查看: 1598|回復: 0
為C++標準庫容器寫自己的內存分配程序
ID:107189 發表于 2016-3-6 00:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   根據sgi 的STL源碼的二級分配算法改寫的內存池分配程序,只要稍微修改就可以實現共享內存方式管理,使用C++標準庫容器中的map,set,multimap,multiset測試通過,vector測試通不過,原因是在內存回收的時候考慮的比較簡單,vector每次分配內存個數不固定,回收也不固定,這樣的話,程序還需要繼續完善。
    內存池管理程序源碼如下:
以下是引用片段:
#ifndef MY_ALLOCATOR_H_
#define MY_ALLOCATOR_H_
#include "stdafx.h"
#include <limits>
#include <iostream>
namespace happyever
enum { NODENUMS = 2 };
union _Obj
union _Obj* M_free_list_link;
char M_client_data[1];
typedef union _Obj Obj;
struct _Cookie
int iShmKey; /* 共享內存鍵值 */
int iShmID; /* iShmKey對應的shmid */
int iSemKey; /* 鎖信號鍵值 */
int iSemID; /* 鎖信號標識 */
int iTotalsize; /* 容器總容量 */
void* pStartall; /* 共享內存自身地址 */
char* pStartfree; /* 自由空間的開始地址*/
char* pEndfree; /* 自由空間的結束地址*/
int iUseNum[NODENUMS];
/*用來存放free_list中節點的size*/
short sFreelistIndex[NODENUMS];
/*存放分配內存節點的鏈表*/
Obj* uFreelist[NODENUMS];
typedef struct _Cookie Cookie;
//Obj;
//Cookie;
static Cookie *pHead = NULL;
template <class T>
class MyAlloc
private:
static const int ALIGN = sizeof(Obj);
int round_up(int bytes);
int freelist_index(int bytes);
int freelist_getindex(int bytes);
char* chunk_alloc(int size, int *nobjs);
void* refill(int num,int n);
public:
// type definitions
typedef T value_type;
typedef T* pointer;
typedef const T* const_pointer;
typedef T& reference;
typedef const T& const_reference;
typedef std::size_t size_type;
typedef std::ptrdiff_t difference_type;
template <class U>
struct rebind
typedef MyAlloc<U> other;
pointer address (reference value) const
return &value;
const_pointer address (const_reference value) const
return &value;
MyAlloc() throw()
std::cout<<"MyAlloc"<<std::endl;
MyAlloc(const MyAlloc& x) throw()
std::cout<<"const MyAlloc"<<std::endl;
template <class U>
MyAlloc (const MyAlloc<U>& x) throw()
std::cout<<"const MyAlloc<U>"<<std::endl;
~MyAlloc() throw()
std::cout<<"~MyAlloc"<<std::endl;
size_type max_size () const throw()
return std::numeric_limits<std::size_t>::max() / sizeof(T);
//void PrintFreelistAndCookie();
pointer allocate (size_type num, const void* = 0)
pointer ret = 0;
Obj** my_free_list;
Obj* result;
int index;
// print message and allocate memory with global new
std::cerr << "allocate " << num << " element(s)"
<< " of size " << sizeof(T) << std::endl;
index = freelist_index(sizeof(T));
if(index >= NODENUMS)
return NULL;
my_free_list = pHead->uFreelist + index;
//Lock(semid,LOCK_NUM);
result = *my_free_list;
if (result == 0)
ret = (pointer)refill((int)num, round_up(sizeof(T)));
*my_free_list = result->M_free_list_link;
ret = (pointer)result;
//UnLock(semid,LOCK_NUM);
pHead->iUseNum[index] = pHead->iUseNum[index] + (int)num;
if(0 == ret)
std::cerr << "alloc memory fail!" << std::endl;
exit(1);
std::cerr << " allocated at: " << (void*)ret << std::endl;
return ret;
void construct (pointer p, const T& value)
// initialize memory with placement new
new((void*)p)T(value);
void destroy (pointer p)
// destroy objects by calling their destructor
p->~T();
void deallocate (pointer p, size_type num)
Obj** my_free_list;
Obj* q ;
int index;
index = freelist_getindex(sizeof(T));
std::cerr << "deallocate memory fail!" << std::endl;
exit(1);
q = (Obj*) p;
/*這個地方可能會有問題*/
//for(int i=0 ;i<(int)num ; i++)
q->M_free_list_link = *my_free_list;
*my_free_list = q;
pHead->iUseNum[index] = pHead->iUseNum[index] - (int)num;
std::cerr << "deallocate " << num << " element(s)"
<< " at: " << (void*)p << std::endl;
template <class T>
int MyAlloc<T>::round_up(int bytes)
int i;
i = bytes;
if(bytes < ALIGN)
i = ALIGN;
std::cout<<"round_up:bytes="<<bytes<<" , return="<<i<<std::endl;
return i;
template <class T>
int MyAlloc<T>::freelist_index(int bytes)
int i;
for(i=0 ; i< NODENUMS ; i++)
if(pHead->sFreelistIndex[i] == bytes)
break;
if(i >= NODENUMS)
if(pHead->sFreelistIndex[i] == 0)
pHead->sFreelistIndex[i] = bytes;
std::cout<<"freelist_index:bytes="<<bytes<<" , return="<<i<<std::endl;
return i;
return i;
template <class T>
int MyAlloc<T>::freelist_getindex(int bytes)
int i;
break;
std::cout<<"freelist_getindex:bytes="<<bytes<<" , return="<<i<<std::endl;
return i;
template <class T>
char* MyAlloc<T>::chunk_alloc(int size, int *nobjs)
char* result;
int counts = *nobjs;
int total_bytes = size * counts;
int bytes_left = int(pHead->pEndfree - pHead->pStartfree);
std::cout<<"chunk_alloc:total_bytes = "<<total_bytes
<<",bytes_left = "<<bytes_left<<std::endl;
if (bytes_left >= total_bytes)
result = pHead->pStartfree;
pHead->pStartfree += total_bytes;
<<",result = "<<*result<<",start_free = "<<&(pHead->pStartfree)<<std::endl;
else if (bytes_left >= size)
counts = bytes_left/size;
*nobjs = counts;
std::cout<<"chunk_alloc:total_bytes = "<<total_bytes<<",nobjs = "<<nobjs
/*還需要處理回收其他空閑freelist里面的空間*/
result = NULL;
return(result);
template <class T>
void* MyAlloc<T>::refill(int num,int n)
int counts = num;
int *nobjs = &counts;
char* chunk;
Obj** my_free_list;
Obj* result;
Obj* current_obj;
Obj* next_obj;
int i;
chunk = chunk_alloc(n, nobjs);
if(chunk == NULL)
return(chunk);
counts = *nobjs;
if (1 == counts)
return(chunk);
my_free_list = pHead->uFreelist + freelist_index(n);
result = (Obj*)chunk;
*my_free_list = next_obj = (Obj*)(chunk + n*num);
for (i = 1; ; i++)
current_obj = next_obj;
next_obj = (Obj*)((char*)next_obj + n);
if (counts - 1 == i)
current_obj->M_free_list_link = 0;
break;
current_obj->M_free_list_link = next_obj;
return(result);
/*這個函數可以改寫成自己的共享內存分配函數*/
static void InitShm()
int i,size=1000;
pHead = (Cookie*)malloc(sizeof(Cookie)+size);
pHead->iTotalsize = sizeof(Cookie)+size;
pHead->pStartall = pHead;
pHead->pStartfree = (char*)pHead + sizeof(Cookie);
pHead->pEndfree = (char*)pHead + pHead->iTotalsize;
for(i=0 ; i <NODENUMS ; i++)
pHead->sFreelistIndex[i]=0;
pHead->uFreelist[i]=0;
pHead->iUseNum[i]=0;
static void PrintFreelistAndCookie()
int i,j;
Obj* my_free_list;
std::cout<<"Cookie info :"<<std::endl;
std::cout<<"sizeof(struct Cookie) = "<<sizeof(Cookie)<<std::endl;
std::cout<<"Totalsize = "<<pHead->iTotalsize<<std::endl;
std::cout<<"UsedSize = "<<int(pHead->pStartfree-(char*)pHead)<<std::endl;
std::cout<<"FreepoolSize = "<<int(pHead->pEndfree - pHead->pStartfree)<<std::endl;
std::cout<<"Startall = "<<&(pHead->pStartall)<<std::endl;
std::cout<<"Startfree = "<<&(pHead->pStartfree)<<std::endl;
std::cout<<"Endfree = "<<&(pHead->pEndfree)<<std::endl;
std::cout<<"nFreelist info :"<<std::endl;
for(i=0 ; i<NODENUMS ; i++)
j=0;
std::cout<<"iUseNum["<<i<<"] = "<<pHead->iUseNum[i]<<std::endl;
std::cout<<"FreelistIndex["<<i<<"] = "<<pHead->sFreelistIndex[i]<<std::endl;
my_free_list = pHead->uFreelist[i];
if(my_free_list->M_client_data != 0)
while(my_free_list->M_client_data != 0)
j++;
my_free_list = my_free_list->M_free_list_link;
std::cout<<"free_list["<<i<<"]; node counts="<<j<<std::endl;
template <class T1, class T2>
bool operator== (const MyAlloc<T1>&,const MyAlloc<T2>&) throw()
return true;
bool operator!= (const MyAlloc<T1>&,const MyAlloc<T2>&) throw()
return false;
#endif /*MY_ALLOCATOR_H_*/
測試程序的源碼如下:
// MyStl.cpp : 定義控制臺應用程序的入口點。
#include "stdafx.h"
#include <map>
#include <vector>
#include <string>
#include <utility>
#include <iostream>
#include "MyAlloc.h"
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
happyever ::InitShm();
multimap<string,int,less<string>,happyever ::MyAlloc<string> > m;
m.insert(make_pair(string("Harry"), 32));
m.insert(make_pair(string("Mary"), 59));
m.insert(make_pair(string("Roger"), 18));
m.insert(make_pair(string("Nancy"), 37));
m.insert(make_pair(string("Mary"), 23));
typedef multimap<string,int,less<string>,happyever ::MyAlloc<string> >::iterator Iter;
for (Iter p = m.begin(); p != m.end(); p++)
cout << p->first << "," << p->second << endl;
Iter p = m.find("Harry");
m.erase(p);
/*p = m.find("Harry");
cout << "Harry is: " << p->second << "." << endl;*/
return 0;
以上程序在vs2005,vc6上測試通過。使用MinGW編譯的時候只需要去掉vc的預編譯頭文件
#include "stdafx.h"
    即可。
    以上程序只要稍微修改,就可以實現共享內存的管理,可以方便的使用標準庫提供的容器。加上信號量的鎖機制。
    以上為了學習而改寫的SGI的stl二級分配算法實現的。以上代碼存在一定的局限性。我另外完整實現了共享內存管理的STL標準的alloctor程序,使用posix信號量加鎖。目前應用在aix的xlC編譯環境下。因為源碼涉及公司的商業秘密,所以不能公開。但基本上以上源碼已經體現了自己管理內存的完整思路,供這方面需求的朋友一起學習研究用。
主站蜘蛛池模板: 91在线看片| 一级片在线播放 | 黄色免费av| 九色自拍| 欧美揉bbbbb揉bbbbb | 国产亚洲精品码 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 国产一区精品在线 | 黄色av观看| 国产欧美日韩综合精品 | 午夜精品视频在线 | 日韩黄色大片 | 日韩一区二区三区在线 | 欧美大片18 | 可以看毛片的网站 | 欧美伊人久久 | 日韩欧美不卡 | 一级做a视频 | 狠狠干2018 | 成人免费视频观看视频 | 久久精品中文 | 亚洲一级黄色 | www.超碰| 色综合久久88| 日韩一区二区中文字幕 | 国产成人tv| 97超碰在线播放 | 一级片在线免费观看 | av在线小说 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 日本伊人网| 欧美日韩精品一区 | 亚洲午夜剧场 | 欧美日韩a | 国产视频h| 国产欧美一区二区 | 国产精品一区二区三区免费 | 免费视频一区 | 免费a在线| 午夜视频在线 | 成年人免费在线视频 |
