) {
  try {
  //動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)載類(lèi)
  Class c = Class.forName(className);
  factory = (ForumFactory)c.newInstance();
  catch (Exception e) {
  return null;
  //Now, 返回 proxy.用來(lái)限制授權(quán)對(duì)forum的訪問(wèn)
  return new ForumFactoryProxy(authorization, factory,
  factory.getPermissions(authorization));
  //真正創(chuàng)建forum的方法由繼承forumfactory的子類(lèi)去完成.
  public abstract Forum createForum(String name, String description)
  throws UnauthorizedException, ForumAlreadyExistsException;
  因?yàn)楝F(xiàn)在的Jive是通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)存放論壇帖子等內(nèi)容數(shù)據(jù),如果希望更改為通過(guò)文件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),這個(gè)工廠方法ForumFactory就提供了提供動(dòng)態(tài)接口:
  你可以使用自己開(kāi)發(fā)的創(chuàng)建forum的方法代替com.jivesoftware.forum.database.DbForumFactory就可以.
  在上面的一段代碼中一共用了三種模式,除了工廠模式外,還有Singleton單態(tài)模式,以及proxy模式,proxy模式主要用來(lái)授權(quán)用戶對(duì)forum的訪問(wèn),因?yàn)樵L問(wèn)forum有兩種人:一個(gè)是注冊(cè)用戶 一個(gè)是游客guest,那么那么相應(yīng)的權(quán)限就不一樣,而且這個(gè)權(quán)限是貫穿整個(gè)系統(tǒng)的,因此建立一個(gè)proxy,類(lèi)似網(wǎng)關(guān)的概念,可以很好的達(dá)到這個(gè)效果.
  看看Java寵物店中的CatalogDAOFactory:
  public class CatalogDAOFactory {
  * 本方法制定一個(gè)特別的子類(lèi)來(lái)實(shí)現(xiàn)DAO模式。
  * 具體子類(lèi)定義是在J2EE的部署描述器中。
  public static CatalogDAO getDAO() throws CatalogDAOSysException {
  CatalogDAO catDao = null;
  try {
  InitialContext ic = new InitialContext();
  //動(dòng)態(tài)裝入CATALOG_DAO_CLASS
  //可以定義自己的CATALOG_DAO_CLASS,從而在無(wú)需變更太多代碼
  //的前提下,完成系統(tǒng)的巨大變更。
  String className =(String) ic.lookup(JNDINames.CATALOG_DAO_CLASS);
  catDao = (CatalogDAO) Class.forName(className).newInstance();
  } catch (NamingException ne) {
  throw new CatalogDAOSysException("
  CatalogDAOFactory.getDAO: NamingException while
  getting DAO type : \n" + ne.getMessage());
  } catch (Exception se) {
  CatalogDAOFactory.getDAO: Exception while getting
  DAO type : \n" + se.getMessage());
  return catDao;
  CatalogDAOFactory是典型的工廠方法,catDao是通過(guò)動(dòng)態(tài)類(lèi)裝入器className獲得CatalogDAOFactory具體實(shí)現(xiàn)子類(lèi),這個(gè)實(shí)現(xiàn)子類(lèi)在Java寵物店是用來(lái)操作catalog數(shù)據(jù)庫(kù),用戶可以根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)的類(lèi)型不同,定制自己的具體實(shí)現(xiàn)子類(lèi),將自己的子類(lèi)名給與CATALOG_DAO_CLASS變量就可以。
  由此可見(jiàn),工廠方法確實(shí)為系統(tǒng)結(jié)構(gòu)提供了非常靈活強(qiáng)大的動(dòng)態(tài)擴(kuò)展機(jī)制,只要我們更換一下具體的工廠方法,系統(tǒng)其他地方無(wú)需一點(diǎn)變換,就有可能將系統(tǒng)功能進(jìn)行改頭換面的變化。
  設(shè)計(jì)模式如何在具體項(xiàng)目中應(yīng)用見(jiàn)《Java實(shí)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)指南》
主站蜘蛛池模板: 欧美性色网 | 国产精品成人一区 | 久久久久九九九九 | 亚洲免费看片 | 午夜激情网站 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 久久久一区二区 | 波多野结衣一区二区三区 | 欧美精品99久久久 | 欧美片网站yy | av免费观看网址 | 亚洲成人毛片 | 亚洲第一黄网 | 丁香在线视频 | 中文在线观看免费视频 | 91久久国产综合久久91 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 日韩国产精品一区二区 | 亚洲在线 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 亚洲高清免费视频 | 亚洲免费在线观看 | 激情影院在线观看 | 久久精品播放 | 午夜在线免费视频 | 黄色草逼视频 | 国产成人精品av在线观 | 一区二区三区国产视频 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 午夜免费福利视频 | 天天草天天干 | 国产一级免费观看 | 深夜福利免费 | 国产三级视频在线 | 在线看日韩 | 亚洲福利在线观看 | 伊人久久精品 | 能看的毛片 | 国产日韩精品视频 | 亚洲综合日韩 | 日韩欧美视频在线 |
