原創(chuàng):shootingstars
參考:http://midcom-p2p.sourceforge.net/draft-ford-midcom-p2p-01.txt
論壇上經(jīng)常有對P2P原理的討論,但是討論歸討論,很少有實質的東西產(chǎn)生(源代碼)。呵呵,在這里我就用自己實現(xiàn)的一個源代碼來說明UDP穿越NAT的原理。
首先先介紹一些基本概念:
NAT(Network Address Translators),網(wǎng)絡地址轉換:網(wǎng)絡地址轉換是在IP地址日益缺乏的情況下產(chǎn)生的,它的主要目的就是為了能夠地址重用。NAT分為兩大類,基本的NAT和NAPT(Network Address/Port Translator)。
最開始NAT是運行在路由器上的一個功能模塊。
最先提出的是基本的NAT,它的產(chǎn)生基于如下事實:一個私有網(wǎng)絡(域)中的節(jié)點中只有很少的節(jié)點需要與外網(wǎng)連接(呵呵,這是在上世紀90年代中期提出的)。那么這個子網(wǎng)中其實只有少數(shù)的節(jié)點需要全球唯一的IP地址,其他的節(jié)點的IP地址應該是可以重用的。
因此,基本的NAT實現(xiàn)的功能很簡單,在子網(wǎng)內使用一個保留的IP子網(wǎng)段,這些IP對外是不可見的。子網(wǎng)內只有少數(shù)一些IP地址可以對應到真正全球唯一的IP地址。如果這些節(jié)點需要訪問外部網(wǎng)絡,那么基本NAT就負責將這個節(jié)點的子網(wǎng)內IP轉化為一個全球唯一的IP然后發(fā)送出去。(基本的NAT會改變IP包中的原IP地址,但是不會改變IP包中的端口)
關于基本的NAT可以參看RFC 1631
另外一種NAT叫做NAPT,從名稱上我們也可以看得出,NAPT不但會改變經(jīng)過這個NAT設備的IP數(shù)據(jù)報的IP地址,還會改變IP數(shù)據(jù)報的TCP/UDP端口。基本NAT的設備可能我們見的不多(呵呵,我沒有見到過),NAPT才是我們真正討論的主角。看下圖:
有一個私有網(wǎng)絡10.*.*.*,Client A是其中的一臺計算機,這個網(wǎng)絡的網(wǎng)關(一個NAT設備)的外網(wǎng)IP是155.99.25.11(應該還有一個內網(wǎng)的IP地址,比如10.0.0.10)。如果Client A中的某個進程(這個進程創(chuàng)建了一個UDP Socket,這個Socket綁定1234端口)想訪問外網(wǎng)主機18.181.0.31的1235端口,那么當數(shù)據(jù)包通過NAT時會發(fā)生什么事情呢?
首先NAT會改變這個數(shù)據(jù)包的原IP地址,改為155.99.25.11。接著NAT會為這個傳輸創(chuàng)建一個Session(Session是一個抽象的概念,如果是TCP,也許Session是由一個SYN包開始,以一個FIN包結束。而UDP呢,以這個IP的這個端口的第一個UDP開始,結束呢,呵呵,也許是幾分鐘,也許是幾小時,這要看具體的實現(xiàn)了)并且給這個Session分配一個端口,比如62000,然后改變這個數(shù)據(jù)包的源端口為62000。所以本來是(10.0.0.1:1234->18.181.0.31:1235)的數(shù)據(jù)包到了互聯(lián)網(wǎng)上變?yōu)榱耍?55.99.25.11:62000->18.181.0.31:1235)。
一旦NAT創(chuàng)建了一個Session后,NAT會記住62000端口對應的是10.0.0.1的1234端口,以后從18.181.0.31發(fā)送到62000端口的數(shù)據(jù)會被NAT自動的轉發(fā)到10.0.0.1上。(注意:這里是說18.181.0.31發(fā)送到62000端口的數(shù)據(jù)會被轉發(fā),其他的IP發(fā)送到這個端口的數(shù)據(jù)將被NAT拋棄)這樣Client A就與Server S1建立以了一個連接。
呵呵,上面的基礎知識可能很多人都知道了,那么下面是關鍵的部分了。
看看下面的情況:
Server S1 Server S2
18.181.0.31:1235 138.76.29.7:1235
^ Session 1 (A-S1) ^ | ^ Session 2 (A-S2) ^
| 18.181.0.31:1235 | | | 138.76.29.7:1235 |
v 155.99.25.11:62000 v | v 155.99.25.11:62000 v
Cone NAT
155.99.25.11
v 10.0.0.1:1234 v | v 10.0.0.1:1234 v
Client A
10.0.0.1:1234
接上面的例子,如果Client A的原來那個Socket(綁定了1234端口的那個UDP Socket)又接著向另外一個Server S2發(fā)送了一個UDP包,那么這個UDP包在通過NAT時會怎么樣呢?
這時可能會有兩種情況發(fā)生,一種是NAT再次創(chuàng)建一個Session,并且再次為這個Session分配一個端口號(比如:62001)。另外一種是NAT再次創(chuàng)建一個Session,但是不會新分配一個端口號,而是用原來分配的端口號62000。前一種NAT叫做Symmetric NAT,后一種叫做Cone NAT。我們期望我們的NAT是第二種,呵呵,如果你的NAT剛好是第一種,那么很可能會有很多P2P軟件失靈。(可以慶幸的是,現(xiàn)在絕大多數(shù)的NAT屬于后者,即Cone NAT)
好了,我們看到,通過NAT,子網(wǎng)內的計算機向外連結是很容易的(NAT相當于透明的,子網(wǎng)內的和外網(wǎng)的計算機不用知道NAT的情況)。
但是如果外部的計算機想訪問子網(wǎng)內的計算機就比較困難了(而這正是P2P所需要的)。
那么我們如果想從外部發(fā)送一個數(shù)據(jù)報給內網(wǎng)的計算機有什么辦法呢?首先,我們必須在內網(wǎng)的NAT上打上一個“洞”(也就是前面我們說的在NAT上建立一個Session),這個洞不能由外部來打,只能由內網(wǎng)內的主機來打。而且這個洞是有方向的,比如從內部某臺主機(比如:192.168.0.10)向外部的某個IP(比如:219.237.60.1)發(fā)送一個UDP包,那么就在這個內網(wǎng)的NAT設備上打了一個方向為219.237.60.1的“洞”,(這就是稱為UDP Hole Punching的技術)以后219.237.60.1就可以通過這個洞與內網(wǎng)的192.168.0.10聯(lián)系了。(但是其他的IP不能利用這個洞)。
呵呵,現(xiàn)在該輪到我們的正題P2P了。有了上面的理論,實現(xiàn)兩個內網(wǎng)的主機通訊就差最后一步了:那就是雞生蛋還是蛋生雞的問題了,兩邊都無法主動發(fā)出連接請求,誰也不知道誰的公網(wǎng)地址,那我們如何來打這個洞呢?我們需要一個中間人來聯(lián)系這兩個內網(wǎng)主機。
現(xiàn)在我們來看看一個P2P軟件的流程,以下圖為例:
首先,Client A登錄服務器,NAT A為這次的Session分配了一個端口60000,那么Server S收到的Client A的地址是202.187.45.3:60000,這就是Client A的外網(wǎng)地址了。同樣,Client B登錄Server S,NAT B給此次Session分配的端口是40000,那么Server S收到的B的地址是187.34.1.56:40000。
此時,Client A與Client B都可以與Server S通信了。如果Client A此時想直接發(fā)送信息給Client B,那么他可以從Server S那兒獲得B的公網(wǎng)地址187.34.1.56:40000,是不是Client A向這個地址發(fā)送信息Client B就能收到了呢?答案是不行,因為如果這樣發(fā)送信息,NAT B會將這個信息丟棄(因為這樣的信息是不請自來的,為了安全,大多數(shù)NAT都會執(zhí)行丟棄動作)。現(xiàn)在我們需要的是在NAT B上打一個方向為202.187.45.3(即Client A的外網(wǎng)地址)的洞,那么Client A發(fā)送到187.34.1.56:40000的信息,Client B就能收到了。這個打洞命令由誰來發(fā)呢,呵呵,當然是Server S。
總結一下這個過程:如果Client A想向Client B發(fā)送信息,那么Client A發(fā)送命令給Server S,請求Server S命令Client B向Client A方向打洞。呵呵,是不是很繞口,不過沒關系,想一想就很清楚了,何況還有源代碼呢(侯老師說過:在源代碼面前沒有秘密 8)),然后Client A就可以通過Client B的外網(wǎng)地址與Client B通信了。
注意:以上過程只適合于Cone NAT的情況,如果是Symmetric NAT,那么當Client B向Client A打洞的端口已經(jīng)重新分配了,Client B將無法知道這個端口(如果Symmetric NAT的端口是順序分配的,那么我們或許可以猜測這個端口號,可是由于可能導致失敗的因素太多,我們不推薦這種猜測端口的方法)。
下面是一個模擬P2P聊天的過程的源代碼,過程很簡單,P2PServer運行在一個擁有公網(wǎng)IP的計算機上,P2PClient運行在兩個不同的NAT后(注意,如果兩個客戶端運行在一個NAT后,本程序很可能不能運行正常,這取決于你的NAT是否支持loopback translation,詳見http://midcom-p2p.sourceforge.net/draft-ford-midcom-p2p-01.txt,當然,此問題可以通過雙方先嘗試連接對方的內網(wǎng)IP來解決,但是這個代碼只是為了驗證原理,并沒有處理這些問題),后登錄的計算機可以獲得先登錄計算機的用戶名,后登錄的計算機通過send username message的格式來發(fā)送消息。如果發(fā)送成功,說明你已取得了直接與對方連接的成功。
程序現(xiàn)在支持三個命令:send , getu , exit
send格式:send username message
功能:發(fā)送信息給username
getu格式:getu
功能:獲得當前服務器用戶列表
exit格式:exit
功能:注銷與服務器的連接(服務器不會自動監(jiān)測客戶是否吊線)
代碼很短,相信很容易懂,如果有什么問題,可以給我發(fā)郵件zhouhuis22@sina.com 或者在CSDN上發(fā)送短消息。同時,歡迎轉發(fā)此文,但希望保留作者版權8-)。 狂迷
2005-07-29, 10:09
P2PServer.c
/**//* P2P 程序服務端
* 文件名:P2PServer.c
* 日期:2004-5-21
* 作者:shootingstars(zhouhuis22@sina.com)
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")
#include "windows.h"
#include "..\proto.h"
#include "..\Exception.h"
UserList ClientList;
void InitWinSock()
WSADATA wsaData;
if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0)
printf("Windows sockets 2.2 startup");
throw Exception("");
else{
printf("Using %s (Status: %s)\n",
wsaData.szDescription, wsaData.szSystemStatus);
printf("with API versions %d.%d to %d.%d\n\n",
LOBYTE(wsaData.wVersion), HIBYTE(wsaData.wVersion),
LOBYTE(wsaData.wHighVersion), HIBYTE(wsaData.wHighVersion));
SOCKET mksock(int type)
SOCKET sock = socket(AF_INET, type, 0);
if (sock < 0)
printf("create socket error");
return sock;
stUserListNode GetUser(char *username)
for(UserList::iterator UserIterator=ClientList.begin();
UserIterator!=ClientList.end();
++UserIterator)
if( strcmp( ((*UserIterator)->userName), username) == 0 )
return *(*UserIterator);
throw Exception("not find this user");
int main(int argc, char* argv[])
try{
InitWinSock();
SOCKET PrimaryUDP;
PrimaryUDP = mksock(SOCK_DGRAM);
sockaddr_in local;
local.sin_family=AF_INET;
local.sin_port= htons(SERVER_PORT);
local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
int nResult=bind(PrimaryUDP,(sockaddr*)&local,sizeof(sockaddr));
if(nResult==SOCKET_ERROR)
throw Exception("bind error");
sockaddr_in sender;
stMessage recvbuf;
memset(&recvbuf,0,sizeof(stMessage));
// 開始主循環(huán).
// 主循環(huán)負責下面幾件事情:
// 一:讀取客戶端登陸和登出消息,記錄客戶列表
// 二:轉發(fā)客戶p2p請求
for(;;)
int dwSender = sizeof(sender);
int ret = recvfrom(PrimaryUDP, (char *)&recvbuf, sizeof(stMessage), 0, (sockaddr *)&sender, &dwSender);
if(ret <= 0)
printf("recv error");
continue;
int messageType = recvbuf.iMessageType;
switch(messageType){
case LOGIN:
// 將這個用戶的信息記錄到用戶列表中
printf("has a user login : %s\n", recvbuf.message.loginmember.userName);
stUserListNode *currentuser = new stUserListNode();
strcpy(currentuser->userName, recvbuf.message.loginmember.userName);
currentuser->ip = ntohl(sender.sin_addr.S_un.S_addr);
currentuser->port = ntohs(sender.sin_port);
ClientList.push_back(currentuser);
// 發(fā)送已經(jīng)登陸的客戶信息
int nodecount = (int)ClientList.size();
sendto(PrimaryUDP, (const char*)&nodecount, sizeof(int), 0, (const sockaddr*)&sender, sizeof(sender));
++UserIterator)
sendto(PrimaryUDP, (const char*)(*UserIterator), sizeof(stUserListNode), 0, (const sockaddr*)&sender, sizeof(sender));
break;
case LOGOUT:
// 將此客戶信息刪除
printf("has a user logout : %s\n", recvbuf.message.logoutmember.userName);
UserList::iterator removeiterator = NULL;
++UserIterator)
if( strcmp( ((*UserIterator)->userName), recvbuf.message.logoutmember.userName) == 0 )
removeiterator = UserIterator;
break;
if(removeiterator != NULL)
ClientList.remove(*removeiterator);
break;
case P2PTRANS:
// 某個客戶希望服務端向另外一個客戶發(fā)送一個打洞消息
printf("%s wants to p2p %s\n",inet_ntoa(sender.sin_addr),recvbuf.message.translatemessage.userName);
stUserListNode node = GetUser(recvbuf.message.translatemessage.userName);
sockaddr_in remote;
remote.sin_family=AF_INET;
remote.sin_port= htons(node.port);
remote.sin_addr.s_addr = htonl(node.ip);
in_addr tmp;
tmp.S_un.S_addr = htonl(node.ip);
printf("the address is %s,and port is %d\n",inet_ntoa(tmp), node.port);
stP2PMessage transMessage;
transMessage.iMessageType = P2PSOMEONEWANTTOCALLYOU;
transMessage.iStringLen = ntohl(sender.sin_addr.S_un.S_addr);
transMessage.Port = ntohs(sender.sin_port);
sendto(PrimaryUDP,(const char*)&transMessage, sizeof(transMessage), 0, (const sockaddr *)&remote, sizeof(remote));
break;
case GETALLUSER:
int command = GETALLUSER;
sendto(PrimaryUDP, (const char*)&command, sizeof(int), 0, (const sockaddr*)&sender, sizeof(sender));
++UserIterator)
break;
catch(Exception &e)
printf(e.GetMessage());
return 1;
return 0;
/**//* P2P 程序客戶端
* 文件名:P2PClient.c
* 日期:2004-5-21
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
#include <iostream>
using namespace std;
#define COMMANDMAXC 256
#define MAXRETRY 5
SOCKET PrimaryUDP;
char UserName[10];
char ServerIP[20];
bool RecvedACK;
void InitWinSock()
WSADATA wsaData;
else{
if (sock < 0)
return sock;
++UserIterator)
void BindSock(SOCKET sock)
sockaddr_in sin;
sin.sin_addr.S_un.S_addr = INADDR_ANY;
sin.sin_family = AF_INET;
sin.sin_port = 0;
if (bind(sock, (struct sockaddr*)&sin, sizeof(sin)) < 0)
void ConnectToServer(SOCKET sock,char *username, char *serverip)
sockaddr_in remote;
remote.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(serverip);
remote.sin_family = AF_INET;
remote.sin_port = htons(SERVER_PORT);
stMessage sendbuf;
sendbuf.iMessageType = LOGIN;
strncpy(sendbuf.message.loginmember.userName, username, 10);
sendto(sock, (const char*)&sendbuf, sizeof(sendbuf), 0, (const sockaddr*)&remote,sizeof(remote));
int usercount;
int fromlen = sizeof(remote);
int iread = recvfrom(sock, (char *)&usercount, sizeof(int), 0, (sockaddr *)&remote, &fromlen);
if(iread<=0)
throw Exception("Login error\n");
// 登錄到服務端后,接收服務端發(fā)來的已經(jīng)登錄的用戶的信息
cout<<"Have "<<usercount<<" users logined server:"<<endl;
for(int i = 0;i<usercount;i++)
stUserListNode *node = new stUserListNode;
recvfrom(sock, (char*)node, sizeof(stUserListNode), 0, (sockaddr *)&remote, &fromlen);
ClientList.push_back(node);
cout<<"Username:"<<node->userName<<endl;
in_addr tmp;
tmp.S_un.S_addr = htonl(node->ip);
cout<<"UserIP:"<<inet_ntoa(tmp)<<endl;
cout<<"UserPort:"<<node->port<<endl;
cout<<""<<endl;
void OutputUsage()
cout<<"You can input you command:\n"
<<"Command Type:\"send\",\"exit\",\"getu\"\n"
<<"Example : send Username Message\n"
<<" exit\n"
<<" getu\n"
<<endl;
/**//* 這是主要的函數(shù):發(fā)送一個消息給某個用戶(C)
*流程:直接向某個用戶的外網(wǎng)IP發(fā)送消息,如果此前沒有聯(lián)系過
* 那么此消息將無法發(fā)送,發(fā)送端等待超時。
* 超時后,發(fā)送端將發(fā)送一個請求信息到服務端,
* 要求服務端發(fā)送給客戶C一個請求,請求C給本機發(fā)送打洞消息
* 以上流程將重復MAXRETRY次
bool SendMessageTo(char *UserName, char *Message)
char realmessage[256];
unsigned int UserIP;
unsigned short UserPort;
bool FindUser = false;
++UserIterator)
if( strcmp( ((*UserIterator)->userName), UserName) == 0 )
UserIP = (*UserIterator)->ip;
UserPort = (*UserIterator)->port;
FindUser = true;
if(!FindUser)
return false;
strcpy(realmessage, Message);
for(int i=0;i<MAXRETRY;i++)
RecvedACK = false;
sockaddr_in remote;
remote.sin_addr.S_un.S_addr = htonl(UserIP);
remote.sin_port = htons(UserPort);
stP2PMessage MessageHead;
MessageHead.iMessageType = P2PMESSAGE;
MessageHead.iStringLen = (int)strlen(realmessage)+1;
int isend = sendto(PrimaryUDP, (const char *)&MessageHead, sizeof(MessageHead), 0, (const sockaddr*)&remote, sizeof(remote));
isend = sendto(PrimaryUDP, (const char *)&realmessage, MessageHead.iStringLen, 0, (const sockaddr*)&remote, sizeof(remote));
// 等待接收線程將此標記修改
for(int j=0;j<10;j++)
if(RecvedACK)
return true;
Sleep(300);
// 沒有接收到目標主機的回應,認為目標主機的端口映射沒有
// 打開,那么發(fā)送請求信息給服務器,要服務器告訴目標主機
// 打開映射端口(UDP打洞)
sockaddr_in server;
server.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(ServerIP);
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_port = htons(SERVER_PORT);
stMessage transMessage;
transMessage.iMessageType = P2PTRANS;
strcpy(transMessage.message.translatemessage.userName, UserName);
sendto(PrimaryUDP, (const char*)&transMessage, sizeof(transMessage), 0, (const sockaddr*)&server, sizeof(server));
Sleep(100);// 等待對方先發(fā)送信息。
return false;
// 解析命令,暫時只有exit和send命令
// 新增getu命令,獲取當前服務器的所有用戶
void ParseCommand(char * CommandLine)
if(strlen(CommandLine)<4)
return;
char Command[10];
strncpy(Command, CommandLine, 4);
Command[4]='\0';
if(strcmp(Command,"exit")==0)
stMessage sendbuf;
sendbuf.iMessageType = LOGOUT;
strncpy(sendbuf.message.logoutmember.userName, UserName, 10);
sockaddr_in server;
sendto(PrimaryUDP,(const char*)&sendbuf, sizeof(sendbuf), 0, (const sockaddr *)&server, sizeof(server));
shutdown(PrimaryUDP, 2);
closesocket(PrimaryUDP);
exit(0);
else if(strcmp(Command,"send")==0)
char sendname[20];
char message[COMMANDMAXC];
int i;
for(i=5;;i++)
if(CommandLine!=' ')
sendname[i-5]=CommandLine;
sendname[i-5]='\0';
break;
strcpy(message, &(CommandLine[i+1]));
if(SendMessageTo(sendname, message))
printf("Send OK!\n");
printf("Send Failure!\n");
else if(strcmp(Command,"getu")==0)
sockaddr_in server;
sendto(PrimaryUDP,(const char*)&command, sizeof(command), 0, (const sockaddr *)&server, sizeof(server));
// 接受消息線程
DWORD WINAPI RecvThreadProc(LPVOID lpParameter)
sockaddr_in remote;
int sinlen = sizeof(remote);
stP2PMessage recvbuf;
for(;;)
int iread = recvfrom(PrimaryUDP, (char *)&recvbuf, sizeof(recvbuf), 0, (sockaddr *)&remote, &sinlen);
if(iread<=0)
printf("recv error\n");
continue;
switch(recvbuf.iMessageType)
case P2PMESSAGE:
// 接收到P2P的消息
char *comemessage= new char[recvbuf.iStringLen];
int iread1 = recvfrom(PrimaryUDP, comemessage, 256, 0, (sockaddr *)&remote, &sinlen);
comemessage[iread1-1] = '\0';
if(iread1<=0)
throw Exception("Recv Message Error\n");
printf("Recv a Message:%s\n",comemessage);
stP2PMessage sendbuf;
sendbuf.iMessageType = P2PMESSAGEACK;
sendto(PrimaryUDP, (const char*)&sendbuf, sizeof(sendbuf), 0, (const sockaddr*)&remote, sizeof(remote));
delete []comemessage;
break;
case P2PSOMEONEWANTTOCALLYOU:
// 接收到打洞命令,向指定的IP地址打洞
printf("Recv p2someonewanttocallyou data\n");
sockaddr_in remote;
remote.sin_addr.S_un.S_addr = htonl(recvbuf.iStringLen);
remote.sin_port = htons(recvbuf.Port);
// UDP hole punching
stP2PMessage message;
message.iMessageType = P2PTRASH;
sendto(PrimaryUDP, (const char *)&message, sizeof(message), 0, (const sockaddr*)&remote, sizeof(remote));
break;
case P2PMESSAGEACK:
// 發(fā)送消息的應答
RecvedACK = true;
break;
case P2PTRASH:
// 對方發(fā)送的打洞消息,忽略掉。
//do nothing
printf("Recv p2ptrash data\n");
break;
case GETALLUSER:
int usercount;
int iread = recvfrom(PrimaryUDP, (char *)&usercount, sizeof(int), 0, (sockaddr *)&remote, &fromlen);
if(iread<=0)
ClientList.clear();
recvfrom(PrimaryUDP, (char*)node, sizeof(stUserListNode), 0, (sockaddr *)&remote, &fromlen);
in_addr tmp;
cout<<""<<endl;
break;
try
InitWinSock();
BindSock(PrimaryUDP);
cout<<"Please input server ip:";
cin>>ServerIP;
cout<<"Please input your name:";
cin>>UserName;
ConnectToServer(PrimaryUDP, UserName, ServerIP);
HANDLE threadhandle = CreateThread(NULL, 0, RecvThreadProc, NULL, NULL, NULL);
CloseHandle(threadhandle);
OutputUsage();
for(;;)
char Command[COMMANDMAXC];
gets(Command);
ParseCommand(Command);
catch(Exception &e)
return 1;
return 0;
/**//* 異常類
* 文件名:Exception.h
* 日期:2004.5.5
#ifndef __HZH_Exception__
#define __HZH_Exception__
#define EXCEPTION_MESSAGE_MAXLEN 256
#include "string.h"
class Exception
private:
char m_ExceptionMessage[EXCEPTION_MESSAGE_MAXLEN];
public:
Exception(char *msg)
strncpy(m_ExceptionMessage, msg, EXCEPTION_MESSAGE_MAXLEN);
char *GetMessage()
return m_ExceptionMessage;
#endif
/**//* P2P 程序傳輸協(xié)議
* 日期:2004-5-21
#pragma once
#include <list>
// 定義iMessageType的值
#define LOGIN 1
#define LOGOUT 2
#define P2PTRANS 3
#define GETALLUSER 4
// 服務器端口
#define SERVER_PORT 2280
// Client登錄時向服務器發(fā)送的消息
struct stLoginMessage
char userName[10];
char password[10];
// Client注銷時發(fā)送的消息
struct stLogoutMessage
char userName[10];
// Client向服務器請求另外一個Client(userName)向自己方向發(fā)送UDP打洞消息
struct stP2PTranslate
char userName[10];
// Client向服務器發(fā)送的消息格式
struct stMessage
int iMessageType;
union _message
stLoginMessage loginmember;
stLogoutMessage logoutmember;
stP2PTranslate translatemessage;
}message;
// 客戶節(jié)點信息
struct stUserListNode
char userName[10];
unsigned int ip;
unsigned short port;
// Server向Client發(fā)送的消息
struct stServerToClient
int iMessageType;
union _message
stUserListNode user;
}message;
// 下面的協(xié)議用于客戶端之間的通信
#define P2PMESSAGE 100 // 發(fā)送消息
#define P2PMESSAGEACK 101 // 收到消息的應答
#define P2PSOMEONEWANTTOCALLYOU 102 // 服務器向客戶端發(fā)送的消息
// 希望此客戶端發(fā)送一個UDP打洞包
#define P2PTRASH 103 // 客戶端發(fā)送的打洞包,接收端應該忽略此消息
// 客戶端之間發(fā)送消息格式
struct stP2PMessage
int iMessageType;
int iStringLen; // or IP address
unsigned short Port;
typedef list<stUserListNode *> UserList;
