“獨立同步設備”(SASE)或“大樓綜合定時供給系統”BITS(Building Integated Timing Supply) SSU:Synchonization Supply Unit,同步供給單元 數字同步網的同步信息主要通過兩種方式傳遞:PDH和SDH。 PDH的傳送是點對點的傳送方式。 SDH是傳送網的概念。 事務處理能力(Transaction Capability-TC)協議 TCAP建立在SCCP之上,由ISP和TCAP兩部分組成,ISP:為中間業務部分,對應于
OSI的4~6層功能,建立在SCCP的面向連接基礎之上;TCAP:事務處理能力應用部
分,對應于OSI的第七層,建立在SCCP面向無連接基礎上。 TCAP消息編碼使用ASN.1編碼原則,信息單元是基本的編碼單位。 SCCP(信令連接控制部分) SCCP和MTP合稱NSP(網絡業務部分) 電話用戶部分(TUP) ISDN用戶部分(ISUP) 涉及到的表格:IMSI-GT轉換表、SCCP目的信令點表、SCCP子系統表和GT碼轉換表。 IMSI-GT:比如IMSI為460 00 1234 5678 12,因為要尋址到HLR,所以用戶的IMSI必須要翻譯成HLR號,所以MAP層要配置一條IMSI--GT 數據:460 00 -----86 139 GT碼轉換表:例如,某用戶手機A 的IMSI號為:460 00 12 34 56 78 90;手機號碼:139 2235 6636;那么,這個用戶要上網,打電話,則MSC要配置三條HLR的 GT數據: 2 HLR號:861390120000 2 當手機A作被叫時,HLR到MSC取漫游號碼時,消息中的 主叫地址中GT數據為HLR號。 2 IMSI號段:861391234。這個用來位置更新尋址,這條GT數據作為位置更新時到HLR的地址GT數據 2 手機號段:861392235。另外一個手機B打手機A時,要到HLR去取路由信息,這條消息的 被叫地址中GT數據。HLR號和歸屬該HLR的IMSI數據和用戶號段之間沒有必然關系 SCCP子系統表:與上網有關的MSC側SCCP子系統要配置本局的MSC、VLR子系統,要配置HLR的子系統HLR。 通過A接口能夠傳遞兩類消息:BSSMAP消息和DTAP消息,其中BSSMAP消息負責業務流程控制,需要相應的A接口內部功能模塊處理。對于DTAP消息,A接口僅相當于一個傳輸通道,從NSS到BSS側,DTAP消息被直接傳遞至無線信道,從BSS到NSS側,DTAP消息被傳遞到相應的功能處理單元,對A接口來說,DTAP消息是透明的。 基站子系統應用部分(BSSAP) DTAP負責從MS到MSC或MSC到MS傳送透明的L3消息,BSS對其中內容不做任何分析,BSS與MSC之間使用SCCP的2類業務(即基本面向連接類)傳送。
